greeneyed Geschrieben: 18. Juli 2020 #51 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2020 Bei Leebmann hab ich auch gleich am Samstag via PayPal bestellt, bisher läuft die Bestellung noch... war der einzige Händler der es noch mit „auf Lager“ gelistet hatte. Edit: Windschott ist jetzt auch bei Leebmann nicht mehr lieferbar. Meins kam heute an :) Solltest Du da etwa das letzte ergattert haben? Zitieren Tu, was die Vernunft nicht erlaubt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 18. Juli 2020 #52 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Juli 2020 Irgendwie sind die hinteren Innenverkleidungen von einem Cab zu dick bzw. zu weit innen, das Windschott ist ca. 1cm zu breit... hat wer einen Tip? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 19. Juli 2020 #53 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2020 Ich hatte das gleiche Problem. Original BMW Windschott und normale Innenverkleidung.Die Verkleidung war auf einer Seite nicht korrekt montiert / in die Karosserie-Befestigungen eingehängt.Das fällt auf den ersten Blick nicht auf und hält trotzdem, es fehlt aber der entscheidende cm. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 19. Juli 2020 #54 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2020 Tatsache.Diese Verkleidung richtig einhängen ist aber eine Arbeit für Leute, die Vater und Mutter erschlagen haben ... hinten geht's ja, aber vorne, wo dieser Gurtführungsbügel durchkommt, das ist ein Gewaltakt. Aber jetzt sitzt das, 150 Autobahn sind mit hochgefahrenen Fenstern und Windschott offen sehr angenehm. Nur das Differential ist dafür zu kurz. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 19. Juli 2020 #55 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2020 Nur das Differential ist dafür zu kurz. Hast Du was anderes verbaut, als ab Werk? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 19. Juli 2020 #56 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2020 Schau mal, was ein 1989er 320er Cabrio ab Werk verbaut hat .... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 20. Juli 2020 #57 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juli 2020 Ach so - Profil lesen hätte ich wohl doch machen sollen ... Dachte, Du hast ein 325i Cabrio Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 26. Juli 2020 #58 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Juli 2020 Der Wind packt ganz gerne unter den Gurt, ein paar Zentimeter die Scheibe hoch und mit 187 cm Körperlänge ist dann Ruhe. Habe noch das Original Windschott von 1992 und es hat ein paar typische kleine Löcher in der Bespannung. Mal sehen, ob man das einfach neu bespannen kann.Ist kein Problem. Einfach Keder raus und alten Stoff abnehmen. Dann frischen Stoff glatt rauf legen und den Keder per Gummihammer wieder rein schlagen. Dabei wird der Stoff wieder straff gespannt. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mat2411 Geschrieben: 19. März 2022 #59 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2022 Ich war gestern bei der NL München und hab nach dem original E30 Windschott gefragt. Nach längerer Suche war die Rückmeldung, das gibt es nicht mehr. Habt Ihr andere Infos zur Verfügbarkeit und kennt Ihr Händler die noch Originale verkaufen? Bin für jeden Tipp dankbar! Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 19. März 2022 #60 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2022 Bei dem Windschott gab es vor einiger Zeit ein Abverkauf für glaube 500€ das Stück. Eigentlich sollte dir jeder Händler sagen können ob und wo noch eins verfügbar ist. Manche Tresendiener sind nur zu faul dazu. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 20. März 2022 #61 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2022 Korrekt. Es gibt ein System mit dem der über alle BMW Händler nachfragen kann, ob irgendwo noch eines auf Lager liegt. Ist nur etwas umständlicher wie die normale Abfrage die den Dingolfinger Bestand abfragt Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 20. März 2022 #62 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2022 Im Ernstfall halt ein Gebrauchtes nehmen. Solange der Rahmen und die "Nasen" ganz sind, kann man es zur Not auch neu bespannen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 20. März 2022 #63 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2022 Und als kleiner Trost: Selbst für den E46 gibts nahezu nix mehr und schon gar keine Einzelteile obwohl dieses Windschott nicht wie beim E30 mit Nasen an der hinteren Platte unter den Verdeckdeckel geklemmt wird, sondern mit gummierten Blechlaschen die einfach mit Schrauben befestigt sind und die so weich sind, dass sie nach wenigen Jahren kaputt gehen MÜSSEN. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mat2411 Geschrieben: 20. März 2022 #64 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2022 am vor 3 Stunden schrieb Georg-M3: Korrekt. Es gibt ein System mit dem der über alle BMW Händler nachfragen kann, ob irgendwo noch eines auf Lager liegt. Ist nur etwas umständlicher wie die normale Abfrage die den Dingolfinger Bestand abfragt OK, danke! Dann nehme ich noch mal Anlauf bei der NL… Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: 21. März 2022 #65 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2022 Moin, wenn das nicht klappen sollte, habe ich evtl. die Lösung. Ein Bekannter hat noch ein Schott zu verkaufen. Kenne aber den aktuellen Stand nicht. Der Transport nach München wird allerdings mit Aufwand verbunden sein. Der Bekannte wohnt im Umland von Düsseldorf. Bei Interesse, bitte PN, ich stelle dann den Kontakt her. Gruß Falk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: 21. März 2022 #66 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März 2022 Nachtrag: Das Original ist mit Tasche noch verfügbar. Möglicher Verkäufer ist allerdings ab nächster Woche für zwei Wochen auf einer Insel in Urlaub. Er bietet an Bilder zu machen. Transport scheint auch kein Problem, da Kollegen in München wohnen. Noch Gruß F a l k Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
djmg_uli Geschrieben: 8. Mai 2022 #67 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Mai 2022 am Am 21.3.2022 um 15:42 schrieb elfchen: Nachtrag: Das Original ist mit Tasche noch verfügbar. Möglicher Verkäufer ist allerdings ab nächster Woche für zwei Wochen auf einer Insel in Urlaub. Er bietet an Bilder zu machen. Transport scheint auch kein Problem, da Kollegen in München wohnen. Noch Gruß F a l k Ist das noch aktuell? Wie kommt man da dran? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
elfchen Geschrieben: 9. Mai 2022 #68 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2022 Ist seit Wochen verkauft! Wenn ich wüßte wie man Annoncen hier löscht, hätte ich das schon gemacht. Gruß Falk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 10. Mai 2022 #69 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2022 Log dich ein (bist du wahrscheinlich schon), klicke deine Anzeige an und dann bietet dir das System folgende 3 Möglichkeiten : Versand / Pausieren / Anzeige beenden. Dort klickst du drauf, gibst der Seite ein paar Sekunden zum aktualisieren und dann siehst du oben quer einen ockerfarbenen Streifen --> "diese Anzeige ist beendet" Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
