E30 Cabrio 318i -> 335i
Leiti83
achso. dachte das wären deine Komponenten die auf dem Bild zu sehen sind. Da war ja ein Pott dabei.
Naja, wenn es nach wunsch ist dann hängt es ja von dir ab wie laut er wird. Ist auf jeden Fall ein deutlich unterschied ob mit oder ohne Mittelpott
mfg
Dominik
Biete: Reifenmontage
Ich vertrau da dem Auspuffbauer :-) Schön dumpf hab ich gesgt...
Da das Zeugs auf dem Foto war nur mein Provisorium, dass ich nicht jedes mal die Nachbarn von der
Couch jage, wenn ich den M30 starte. Nur mit Krümmer war der dann doch bissl laut ;-)
Viele Grüße, Markus.
sehr schön..... :-)
bin ja mal gespannt was andere Reifen bewirken.... bei nem bisle kleiner wirds ja wohl bleiben weils 15" sind.... und das Fahrwerk find ich echt arg hoch..... komisch
Jup, sind 16er RS, Stefan und ich haben das per PN schon geklärt :-)
Hab 40 / 35er Federn verbaut. Mich macht das aber alles nicht wirklich glücklich, ich glaub ich steig
auf kurz oder lang auf Gewinde um...
hehe..... tjoa bei dir sieht man das auch.... aber bei ihm nich....
ich galub da steckt noch immer der Wagenheber drunter.... ;-) :-D
Ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, warte es ab mit dem Fahrwerk.
Meins kam nach den ersten Kilometern nochmal richtig runter.
Hatte ja auch n neues verbaut, mit 60er Federn vorn.
Und ich würde ihn nicht nochmal so tief machen.
Der M30 kennt nur 2 Richtungen. Nach unten und nach vorne :):):):)
Also lass es erstmal drin und guck wie er sich setzt.
Kommt da ein Fächerkrümmer rein ?
Wenn ja, wäre cool wenn du mir mal per PN schreiben könntest was der ganze Spaß kostet.
BACK to the YOUNG TIMES - Das Youngtimer-Treffen in Berlin
Deine Zeitmaschine zurück in die 80´s
www.bttyt.de
Also zu hoch ist er definitiv nicht, aber die Reifen sind wirklich ne Nummer zu klein.
Und wie Daniel schon sagt, warte mal ab, bis er sich gesetzt hat. ;-)
Aktuell suche ich:
  • Bilstein Federn für's Cabrio in gut
Und hier die sehr professionelle Arbeit von einem der Vorbesitzer... Hinten rechts war da
wohl mal ein kleiner Treffer. Das Blech war nur angepunktet und überspachtelt worden.
Wurde jetzt sauber rausgetrennt und komplett neu eingeschweist. Davon hab ich leider keine
Bilder.
Wegen der Lamdasonden oder wieso? Die sind ja fast baugleich, bis auf die Lambdasondengewinde.
Wenn dein Tüv nichts gegen einen Unifit Kat hat, würde ich einen 200 Zeller mit 2 Ein- und Ausgängen nehmen, da dieser sehr sehr klein baut. Beim Cabrio hat man ja etwas weniger Platz wegen der Verstrebung und des massiven Wärmeschutzbleches.
