325e superoma @m62
dam13n
so heute ist es klar das es ein kleines update geben wird...
Ist das der Luftfilter vom S62?? Passt der einfach so auf dem M62?
Es könnte sich auch auf das beziehen was sich noch so alles unterm S62-Lufika befindet!? 8-/ :freak:
Darüber hab ich allerdings auch schon nachgedacht...:sabber:
Hier könnte Ihre Werbung stehen!
Vielleicht sollte man mal sich den Motorraum von dem S62 genauer ansehen, dann würde man sofort erkennen, dass das nie im Leben ein E30 ist. Z.B. die Abdeckungen an der Stelle wo beim E30 die Batterie und der Sicherungskasten sitzt. Die 3 m lange Zarge vorm Lüfter sowie der Ausgleichsbehälter am Küjler dran...
mfg
Michael
so neue schwarze scheinwerfer, VVFL frontblech montiert und 137er alpina frontspoiler.
dazu noch felgen mal anprobieren...
einmal rs 9x16 et8 rundum
http://i.kw.cx/upf/3118298_152725175.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_152725173.jpg
m5 18er 8 u. 9,5 et2x
http://i.kw.cx/upf/3118298_152732931.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_152732929.jpg
http://i.kw.cx/upf/3118298_152732927.jpg
die 16er sind ja gruselig.,.... mit den dicken Reifen.. hehehehehe
die 18er... naja kommt drauf an von wo das Bild gemacht is....
mal schauts echt fett aus und mal wirkt es eine nummer zu groß... ;-)
Die 16er sehen nur gut aus mit nem flache schmalen reifen und Tiefgang... das ganze wird aber dann mit der Frontschürze unfahrbar !
nehm die 18er und versuch nen flacheren reifen draufzubekommen... Achja du musst doch eh 18 fahren wegen der Bremse ?!
http://i.minus.com/ib2utgn0YyvLfX.gif
ne die bbs rs 16er passen unter die 315mm e36 m3 bremse ohne bearbeitung. habe sie auch schon unter 325mm bremse von 330i mit minimaler bearbeitung der sättel unterbekommen.
beim V8 geht es auch um die abgasanlage die ist bei mir oben am anschlag und es sind ca. 10cm bodenfreiheit.
Das sind doch nie im Leben auf dem E30 fahrbare Reifengrößen, die auf den Felgen sind? 16er und so viel Gummi? So sieht das ja bei 14ern aus?
ich will ja nich den thread hijacken aber der m50 turbo hier fährt auch 18zoll...und das sogar sehr gut ;-)
ich würd sagen das passt aber am "nicht M3 e30" nur ab ET 35 aufwärts...oder man schweißt die kotis um wie der klaus im anderen thread. der hat allerdings "nur" 17zoll.
http://i680.photobucket.com/albums/vv166/e30jocke/bmwe30391.jpg
http://i680.photobucket.com/albums/vv166/e30jocke/bmwe30409.jpg
http://i680.photobucket.com/albums/vv166/e30jocke/bmwe30395.jpg
http://i680.photobucket.com/albums/vv166/e30jocke/bmwe30388.jpg
http://i680.photobucket.com/albums/vv166/e30jocke/bmwe30327.jpg
m50T mit Zulassung und allem drum und dran? geil:-D.dem stehen die 18er auf jeden fall sehr gut :eek:.
aber auch nur weil die Cheste schön tief is. bzw so tief das die 18er nich so riesig wirken:-D
Das Thema heisst ja "Superoma" und da passen die 18" mal so gar nicht zu.
Ausserdem find ich die Felge an sich schon sehr hässlich... Dann lieber die RS
Jap, ich finde die M5 Felgen hässlich. Und an einem E30 sowieso. Die Gullideckel sind auch nicht die Schönheit, aber wenigstens Zeitgenössisch.
Was sind des dotz ?
