318is/ M42 „Coil on Plug“ Umbau, so wird’s gemacht
Die Kabel werden ja auch erwärmt wie zuvor
Werden sie nicht! Die Kabel gehen aus der Spritzwandabdeckung direkt vom Steuergerät zu den Zündspulen, die direkt auf den Zündkerzen sitzen, es geht kein Teil der Zündanlage mehr direkt über dem Abgaskrümmer her!
die Spulen sitzen nun auf dem Kopf
was bekannt von dem M50 usw zu Ausfällen der Zünspulen führt.
Bei dem Ori IS System hatte ich noch nie (IS Fahrer seit 1995) Zündspulen Ausfälle.
Der Halter ist ja in max. 20min angeschweißt und mit Rostschutz behandelt.
Aber der Beitrag ist trotzdem schön gemacht, danke für Deine Bemühungen!
Nichts zu danken, aber evtl. hab ich Ihn doch nicht richtig geschrieben, denn die Vorteile scheine ich dir trotzdem nicht näherbringen zu können!
Danke für die ausführliche Beschreibung, aber ich bleibe beim original System.
Weiterhin viel Erfolg :daumen:
Ich bleibe auch bei dem Originalen System!
Is Fahrer seid 1991 und noch nie Probleme mit dem M42 gehabt!:angeber:
Gruß Guido
:bilder: Möchte Dich mal mit Vokuhila Frisur im IS sehen, bitte :-D
Für alle die die Zeichnung von der Platte wollen!
Rein theoretisch könntet ihr euch die Adapterplatte hier anfertigen lassen.
http://www.schaeffer-ag.de
Mit dem "Frontplattendesigner" könnt ihr dann die 410x64mm Platte mit allen Bohrungen bestücken
und zu euch nach Hause bestellen. Einzig die quadratische Aussparung müsste man händisch machen.
Ich weiß allerdings nicht inwiefern sich das preislich lohnt.
Vokuhila gab es bei mir nie,sondern nur Locken(Dauerwelle);-):-D
Gruß Guido
  • 1 Jahr später...
Hi,
klasse Sache das ganze hier, war schon kurz davor VW Stabzündspulen zu verbauen...
Eine frage, hat jemand eine Ahnung wo man die Pin´s der Zündspulen herbekommt?
Im ETK hab ich nix gefunden...
Danke schonmal
Gruß Helmut
Edit/: Hab doch was gefunden, sind das die richtigen?
Flachfederkontakt MDK4 2.8 mit Kabel
12 52 0 007 253 für 2,5q
12 52 0 007 252 für 1,0q
nur ohne Kabel wäre das besser =(
Bearbeitet: von heturbo
--> Suche e30 318is Motoren, auch vom e36, auch Köpfe mit verbogenen Ventile, Rümpfe mit Kurbelwellen, einfach anbieten <--
Schreib mal den "sideburner" an ;-) ! Da gibt es doch Bremi-Spulen , die quasi plug'n'play passen ! zum Befestigen brauchst du noch eine Adapterplatte von ihm ( siehe Marktplatz) !
http://e30-talk.com/elektrik/t-die-fahrer-coil-over-plug-umbaukit-cop-m42b18-neu-mit-preis-110684.html
Nach Flex kommt Ab!!
von der Zeichnung weg kann ich in 20min einen Datensatz erstellen in .dxf, also dem Format welches man benötigt um in Lasermaschinen einzulesen.
Verteilen könnt Ihr diesen dann per mail, selber !
Soll ich ?
edit sagt: habe ich, fertig.
Gruss Christian
Bearbeitet: von FeuerFritz
Gruss Christian
Hi,
danke erstmal, aber die Platte hab ich schon, und ich hätte auch eine .step Datei anzubieten weil ich das auch vom Kumpel machen lass der das im CAM fräst.
Geht hauptsächlich drum wo man die Pins herbekommt um sie auf einen neuen Kabelbaum draufzucrimpen, das was ich da gefunden hatte sind Pins mit kabel, fertig vercrimpt... das kann ich nicht brauchen
  • 12 Jahre später...
Hi
Ich hole mal die Leiche hervor, anstelle einen neuen threat zu erstellen....
M42, Zündkabel bis zur Seele angeknabbert:
Neue Kabel für runde 100€ oder direkt auf COPs umbauen?
Copytec hat da mittlerweile einen passenden Halter mit den Haltebolzen usw.
https://epytec.de/adapter-umbau-einzelzuendspulen-bmw-e30-e36-z3-m42-m44-motor-zuendspulenadapterplatte-257
die Antwort auf die Frage kann Dir keiner geben, das musst Du selber entscheiden mit welchen Kosten und welchem Aufwand Du am ehesten zurechtkommst
entweder Du willst COP`s und nie wieder Kosten und Ärger mit Zündkabeln haben, dafür aber beim Kerzenwechsel etwas mehr Aufwand haben und mal einen Spulenausfall in Kauf nehmen, was erfahrungsgemäss aber recht selten passiert, oder Du willst es original und schnell ohne Umbaukrempel mit neuen Kabeln instandsetzen
ich bin kein Fan von Zündkabeln, das ist nicht (mehr) Stand der Technik, schon garnicht bei einem Vierventiler mit zentral sitzender Kerze, aber das ist nur :meinung:
Wenn Du umbaust, kauf' gleich bei Metallbai Florian Matt. Der hat einen wirklich sehr schönen Umbausatz im Angebot, der je nach Geschick und Geldbörse mit mehr oder weniger Teilen kommt.
Wenn Du dann nämlich noch Kabel, Stecker, Crimpzange, Kabelschlauch, Kontakte usw. zusammenklöppeln musst und nichts hast ist das bisschen Lasergeschiss und Gewindebolzen für fast 90€ im Vergleich ganz schön teuer.
Martin
Auch VVFL Teile!
Unfallfreie E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Türen, Haube, Glas dabei - 1600€
Danke für den Tip,
Habe vor ein paar Wochen seine Anzeige in Kleinanzeigen mal auf beobachten gesetzt. Schaut gut aus was er anbietet.
Da ich jetzt einen Kabelsatz für 70€ gefunden habe, habe ich erst mal den geordert.  COP Umbau dann mal wenn ich mich tiefer in das BMW-Thema eingearbeitet habe:)
am vor einer Stunde schrieb venom84:
Für was eigentlich diesen Kabelsatz - Ich dachte die Bremi Spulen sind Plug&Play?
Für die originale M42 Zündanlage, er baut ja (noch) nicht um. ;-)
Anbei die Bilder aus der alten Kleinanzeigen Seite. Facebook habe ich nicht mehr.
Jap ich belasse es erstmal mit den Serienkabeln.
Aber falls @venom84 die Kabelsätze von Florian Matt meint, ich habe es auch so verstanden, dass man den Serienbaum aufdröseln kann, neu verlegt, und neu wickelt so das es halbwegs ordentlich ausschaut.  Oder gibt es ab Werk unterschiedliche Kabelbäume?
am vor 8 Stunden schrieb REXX:
beim e30 nicht, der hat immer 4 einzelne Spulen mit 4 einzelnen Steckern, hier geht aufdröseln so leidlich
beim e36 gibts auch die 4-fach Zündspule mit dem runden Bajonettstecker und für den brauchst Du dann den Adapterkabelsatz von rund auf 4 einzelnen Spulen
denn aufdröseln lässt nunmal keine einzelnen Stecker wachsen
Ich verstehe den Umbau von COP bis heute nicht, und sehe darin keinen Vorteil. Ok,optisch vielleicht a bissle schöner, aber sonst?
Wäre es nicht möglich gleich auf M44 System umzubauen?
Das finde ich an den 16V Motoren am schönsten und auch am einfachsten bei der Wartung. Ja die Kabel laufen an der Halterung überm Krümmer entlang, aber sind wir mal ehrlich, die meisten 16V fahren bis heute mit dem Original System umher, und wenn da nach 25Jahren die Kabel defekt sind, ist das einfach verschleiss. Und ich glaube auch nicht dass das Einzelzündspulen-System Fehlerfrei und verschleissfrei läuft. Garantiert wird da die ein oder andere Spule oder Kabel auch mal den Geist aufgeben.....Und die Kosten halte ich auf Dauer beim COP mit Sicherheit für höher als ein paar einfache Zündkabel.
Auch finde ich es übelst Wartungsunfreundlich beim Kerzenwechsel oder VDD tausch......
Vielleicht habe ich auch nen Denkfehler irgendwo....Aber so ganz sehe ich echt keinen Vorteil darin. Auch die oft getätigte Aussage bessere Zündung, besseres Ansprechberhalten usw.hat mir noch keiner per Prüfstandslogg oder so zeigen können.
Vom Kerzenwechsel her dürfte COP noch stressfreier sein... zwei Schrauben und die ganze Platte mitsamt Spulen kann beiseite gelegt werden, dann sind die Kerzen zugänglich.
Ich habs gemacht, weil der sackenschwere Spulenblock entfällt und der Motorraum deutlich aufgeräumter wirkt. Außerdem wirkt es, dafür dass der Umbau stinkeeinfach ist, immer sehr professionell beim PS-Talk :-D
