Windschott von BMW
karsten76
  am Am 14.7.2020 um 05:19 schrieb Durchfuhrer:
Bei Leebmann hab ich auch gleich am Samstag via PayPal bestellt, bisher läuft die Bestellung noch... war der einzige Händler der es noch mit „auf Lager“ gelistet hatte.
Edit:
Windschott ist jetzt auch bei Leebmann nicht mehr lieferbar. Meins kam heute an :)
Solltest Du da etwa das letzte ergattert haben?  :D
Tu, was die Vernunft nicht erlaubt!
Ich hatte das gleiche Problem. Original BMW Windschott und normale Innenverkleidung.
Die Verkleidung war auf einer Seite nicht korrekt montiert / in die Karosserie-Befestigungen eingehängt.
Das fällt auf den ersten Blick nicht auf und hält trotzdem, es fehlt aber der entscheidende cm.
Tatsache.
Diese Verkleidung richtig einhängen ist aber eine Arbeit für Leute, die Vater und Mutter erschlagen haben :klatsch:... hinten geht's ja, aber vorne, wo dieser Gurtführungsbügel durchkommt, das ist ein Gewaltakt.
Aber jetzt sitzt das, 150 Autobahn sind mit hochgefahrenen Fenstern und Windschott offen sehr angenehm. Nur das Differential ist dafür zu kurz.
  am Am 13.7.2020 um 09:37 schrieb KMME30:
Der Wind packt ganz gerne unter den Gurt, ein paar Zentimeter die Scheibe hoch und mit 187 cm Körperlänge ist dann Ruhe. Habe noch das Original Windschott von 1992 und es hat ein paar typische kleine Löcher in der Bespannung. Mal sehen, ob man das einfach neu bespannen kann.
Ist kein Problem. Einfach Keder raus und alten Stoff abnehmen. Dann frischen Stoff glatt rauf legen und den Keder per Gummihammer wieder rein schlagen. Dabei wird der Stoff wieder straff gespannt.
auto motor & sport 22/86
  • 1 Jahr später...
Ich war gestern bei der NL München und hab nach dem original E30 Windschott gefragt. Nach längerer Suche war die Rückmeldung, das gibt es nicht mehr.
Habt Ihr andere Infos zur Verfügbarkeit und kennt Ihr Händler die noch Originale verkaufen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Bei dem Windschott gab es vor einiger Zeit ein Abverkauf für glaube 500€ das Stück.
Eigentlich sollte dir jeder Händler sagen können ob und wo noch eins verfügbar ist. Manche Tresendiener sind nur zu faul dazu.
Korrekt.
Es gibt ein System mit dem der über alle BMW Händler nachfragen kann, ob irgendwo noch eines auf Lager liegt. Ist nur etwas umständlicher wie die normale Abfrage die den Dingolfinger Bestand abfragt
Und als kleiner Trost:
Selbst für den E46 gibts nahezu nix mehr und schon gar keine Einzelteile obwohl dieses Windschott nicht wie beim E30 mit Nasen an der hinteren Platte unter den Verdeckdeckel geklemmt wird, sondern mit gummierten Blechlaschen die einfach mit Schrauben befestigt sind und die so weich sind, dass sie nach wenigen Jahren kaputt gehen MÜSSEN.
  am Am 20.3.2022 um 14:53 schrieb Georg-M3:
Korrekt.
Aufklappen
OK, danke!
Dann nehme ich noch mal Anlauf bei der NL…
Moin,
wenn das nicht klappen sollte, habe ich evtl. die Lösung.
Ein Bekannter hat noch ein Schott zu verkaufen.
Kenne aber den aktuellen Stand nicht.
Der Transport nach München wird allerdings mit Aufwand verbunden sein.
Der Bekannte wohnt im Umland von Düsseldorf.
Bei Interesse, bitte PN, ich stelle dann den Kontakt her.
Gruß Falk
Nachtrag:  Das Original ist mit Tasche noch verfügbar.
Möglicher Verkäufer ist allerdings ab nächster Woche für zwei Wochen auf einer Insel in Urlaub.
Er bietet an Bilder zu machen.
Transport scheint auch kein Problem, da Kollegen in München wohnen.
Noch Gruß
F a l k
  • 1 Monat später...
  am Am 21.3.2022 um 14:42 schrieb elfchen:
Noch Gruß
F a l k
Aufklappen
Ist das noch aktuell?
Wie kommt man da dran?
Log dich ein (bist du wahrscheinlich schon), klicke deine Anzeige an und dann bietet dir das System folgende 3 Möglichkeiten : Versand / Pausieren / Anzeige beenden.
Dort klickst du drauf, gibst der Seite ein paar Sekunden zum aktualisieren und dann siehst du oben quer einen ockerfarbenen Streifen --> "diese Anzeige ist beendet"
Gruß, Pit :sonne:
