E30 von M40--M20B25---M30 B35
Hallo Bin schon etwas länger hier im forum und möchte mich und mein Projekt mal Vorstellen. Ich Heiße Michael und komme aus der nähe von Chemnitz und baue Mein 325i zum 335i um. Als ich das Auto damals gekauft hatte war es noch ein 325i der auch bis Weihnachten super lief! Damals wollte ich lediglich die Wasserpumpe Wechseln aber am Ende des Tages stellte sich herraus das der Zylinderkopf Gerissen ist. Da musste ich schnell handeln und da ich den 3,5L umbau Schon immer vor hatte war das ein günstiger Zeitpunkt. Also mal fix nen e36 320i als winterkarre Geholt und mal fix aus frankfurt nen motor samt getriebe kArdan und Fächer geholt. Dann begann der umbau erst mal alles raus motorraum neu lackiert und Motor probehalber eingebaut. Motorhalter haben wir gleich selber gebaut da dass mit dem fäccher ziehmlich knapp ist! Dann erst mal wieder alles raus diverse halter montiert Achse Pulvern lassen und alles Endgültig eingebaut!
So mal paar Daten:
Zum Auto:
-E30 316i VL Bj 1990
-Elektrische Fensterheber
-NSW
-Schwarze Scheinwerfer
-Neue Kunstleder Ausstattung mit Sportsitzen
-M-Technik 2 Lenkrad
Zum Antrieb:
-M30 B35 Motor+Getriebe aus E34 150000km
-Neuer Zylinderkopf+Dibilas Nocke
-E28 Schwung 7 kilo und neue Sachs Kupplung
-Angepasstes STG
-Kardan vom 325e
-Motorhalter eigenbau etwas weiter hinten als MP 3
-Kühler vom E24 635 CSI
-Viskolüfeter vom M20
Zur elektrik:
-Batterie nach hinten verlegt
-Kabelbaum Vom M20 brauch man nix umpinn
-Luftmassenmesser kabel Verlängert da er aus der anderen seite ist als beim M20
Zum Auspuff:
-Komplette Eigenau anlage bis aus Fächer aus 63,5er Rohr Doppelflutig Komplett aus edelstahl.
-2x 100 Zeller Metallkats
-Sehr kerniger Sound mal sehen was der tüv dazu meint :-D
Zum Fahrwerk:
-Bilstein B6 Dämpfer
-Eibach Pro Kit Federn 40/30
-Achsgummis komplett PU
-Achsen und Stabi Aluminiumgrau Gepulvert
-E36 Lenkgetriebe
-Diverse Teile etwas optisch aufgewertet
Zur Bremsanlage:
-Alle Bremsleitungen neu
-Stahlflex leitungen von Fischer Black Line
-Bremse Vorn 296x22 5 Loch
-Bremse Hinten E36 Compact 272x10
Aktueller stand:
Motor Ist eingebaut und läuft super Auspuff ist auch fertig. Vorderachse is bis auf bremse Komplett die kommt erst anfang März. Derzeit arbeite ich im Heckbereich, Hinterachse rausgebaut und warten bis mal die compact Achschenkel Kommen damit das zeug mal zum Pulvern kann. Dann noch etwas rost beseitigen und Zwei löcher in der hinteren Linken Seitentasche Schweißen. Bevor die achse wieder reinkommt wird mal noch der unterboden mit wachs Versiegelt! Hoffe das bis anfang April alles fertig ist.
Was auch noch fehlt sind felgen da kann man sich wirklich tot suchen gibt immer wieder Schönere....
Bilder Folgen
Gruß Micha
https://e30-talk.com/topic/95237-e30-von-m40-m20b25-m30-b35/
Willkommen im :e30talk: ! Aber hier gilt ---> :bilder: ! Woher genau kommst du ? Weil ab und an bin ich rund um Chemnitz unterwegs !
Nach Flex kommt Ab!!
https://e30-talk.com/topic/95237-e30-von-m40-m20b25-m30-b35/#findComment-1263987
Pfaffenhainer Länge ist bekannt :devil: ! Samstags auf'n Weg in's Sachsencenter :yeah: ! Aber das ist auch schon wieder fast 10 Jahre her :cry: !
https://e30-talk.com/topic/95237-e30-von-m40-m20b25-m30-b35/#findComment-1264000
Ja De länge raus kann mans richtig krachen lassen ;-) aber SC gibts ne mehr ist jetzt Sax du warst wohl ursprünglich hier ansässig?
So heute hab ich endlich meine compact achsen bekomm gleich alles zerlegt und zum Strahlen geschafft, hoffe das ist dann Zeitnah fertig!
Hab noch paar bilder gefunden
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/img0022rl7y5ps0hn.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/img00252wj84ebc9l.jpg
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/588137ybhtf24.jpg
Gruß Micha
https://e30-talk.com/topic/95237-e30-von-m40-m20b25-m30-b35/#findComment-1264384
Die AGA schaut gut aus.Was für einen Rohrdurchmesser hast du verwendet?
https://e30-talk.com/topic/95237-e30-von-m40-m20b25-m30-b35/#findComment-1264387
Welchen Fächerkrümmer hast du verbaut und musstest du viel daran ändern bis er passte?
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
https://e30-talk.com/topic/95237-e30-von-m40-m20b25-m30-b35/#findComment-1264402
Die Abgasanlage sieht wirklich super aus!! :-R:daumen:
Mir kommt der Rohrdurchmesser aber auch etwas groß vor. Zuviel ist nicht unbedingt zutunlich. Irgendwo gibt es hier eine interessante Diskussion zu dem Thema "idealer Rohrdurchmesser".
Was für Komponenten hast Du da verbaut (ESD, MSD, Kat's)?
https://e30-talk.com/topic/95237-e30-von-m40-m20b25-m30-b35/#findComment-1264407
Also zwecks durchmesser hab in kumpel der baut beruflich solche auspuffe und er meinte 55 würde reichen bei 63er würde er lediglich etwas mehr dröhnen, sollte aber keine leistungseinbußen zu folge haben! konnte leider noch nicht fahren!
Fächer hersteller unbekannt steht zwar irgeneine nummer drauf sieht aber chinesisch aus^^
Anpassen mussten wir nur die zwei "Downpipes"
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/606gwouze251l.jpg
Gruß Micha
https://e30-talk.com/topic/95237-e30-von-m40-m20b25-m30-b35/#findComment-1264409
ESD und MSD sind selber gebaut Kats sind 100 Zeller Metallkats. Den auspuff gab es schon mal so für mein 325i bloß mit anderen Rohrdurchmesser hab ihn problemlos eingetragen bekommen! Deswegen kommt einfach die alte nummer drauf und gut it!
Gruß Micha
https://e30-talk.com/topic/95237-e30-von-m40-m20b25-m30-b35/#findComment-1264411
Ich bin gespannt. :drive:
Im nächsten Winter habe ich vor auf komplett 50er Querschnitt zu bauen.Höchstwahrscheinlich mit dem Schmiedmann-FK. :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/95237-e30-von-m40-m20b25-m30-b35/#findComment-1264412
Ich werde Berichten ob der noch geht mit dem fetten auspuff^^ Aber da mach ich mir eig keine gedanken!
Weiß gar ne was ich da nächsten winter mache
Gruß Micha
https://e30-talk.com/topic/95237-e30-von-m40-m20b25-m30-b35/#findComment-1264417
Wie schauts mit der Bodenfreiheit aus mit dem Auspuff?
https://e30-talk.com/topic/95237-e30-von-m40-m20b25-m30-b35/#findComment-1264428
Gute Frage es sind zz keine Räder dran und hinterachse fehlt auch! Liegt relativ weit oben sollte es keine probleme mit aufsitzen geben soll auch ne ganz so tief werden!
Gruß Micha
https://e30-talk.com/topic/95237-e30-von-m40-m20b25-m30-b35/#findComment-1264429
Wieso 50er Querschnitt, hatter der M30 am e32/e34 nicht 55 ? 8-/
Mein Umbau ist schon über 2 Jahre her, weiss es grad nicht mehr genau :-o
Abgasanlage sieht geil aus !! :daumen:
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
https://e30-talk.com/topic/95237-e30-von-m40-m20b25-m30-b35/#findComment-1264801
Glaub 55mm vor Kat und 50mm nach Kat waren das.
Ist bei mir schon 3 Jahre her als ich umgebaut hab, genau kann ich das nicht mehr sagen.
https://e30-talk.com/topic/95237-e30-von-m40-m20b25-m30-b35/#findComment-1264809
Kann sein!?
Werd heute mal messen. :schrauben:
https://e30-talk.com/topic/95237-e30-von-m40-m20b25-m30-b35/#findComment-1264811
Hat jemand ne idee welche 17" Zoll felgen gut passen würden? Mir gefällt ja so das alpina design oder ASA Gt1 vllt kennt ja jemand nen guten preisgünstigen nachbau ode rhat ne andere idee?
Die hatte ich vorher drauf passen leider nicht mehr wegen 5 loch!
http://www.fotos-hochladen.net/uploads/78271331445076i82qy9vblu.jpg
Gruß Micha
https://e30-talk.com/topic/95237-e30-von-m40-m20b25-m30-b35/#findComment-1264872
Die original BMW Styling 32 oder 42 wären evtl. Kandidaten,
nur mit den ETs um die 40mm passt das nicht so optimal....
ansonsten gibts ja in 5x120 Auswahl ohne Ende!
VG Peter
https://e30-talk.com/topic/95237-e30-von-m40-m20b25-m30-b35/#findComment-1264931
