325e superoma @m62
dam13n
wieder mal habe ich mich entschieden einen v8 in e30 zu verpflanzen diesen jedoch für die legale strasse.
Motor m62b44 mit 6 gang ews3.3
4.2.1 fächer aus 2 fächerkrümmern m20 + m54 an einen tag (8 stunden) realisiert. also kein dauerthema
diff 60% 2.93 gekühlt
5 loch achsen
kw gewinde
e46 stahlfelgen und sonst orginal
auf der hutablage 80,90er wackeldackel
http://i.kw.cx/upf/3118298_151331091.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_151331093.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_151331095.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_151331103.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_151331107.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_151331111.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_151331117.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_151331123.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_151331129.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_151331135.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_151331141.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_151331147.jpg
Cool, bin gespannt auf das Endergebnis
5 loch achsen
Zu den beiden Punkten mal genauere Info´s bitte
e36 achsen, fahre im motorsport die achsen, sind etwas umgebaut... es geht also...
hier der beweis. drifts >140 keine probleme lenkwinkel ca. 60 grad
http://i.kw.cx/upf/3118298_151334465.jpg
Hi,
was hast du für Querlenker, Distanzen und Spurstangen verbaut?
Hast du die Anlenkung der Spurstangen am Federbein geändert?
Gruß,
Daniel
hi daniel,
e30 querlenker wurden verlängert also aus 2 einer gemacht. spurstangen uniball, anlenkung hab ich dieses mal nicht gekürzt sonder eine adapterplatte gebaut.
gruß damian
aufgerüstete sperre, diff wird mit einen kühler und pumpe ausgestattet
Bearbeitet: von dam13n
http://i.kw.cx/upf/3118298_151532821.jpg http://i.kw.cx/upf/3118298_151532815.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_151532813.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_151532809.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_151532807.jpg
Respekt für deine Arbeit... aber wie bitte schweißt man denn vernünftig Querlenker?
Das ist doch recht billiger Guss, oder nicht?
BG
Chris
rose zeuch was du
spezial grundierung vom hammerite selbst mit nitro auf die schnelle kaum wegzubekommen. 20 euro das kilo. würde aber das nur aber den unterboden streichen. verträgt sich mit einigen lacken nicht wirklich... aber mit u-schutz ideal :)
so heut mittags gings weiter....
http://i.kw.cx/upf/3118298_151635299.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_151635293.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_151635285.jpg
Das geht ja ganz schön vorwärts bei dir :daumen:
was is denn das für rose zeuch was du da verarbeitest ? :D
Wird das dein Alltagsfahrzeug oder was haste damit vor?
mfg
ein weiteres sommerfahrzeug ;)
mein alltagsfahrzeug macht mir nicht mehr so viel spass... werde älter..
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/412979_266254603456897_100002170780571_597338_1425426756_o.jpg
und brauche wieder im alltags v8 sound, das kreischen ist die hölle auf dauer...
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/463248_266254723456885_100002170780571_597340_494829444_o.jpg
http://a3.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/461890_266254546790236_100002170780571_597336_105372830_o.jpg
so heute gings weiter...
http://i.kw.cx/upf/3118298_151899741.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_151899747.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_151899749.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_151899753.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_151899759.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_151899775.jpg
