Guidoisbmw Geschrieben: 22. Mai 2011 #26 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2011 Die Kabel werden ja auch erwärmt wie zuvorWerden sie nicht! Die Kabel gehen aus der Spritzwandabdeckung direkt vom Steuergerät zu den Zündspulen, die direkt auf den Zündkerzen sitzen, es geht kein Teil der Zündanlage mehr direkt über dem Abgaskrümmer her! die Spulen sitzen nun auf dem Kopf was bekannt von dem M50 usw zu Ausfällen der Zünspulen führt. Bei dem Ori IS System hatte ich noch nie (IS Fahrer seit 1995) Zündspulen Ausfälle. Der Halter ist ja in max. 20min angeschweißt und mit Rostschutz behandelt. Aber der Beitrag ist trotzdem schön gemacht, danke für Deine Bemühungen! Nichts zu danken, aber evtl. hab ich Ihn doch nicht richtig geschrieben, denn die Vorteile scheine ich dir trotzdem nicht näherbringen zu können! Danke für die ausführliche Beschreibung, aber ich bleibe beim original System.Weiterhin viel Erfolg Ich bleibe auch bei dem Originalen System!Is Fahrer seid 1991 und noch nie Probleme mit dem M42 gehabt! Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74803-318is-m42-%E2%80%9Ecoil-on-plug%E2%80%9C-umbau-so-wird%E2%80%99s-gemacht/page/2/#findComment-982190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30fürimmer Geschrieben: 23. Mai 2011 #27 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2011 Danke für die ausführliche Beschreibung, aber ich bleibe beim original System.Weiterhin viel Erfolg Ich bleibe auch bei dem Originalen System!Is Fahrer seid 1991 und noch nie Probleme mit dem M42 gehabt! Möchte Dich mal mit Vokuhila Frisur im IS sehen, bitte Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74803-318is-m42-%E2%80%9Ecoil-on-plug%E2%80%9C-umbau-so-wird%E2%80%99s-gemacht/page/2/#findComment-982711 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
blackwestperformance Geschrieben: 23. Mai 2011 #28 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2011 Für alle die die Zeichnung von der Platte wollen! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74803-318is-m42-%E2%80%9Ecoil-on-plug%E2%80%9C-umbau-so-wird%E2%80%99s-gemacht/page/2/#findComment-982846 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Reuter Geschrieben: 23. Mai 2011 #29 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2011 Rein theoretisch könntet ihr euch die Adapterplatte hier anfertigen lassen.http://www.schaeffer-ag.de Mit dem "Frontplattendesigner" könnt ihr dann die 410x64mm Platte mit allen Bohrungen bestückenund zu euch nach Hause bestellen. Einzig die quadratische Aussparung müsste man händisch machen.Ich weiß allerdings nicht inwiefern sich das preislich lohnt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74803-318is-m42-%E2%80%9Ecoil-on-plug%E2%80%9C-umbau-so-wird%E2%80%99s-gemacht/page/2/#findComment-982861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Guidoisbmw Geschrieben: 23. Mai 2011 #30 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Mai 2011 Danke für die ausführliche Beschreibung, aber ich bleibe beim original System.Weiterhin viel Erfolg Ich bleibe auch bei dem Originalen System!Is Fahrer seid 1991 und noch nie Probleme mit dem M42 gehabt! Möchte Dich mal mit Vokuhila Frisur im IS sehen, bitte Vokuhila gab es bei mir nie,sondern nur Locken(Dauerwelle) Zitieren Gruß Guido Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74803-318is-m42-%E2%80%9Ecoil-on-plug%E2%80%9C-umbau-so-wird%E2%80%99s-gemacht/page/2/#findComment-982879 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heturbo Geschrieben: 18. März 2013 #31 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2013 (bearbeitet) Hi,klasse Sache das ganze hier, war schon kurz davor VW Stabzündspulen zu verbauen... Eine frage, hat jemand eine Ahnung wo man die Pin´s der Zündspulen herbekommt?Im ETK hab ich nix gefunden... Danke schonmalGruß Helmut Edit/: Hab doch was gefunden, sind das die richtigen? Flachfederkontakt MDK4 2.8 mit Kabel 12 52 0 007 253 für 2,5q12 52 0 007 252 für 1,0q nur ohne Kabel wäre das besser =( Bearbeitet: 18. März 2013 von heturbo Zitieren --> Suche e30 318is Motoren, auch vom e36, auch Köpfe mit verbogenen Ventile, Rümpfe mit Kurbelwellen, einfach anbieten <-- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74803-318is-m42-%E2%80%9Ecoil-on-plug%E2%80%9C-umbau-so-wird%E2%80%99s-gemacht/page/2/#findComment-1275169 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Quertreiber Geschrieben: 18. März 2013 #32 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2013 Schreib mal den "sideburner" an ! Da gibt es doch Bremi-Spulen , die quasi plug'n'play passen ! zum Befestigen brauchst du noch eine Adapterplatte von ihm ( siehe Marktplatz) ! http://e30-talk.com/elektrik/t-die-fahrer-coil-over-plug-umbaukit-cop-m42b18-neu-mit-preis-110684.html Zitieren Nach Flex kommt Ab!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74803-318is-m42-%E2%80%9Ecoil-on-plug%E2%80%9C-umbau-so-wird%E2%80%99s-gemacht/page/2/#findComment-1275252 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
FeuerFritz Geschrieben: 18. März 2013 #33 Meldung Teilen Geschrieben: 18. März 2013 (bearbeitet) Hallo, von der Zeichnung weg kann ich in 20min einen Datensatz erstellen in .dxf, also dem Format welches man benötigt um in Lasermaschinen einzulesen.Verteilen könnt Ihr diesen dann per mail, selber ! Soll ich ? edit sagt: habe ich, fertig. Gruss Christian Bearbeitet: 18. März 2013 von FeuerFritz Zitieren Gruss ChristianGesendet von meinem 486DX2-50 mit 4MB Ram und 210MB Festplatte gekauft bei Escom für 2800.- Mark Ich frage mich wirklich, wie es dazu kommt, dass westliche Länder planwirtschaftliche Mechanismen bei der Ausrichtung künftiger Mobilität (in diesem Falle e-Mobilität) für sinnvoller erachten, als ein marktwirtschaftlich und ökologisch gesamtheitliches Konzept. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74803-318is-m42-%E2%80%9Ecoil-on-plug%E2%80%9C-umbau-so-wird%E2%80%99s-gemacht/page/2/#findComment-1275255 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
heturbo Geschrieben: 19. März 2013 #34 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2013 Hi, danke erstmal, aber die Platte hab ich schon, und ich hätte auch eine .step Datei anzubieten weil ich das auch vom Kumpel machen lass der das im CAM fräst. Geht hauptsächlich drum wo man die Pins herbekommt um sie auf einen neuen Kabelbaum draufzucrimpen, das was ich da gefunden hatte sind Pins mit kabel, fertig vercrimpt... das kann ich nicht brauchen Zitieren --> Suche e30 318is Motoren, auch vom e36, auch Köpfe mit verbogenen Ventile, Rümpfe mit Kurbelwellen, einfach anbieten <-- Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74803-318is-m42-%E2%80%9Ecoil-on-plug%E2%80%9C-umbau-so-wird%E2%80%99s-gemacht/page/2/#findComment-1275562 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: 13. Juli 2025 #35 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2025 Hi Ich hole mal die Leiche hervor, anstelle einen neuen threat zu erstellen.... M42, Zündkabel bis zur Seele angeknabbert: Neue Kabel für runde 100€ oder direkt auf COPs umbauen? Copytec hat da mittlerweile einen passenden Halter mit den Haltebolzen usw. https://epytec.de/adapter-umbau-einzelzuendspulen-bmw-e30-e36-z3-m42-m44-motor-zuendspulenadapterplatte-257 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74803-318is-m42-%E2%80%9Ecoil-on-plug%E2%80%9C-umbau-so-wird%E2%80%99s-gemacht/page/2/#findComment-1848403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 13. Juli 2025 #36 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2025 die Antwort auf die Frage kann Dir keiner geben, das musst Du selber entscheiden mit welchen Kosten und welchem Aufwand Du am ehesten zurechtkommst entweder Du willst COP`s und nie wieder Kosten und Ärger mit Zündkabeln haben, dafür aber beim Kerzenwechsel etwas mehr Aufwand haben und mal einen Spulenausfall in Kauf nehmen, was erfahrungsgemäss aber recht selten passiert, oder Du willst es original und schnell ohne Umbaukrempel mit neuen Kabeln instandsetzen ich bin kein Fan von Zündkabeln, das ist nicht (mehr) Stand der Technik, schon garnicht bei einem Vierventiler mit zentral sitzender Kerze, aber das ist nur Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74803-318is-m42-%E2%80%9Ecoil-on-plug%E2%80%9C-umbau-so-wird%E2%80%99s-gemacht/page/2/#findComment-1848404 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Russland Racing Geschrieben: 13. Juli 2025 #37 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2025 Wenn Du umbaust, kauf' gleich bei Metallbai Florian Matt. Der hat einen wirklich sehr schönen Umbausatz im Angebot, der je nach Geschick und Geldbörse mit mehr oder weniger Teilen kommt. Wenn Du dann nämlich noch Kabel, Stecker, Crimpzange, Kabelschlauch, Kontakte usw. zusammenklöppeln musst und nichts hast ist das bisschen Lasergeschiss und Gewindebolzen für fast 90€ im Vergleich ganz schön teuer. Gruß Martin Zitieren Seit 2003 - E30 Fahrer, Schlachter, Schrauber und Hilfeleistender. E30 Standardteilekonvolut vorhanden - bitte gerne Anfragen. Auch VVFL Teile! Kleinanzeigen - hier klicken :-) E30 Zweitürer Karosse ohne SSD zum Verkauf. Sehr guter Zustand, wenig Rost. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74803-318is-m42-%E2%80%9Ecoil-on-plug%E2%80%9C-umbau-so-wird%E2%80%99s-gemacht/page/2/#findComment-1848413 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: 13. Juli 2025 #38 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2025 Danke für den Tip, Habe vor ein paar Wochen seine Anzeige in Kleinanzeigen mal auf beobachten gesetzt. Schaut gut aus was er anbietet. Da ich jetzt einen Kabelsatz für 70€ gefunden habe, habe ich erst mal den geordert. COP Umbau dann mal wenn ich mich tiefer in das BMW-Thema eingearbeitet habe:) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74803-318is-m42-%E2%80%9Ecoil-on-plug%E2%80%9C-umbau-so-wird%E2%80%99s-gemacht/page/2/#findComment-1848417 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
venom84 Geschrieben: 14. Juli 2025 #39 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2025 Für was eigentlich diesen Kabelsatz - Ich dachte die Bremi Spulen sind Plug&Play? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74803-318is-m42-%E2%80%9Ecoil-on-plug%E2%80%9C-umbau-so-wird%E2%80%99s-gemacht/page/2/#findComment-1848433 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 14. Juli 2025 #40 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2025 am vor einer Stunde schrieb venom84: Für was eigentlich diesen Kabelsatz - Ich dachte die Bremi Spulen sind Plug&Play? Für die originale M42 Zündanlage, er baut ja (noch) nicht um. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74803-318is-m42-%E2%80%9Ecoil-on-plug%E2%80%9C-umbau-so-wird%E2%80%99s-gemacht/page/2/#findComment-1848438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: 14. Juli 2025 #41 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2025 Anbei die Bilder aus der alten Kleinanzeigen Seite. Facebook habe ich nicht mehr. Jap ich belasse es erstmal mit den Serienkabeln. Aber falls @venom84 die Kabelsätze von Florian Matt meint, ich habe es auch so verstanden, dass man den Serienbaum aufdröseln kann, neu verlegt, und neu wickelt so das es halbwegs ordentlich ausschaut. Oder gibt es ab Werk unterschiedliche Kabelbäume? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74803-318is-m42-%E2%80%9Ecoil-on-plug%E2%80%9C-umbau-so-wird%E2%80%99s-gemacht/page/2/#findComment-1848439 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 14. Juli 2025 #42 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2025 am vor 8 Stunden schrieb REXX: Oder gibt es ab Werk unterschiedliche Kabelbäume beim e30 nicht, der hat immer 4 einzelne Spulen mit 4 einzelnen Steckern, hier geht aufdröseln so leidlich beim e36 gibts auch die 4-fach Zündspule mit dem runden Bajonettstecker und für den brauchst Du dann den Adapterkabelsatz von rund auf 4 einzelnen Spulen denn aufdröseln lässt nunmal keine einzelnen Stecker wachsen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74803-318is-m42-%E2%80%9Ecoil-on-plug%E2%80%9C-umbau-so-wird%E2%80%99s-gemacht/page/2/#findComment-1848507 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 14. Juli 2025 #43 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2025 Ich verstehe den Umbau von COP bis heute nicht, und sehe darin keinen Vorteil. Ok,optisch vielleicht a bissle schöner, aber sonst? Wäre es nicht möglich gleich auf M44 System umzubauen? Das finde ich an den 16V Motoren am schönsten und auch am einfachsten bei der Wartung. Ja die Kabel laufen an der Halterung überm Krümmer entlang, aber sind wir mal ehrlich, die meisten 16V fahren bis heute mit dem Original System umher, und wenn da nach 25Jahren die Kabel defekt sind, ist das einfach verschleiss. Und ich glaube auch nicht dass das Einzelzündspulen-System Fehlerfrei und verschleissfrei läuft. Garantiert wird da die ein oder andere Spule oder Kabel auch mal den Geist aufgeben.....Und die Kosten halte ich auf Dauer beim COP mit Sicherheit für höher als ein paar einfache Zündkabel. Auch finde ich es übelst Wartungsunfreundlich beim Kerzenwechsel oder VDD tausch...... Vielleicht habe ich auch nen Denkfehler irgendwo....Aber so ganz sehe ich echt keinen Vorteil darin. Auch die oft getätigte Aussage bessere Zündung, besseres Ansprechberhalten usw.hat mir noch keiner per Prüfstandslogg oder so zeigen können. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74803-318is-m42-%E2%80%9Ecoil-on-plug%E2%80%9C-umbau-so-wird%E2%80%99s-gemacht/page/2/#findComment-1848510 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: 14. Juli 2025 #44 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juli 2025 Vom Kerzenwechsel her dürfte COP noch stressfreier sein... zwei Schrauben und die ganze Platte mitsamt Spulen kann beiseite gelegt werden, dann sind die Kerzen zugänglich. Ich habs gemacht, weil der sackenschwere Spulenblock entfällt und der Motorraum deutlich aufgeräumter wirkt. Außerdem wirkt es, dafür dass der Umbau stinkeeinfach ist, immer sehr professionell beim PS-Talk Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/74803-318is-m42-%E2%80%9Ecoil-on-plug%E2%80%9C-umbau-so-wird%E2%80%99s-gemacht/page/2/#findComment-1848511 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
