Mal wieder ein Ringtool :-)
FreakDaniel
stimmt nicht, dass es keinen interessiert, ich lese die meisten freds nur und schreibe nichts.
Ich bin einfach nur begeistert. Weiter so! :daumen:
Ok ok.... ich mach ja schon weiter.... ;-)
Danke euch, motiviert unheimlich auch im kalten weiter zu machen.:smbmw:
Interessieren tut es hier denke ich einigen, aber die meisten schweigen und genießen. :)
hier meldet sich ein GENIEßER! :rauchen:
lg
Verkaufe:
Differential 168 (3,45 und 4,10) 85€
versch. E30 Getriebe 70-120€
Batterieverlegset 70€
Hast du den ESD im inneren umgebaut?!
... sonst ist die Klappe ja witzlos ...
Der Topf ist noch serie. Muss erstmal testen wie er so klingt.
Das Teil darf auf keinen Fall zu laut werden und Innenleben umbauen kann ich im Nachhinein immernoch.
Ja ich lese hier auch gespannt mit, und hab direkt ne Frage zu den Stehbolzen. Wie hast du die gesichert? einfach mit Locktite reingedreht oder was Spezielles?
Stehbolzen sind einfach mit Loctite eingesetzt, da löst sich eh nix wenn die Muttern mal ordentlich angezogen sind.
mfg Daniel
Aktueller Stand von unten...
Antriebsstrang ist komplett ausgerichtet und alles festgezogen.
Als nächstes werden die Hitzebleche noch befestigt und dann geht's an den Auspuffbau mit M52B28-Kats, fehlen nur noch paar Meter Rohr, Flansche und Bögen...
Vielleicht mach ich mich am WE auch schon an der Verkabelung des Motors zu schaffen, mal sehen auf was ich mehr Lust habe.
Ich war gestern bei FreakDaniel und muss sagen super saubere Arbeit nettes Teil was er sich da aufbaut :daumen: Ich hoffe wir bleiben in Kontakt und sehen uns mal uff der Strecke :drive:.
Greetz Streetracer :winken:
E30
http://img1.jurko.net/27949.gifFreude am Fahrenhttp://img1.jurko.net/27949.gif
http://forum.ctc-aachen.de/images/avatars/avatar-17.gif
Warum verbaust du ein Powerflex Difflager wenn allgemein bekannt ist das die Difflager von denen nichts taugen ? 8-/
Ansonsten sehr geil was du hier treibst :daumen:
Das mit den Stehbolzen is ne geile Idee, hätte mir damals viel stress erspart beim Diff einbauen :roll::-UU
Erstmal Respekt zu deiner Arbeit! Sieht sehr gut aus!
@Timo: Ich würde keine Gewindestangen aus dem Baumarkt nehmen, die haben meistens ne Festigkeit von 4.4. Da würd ich mir im Metallbaugeschäft ne 8.8er holen. Kost auch da fast nix aber hält!
Ich hab gerade letztens auf der Arbeit eine aus dem Baumarkt zerissen! Mit ner 8.8 hatte ich keine Probleme. 12.9 muss es ja nicht sein.
Grüsse Yves
POWERED BY SIX IN LINE
Höre ich eben das erste Mal das die Lager nix taugen.
Bin es schon 2 Jahre im Alltag gefahren und hatte keine Probleme, was soll da denn so schlecht sein?
Was gibt's für Alternativen ausser original BMW?
Welche Festigkeit haben die Stehbolzen? normale Gewindestange ausm B(astel-)aumarkt?
Die Festigkeit weiß ich jetzt nicht aus'm Kopf, aber es sind Stehbolzen zur Befestigung der Räder.
Als ich damals meine Radnaben auf Stehbolzen umgebaut habe wurden einfach 4 Längere Bolzen mit bestellt da das Gewinde im Diff das selbe ist. (Glaube M12x1,25) Sollte also halten :-)
Beispiel Peter_S nach 6tkm
meine sahen nach einem Jahr auch nicht anderst aus und hatten in der Zeit auch ständig stress gemacht...
gibt eigentlich kaum jemanden wo die beilagscheiben grad bleiben etc..
Alternativen sind Z3M Lager, welches sogar härter ist als Powerflex oder evtl noch das 95er Shore Lager von powerflex etc.
Dann sinds ja wahrscheinlich 10.9er. Die Gewindestangen haben echt nur 4.4? Dache die wäre Standart auf 8.8...
Aber gefällt mir auf jeden Fall sehr gut was du hier treibst ;-)
Die Teile auf dem Bild sehen ja übel aus!!!
Vertragen wohl die Wärme nicht so wirklich, also meine sehen noch aus wie neu und auch die Unterlegscheiben sind noch absolut gerade.
Da nächstes Jahr im Zuge eines Ölwechsels nach der Einfahrzeit eh noch ein Z3M Deckel kommen wird lass ich das Lager dann einfach drin.
mfg Daniel
Das stimmt nicht ganz :klug:
Das gelbe ist für die Tonne, das lilane und das schwarze kann man hernehmen ;-)
Gruß, Dave
habe auch schon ein paarmal gelesen das die difflager wohl nicht des weisheit letzter schluss sein sollen.
fahr die Lager in drei Fahrzeugen.........hatte bis jetzt noch keine Probleme.
sind einmal mein 335i. Das Lager hat jetzt ca 20tkm hinter sich. Alle situationen die man im Alltag so hat. Spielmannslaune zwischen den Ortschaften, Kilometerfressen auf der Autobahn, Topspeed...........wenn es nicht Lackkierstaub abbekommen hätte sähe es aus wie am ersten tag
In unserem Compact läuft das Lager seid ca 40tkm.
Das sind die wie im Bild gezeigten gelben Lager. Wie gesagt keine Probleme.
Im E30 2-Türer habe ich im Zuge des Achsumbaus auch das PF-Lager verbaut....ist aber erst ca 2tkm her. Waren aber die Lila-Lager. Denke eine andere härte. mal gucken wie die sich verhalten.......leichter montieren lässt es sich auf jeden fall
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Gute und leider auch schlechte Nachrichten...
Die gute ist "der Motor läuft"
Die schlechte allerdings ist das mir kurz nach dem anspringen der neue Ölkühler geplatzt ist :-(
Ich kann es mir absolut nicht erklären und werde auf Fehlersuche gehen müssen.
Eröffne auch hier im Talk ein neues Theme zu dem Vorfall da es in dieses nicht unbedingt rein passt.
Hi!
Gut, dass der Motor rennt.
Mit dem Ölkühler, hm, komisch.
Wo gekauft?
Projekt:
Biete:
Hi!
Wo gekauft?
Kühler hab ich in einem Onlineshop gekauft.
Hier der Link zu'm Thema mit Video
http://e30-talk.com/antrieb/t-olkuehler-geplatzt-motor-zu-viel-oldruck-mit-video-109704.html#post1272842
mfg Daniel
Nach dem ganzen Öldruck-Stress gab's heute wieder einen kleinen Lichtblick als der Schalthebel eingetroffen ist.
