Mein Neuaufbau '87 VFL 2-Türer
RS-Tuner
  • 7 Monate später...
Janz schön staubig hiä! :freak: :D
Geht mal wieder ein Stück weiter. :heilig:
Habe mir einen Kühler gegönnt.Irgendwie muss ja das Wasser auch gekühlt werden.
http://abload.de/img/051iuz4u.jpg
http://abload.de/img/052dmsjd.jpg
http://abload.de/img/053z4snq.jpg
http://abload.de/img/054m4sfn.jpg
http://abload.de/img/056kpsp5.jpg
Vorm Einau noch das Riemenrad der Wasserpumpe und das Inkrementenrad verbaut.
http://abload.de/img/050qlslt.jpg
Dann mal nen Schlauch geschnappt. :D
Für die Klugscheisser unter uns,
ja der Schlauch ist nicht korrekt verbaut. :zunge:
http://abload.de/img/057gjs4i.jpg
http://abload.de/img/0592wshh.jpg
http://abload.de/img/058iasts.jpg
http://abload.de/img/061f1ss6.jpg
http://abload.de/img/0606qs1b.jpg
Nun noch Schläuche und Befestigungsmaterial bestellen. :-)
Bis dahin :winken:
Sieht sehr gut aus!
Projekt:
Biete:
Weiter im Text! :-)
Olle Bastelei. :D
Heute die bestellten Teile abgeholt.Brauch nun höhere Gummilager für unter dem Kühler.
Hab mir dann noch nen S38-Limahalter besorgt.So zu 100% überzeugt das nicht.
Hier das ganze in passend allerdings mit Servopumpenbefestigung.
Nun gehts weiter mit Teile organisieren...
  • 3 Wochen später...
Gestern kamen die Gummilager und heute sind sie schon verbaut.Fix wie nix. :freak:
Weiter gehts demnächst mit der Schlaucherei. ;-)
Bis dahin :winken:
Fährst du MoPo 2?
Das wird ziemlich eng zwischen Verteilerkappe und Kühler beim Bremsen.
Der Kühler schaut aber super aus.
Gesendet von meinem OnePlus Two mit Tapatalk
Bearbeitet: von MuDvAyNe
Was'n das für'n kühler???
http://e30-talk.com/topic/115300-e36-328i-k%C3%BChler-praxiserfahrungen/
Fährst du MoPo 2?
Gute Frage. :D
Könnte so in etwa hinkommen.
Die Ölwanne wird noch umgeschweißt damit ich mit dem Motor einen Zentimeter tiefer komme.Wenn die Ölwanne verbaut ist,werden die Platten die auf den Motorlagern aufliegen nochmal abgetrennt damit ich den Motor mind. einen Zentimeter nach hinten bekomme.Spritzwand werde ich ggf. bearbeiten.
So zumindest der Plan. :klug:
  • 2 Wochen später...
Wieder etwas gebäschdeld :D
Vom Stephan gab es einen Lima-Halter.Der durfte nun dran glauben.Die Anbindung für die Servo soll ja nicht benötigt werden.
ritschratsch...
und verbaut...
Morgen werd ich versuchen die Lima zu verbauen. :winken:
Eine ziemlich neue Ölwanne zum Umschweissen ergattert damit das Eisenschwein was tiefer kommt. :D
Wie jetzt...?
Kaum hast Deine "dreckschwarze Bastelbude"  tiefergelegt, "legst Du Schweine aus Eisen tiefer."  :ironie:
(gut, daß Du nicht geschrieben hast "flachgelegt" ) :ironie:
Bearbeitet: von el-utz
Die Einen kennen mich
und die Anderen können mich
  • 3 Monate später...
Hier is ja och sooo staubig! :watch:  :freak:
Aber auch hier gehts wieder was weiter. :klug:
Ein Teilepaket für die Luftzuführung des M30 gekauft. :D
Im Februar geht die Ölwanne zum umschweisen und dann kann ich die Endgültige Motorposition festlegen.Plan ist 1cm tiefer und 1cm nach hinten. :-)
Bis dahin :winken:
Servus! :winken:
Geht mal wieder etwas weiter.Verschiedene Teile wie Faltenbalg,Bogen,Schlauch und T-Stück beim  :smbmw: geordert.
Dann noch einen Halter vom Luftfilterkasten entfernt das das Material verbaut.
Schlaucherei...
Der Schlauch wird erst nach der endgültigen Motorposition angepasst.
Bis dahin 8-)
M30 ist einfach die beste Motorraum Optik find ich
Projekt:
Biete:
Find ich auch! :daumen:
Der Antrieb macht einfach Laune im E30. :drive:
Der Über-M30 wäre bei mir komplett bearbeitet und mit einer schönen Einzeldrossel versehen.Natürlich mit offenen Trichtern. :D
Das wäre die perfekte Motorraumoptik. :sabber:
Du wirst lachen, ich habe mich noch nie mit einem M30 befasst.
Mal mitgefahren bin ich - im E28 535i M :sabber:
Wie ist das Gebastel einzustufen?
Ich plane weiterhin einen B25 Serie in meinem Projekt mit ein, aber so reizvoll wie der M30 ist er nicht ;-) Ich bin ziemlich verunsichert.
Erfahrung mit Eigenbau Auspuff und Motorhaltern habe so gut wie null.
Bremse sollte keine Probleme machen, da ich auf 5x120 umrüste.
Optisch passt das Ding auf jeden Fall perfekt rein.
Hi
Dann mach es zu deinem Projekt ;-)
Hier bzw in anderen Freds, kannst du viel über das Thema M30 im E30 nachlesen.
Auch auf E30.de findest du viel.
Motorhalter kannst du fertige kaufen.
Mechanisch ist der Umbau eine überschaubare Sache.
Möglichkeit zu schweißen?
Elektrisch halt ich mich mal zurück würde aber sagen, auch darüber kannst du einiges lesen.
Der Chris
Bearbeitet: von chrise32
Ich bin ja nun auch nicht der Elektrikfreak aber wenn man den M20-Motorkabelbaum verwendet,ist der Aufwand doch recht überschaubar.Wenn ich mich recht erinnere muüssen 2 Kabel für die Einspritzdüsen und ggf. für die Lima verlängert werden.
