Mein Neuaufbau '87 VFL 2-Türer
RS-Tuner
Moin Rene ,
wirklich alles sehr stimmig,freue mich aufs rollout und drücke Dir die Daumen , dass alles klappt!Und das wichtigste hast Du ja auch wieder beibehalten : Immer schön beim M30 als Triebwerk bleiben :-)
Achim
Hab jetzt endlich meinen eigenen alten Ventildeckel. :D
Zustand würde ich als perfekt bezeichnen. :klug:
http://abload.de/img/20150727_172325w8k0h.jpg
http://abload.de/img/20150727_172339sek4z.jpg
http://abload.de/img/20150727_1723502pk98.jpg
@Marc
Schwarzer Schrumpflack scheidet definitiv aus. :klug:
Entweder in silber oder Alu-natur. ;-)
Ohne Haube ist allerdings machbar. :D
@Achim
Danke! :daumen:
@Klaus
Ebenso danke.
Komm einfach rum. ;-)  :-UU
Nicht quatschen. Machen! :klug:
  • 1 Monat später...
Tach! :D
Hier geht es auch wieder einen kleinen Schritt weiter.Der bearbeitete Achsträger ist vom strahlen zurück,wurde mit Rostschutzgrundierung eingenebelt und anschliessend mit Brantho bepinselt.
Als nächstes wird dann der Achsträger getauscht um den Motorhalter zu bäschdeln. :schrauben:
http://abload.de/img/20150910_15440194ugz.jpg
http://abload.de/img/20150910_154424dsul8.jpg
:winken:
  • 4 Wochen später...
Weiter gehts mit der schnöden Bastelei. :D
Heute durfte die Limo mal wieder die Hebebühne zum VA-Träger wechseln bevölkern. :schrauben:
http://abload.de/img/img-20151007-wa0008n4kb4.jpeg
Chris und ich haben dann gleich mal den Unterboden nach Gevadder Rost untersucht. :freak:
Der Achsträger war dann recht zügig gewechselt um dann festzustellen das der neue angeschweisste Bereich bearbeitet werden muß da die Spurstange nun anliegt.Aber da ist ja genug Material vorhanden. :-)
http://abload.de/img/20151007_171748tujcx.jpg
http://abload.de/img/20151007_171806inkq5.jpg
Nun komm ich ganz easy mit meinen Fingern zwischen FK und Motorlager.Das gibt auch Spielraum für den Hitzeschutz des Motorlagers.
http://abload.de/img/20151007_171820jck7l.jpg
http://abload.de/img/20151007_172546hyk4g.jpg
Nun gehts weiter mit Motorhalter bäschdeln. :hase:
Gruß René
Hallo René,
lese bei Deinen 2 Projekten immer mal mit. Gefällt mir! :daumen:
Mir war aber so, dass Du bei der Limo hier auf M20 2,7 o.ä. umbauen wolltest.
Warum jetzt auch hier M30? Oder bringe ich da was durcheinander?
Ansonsten alles supi! Weiter so!
Servus Sebastiano!
Es gab so einige Motorenpläne für die Limo.Das ging von M20B27 Var.1 oder 3 zu M20B28,M20B30 und M20B32.Wobei die beiden letzten Varianten am teuersten gewesen wären.Dank meiner beiden Hallengenossen ist es dann doch der M30B35 geworden.Der Eine meinte du hast doch da noch Hubraum im Regal liegen.Warum dann viel Geld in einen M20 verpulvern.Und der andere meinte wenn schon M30 dann aber anders als im Cabrio.So kam das aktuelle Motorenprojekt zustande.Bei den Ideen von Mirko mit der alten Ansauge war ich sofort dabei.Solch einen Umbau habe ich noch nie im E30 gesehen.Die Optik der Sauge finde ich einfach genial auch wenn sie technisch wohl nicht so top sein soll.Aber das ist mir egal.Das Eisenschwein wird schon irgendwie rennen. :-)
die Veränderung wird auf das KW genau feststellbar sein: 165 minus x nämlich  :D
Wobei x in Deiner Formel einen negativen zweistelligen Wert annehmen wird. :-D
abzüglich eines negativen Wertes ist mehr wie vorher :meinung:
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dumm stellen kann. Das Gegenteil ist schon schwieriger. biggrin.gif
 Na wenigstens einer, der in Mathe gut aufgepasst hat. :daumen:
René --> :popo:
Gruß Mirko
http://abload.de/img/cimg5731.1j6j7f.jpg
Die 3er-Reihe :sabber:
Oh Schreck meine Limo fällt auseinander! :eek:  :freak: :D
http://abload.de/img/20151014_121119epsom.jpg
Nix da.Heute wurde die Flex gequält. :-D
Das Batterieblech ist nun nicht mehr jenes welches.
http://abload.de/img/20151014_121128flsii.jpg
http://abload.de/img/20151014_121137gdsgp.jpg
http://abload.de/img/20151014_121147xvse9.jpg
Das blanke Blech wird noch versiegelt und neu abgedichtet.
8-)
