pngbr Geschrieben: 15. April #1901 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April Die Blende ist allerdings aus 2022, da war die Qualität der Blende noch gut. Die Tachoscheiben und diverse handwerkliche Tätigkeiten hatten damals schon Luft nach oben 😃 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/77/#findComment-1866351 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 15. April #1902 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April Ich habe jetzt eine zuschneidbare, matte Display-Folie bestellt, mit der ich beide Seiten überklebe. Nur so habe ich identische Oberflächen. Alles andere ist für mich Murks … Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/77/#findComment-1866356 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: 17. April Autor Beliebter Beitrag #1903 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April (bearbeitet) Heute nen halben Tag Urlaub genommen um eigentlich die Musikanlage fertig zu stellen. Eigentlich. Bei meinem Strahlemann hab ich ein Alublech für die Mosconi zuschneiden lassen. Das Blech und natürlich auch die Mosconi sitzen am originalen Platz vom Verstärker des Soundsystems. Dazu die Kunststoffeinsätze in der Blechwand entfernt und durch Einziemuttern ersetzt. Das Alublech bekam 2 Senklöcher damit dann auch der Verstärker sauber verschraubt werden kann. Anschließend noch 4x M4 Löcher für den Verstärker gebohrt. Und dann kam das Elend. Um die Stromkabel ordentlich von der Batterie zur Mosconi legen zu können, hab ich beide Kofferraummatten entfernt. Der Anblick war dann nicht so klasse. Auf der rechten Seite blühte alles weiß was auch den Lack & das Blech im Kofferraum angegriffen hat. Das passiert wenn man glaubt das man nach dem Batterie platzen alles weggewischt zu haben. Aber irgendwie haben sich die Gase wohl dich deutlich mehr ausgebreitet. Die Krümel erstmal weggesaugt, damn mit Bremsenreiniger alles durchgewischt und anschließend mit Akkuschrauber und Messingzopfbürste dem Rest an den Kragen gegangen. Anschließend das Blech mit Owatrol eingestrichen. Morgen muss ich das Batteriekabel zurückziehen da es auch leider zwischen den Trennwänden blüht. Was eine Scheis… Die Verkleidung zwischen den Rückleuchten hat es auch hinter sich. Ist auf der rechten Seite am zerbröseln. Die erste Ausfahrt wird sich also noch ein bisschen ziehen. Bis dahin Bearbeitet: 17. April von RS-Tuner Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/77/#findComment-1866640 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 18. April #1904 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April Irgendwas ist doch immer...aber so einen Mist braucht kein Mensch...versaut einem das Wochenende. Gutes gelingen Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/77/#findComment-1866668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 18. April #1905 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April am vor 12 Stunden schrieb RS-Tuner: nach dem Batterie platzen Hatte dann ja heftige Auswirkungen Wie passiert sowas eigentlich? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/77/#findComment-1866669 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 18. April Autor #1906 Meldung Teilen Geschrieben: 18. April am vor 52 Minuten schrieb MartinE30: Hatte dann ja heftige Auswirkungen Wie passiert sowas eigentlich? Überspannung Lima. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/77/#findComment-1866671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: Dienstag um 18:04 Autor #1907 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 18:04 Am Samstag/Sonntag ging es weiter im Text. Batteriewanne gereinigt und wieder verbaut. Vorher die Tasche noch mit Hohlraumkonservierung geflutet. Pluskabel durchgezogen, das Minuskabel hängt nun an der oberen Verschraubung der Stoßstange. Da schön blank gemacht. Anschließend alle restlichen Kabel für die Mosconi verlegt und angeschlossen. Die Freude an der Mosconi währte leider nur knapp eine Stunde. Erst kam kein Ton mehr aus den LS und dann spinnte die Elektronik rum. Hatte die Endstufe vor ca. 2 Jahren gebraucht gekauft und lag dann erstmal im Regal. Letztes Jahr mal zum testen angeschlossen und da zickte das Teil schon rum. Höchstwahrscheinlich bewußt als defekt verkauft nur eben nicht erwähnt. Das Teil dann zu Gladen geschickt wo es geprüft und repariert wurde. Leider ohne Garantie da die Hauptplatine deutlich Nässe- Feuchtigkeitsspuren hatte. Schade! Bis dahin Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/77/#findComment-1867485 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: Dienstag um 18:25 #1908 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 18:25 Am Samstag/Sonntag ging es weiter im Text. Batteriewanne gereinigt und wieder verbaut. Vorher die Tasche noch mit Hohlraumkonservierung geflutet. Pluskabel durchgezogen, das Minuskabel hängt nun an der oberen Verschraubung der Stoßstange. Da schön blank gemacht. Anschließend alle restlichen Kabel für die Mosconi verlegt und angeschlossen. Die Freude an der Mosconi währte leider nur knapp eine Stunde. Erst kam kein Ton mehr aus den LS und dann spinnte die Elektronik rum. Hatte die Endstufe vor ca. 2 Jahren gebraucht gekauft und lag dann erstmal im Regal. Letztes Jahr mal zum testen angeschlossen und da zickte das Teil schon rum. Höchstwahrscheinlich bewußt als defekt verkauft nur eben nicht erwähnt. Das Teil dann zu Gladen geschickt wo es geprüft und repariert wurde. Leider ohne Garantie da die Hauptplatine deutlich Nässe- Feuchtigkeitsspuren hatte. Schade! Bis dahin Klingt nicht so positiv...Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/77/#findComment-1867487 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: Dienstag um 18:30 Autor #1909 Meldung Teilen Geschrieben: Dienstag um 18:30 Hatte im Hinterkopf das die Endstufe wieder hops gehen konnte. Das es passiert ist, ist natürlich ärgerlich. Aber dafür freue ich mich auf Ersatz. Weil das was bisher rauskam, überzeugte doch sehr! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/77/#findComment-1867488 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: vor 4 Stunden Autor Beliebter Beitrag #1910 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden Sodele, nun ist es fast soweit… Jetzt muss nur noch mein Verdeckspezi des Vertrauens Zeit haben. An der Mosconi-Front hat sich auch was getan! Bis dahin Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/77/#findComment-1867854 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: vor 4 Stunden #1911 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden in Weinstadt gibt es dann bald ein weinrotes Verdeck oder ist das Kardinal? In dem kleinen Beutel, sind das Verdeckdichtungen in original oder k.A. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/77/#findComment-1867856 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: vor 4 Stunden Autor #1912 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden am Gerade eben schrieb helheb: in Weinstadt gibt es dann bald ein weinrotes Verdeck oder ist das Kardinal? Bordeaux. Gibt bei Sonnenland bzw. KHM nicht sooo die Auwahl. am vor 1 Minute schrieb helheb: In dem kleinen Beutel, sind das Verdeckdichtungen in original oder k.A. Sind die Spannbänder. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/77/#findComment-1867857 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: vor 3 Stunden #1913 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden Diamant mit rotem Dach ist schon seeehr Porno!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/77/#findComment-1867858 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: vor 3 Stunden Autor #1914 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden am vor 2 Minuten schrieb emmac: Diamant mit rotem Dach ist schon seeehr Porno!! Und der cardinalroten IA! Sonst wäre es schwarz geworden. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/77/#findComment-1867860 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: vor 3 Stunden #1915 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden Versteht sich von selbst, deshalb habe ich es nicht erwähnt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/77/#findComment-1867862 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: vor 3 Stunden Autor #1916 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden Werde dann wahrscheinlich gar nicht mehr offen fahren. Nur noch alle Scheiben runter und Abfahrt. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/77/#findComment-1867863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: vor 3 Stunden #1917 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/77/#findComment-1867864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: vor 2 Stunden #1918 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden am vor 1 Stunde schrieb RS-Tuner: Werde dann wahrscheinlich gar nicht mehr offen fahren. Nur noch alle Scheiben runter und Abfahrt. wird dann noch mehr zum Ludenmobil Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/77/#findComment-1867877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: vor 2 Stunden Autor #1919 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden am Gerade eben schrieb helheb: wird dann noch mehr zum Ludenmobil Nöö. Ist ja kein Benz. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/62368-mein-jugendtraum-in-schwarz-und-mit-ohne-dach/page/77/#findComment-1867878 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
