Bmw 325i c Geschrieben: 17. Februar 2011 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2011 Guten Abend Fahrer Ich brauch eure Hilfe mir ist heute die birne von dem rechten Blinker im Tacho im arsch gegangen. 1. Was für Birnen bauche ich und wie baue ich sie ein? fg.Pierre:smbmw: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71178-tachobirnen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 17. Februar 2011 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2011 Der Tacho muss erst mal raus: http://www.e30forum.de/diyfaq/sianz/sianz.htm Danach drehst ihn rum und kannst die defekte Birne einfach rausdrehen... Auf diesem Schaubild müßtest du sehen können, welche Birnchen du brauchst Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71178-tachobirnen/#findComment-926799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw 325i c Geschrieben: 17. Februar 2011 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2011 raus is ja kein problem nur die birne für den Blinker die geht sau schwer aus um die birne zu tauschen wollte eine led birne einmachen aber die ging nicht dann wollt ich die alte wieder reinmachen da ging die auch nicht mehr why?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71178-tachobirnen/#findComment-926803 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 17. Februar 2011 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2011 Die Birnchen stecken doch in so ´ner Fassung, die man eigentlich ganz einfach raus- und reindrehen kann?? Hmmmm. versteh´ ich jetzt net.... Oder sind die Fassungen hin? Kannst vielleicht mal ein Bild einstellen? Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71178-tachobirnen/#findComment-926814 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw 325i c Geschrieben: 17. Februar 2011 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2011 also die Blinkerbirne wah bomben fest dadrine bis ich die drausen hatte musst ich ne weile ziehen dran dann hatt ich sie draußen und duch die Led gewechselt und ab da gings net mehr die steck in einer schwarzen fassung und ich glaub das die birne mit der fassung mit einander verbunden sind also plus und minus in der fassung an der birne zusammen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71178-tachobirnen/#findComment-926818 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Februar 2011 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2011 raus is ja kein problem nur die birne für den Blinker die geht sau schwer aus um die birne zu tauschen wollte eine led birne einmachen aber die ging nicht dann wollt ich die alte wieder reinmachen da ging die auch nicht mehr why?? das Birnchen geht auch ohne Beschädigung nicht raus! Ist eine Einheit mit der Fassung!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71178-tachobirnen/#findComment-926827 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw 325i c Geschrieben: 17. Februar 2011 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2011 und wie kriege ich jetzt eine neue darein?? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71178-tachobirnen/#findComment-926839 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 17. Februar 2011 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2011 komplett neue Birne kaufen? Die alte scheint ja nun unwiederbringlich hin zu sein, so wie ich das langsam verstehe Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71178-tachobirnen/#findComment-926853 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw 325i c Geschrieben: 17. Februar 2011 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2011 Ja nur wie heißen die Birnchen denn weil dann muss ich sie ja mit dieser Fassung kaufen Da ich eh alle Birnchen auf Led wechseln möchte kommt das gelegent :) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71178-tachobirnen/#findComment-926858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Februar 2011 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2011 ich hätte da eine Nummer: 12V 1,2W63217167000Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71178-tachobirnen/#findComment-926863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kai Geschrieben: 17. Februar 2011 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2011 Ich hätt ´ne andere Nr.: 62 11 1 375 774 2W Auf dem Schaubild die Nr. 24! @ Jochen: sind die von dir Genannten nicht die kleinen Birnen, die für die Hintergrundbeleuchtung zuständig sind? . Die für die Blinker sind doch andere, oder? Zitieren Gruß aus Ravensburg KAI Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71178-tachobirnen/#findComment-926867 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 17. Februar 2011 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2011 nagel mich nicht fest; hab da so ein Sammelsurium an Leuchten für das KI und leider vergessen, die genau zu beschriften.Die vom TE schwarze Fassung mit Leuchte hab ich auch; aber leider ohne Nummer.Hintergrundbeleuchtung ist mit 3W wieder was anderes.Könnten aber die 1,2W für die Kontrolleuchten bzw. Hintergrundleuchten im KI sein.Denke mal, deine Nr. ist richtig!Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71178-tachobirnen/#findComment-926890 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bmw 325i c Geschrieben: 17. Februar 2011 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2011 also ich weiß weil ich heute w1.2w leds in meinen angel eyes eingebaut habe das die w1.2w auch in die fassung reingehen nur ich brauch die fassung neu und wüd die grad auch in led hollen will eine kräftigere farbe im tacho haben nicht das sanfte rot/orange Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71178-tachobirnen/#findComment-926893 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gast E30_Landaulet Geschrieben: 17. Februar 2011 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Februar 2011 Mich interessierts mal warum (fast) alles auf LED umbauen will ?Was bringt es wirklich ? Kommt da nicht der Dimmer ins schleudern wegen des veränderten Stromflusses ? GrussBuddy Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71178-tachobirnen/#findComment-926908 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gummi Geschrieben: 18. Februar 2011 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Februar 2011 (bearbeitet) Ja nur wie heißen die Birnchen denn weil dann muss ich sie ja mit dieser Fassung kaufen Da ich eh alle Birnchen auf Led wechseln möchte kommt das gelegent :) Die schwarzen Kunststoffsockelbirnchen hab ich die NARVA BAX schwarz , B8,5d 1,2 Watt genommen siehe Link weiter unten. Die Glassockelbirnchen für Lichtschalter- und Heizungsbeleuchtung z.B heißen W2x4,6d 1,2 Watt Schaust mal hier : In dem Shop hab ich mir mal sämtliche Leuchtmittel besorgt, weil ich mittlerweile nur noch Narva nehme und die hatte mein Teilespezl nicht in allen Variationen vorrätig. In dem Shop hier findest du dann auch einige LEDs in solchen Sockeln. Über die Qualität da kann ich aber nicht viel sagen. Hab zwar einige LEDs von dort und bisher ging noch keine kaputt, aber die Dinger müssen ja eigentlich auch sehr lange halten. Viele Grüße Bodo Bearbeitet: 18. Februar 2011 von gummi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71178-tachobirnen/#findComment-927382 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Haunebu Geschrieben: 13. April 2020 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2020 (bearbeitet) Ich grabe diesen Thread mal wieder aus da ich auch vor der Frage stand welche Birnen in das Kombi sollen. Gekauft habe ich Birnen von OSRAM da bei BMW für den Preis einer 10er Packung gerade mal 2 Birnen bekommen hätte: OSRAM 2721MF + 2722MF Die 2,0 Watt habe ich lediglich für in beiden Fahrtrichtungsanzeigern und Check-Control verbaut. Die 1,2 Watt wurde dann in allen anderen Steckplätzen verbaut. Diese leuchten minimal schwächer, ich hatte vor dem Einbau mal bei den beiden Fahrtrichtungsanzeigern beide Birnen verbaut und die 2,0 Watt leuchtet da schon deutlich besser. Für die ganzen anderen Anzeigen reicht die 1,2 Watt vollkommen (die ungleichmässige Ausleuchtung kommt vom schrägen Blickwinkel): Die beiden 12V W3W Glassockelbirnen habe ich vorsorglich auch ausgetauscht. Dort kann die Lampenfassung wiederverwendet werden. Bearbeitet: 13. April 2020 von Durchfuhrer Zitieren BMW E30 320i Cabrio | AMG S213 E63S T Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71178-tachobirnen/#findComment-1704380 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: 14. November 2022 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 14. November 2022 Moin Jungs, weiß jemand welche Birnen hinter die roten Kappen gehören? Bei mir leuchtet die ganze linke Seite nicht, ich kann also meine Geschwindigkeit und Tankfüllung im Dunkeln nicht sehen, denke das liegt an einer kapjtten Birne. Habe gelesen es sollen 3W sein, aber welche Bezeichnung die haben weiß ich auch nicht. Könnten natürlich auch 2W sein, weil ich wo anders gelesen habe dass im E30 überhaupt keine 3W Birnen verbaut wurden. Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71178-tachobirnen/#findComment-1765635 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
HamburgE30 Geschrieben: 15. November 2022 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2022 Solche hier ? https://www.ebay.de/itm/153436418158 Glühlampe T5 12V 1,2W W2x4.6D Glassockellampe Signallampe Tacho 10x Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71178-tachobirnen/#findComment-1765659 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 15. November 2022 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2022 am vor 38 Minuten schrieb HamburgE30: Solche hier ? https://e30-talk.com/auktion/auktion.php?url=https://www.ebay.de/itm/153436418158 Glühlampe T5 12V 1,2W W2x4.6D Glassockellampe Signallampe Tacho 10x um die 1,2W Glassockellampen in die Plastikfassungen einzubauen musst man aber "doktern" weil der Tausch durch einfaches reinstecken nicht vorgesehen ist, das sollte man schon dazusagen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71178-tachobirnen/#findComment-1765664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 15. November 2022 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2022 Stopp! Die Birnen die im Tacho für die Beleuchtung sorgen sind definitiv 3W Glassockelbirnen. Die 1,2W sind in der Heizungsregelung verbaut. In der LWR sind es u,36 -0,5W Glassockel Die Birnen die sonst in der Kombi verbaut sind, sind inkl. Fassung mit Bajonettverschluss und werden fertig gekauft. Man findet alle Birnen hier auf dieser Bildtafel_ Instrumentenkombination-Einzelteile - BMW 3er E30 Die Für die Beleuchtung sind unter der Nummer 23 die W3W, Teilenummer 07119905358 Da stehen auch alternative Lieferanten. Die "Fassung für diese Birnen ist W2,1 x 9,5d Bitte nix anderes verwenden. Ne stärkere Birne zerstört die orangen Kappen Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71178-tachobirnen/#findComment-1765666 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 15. November 2022 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2022 Mit dem Begriff W3W findest bei egay die passenden. Ich habe auch gerade 20Stk. davon gekauft. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71178-tachobirnen/#findComment-1765671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 15. November 2022 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2022 Ich verbaue für die Tachobeleuchtung nur noch LED‘s. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71178-tachobirnen/#findComment-1765678 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: 15. November 2022 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2022 Habe ich auch eine Weile gemacht. Das Problem ist die Haltbarkeit...habe inzwischen mehrfach erneuern müssen (auch in anderen Autos) so dass ich überall wieder zurück gerüstet habe. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71178-tachobirnen/#findComment-1765680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 15. November 2022 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2022 Kann ich von meiner Seite aus nicht bestätigen. Bei mir halten die LED‘s bisher. Touring seit über einem Jahr und Cabrio ein halbes Jahr. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71178-tachobirnen/#findComment-1765684 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 15. November 2022 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 15. November 2022 Das wär mir aber zu wenig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/71178-tachobirnen/#findComment-1765688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
