Mars Geschrieben: 16. Mai 2014 Autor #1501 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2014 Ja man hätte direkt ein neues Blech machen sollen, aber wie Adrian schon sagt... die originale Halterung ist schon sehr biegesteif durch die Falz. Außerdem wiegt der V8 ja auch nicht so viel;-) Würde ich mir ein Ringtool aufbauen, dann hätte ich da wohl noch Bleche eingeschweißt oder einschweißen lassen:D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/61/#findComment-1409222 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
noreplyply Geschrieben: 16. Mai 2014 #1502 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2014 Ok, ich hab's halt verstärkt, weil neben dem statischen Gewicht ein - in meinem Fall zum 325e - doch ein beachtliches "Mehr" an Motordrehmoment abgestützt werden muss Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/61/#findComment-1409308 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 2. Juni 2014 Autor #1503 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Juni 2014 Die Motorlager von mlei sind heute angekommen. Oberhalb und unterhalb sind 10mm Distanzscheiben verbaut, damit ich auf meine angepeilte Höhe komme.Jetzt muss ich mich nur noch aufraffen den Vorderachsträger inkl Querlenker, Spurstangenköpfe und Motorlager zu tauschen:watch: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/61/#findComment-1414028 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mlei Geschrieben: 5. Juni 2014 #1504 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2014 Schicke Lager ;) Ich hab auch die Bleche im VA Träger eingeschweißt. Die kleinen sind tatsächlich megaschlecht. Da mußte die Kontur ordentlich nachgearbeitet werden, dass es plan aufliegen kann und die Löcher übereinander liegen. Die großen sind ok, mit Hammer und Augenmaß passt das schon.. http://img.tapatalk.com/d/14/06/05/e5aseru5.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/06/05/mu3a3ane.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/06/05/ybahuzam.jpghttp://img.tapatalk.com/d/14/06/05/de9atuze.jpg Zitieren http://www.abload.de/img/bmw_m_logo_1974_p00349daje.jpghttp://www.abload.de/img/dr1fofek.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/61/#findComment-1414783 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 5. Juni 2014 #1505 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2014 @Mars.: Geb mal nach der ersten Probefahrt bescheid wie der Unterschied zwichen denn Hydrolagern und denn von Mlei beim Beschleunigen ist. Also ob´s eventuell mehr vibriert oder sonstiges. Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/61/#findComment-1414835 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 5. Juni 2014 Autor #1506 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2014 So, heute vormittag habe ich das Cabrio umgebaut.Angefangen mit einem Ölwechsel. Nach ca. 10tkm habe ich das 5W50 runter geschmissen und neues 5W50 aufgefüllt. Dabei habe ich auch gleich nochmal die Pumpenschrauben kontrolliert, diese haben sich nach dem 10tkm auch nicht gelöst, es war alles fest. Dann kam noch ein neuer Luftfilter rein, da der alte doch etwas mitgenommen war:watch: Also Vorderachse raus und dann sah man auch das "Langloch" in der Motorlageraufnahme sehr gut:wall:Die letzten beiden Bilder zeigen die Spuren, welche das Knacken in der Vorderachse verursacht habe. Einmal lag das Lenkgetriebe an der Ölwanne teilweise an und die anderen Spuren kamen von der Mutter des LGs. Zusammengebaut mit neuen Moog Traggelenken in original BMW Querlenkern, mlei´s Motorlager und neue Moog Spurstangenköpfe. Am Schluss habe ich dann auch noch die Getriebelager getauscht. Den Unterschied von den original 540i Hydrolagern und mlei´s Lagern merkt man sofort. Insgesamt werden mehr Schwingungen vom Motor übertragen, aber nicht so stark, dass es nervig wäre. Die Komforteinbuße könnte man mit original Tonnenlagern und den lilanen Powerflex Tonnenlagern vergleichen, also nicht der Rede wert.Ich bereue den Schritt auf mlei´s Motorlager auf keinen Fall, denn jetzt habe ich endlich Ruhe! Bilder vom finalen Umbau habe ich keine mehr gemacht, werden aber noch nachgereicht. EDIT: Bei mir passten die kleinen Verstärkungsbleche ohne Nachbearbeitung astrein, bei den großen war ich letztendlich einfach zu faul:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/61/#findComment-1414874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 5. Juni 2014 #1507 Meldung Teilen Geschrieben: 5. Juni 2014 Schaut gut! Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/61/#findComment-1414969 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 6. Juni 2014 Autor #1508 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2014 So hier Bilder vom aktuellen Zustand. Nicht über das tolle Hitzeschutzband wundern, da hatte ich leider etwas günstig eingekauft und es löst sich jetzt überall:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/61/#findComment-1415081 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Frank325 Geschrieben: 6. Juni 2014 #1509 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2014 Sieht klasse aus! Motorposition ist doch jetzt super Diese Motorlager werden sich ganz sicher nicht mehr setzen. Was für Koppelstangen sind das da bei Dir eigentlich...E34?Hab das bei mir auch vor... Zitieren http://www.turboloch.com/VG, Frank Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/61/#findComment-1415143 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 6. Juni 2014 Autor #1510 Meldung Teilen Geschrieben: 6. Juni 2014 Ja, setzen werden die sich bestimmt nicht mehr. Herbert fährt ähnliche Lager seit 3 Jahren in seinem V10 und hatte noch keinerlei Probleme. Die Pendelstützen sind vom E34 (240mm lang). Hatte erst die vom E46 (270mm), diese standen aber am Querlenker an. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/61/#findComment-1415173 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 8. Juni 2014 #1511 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2014 Den Unterschied von den original 540i Hydrolagern und mlei´s Lagern merkt man sofort. Insgesamt werden mehr Schwingungen vom Motor übertragen, aber nicht so stark, dass es nervig wäre. Super Danke, dann weiß ich jetzt sicher das es am selben umbau wie bei der liegt das ich mehr Schwingungen jetzt spüre Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/61/#findComment-1415440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Endurofreak Geschrieben: 8. Juni 2014 #1512 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2014 Hi Marcel, Ist die Beule aus dem Kotflügel schon raus die dein Vater gemacht hat Grüße Marcel Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/61/#findComment-1415467 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Hurricane Geschrieben: 10. Juni 2014 #1513 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2014 Bezugsquelle für die Motorlager? Kosten? Kannst du ungefähr abschätzen wie weit sich der Motor vorher/nacher bewegt? Hab bei mir das Problem das die Visco meinen Kühler kaputt schlägt weil sich der Motor zu weit nach vorne bewegt... und ehrlich gesagt bin ich zu lustlos den e lüfter einzubauen xD. Irgendwann werd ich mal die Ölwanne umschweißen aber bis dahin brauch ich ne lösung damit mir der Kühler nicht immer kaputt geht... Mfg Michael Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/61/#findComment-1416002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 11. Juni 2014 Autor #1514 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Juni 2014 Beule ist leider noch nicht raus. Muss noch einen Termin beim Karosseriebauer ausmachen.... er hatte sich das ganze aber schon angeschaut. Bezugsquelle der Lager ist mlei, hier aus dem Forum;-)Dadurch, dass Motor- und Getriebelager zusammen getauscht werden, ist die gesamte Bewegung des Motors wesentlich geringer als zuvor mit den Hydrolagern. Wieviel genau sich der Motor bewegt, kann ich aber schlecht abschätzen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/61/#findComment-1416381 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebi328i Geschrieben: 13. Juni 2014 #1515 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2014 Hi Marcel, hast du mal überlegt deine 10mm Achstieferlegung mit nach unten gedrehten exzentrischen Querlenkerlagern auszugleichen? Hast du darüber schonmal nachgedacht? Hattest du nicht auch mal deine Ölwanne umgeschweisst? Ich überlege gerade wie ich es bei mir mache. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/61/#findComment-1416989 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325Timo Geschrieben: 13. Juni 2014 #1516 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juni 2014 Hi Marcel, hast du mal überlegt deine 10mm Achstieferlegung mit nach unten gedrehten exzentrischen Querlenkerlagern auszugleichen? Hast du darüber schonmal nachgedacht? Hattest du nicht auch mal deine Ölwanne umgeschweisst? Ich überlege gerade wie ich es bei mir mache. Das mit den Ql lagern hab ich so gemacht, ist auf jeden Fall zu empfehlen... send with tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/61/#findComment-1417007 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 14. Juni 2014 Autor #1517 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2014 Ich hatte mal eine umgeschweiße Ölwanne, aber die hatte sich beim Schweißen stark verzogen. Nachdem sie geplant wurde passten natürlich einige Bohrungen nicht mehr 100% und dann hatte ich keine Lust mehr die Wanne nochmal zu bearbeiten:-D Nach unten gedrehte exzentrische Querlenkerlager werden das Bumpsteer nicht vermeiden können. Ich habe mit Herbert darüber schon philosophiert und er brachte mich auf den richtigen Weg.Bumpsteer entsteht ja, weil das Lenktrapez nicht mehr dem original entspricht, denn das Lenkgetriebe wird auch 10mm tiefer gesetzt. Es muss entweder das Lenkgetriebe am original Platz bleiben (bei 10mm ATL muss das LG 10mm nach oben versetzt werden) oder es müssen die Spurstangenköpfe 10mm tiefer gesetzt werden. Im Anhang ist ein kleines Bild, was dies etwas verdeutlicht (hatte kein besseres auf die schnelle gefunden) Quelle: http://www.pozziracing.com/first_gen_suspension_geome.htm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/61/#findComment-1417116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 14. Juni 2014 #1518 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2014 Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/61/#findComment-1417136 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebi328i Geschrieben: 14. Juni 2014 #1519 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2014 Bei dir hast du aber nix weiter mehr geändert, fährst also auch mit bumpsteer Effekt rum, oder? Hast du damals die Ölwanne selbst umgeschweisst, oder in einer Firma machen lassen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/61/#findComment-1417249 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 14. Juni 2014 Autor #1520 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Juni 2014 Ich fahre die damals genannten Distanzscheiben (3mm unten und 11mm oben) in Verbindung mit dem E46 LG. Es fährt sich keinesfalls schlecht, aber bumpsteer wird bestimmt vorhanden sein. Die Ölwanne habe ich umfräsen und schweißen lassen, da Alu schweißen keine einfache Sache ist. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/61/#findComment-1417251 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 10. Juli 2014 Autor #1521 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2014 Wenn alles klappt bin ich am 21.07. beim Fit4Track Trackday auf dem Bilster Berg dabei. Wenn man Cabrio bis dahin muckt, werde ich wohl mit dem 993 kommen. Mir macht aber der geringe Sturz an der Vorderachse etwas Sorgen, hoffe, dass ich die Reifen mit so wenig Sturz nicht überfahre in Kurven:watch: Und Öltemperaturen von 130°C werden wohl auch zur Tagesordnung gehören.Eventuell muss ich doch mal einen Ölkühler mit Thermostat nachrüsten, wenn mir Trackday Fahrten mit meinem Cabrio gefallen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/61/#findComment-1424082 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GaragenWerke Geschrieben: 10. Juli 2014 #1522 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2014 1A! Wird bestimmt super, bin seeeehr neidisch GoPro installieren nicht vergessen bitte // war das nicht schon (lange) ausverkauft? Zitieren Projekt: 24V 16V Ringtool mit Eigenbauzelle, M5X Turbo, LS3 Mittelmotor, MAXXECU, M3e92 DKG, usw: http://goo.gl/RZ3aML Biete: Kennfeldoptimierung für Z20 LET / Opel / Phase 1-3 / Bremsenadapter 312mm & 4 Kolben, RX7 Bremse Einzelteilkonstruktionen [CAD/CAM] u. Fertigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/61/#findComment-1424154 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 10. Juli 2014 Autor #1523 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juli 2014 Es sind sogar noch Plätze frei. GoPro und Harrys Laptimer werden an Board sein;-) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/61/#findComment-1424165 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 17. Juli 2014 Autor #1524 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Juli 2014 Heute morgen habe ich mein Fahrwerk noch einstellen lassen. Leider habe ich vorne wie hinten nur ~1,3° Sturz, was wohl der 35er Tieferlegung zuzuschreiben ist.Die einstellbare Hinterachse bewirkt nur positiveren Sturz, da sie für stark tiefergelegte Autos gedacht ist. Montag wird gutes Wetter, hoffe das alles hält:-D Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/61/#findComment-1425668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mars Geschrieben: 19. Juli 2014 Autor #1525 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2014 Eben noch Bremsflüssigkeit gewechselt, dabei ist mir aufgefallen, dass die Ölwanne wieder das Lenkgetriebe berührt. Habe jetzt die beiden Übeltäter weggeschliffen, jetzt ist wieder etwas Platz.... da scheinen sich die Industrielager auch etwas gesetzt zu haben:watch: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/69663-e30-cabrio-goes-v8/page/61/#findComment-1426063 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
