RS-Tuner Geschrieben: 25. Januar 2023 Autor #1701 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2023 am Gerade eben schrieb luca: Sieht sehr gut aus hoffe wir sehen uns mal wieder. Danke! Vielleicht auf der Retro. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 25. Januar 2023 #1702 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2023 Wäre klasse. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 25. Januar 2023 #1703 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2023 Deine Felgen sind Porno Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 25. Januar 2023 #1704 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2023 Mit sowas hätte ich ständig Panik, irgendwo dagegen zu schrappen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: 25. Januar 2023 Autor Beliebter Beitrag #1705 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2023 Dafür ist meine Freundin zuständig! Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 25. Januar 2023 #1706 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Januar 2023 Augen auf bei der FrauenwahlAber so ist das halt mit dem teuren Geschlecht Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag Pit-der Mohr Geschrieben: 26. Januar 2023 Beliebter Beitrag #1707 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2023 am vor 17 Stunden schrieb RS-Tuner: Dafür ist meine Freundin zuständig! ...meine Frau weiß das dann ihr X3 gegen einen klar verglasten, leicht ranzigen Corsa B eingetauscht werden würde. Am besten den Stinker vom Döner Bringdienst aus dem Nachbarort. Also lässt sie die Felgen aller unserer Autos heile. Pfiffige Frau. Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 26. Januar 2023 Autor #1708 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar 2023 am vor 6 Stunden schrieb Pit-der Mohr: ...meine Frau weiß das dann ihr X3 gegen einen klar verglasten, leicht ranzigen Corsa B eingetauscht werden würde. Funktioniert bei mir leider nicht da sie einen Firmenwagen hat. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 30. Januar 2023 Autor #1709 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2023 Tach jesacht! am letzten Wochenende war wieder angreifen anjesacht! Verlief auch im Gesamten sehr zufriedenstellend. Es hat sich aber mal wieder bewahrheitet warum ich die rechten Motorhalter nie schweiße wenn ich einen Satz zu verkaufen habe. Olle China-Krümmer! Meinen ursprüglichen Plan die Achse für das Cabrio der Limo-Achse nachzubauen und dann den rechten Motorhalter anzupassen, habe ich dann doch verworfen und Achse und Motorhalter von der Limo ins Cabrio gedübelt. Die umgeschweißte Ölwanne kam nun auch zum Einsatz. Das e36-LG ist jetzt auch vorschriftsmäßig verbaut. Durch die umgeschweißte Ölwanne kann ich den Motor um 10mm tiefer verbauen. Ölwannenunterkante ist dann gleich zur Unterkante vom Achsträger. 40mm hohe Motorlager sind bestellt und sollten bis zum Wochenende da sein. Nachdem nun alles verbaut war, durfte ich feststellen das der hintere Krümmer vom Cabrio-Fächer mit dem Motorhalter kollidiert. Also musste nun auch der hintere Fächer von der Limo ins Cabrio wandern. Heidenei! Hinteren Krümmer gewechselt. Material für den E-Lüfterumbau ist ebenso bestellt. Um den großen Lüfter verbauen zu können, muß ich die originalen Befestigungspunkte am Klima-Kondensator abflexen da der große Lüfter am Frontrahmen befestigt wird. Bilder dazu gibt es dann am kommenden Wochenende. Bis dahin Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 30. Januar 2023 #1710 Meldung Teilen Geschrieben: 30. Januar 2023 Mit der Ölwanne gefällt mir. Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 1. Februar 2023 Autor #1711 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2023 am Am 30.1.2023 um 19:17 schrieb BMWilli: Mit der Ölwanne gefällt mir. Mir auch! Preussens Glanz und Gloria in reinster Jummiform. Bis dahin Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 1. Februar 2023 #1712 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2023 Welchen Hitzeschutz fährst du über deinem Fächerkrümmer? Den Originalen oder dieses Blechteil von Alpina? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 1. Februar 2023 Autor #1713 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Februar 2023 Denke den originalen Hitzeschutz. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: 4. Februar 2023 Autor Beliebter Beitrag #1714 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2023 Weiter im Text! Heute die 40mm Motorlager verbaut. Dazu gleich wieder beide Bratpfannen mit eingebaut. Achsträger und Ölwanne haben nun eine Höhe. Zum Lenkgetriebe ist auch genug Luft. Anschliessend habe ich mich dem E-Lüfter gewidmet. Also plug and play ist da nix. Das einzigste was da passt ist der linke oder rechte obere Halter. Je nach dem wo man den E-Lüfter zuerst anschraubt. Ich nehme den rechten Halter als Basis und werde den linken Halter verlängern. In den Frontrahmen werde ich eine Einziehmutter reinspaxen und dann mit einem Winkel eine Befestigung für die untere Aufnahme schaffen. Bis dahin Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 4. Februar 2023 #1715 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2023 Ist auf jeden Fall lösbar mit dem Lüfter. Die Btratpfannen sind aber nicht wirklich nötig, oder hast du andere Erfahrungen mit deinen 'alten" Gummis gemacht? Bei mir ist nach ca. 14jahren kein Verschleiß an meinen 50er Gummis festzustellen, so daß ich eigentlich keinen Grund sehe, da Hand anzulegen. Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 4. Februar 2023 Autor #1716 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Februar 2023 Die Bratpfannen brauchts nicht unbedingt. Ich find sie halt schick. Das mit dem E-Lüfter ist so typisches Gebastel. Wenn die Halter fertig sind, werden die gestrahlt und wie die Achsen der Limo von meinem Strahlemann schwarz beschichtet. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: 11. Februar 2023 Autor Beliebter Beitrag #1717 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2023 am Am 4.2.2023 um 22:05 schrieb BMWilli: Ist auf jeden Fall lösbar mit dem Lüfter. Gelöst! Heute der linken Halterung ein 20mm Zwischenstück gegönnt und die untere Halterung gebäschdeld. Von einem Freund gab es das Werkzeug und Material um die Einziehmuttern zu verdübeln. Wird wohl auch in meinen Werkstattbestand einfliessen. Jetzt muß lediglich noch das Kabel für den E-üfter verlängert werden. Die Halter gehen kommende Woche zum Strahlemann und werden schon schwarz angemalt. Sitzt doch schön drin dat Dingen! Bis die Tage Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 11. Februar 2023 #1718 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2023 am vor 50 Minuten schrieb RS-Tuner: Gelöst! Heute der linken Halterung ein 20mm Zwischenstück gegönnt und die untere Halterung gebäschdeld. Von einem Freund gab es das Werkzeug und Material um die Einziehmuttern zu verdübeln. Wird wohl auch in meinen Werkstattbestand einfliessen. Jetzt muß lediglich noch das Kabel für den E-üfter verlängert werden. Die Halter gehen kommende Woche zum Strahlemann und werden schon schwarz angemalt. Sitzt doch schön drin dat Dingen! Bis die Tage ist doch eine Geschäftsidee, gleich ein paar mehr machen und das Umbauset verhöhern ich könnte mir sogar vorstellen 2 Sets abzunehmen, dann brauch ich nichts basteln Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 11. Februar 2023 Autor #1719 Meldung Teilen Geschrieben: 11. Februar 2023 am vor 20 Minuten schrieb helheb: ist doch eine Geschäftsidee, gleich ein paar mehr machen und das Umbauset verhöhern ich könnte mir sogar vorstellen 2 Sets abzunehmen, dann brauch ich nichts basteln Wenn du mir die Zeit dafür gibst?! Davon fehlt mir ordentlich was. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: 14. März 2023 Autor Beliebter Beitrag #1720 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März 2023 Sodele werte Römerlatschenträger! Der E-Lüfter lüftet. Halter sind schwarz eingefärbt, der Lüfter logischer Weise verbaut und auch elektrisch angeschlossen. Alles in allem eine schöne Bastelarbeit.. Wird bei der Limo auch so verbaut. Bis dahin Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: 19. März 2023 Autor Beliebter Beitrag #1721 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2023 Sodele Abgasanlage zweiter Versuch bisher erfolgreich geglückt. Geht die Tage dann zum Fachmann zum durchschweißen. Der Einäugige unter den e30. Bis dahin Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
luca Geschrieben: 19. März 2023 #1722 Meldung Teilen Geschrieben: 19. März 2023 Schaut klasse aus Rene Gesendet von meinem SM-A600FN mit Tapatalk Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Krmn Geschrieben: 20. März 2023 #1723 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2023 Sieht richtig schick aus! Du Punktest mit normalen Draht vor und er schweißt es mit WIG und Edelstahlzusatz dann durch oder? Habt ihr da Erfahrungen ob der Auspuff an der gepunkteten Stelle irgendwann unschön rostet? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 20. März 2023 Autor #1724 Meldung Teilen Geschrieben: 20. März 2023 Servus! Ist mit Edelstahldraht gepunktet. Von daher sollte nichts rosten. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag RS-Tuner Geschrieben: 23. März 2023 Autor Beliebter Beitrag #1725 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März 2023 Sodele, AGA ist geschweißt. Heute gleich den Fächer verbaut. Am Wochenende gehts dann weiter. Für's Wochenende. Bis dahin Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
