Mein 24V Umbau: M20B25 -> M50B25
Frank325
@Philipp: Ich hab keine Angst vor 2 Metern und nem E36 Pampersbomber :D
Solltest Du aber ;-)
@Stefan:
Kannste knicken :D Wenn überhaupt bin ich derjenige, der sich auf der Bahn breit macht, denn:
http://ecx.images-amazon.com/images/I/51aKuSaziYL._SL500_AA300_.jpg
:-D:-D:-D
ringsüchtig bist Du .. wenn ein Auto der "Rennleitung" (grün-weiß) mit "Bitte folgen"-Schild vor dir herfährt mit und Du im Zick-Zack hinterherfährst, damit die Reifen nicht kalt werden
(Quelle: www.nordschleifologie.de)
"Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt"
Wie geil ist das denn...?!!
Besser hätte ich das - im Bezug auf Dich - nicht beschreiben können Philipp!! :-D:-D
So Ihr Buben, jetzt aber mal nicht zu viel Off-Topic ;-)
Brauche mal nen Tipp:
Ich hab die Woche angefangen nen M50 B25 mit Vanos in nen E30 zu bauen.
Spendermotor M50 E34
Getriebe M50 E34 (kleiner Flansch)
Motorlager Ansaugseite M3 E30 umgedreht + Scheibe
Motorlager Abgasseite M20 + X mm
Jetzt habe ich das Problem, dass sich der Motor quasi nach (in Fahrtrichtung) LINKS wegdreht...
http://www.abload.de/img/dscf9193n5e3.jpg
Getriebe steht im Tunnel nicht mittig, sondern läuft schräg zur rechten Tunnelwand :-(
Was hab ich falsch gemacht ??
Tipps ???
Infos werden gerne angenommen !
Gruß,
Alf
Hallo Alf!
Was für Motorhalter hast Du verwendet? Es müssen unbedingt die vom E36 sein. Die vom E34 passen nicht (wie beim M20).
Dann könnte es auch an den Motorlagern/Gummis liegen. Bei den meißten ist ja einer der Schraub-Bolzen exzentrisch. Somit kannst Du durch drehen die Motorposition ändern. In Deinem Fall könnte das Lager auf der Ansaugseite ganz nach hinten, und das auf der Abgasseite ganz nach vorne verdreht sein...;-)
Wie der M3-Motorgummi aussieht weiß ich leider nicht, sprich wie stark exzentrisch der auf einer Seite ist.
Aber bei Dir hängt der Motor wirklich derbe schief und zu weit auf der Beifahrerseite! Komisch ist das...:-o8-/
Motorhalter vom M50 E36 abgeschraubt, beide Motorlager sind mit zentrischem Bolzen...
http://www.abload.de/img/dscf9166pnk1.jpg
M20 Abgas
S14 Ansaug
Muss ich Morgen noch mal schauen, wie ich den Motor "drehen" kann...
Ich hab exzentrische Lager vom M3 drin.
BMW E30 M3 3,2l
Corrado VR6 Turbo 4Motion
www.Turbo-Corrado.com
www.CRC-Performance.com
http://crc-performance.de/images/stories/signatur_bilder/Corrado001314.jpghttp://crc-performance.de/images/stories/signatur_bilder/E30M3314.jpg
Selbst ein aktueller Mercedes S500 geht im 2. Gang nur bis ca. 90 km/h. Und der drückt 550 Nm auf die Kurbelwelle ;-)
Ich kenne fast keine Autos, die im 2. Gang bis über 100 fahren....
Richtig Peter: Jedem das Seine :-UU
Mein aktuelles Auto und der Vorgänger schaffen mehr als 100 im 2. Gang Frank, und Du weisst ja, der Vorgänger war nen oller Golf 3 :D
Und was soll überhaupt der Vergleich mit dem Dickschiff-Taxi? ;-)
Was hattest in dem ollen Golf für ein Getriebe? Mein Corrado fährt 92 im 2. Und im 6. 330km/h
BMW E30 M3 3,2l
Hallo Alf,
ich habe ansaugseitig ein E36-Motorlager (gestürzt) verbaut, das kann man dann
solange munter verdrehen bis es passt.
Es ist allerdings so, daß der Motor immer ein wenig mehr zur rechten Seite hin zeigt
wenn man das Getriebe von hinten ansieht.
Sollte aber OK bzw. so gewollt sein, denn das Mittellager ist ja etwas asymmetrisch
nach rechts versetzt und das Diff hängt auch etwas nach rechts verschoben
im Achsträger.
So sitzt dann alles am Ende in einer Flucht, wenn auch leicht aussermittig.
VG Peter
hmmmmm komisch....
also bei uns saß alles eigentlich immer schön gerade.....
sicher das die Motorhalter in den richtigen Löchern am Block sind??????
so extrem kannst das eigentlich mit nem exzentrischen Lager nicht drehen...
E36 Motorhalter haste auf beiden seiten?
Solange die Kardan gerade ist und vor allem die Hardy nicht unter Spannung steht, ist es in Ordnung.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Die Idee hatte ich auch schon, hab mich aber nicht getraut das zu fragen ;-)
Alf's Motor hängt wirklich derbe schräg...
Jup, bei uns ist alles schön in einer Flucht :-)
@Peter: Wie hoch ist der Motor bei Dir bzw. wie hoch hängt die Ölwanne? Tiefer/höher als der Achsträger? Bei mir ist die Ölwanne trotz Unterlegscheiben noch ca. 4 mm tiefer als der Achsträger, was mir noch nicht so richtig gefallen will...
Sag mal, ne E36 Kardanwelle hat ja auch den kleinen Flansch. Beim großen Flansch bleibt nur kürzen, oder wie?
BMW E30 M3 3,2l
Hier mal die Belegung der Motorstecker in unserem Fall. Aufgezählt sind nur diejenigen Pins, die für meinen E30 notwendig waren.
:-UU
E34 525i (Bj. 1992)
E30 320i (Bj. 1989)
Pin
Farbe (Stärke)
Funktion
Pin
Farbe (Stärke)
12
br-vi (0,75)
Fernthermometer
4
br-vi (0,75)
13
gr-vi (1,5)
Benzinpumpe
13
vi-ro (2,5)
15
sw-gn (0,75)
Entlastungsrelais
15
sw-gn (0,75)
18
sw-gb (1,5)
Anlasser
18
sw-gb (1,5)
19
gn-ws (0,75)
SI
11
ws-bl (0,75)
20
sw (0,75)
Drehzahlausgang
20
sw (0,75)
21
gn (1,5)
Zündplus
6
gn-gb (1,5)
22
gn-ws (1,5)
Rückfahrlicht
8
gn-ws (0,75)
23
br-gr (0,75)
Öldruck
5
sw-gb (0,75)
24
sw-ws (0,75)
Verbrauchsanzeige
16
sw-ws (0,75)
25
bl (0,75)
Lichtmaschine
1
bl (0,75)
Bei mir ist die Ölwanne auch paar mm tiefer als der Achsträger, das ist aber dann trotzdem nicht der tiefste Punkt am Unterboden-stört mich also nicht weiter!
Ansonsten guter Service...muß noch Verbrauchsanzeige und SI anklemmen, Danke!
VG Peter
motorlager mußt du ansaugseitig normales E36 6-zylinder lager und 5-10mm scheiben nehmen , nur umgedreht einbauen.
abgasseitig ein E30-M20 lager verwenden, mit 5-10mm scheiben.
KEIN E30 M3 lager verwenden, das ist nicht exzentrisch.
Motor mußt du so ausrichten das er schön mittig sitzt, am besten hinten am getriebe den originalen E30 halter anbreingen, wenns dann dort stimmt steht der motor auch vorn gerade im motorraum.
nicht nach den längsträger ausrichten, die stehen bei jedem E30 anders.
auch das getriebe ist nicht richtig mittig von der form her, nur mit dem verbauten halter kannst du es richtig ausmitteln
http://e30-talk.com/%5Bimg%5Dhttp://www.abload.de/img/banner2qe7q.jpg
wir haben schon gut Scheiben drunter....
ich glaub um gut Platz zu haben nach unten sollte man echt 10mm je Seite nehmen.... solangs am Batterieblech noch ausreichend Platz hat....
Jup Stefan. Genau da wird es bei mir wirklich verdammt eng. Man muss ja den Ventildeckel noch abnehmen können ohne den Motor ausbauen zu müssen...;-)
Ich denke in unserem Fall geht höchstens noch eine zusätzliche Unterlegscheibe pro Seite.
@Gert: Ja, sowas liegt bei Dir noch rum. Darf ich das etwa haben??? :sabber:
Das Hilft zwar nicht bei diesem Problem, dafür aber bei der Gewichtsverteilung ;-)
