klasse, war gerade auf der polnischen seite und nun weiss ich nich mehr was ich machen soll?! hatte mich eigendlich für die lilanen pf entschieden aber aus finanziellen gründen denke ich das ich mich zu den polnischen umentscheide! aber welche sollte man da nehmen?! 80, 90 oder 95 shore?!
https://e30-talk.com/topic/70165-powerflex-nachbau-eure-meinung/page/4/#findComment-928338
ich denk 90 reicht....
bei 95 kannst ja schon gleich alu nehmen.. ;-)
https://e30-talk.com/topic/70165-powerflex-nachbau-eure-meinung/page/4/#findComment-930226
bei finananziellen Engpässen oder Problemen denke ich aber auch nicht an ne Achsrevision (VA + HA)
Und solange es keine Langzeiterfahrungen mit den Dingern gibt, bleibe ich beim alltbewährten. Da ist man auch der Sicheren Seite und man hat Qualität :meinung:
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
https://e30-talk.com/topic/70165-powerflex-nachbau-eure-meinung/page/4/#findComment-930460
ich hab das set aus polen auch bestellt ...
querlenkerlager - haben gut gepasst kein problem
Stabbi vorne + hinten - alles ok
hinterachsschwingen- katastrophe ... musst die lager abschneiden damit sie beim einziehen der metallbuchse sich nicht dauernd wieder rausquetschen, was einfach an der materialverdrängung liegt .. ( bolzen zu dick .. und das lager muss sich ja irgendwohin ausdehnen)
Tonnenlager - noch mehr katastrophe... die metallbuchsen viel zu lang .. nach telefonat wurde mir vom hersteller gesagt ich soll die einfach abschneiden ... naja toll .. hab ich gemacht .. passt jetzt .. aber gefallen tut es mir nicht 100% ..
http://img688.imageshack.us/img688/4660/img0257tp.jpg
http://img267.imageshack.us/img267/1811/img0258r.jpg
http://img5.imageshack.us/img5/4642/img0261sr.jpg
https://e30-talk.com/topic/70165-powerflex-nachbau-eure-meinung/page/4/#findComment-930478
hinterachsschwingen- katastrophe ... musst die lager abschneiden damit sie beim einziehen der metallbuchse sich nicht dauernd wieder rausquetschen, was einfach an der materialverdrängung liegt .. ( bolzen zu dick .. und das lager muss sich ja irgendwohin ausdehnen) Tonnenlager - noch mehr katastrophe... die metallbuchsen viel zu lang .. nach telefonat wurde mir vom hersteller gesagt ich soll die einfach abschneiden ... naja toll .. hab ich gemacht .. passt jetzt .. aber gefallen tut es mir nicht 100% ..
hat sonst noch jemand erfahrung mit den hinterachsschwingen & tonnenlager, also positive?
wollt die teile vor saisostart noch wechseln und auch die polenteile verwenden..........
https://e30-talk.com/topic/70165-powerflex-nachbau-eure-meinung/page/4/#findComment-930481
Werde die Achsschwingenlager in ca. 2 Wochen einbauen. Vielleicht is jemand schneller?
Habe schon zwei mal bestellt. Inzwischen sind ide Tonnenlagerbolzen aus gelbverzinktem Stahl. Bei meiner ersten Bestellung waren sie noch aus Alu.
Habe gerade die Stahlbolzen in die Lager geschoben und mit einem original TL verglichen, der Überstand ist gleich. Sicher, dass bei dir, X3D, nicht evtl. noch ein Rest des Alukerns im Auto steckte? Dann können die Bolzen nicht ganz hoch rutschen. die Beilagscheiben hast du ja richtigerweise wieder mit verbaut, das war mein erster Gedanke.
Bearbeitet: von Urlauber
https://e30-talk.com/topic/70165-powerflex-nachbau-eure-meinung/page/4/#findComment-930621
100 % steckte nichts mehr drin ... der verkäufer meinte er hätte das schon ca 6-7 mal gehabt das die leute bei ihm angerufen haben weil die tonnenlager nicht passen ... er meinte das könnte ihm keiner erklären aber da soll er wohl bei manchen einen unterschied in der länge geben ...
https://e30-talk.com/topic/70165-powerflex-nachbau-eure-meinung/page/4/#findComment-930921
ok, das ist wirklich enttäuschend.
https://e30-talk.com/topic/70165-powerflex-nachbau-eure-meinung/page/4/#findComment-930926
Ich hab meine Teile aus Österreich, scheinen aber trotzdem iwie der selbe Hersteller zu sein?
Bei mir war es wie bei xX3dxx:
- Schwingenlager waren zwar optisch nicht zu lang, haben sich aber immer wieder rausgedrückt beim Einpressen. Nachdem ich beide Teile des Lagers um jeweils ~3mm gekürzt hatte ging es problemlos.
- Bei den Tonnenlagern waren auch bei mir die Aluzapfen zu lang. Die habe ich abgeflext und alles passte dann problemlos.
- Stabilager hinten haben gut gepasst. Ql-Lager und Stabilager vorne sind noch nicht verbaut.
Fazit: Wenn ich das alles vorher gewusst hätte, hätte ich das Set trotzdem nochmal gekauft! :D
Der Preis ist einfach unschlagbar und das Fahrverhalten ist auch sehr gut! Da ihr ja jetzt schon wisst was möglicherweise vor dem Einbau zu tun ist, sollte es kaum ein Mehrwaufwand sein :daumen:.
https://e30-talk.com/topic/70165-powerflex-nachbau-eure-meinung/page/4/#findComment-931188
richtig ... schön ist es natürlich wenn man sowas vorher weiss ... dann ärgert man sich nicht so und weiss gleich was zu tun ist ;) ... so war ich ein bisschen verärgert ...
https://e30-talk.com/topic/70165-powerflex-nachbau-eure-meinung/page/4/#findComment-931591
Meine Buchsen sind heute endlich gekommen.:D
Hab mich für die Roten entschieden und finde dass sie einen ordenlichen Eindruck machen!
Das Problem mit den Tonnenlagern, das weiter zurück beschrieben wurde hab ich nicht. Die Buchse hat die richtige Länge.
Freu mich schon auf nach den Einbau!:drive:
https://e30-talk.com/topic/70165-powerflex-nachbau-eure-meinung/page/4/#findComment-931749
das freut mich zu hören, hatte mich auch für dir roten in 80 shore aber blau gefärbt entschieden und das difflager in 90 shore auch in blau! hoffentlich passt alles:daumen:
https://e30-talk.com/topic/70165-powerflex-nachbau-eure-meinung/page/4/#findComment-931783
Nicht das es demnächst einen Engpass an originalen Buchsen gibt,
wenn alle wieder zurückrüsten weil:
angesichts zunehmender Straßenschäden und der flachen Sommerbereifung
das Geklapper doch zu groß wird.......
...werde mich sicherheitshalber mal mit originalen eindecken.....:freak:
Der letzte Platz ist nie gefährdet !
https://e30-talk.com/topic/70165-powerflex-nachbau-eure-meinung/page/4/#findComment-931796
  • 2 Wochen später...
2x031318 Front Anti Roll Bar Bush 18-24mm
Note! Please specify correct diameter: 18, 19, 20, 22, 23, 24mm2x031313 Rear Anti Roll Bar Bush 12-19mm
Note! Please specify correct diameter 12, 13, 14.5, 15, 16, 18, 19mm
war grad auf der strongflex homepage und da hab ich dann das oben kopierte gesehen, was ist das denn und welches braucht man da fürs cabrio?
https://e30-talk.com/topic/70165-powerflex-nachbau-eure-meinung/page/4/#findComment-937421
Des Rätsels Lösung :
Der IX hat längere Tonnenlager, zusätzlich ist das Difflager exzentrisch, auch die Stützstreben an der Seite sind wie beim Cabrio anders geformt.
Ach, und beim E36 Compakt sind die TL kürzer als beim normalen E30.
Gruß der PU-Buchsen Fachhandel:-D
https://e30-talk.com/topic/70165-powerflex-nachbau-eure-meinung/page/4/#findComment-937782
Du musst Deinen Stabi an der VA und HA mit einem Messchieber messen. Das Cabrio hat Bauartbedingt verschiedene Stabidurchmesser. (4-6Zyl, Mtech Fahrwerk usw).
https://e30-talk.com/topic/70165-powerflex-nachbau-eure-meinung/page/4/#findComment-937783
Das denke ich nicht, Lemförder (original BMW) hat erst eine neue Serie aufgelegt.
Das geklapper wird bei PU sogar weniger da nicht soviel mitschwingen kann.
https://e30-talk.com/topic/70165-powerflex-nachbau-eure-meinung/page/4/#findComment-937787
Des Rätsels Lösung : Der IX hat längere Tonnenlager, zusätzlich ist das Difflager exzentrisch, auch die Stützstreben an der Seite sind wie beim Cabrio anders geformt. Ach, und beim E36 Compakt sind die TL kürzer als beim normalen E30. Gruß der PU-Buchsen Fachhandel
du meinst die leute haben falsch bestellt?
https://e30-talk.com/topic/70165-powerflex-nachbau-eure-meinung/page/4/#findComment-937843
Nein, Service-Mangel, aber hauptsache günstig:D
https://e30-talk.com/topic/70165-powerflex-nachbau-eure-meinung/page/4/#findComment-937846
Das mit den Tonnenlager iX hab ich etz schon Öfters gehört,kanns aber so nicht bestätigen!
Hab in meinem iX (noch) Tonnenlager vom "normalen" E30 drin,paßten EINWANDFREI und gingen auch so durch den Tüv.
Bei BMW hatte ich nen Satz iX Tonnenlager bestellt und da war kein Unterschied zum "normalen" E30 Tonnenlagererkennbar.
Die Japan-Ausführung hat ja auch die Tonnenlager vom E30 drin.
Würd nun schon mal gern Wissen was da Sache ist..
http://e30-talk.com/%3Ca%20href=http://bfbc2.statsverse.com/stats/ps3/lordvader480%20target=_blank%3E%3Cu%3E%5Bimg%5Dhttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.pnghttp://bfbc2.statsverse.com/sig/clean1/ps3/lordvader480.png
https://e30-talk.com/topic/70165-powerflex-nachbau-eure-meinung/page/4/#findComment-944063
hat das Diff-lager schon mal einer bei Powerflex reklamiert ?
mir ist noch kein defektes zurückgesendet worden und die Männer keine
Info erhalten kann auch nix verbessert werden.
Das wird auch auf jeden Fall ersetzt da Powerflex mittlerweile eine
Lebenlange Garantie auf seine Buchsen gewährt.
Hans-Dieter Meckel:klug:
https://e30-talk.com/topic/70165-powerflex-nachbau-eure-meinung/page/4/#findComment-949950
