Christian R Geschrieben: 4. März #11801 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März Ärgerlich aber gibt schlimmeres. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/473/#findComment-1863210 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 4. März #11802 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März In dem Moment ist das mehr als ärgerlich... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/473/#findComment-1863215 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 4. März #11803 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März In dem Moment ist das mehr als ärgerlich...Genau so ist es, Kai!Mal schauen, was jetzt passiert. Ich weiß nicht, ob der Stopfen erneuert werden kann ohne den Motor wieder ausbauen zu müssen. Weiß das jemand? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/473/#findComment-1863216 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringDani Geschrieben: 4. März #11804 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März Geht am eingebauten Motor, je nachdem, welcher Deckel es ist mehr oder minder bescheiden.Schöner isses ausgebaut.Noch bissl Klugschiss:Mit Frost haben die Dinger nichts zu tun.Eher so 'ne Sache des Fertigungsverfahrens. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/473/#findComment-1863218 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: 4. März #11805 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März Könnte man Kernlagerverschlussdeckel oder so nennen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/473/#findComment-1863219 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 4. März #11806 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März Danke Euch …Egal wie das scheiß Ding heißt, es ist undicht Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/473/#findComment-1863220 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 4. März #11807 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März (bearbeitet) da wurden doch früher die Tauchsieder für die Vorwärmung eingesetzt, auch nachträglich evtl. gibt es j a eine Einbauanleitung mit ein paar Tipps USA "Engine Block Heater" und der gesamte Einbausatz hatte die US-Teilenummer 88 41 0 000 001 oder aus der noch aktuelle DEFA Einbauanleitung den recht übersichtlichen Aufwand ansehen DEFA 411145.pdf Bearbeitet: 4. März von helheb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/473/#findComment-1863221 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 4. März #11808 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März am vor 1 Stunde schrieb emmac: Danke Euch … Egal wie das scheiß Ding heißt, es ist undicht Ich hab so ein Teil mal an einem Bootsmotor getauscht da hatte er tatsächlich seinem Namen alle Ehre gemacht und war durch Frost (eingefrorenes Wasser) raus gefallen. Einfach einen neuen besorgt alles sauber gemacht dann muss man eben schauen ihn gerade rein zu klopfen. Hatte damals ein Rohr mit identischer Größe drauf gehalten und dann mitm Hammer. Ging ganz gut. Aber da wird es sicher sich präzisere Möglichen geben. Ob man das an der Stelle schafft… erstmal den vorhandenen raus bekommen ist denke ich blöder? Groß drin rum bohren würde ich wegen der Spähne versuchen zu vermeiden? Ist wirklich ärgerlich aber machbar. Ich muss die bei meinem Motor auch mal kontrollieren ich habe nach langer Standzeit immer ein ca 2-5cm Durchmesser Kühlwasser Fleck und ich finde es einfach nicht und hab noch nicht abgedrückt bzw. das machen lassen. Weiß auch nicht ob man das damit definitiv finden würde? Habe da auch so eine Vermutung… wenn ich fahre ist immer alles trocken. Nach ein paar Wochen Standzeit … Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/473/#findComment-1863226 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 4. März #11809 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März Ja, stelle ich mir auch schwer vor, sowas beim eingebauten Motor irgendwie zu bewerkstelligen. Insofern, in den sauren Apfel beißen und ran an den Motorkran .... die Süße kommt dann, wenn alles funktioniert, der Motor eingefahren ist und Du mal so richtig Gas geben kannst, Nicht unterkriegen lassen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/473/#findComment-1863234 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 4. März #11810 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März Naja, er muss nur länger warten und "nur" etwas mehr bezahlen... Von wegen unterkriegen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/473/#findComment-1863236 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Christian R Geschrieben: 4. März #11811 Meldung Teilen Geschrieben: 4. März Ja wie gesagt sowas ist blöd und man wünscht es keinem. Aber ich entsinne mich dunkel an einen aufwändigen v8 Umbau wo der Motor einen viel größeren Schaden hatte. Und auch sonst wie viele Kopfrisse gibt es gebrochene Kipphebel und so weiter. Da hat man dann richtig gelitten. Vielleicht bekommt man ne Nuss auf das Teil und irgendwie Druck und kann das Teil auch einfach nach drücken und es ist dicht. Sofern man Soeine Leckage mit so einem Abdrücker gut findet…. Sowas kostet um 50€ und schadet sicher sowieso nicht. Da könnte man auch probieren das Teil Nach zu drücken eben abdrücken und vielleicht ist es das schon gewesen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/473/#findComment-1863245 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag emmac Geschrieben: 5. März Beliebter Beitrag #11812 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März Hab mit dem Motorenbauer gesprochen. Den Stopfen auszutauschen ist relativ easy. Motor kann drin bleiben. Zum Glück ist es der vom 1. Zylinder an den man gut rankommt, sonst wäre es ein deutlich größerer Akt gewesen. Bin sehr erleichtert. Hab schon das Schlimmste befürchtet. Trotzdem ärgerlich, Auto sollte schon die ersten km drauf haben …Ich berichte weiter Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/473/#findComment-1863278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 5. März #11813 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März am vor 10 Minuten schrieb emmac: Hab mit dem Motorenbauer gesprochen. Den Stopfen auszutauschen ist relativ easy. Motor kann drin bleiben. Zum Glück ist es der vom 1. Zylinder an den man gut rankommt, sonst wäre es ein deutlich größerer Akt gewesen. Bin sehr erleichtert. Hab schon das Schlimmste befürchtet. Trotzdem ärgerlich, Auto sollte schon die ersten km drauf haben … Ich berichte weiter Vielleicht klappt ja die erste Fahrt zum Wochenende.... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/473/#findComment-1863279 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 5. März #11814 Meldung Teilen Geschrieben: 5. März Merkt Euch für die Zukunft eines: wenn Motor draussen, neu aufgebaut oder revidiert wird, Stopfen erneuern! Geht schnell, kostet fast nichts, eliminiert aber eine unter Umständen fatale Schwachstelle!Bei mir war das wohl der Grund, dass der Vorgänger sich von dem Motor getrennt hat. Das Kühlwasser ist förmlich durch einen kleinen Spalt/Riss in dem Stopfen raus gespritzt, sobald der Motor warm war und Druck im Kühlsystem war. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/473/#findComment-1863280 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 6. März #11815 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März (bearbeitet) Das Foto habe ich zwar schon im November gemacht, aber komplett vergessen und grade wieder auf dem Handy gefunden. Wollte eigentlich zu MC Doof auf einer Rückreise... habe dann nicht schlecht geschaut, als ich das Zeichen oben gesehen habe. Ist tatsächlich die alte "D&W Hauptzentrale". Werden im übrigen nur noch Felgen und Pflegeprodukte verkauft. Bearbeitet: 6. März von Jupp2 Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/473/#findComment-1863374 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: 6. März #11816 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März am vor 23 Minuten schrieb Jupp2: Ist tatsächlich die alte "D&W Hauptzentrale". Werden im übrigen nur noch Felgen und Pflegeprodukte verkauft. Verkaufen die Felgen dann auch noch die leicht bekleideten Damen. Mein Kopfkino sagt mir gerade, wenns die selben noch sind, könnte die Schwerkraft das äußere Erscheinungsbild verändert haben. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/473/#findComment-1863379 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 6. März #11817 Meldung Teilen Geschrieben: 6. März am vor 2 Minuten schrieb 325i VFL: Verkaufen die Felgen dann auch noch die leicht bekleideten Damen. Mein Kopfkino sagt mir gerade, wenns die selben noch sind, könnte die Schwerkraft das äußere Erscheinungsbild verändert haben. Neee... die Person hinter der Theke sah eher aus wie ein Heinz-Hubert und war umsoglück komplett bekleidet. Aber ein bisschen gehofft habe ich tatsächlich auch. Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/473/#findComment-1863381 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: 7. März Beliebter Beitrag #11818 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/473/#findComment-1863438 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
318Cabby Geschrieben: 8. März #11819 Meldung Teilen Geschrieben: 8. März am Am 6.3.2026 um 20:58 schrieb 325i VFL: Verkaufen die Felgen dann auch noch die leicht bekleideten Damen. Mein Kopfkino sagt mir gerade, wenns die selben noch sind, könnte die Schwerkraft das äußere Erscheinungsbild verändert haben. Naja, eine der Damen ist ja nach wie vor omnipräsent. Damals noch mit ohne Plastikhup... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/473/#findComment-1863468 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag luca Geschrieben: 9. März Beliebter Beitrag #11820 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März Stand heute vor meiner Türe als ich von der Arbeit gekommen bin...Replika der roten Sau von AMG...geiles Teil Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/473/#findComment-1863554 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 9. März #11821 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März Stand heute vor meiner Türe als ich von der Arbeit gekommen bin...Replika der roten Sau von AMG...geiles Teil Gesendet von meinem SM-A600FN mit TapatalkDas war doch der erste AMG ever, oder? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/473/#findComment-1863555 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 9. März #11822 Meldung Teilen Geschrieben: 9. März Es war ein (der erste erfolgreiche/Aufsehen erregene...weil wer kommt auf die Idee aus so einem Monster ein Rennwagen zu bauen) von AMG getunter / vorbereiteter Mercedes. Bis zum ersten "AMG-Mercedes" (C36) mit eigener Typenbezeichnung/Entwicklung gingen da noch 25 Jahre ins Land und bis zum ersten reinen AMG (SLS) nochmal fast 15. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/473/#findComment-1863558 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Wolfi 318C Geschrieben: 11. März #11823 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März Moin, so gehört das, E30 vor Porsche, E36 und anderem vierrädrigen Kram..... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/473/#findComment-1863661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag emmac Geschrieben: 11. März Beliebter Beitrag #11824 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März Unterdessen:Motor gestartet, läuft. Einzig das Wasserpumpenrad schleift leicht am Kurbelwellenrad. Scheint so, als wäre das Kurbelwellenrad leicht unwuchtig. Ist aber nicht weiter schlimmWas noch viel schlimmer ist, seht selbst:Kühlwasseraustritt am Froststopfen Zylinder 1Könnte kotzen!! So, Kurbelwellenrad getauscht, Froststopfen ersetzt. Motor läuft. Gestern - an meinem Geburtstag - endlich den lange ersehnten Rollout gehabt. Die ersten 30km sind problemlos abgespult. Ich mach jetzt mal 200km in kleinen Etappen, dann prüfen wir, ob alles dicht ist, wenn ja mach ich die 1.000km, Ölwechsel, Ventile einstellen, dann langsam Feuer frei. Der Motor fühlt sich einfach geil an. Das Drehmoment ist spürbar und er giert förmlich nach Drehzahl … kann es kaum abwarten ihm das zu geben Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/473/#findComment-1863688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 11. März #11825 Meldung Teilen Geschrieben: 11. März Glückwunsch nachträglich zum Geburtstag und Glückwunsch zum funktionierenden Motor Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/73125-bild-des-tages/page/473/#findComment-1863689 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
