5 Loch Umbau Sammelthread
Wurzelpeter
So jetzt mal Butter bei denn Fischen
Wer verkauft Hülsen und passende Muttern um E36 Radnabe zu fahren?
Gerne per Pn bitte gleich mit Preis
Um Bremsscheibe usw, kümmer ich mich selber
Blubbern muss das E30 V8 !!!!
Ich hab es damals vom Gert alias vokuhila bezogen!
Gruß Micha
bei meinem Satz geht es nicht nur mit Hülsen und Muttern, es sind an den Innenringen geänderte Radlager erforderlich, mit original belassenen Radlagern geht es bei meiner Adaption NICHT, da entstehen keine tauglichen axialen Anlageflächen und man würde u.U. sogar den Innenring beim Anziehen der Achsmutter sprengen, außerdem wäre die tragende Gewindelänge der Achsmutter gegenüber Original nur ca. 50% und den Sicherungsbund der Achsmutter kann man auch nur so lala benutzen
je nach gewählter Bremsscheibe sind die Radnaben auch sonst immer etwas anders angepasst, Außendurchmesser, Fixierschraubenbohrung und axiale Position sind je nach Bremscheibe jeweils anders, hier sollte also die gewünschte Bremsscheibe bekannt sein wenn es ohne Nacharbeit passen soll
  • 3 Wochen später...
  • 2 Monate später...
Ich hätte aktuell ein paar Adaptersätze über (gleich mehr machen lassen -> Stückkostendegression)
Ohne Bremsenadapter für 80 Euro plus Versand.
Grüße,
Tobi
Der zieht nicht... der schiebt :klug:
Grüße,
Tobi
Also 2x Hülse und 2x Mutter?
"Situs vilate inis et avernit"
http://e30-talk.com/showpost.php?p=1309017&postcount=425
Hat eigentlich jemand die Zeichnung von Zuschauer 1:1 umgestezt bzw kann die so umgesetzt werden.
Wenn ja gebe ich das einfach mal meinem Fräser
Eine neue Kupplung 150€, Kopfdichtung 20€, ein Satz Felgen 900€, e30-Talk unbezahlbar
BMW-Fachsimpeln auf Facebook
Hab die passung von Hülse lager noch a bissl verändert, funkt 1 a
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/29/8c72f25c4e45c625502ef5099500e3d7.jpg.
Edith sagt, dass die Hülse mittels Autoklav geärtet wurde.
Hat ein Werkzeugmacher so entschieden und gemacht ;).
Ja, man munkelt sogar, dass jemand damit Geld verdient...
Härten wäre technisch gesehen überflüssig aber wenns dich beruhigt. :D
Technisch gesehen tut es aber auch nicht weh den Lagersitz eines Wälzlagerinnerings zu härten, oder?
Die Überflüssigkeit des oben genannten Vorhabens lasse doch des weitern meine Sorge sein,
ICH sehe hier nur einen Vorteil, bei vorhandener Möglichkeit.
So, Schande über mein Haupt für diesen frevel...
Bearbeitet: von KT
Ja 2 x Hülse und 2 x Mutter. Nicht vom Urlauber kopiert, aber natürlich ähnlich, geht ja auch nicht anders. Noch etwas nach meinen Bedürfnissen angepasst.
Ab nächster Woche habe ich auch passende satteladapter dazu im angebot.
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/29/db5173726ea2ec5f72fb60fe0954e314.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/29/158933c53be6f9a582ca197eacc0f775.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/29/1122e1aec710f24d76da0382186cf429.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/29/bf7ed6792700267407e3dadd3eabf448.jpg
http://tapatalk.imageshack.com/v2/15/01/29/4c482972c7c5333fd0e66a34e18aa574.jpg
Grüße
Tobi
Zuschauer - kein Urlauber! (steht übrigens so in seinem Benutzertitel. ;-) )
Sieht fein aus, was Du da produziert hast. Wenn ich nicht schon sowas hier liegen hätte, würde ich glatt nen Satz kaufen.
Aktuell suche ich:
  • Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung
  • M-Technic Federn Cabrio
Alles gut! :-UU
Grüße
Tobi
Top, sieht gut aus!
Angepasst bedeutet? Weniger/mehr Spurverbreiterung?
Aus welchem Werkstoff?
Für welche Sättel/Scheibenkombi wir der Adapter sein?
Rs-La
Kannst du mit deinen Hülsen noch Staubschutzkappen montieren?
Und was für eine Bremsscheibe und Bremssattel ist das auf deinen Bildern?
Keine staubschutzkappen. Änderung der toleranzen, zusätzlicher freistich, andere SW, etc.
Material ist 42CrMo4. Spurverbreiterung um die 5mm.
Auf dem Bild ist eine 294x22 Scheibe mit e36 6 Zylinder Sattel montiert. Kleine Änderung am Sattelträger ist notwendig (Fräse, Feile o.ä.)
Adapter habe ich demnächst auch, Prototyp hat gepasst, teile sind beim Lasern. Eine Erweiterung auf 316mm Scheiben ist geplant.
Hinten passt eine auf 272mm abgedrehte e36 Scheibe mit Compact Sattel dazu. Nabe Z4.
HBZ fahre ich vom V8 dazu.
Grüße
  • 2 Wochen später...
Ich wäre auch interessiert an den Teilen :)
Kann mir mal jemand ne PN schreiben, der noch welche liegen hat und sie zu vernünftigen (nicht den Ebay-Wucher-Preisen) an mich verkaufen will?
Suche im speziellen Teile für die Vorderachse, die ist ja der springende Punkt an der Sache wenn ich das richtig verstanden habe...
Vielen Dank und Grüße
Robert
  • jenad hat Thema abgepinnt
