Wie heißt das Teil am cabbi?
Beim cabrio sind links und Rechts wo die Verdeckmechanik läuft 2 Plastikdeckel die bei geöffnetem Verdeck geschlossen sind.
Diese Deckel sind Federbelastet.
und genau so eine Feder fehlt bei mir auf einer Seite....wie heißt diese Feder?
Nicht das ich ganz so dumm aussehe wenn ich das Teil bestellen will :)
:jj:
"Vernünftige Autos werden vom Antrieb geschoben, nicht gezogen !!"
( Walter Röhrl )
https://e30-talk.com/topic/111594-wie-hei%C3%9Ft-das-teil-am-cabbi/
Wobei meist nicht einfach die Feder fehlt sondern auch die Aufnahme am Deckel gebrochen ist.
https://e30-talk.com/topic/111594-wie-hei%C3%9Ft-das-teil-am-cabbi/#findComment-1475771
@@bastelbert,
Geb ich dir völlig Recht bei meinen war es auch so.Ich glaub auch nicht,dass es diese Feder einzeln gibt.
Schliesslich möchte der Freundliche auch was verdienen.
Gruss.ich
https://e30-talk.com/topic/111594-wie-hei%C3%9Ft-das-teil-am-cabbi/#findComment-1475773
War bei mir auch kaputt. In eBay gibt es beide neu für ca 30€ das bricht durch das Alter oft am Kunststoff Halter wo die Feder drin ist. Ich rate zum kompletten Wechsel.
325ES 💪
https://e30-talk.com/topic/111594-wie-hei%C3%9Ft-das-teil-am-cabbi/#findComment-1475780
Also bei mir fehlt tatsächlich nur die Feder....bei dem Link von dir ( Don Ron) ist der Verdeckkasten für 19€ zu kaufen.
ist da die Feder dabei oder ist das nur die Abdeckung??
:jj:
( Walter Röhrl )
https://e30-talk.com/topic/111594-wie-hei%C3%9Ft-das-teil-am-cabbi/#findComment-1475792
Ich empfehle den Freundlichen, da bei gebrauchten Teilen Ort der Kunststoff auch spröde ist und bald wieder bricht.
Zweimal neu und gut.....
Das Teil kommt dann als ZSB mit Feder.
Bearbeitet: von dreimaldreier
https://e30-talk.com/topic/111594-wie-hei%C3%9Ft-das-teil-am-cabbi/#findComment-1475793
Natürlich komplett!Ich kann ja noch mal nachschauen ob ich die Feder noch finde in meinen Inventar.Bei meinen hat halt der Kunststoff
seinen Geist aufgegeben.....
Aber wiederrum 20Euro...Sind ja nicht die Welt.....
Gruss.ich
https://e30-talk.com/topic/111594-wie-hei%C3%9Ft-das-teil-am-cabbi/#findComment-1475803
Verdeck wurde komplett mit Verdeckkdasten vor ca. 3 Jahren neu gemacht.
Wenn also jemand ne Feder über hat dann bitte melden :-)
:jj:
( Walter Röhrl )
https://e30-talk.com/topic/111594-wie-hei%C3%9Ft-das-teil-am-cabbi/#findComment-1476226
lebensnotwendig ist das Teil sowieso nicht.
Auch mit offenem Deckel (beidseitig natürlich wegen der Optik) lässt es sich fahren und auch bei (echten) 180kmh fliegt da nix weg.
https://e30-talk.com/topic/111594-wie-hei%C3%9Ft-das-teil-am-cabbi/#findComment-1476236
sind 20 Euro teuer oder billig? Für eine Feder wäre es mir zu teuer. Bei mir fehlt sie leider auch und ich werde mir aus Federstahldraht selbst eine fertigen da ich diese Preispolitik nicht ünterstütze.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/111594-wie-hei%C3%9Ft-das-teil-am-cabbi/#findComment-1476273
Wenn man es noch reparieren kann ist es doch super. Aber 18,27 Euro halte ich für ein mehrteiliges Kunststoffteil eines Autos, das seit 22 Jahren nicht mehr produziert wird, für absolut fair. Da gibt es echt andere Sachen, auf die deine Aussage mit "Preispolitik" tatsächlich zutrifft.
Ps: Das mir so eine Klappe fehlt, liegt daran, dass mein Budget gerade für andere, wichtigere Dinge investiert wird ;)
Bearbeitet: von hoo9ha
https://e30-talk.com/topic/111594-wie-hei%C3%9Ft-das-teil-am-cabbi/#findComment-1476275
  • 4 Jahre später...
Hallo, meine rechte Abdeckung ist auch defekt und steht hoch.
Neue Abdeckung habe ich für mittlerweile 113 Euro gekauft.
Müsste die nächsten Tage hier eintreffen.
Meine Frage wäre, wie baut man diese Abdeckung aus.
Muss die Seitenverkeidung dafür ab.
Oder kann man die mit einen Schraubenzieher hoch hebeln?
Wäre für einen Tip dankbar.
Gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/111594-wie-hei%C3%9Ft-das-teil-am-cabbi/#findComment-1682653
Von unten sind die Dinger mit U-förmigen Metallklammern befestigt.
Von daher macht es Sinn die Verkleidung zu lösen und zumindest anzuheben. Ist ja eigentlich auch nur wenig Aufwand...
https://e30-talk.com/topic/111594-wie-hei%C3%9Ft-das-teil-am-cabbi/#findComment-1682667
So ändern sich die Zeiten, 2015 waren 20€ zu teuer, heute wird das Teil für 113€ anstandslos gekauft.
Übrigens gab in den Tiefen des Talks irgendwo eine Reparaturmöglichkeit mit baureihenfremden Teilen, ich meine mich an ein Teil vom 7er Handschuhfach zu erinnern?
https://e30-talk.com/topic/111594-wie-hei%C3%9Ft-das-teil-am-cabbi/#findComment-1682781
Bei dem Baureihenfremdteil ging es um das Kunststoff-Scharnier für besagtes Handschuhfach aus E63-E67
https://e30-talk.com/topic/200440-verdeckscharniere-teilenummer/?hl=51431945178&do=findComment&comment=1622191
Die Preissteigerungsraten bei BMW sind schon beachtlich, so möchte ich auch mal verkaufen können...
https://e30-talk.com/topic/111594-wie-hei%C3%9Ft-das-teil-am-cabbi/#findComment-1682801
Da mein 325i Cabrio im Traumzustand ist, sind es mir die 113 Euro allemal wert.
Bastel ist da für mich keine Option.
Aber aber so ist das, wenn man einen Klassiker fährt,
muss man auch klasse in die Kasse greifen und weiterhin ein klasse Auto zu fahren.
Dank euch für den Tip mit der Seitenverkleidung ausbauen.
Gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/111594-wie-hei%C3%9Ft-das-teil-am-cabbi/#findComment-1682952
Wenn beide Teile (Klappe und Rahmen) noch vorhanden sind, und nur das Scharnier kaputt ist, dann ist es keine Bastellösung. Die Kunststoffscharniere gab es auch für den E30 mal im E30 ETK. Mit den E65 Handschuhfachscharnieren kannst du deine kaputte Klappe einfach wieder instandsetzen. Für nur 10 Euro statt für 113 Euro.
PS: Die Scharniere sind Einzelteile mit eigener Teilenummer. Gibt man die im ETK ein, zeigt es das E65 Teil an.
Bearbeitet: von BulldozerNick
https://e30-talk.com/topic/111594-wie-hei%C3%9Ft-das-teil-am-cabbi/#findComment-1682970
Cabrioteile vom E30 sind halt mal etwas Teurer...…..
Auch die Cabrios selber wurden Teurer, daher ist der Ersatzteil Preis gerechtfertigt.  :meinung:  :ironie:
https://e30-talk.com/topic/111594-wie-hei%C3%9Ft-das-teil-am-cabbi/#findComment-1682984
Aber gegen die 600 Euro Laufsprecherabdeckung der hinteren Seitenverkleidung ist die Klappe natürlich immernoch ein Schnäppchen.
https://e30-talk.com/topic/111594-wie-hei%C3%9Ft-das-teil-am-cabbi/#findComment-1682996
So meine 113 Euro Abdeckung ist gekommen und auch schon verbaut.
Jetzt hatte ich die alte Abdeckung mit im Hobbykeller genommen und lange überlegt, wie man das Teil sauber reparieren kann.
Also als erstes habe ich den Klappdecken mit den beiden Scharnieren vom Rahmen gelöst.
Dann habe ich mit einen 2,5mm Bohrer Seitich durch die Halterung vom Scharnier gebort.
Soweit das ich durch beide Stege der Scharnierhalterung war.
Nun weiter durch den Steg, wo die Feder befestigt war.
Jetzt Klappendeckel wieder im Rahmen gesetzt und Feder verbaut.
Die Feder wird nun durch einen 2mm Nagel den ich auch Maß gesägt habe gehalten.
Der Nagel kommt einfach durch das Loch im Federsteg und wird bis zum Scharnierhalter geschoben.
Die Feder steck nun bombenfest hinter den Nagel
Hält mit Sicherheit ein weiteres Autoleben. Stabiler wie Original.
Also ein Ersatzteil fals mein neuer mal den Geist aufgibt.
Also nie wegwerfen fals mal der Plastiknippel von der Federhalterung abgebrochen ist.
Gruß Thomas
https://e30-talk.com/topic/111594-wie-hei%C3%9Ft-das-teil-am-cabbi/#findComment-1683547
  • 3 Wochen später...
So hier mal zwei Bilder zum nachmachen.
Ihr müßt nur vor dem Bohren eben die Klappe herrausnehem und dann mit einem 2.5mm Bohrer durch den ersten Schanierhalter bohren, und dann noch weiter durch den Steg, der normalerweise die Feder hält.
Gruß Thomas
Bearbeitet: von spiki24
https://e30-talk.com/topic/111594-wie-hei%C3%9Ft-das-teil-am-cabbi/#findComment-1685080
