fortytwo Geschrieben: 15. Mai 2010 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2010 Jetzt hab ich endlich rausgefunden, woher das ganze Wasser im rechten FuĂraum kommt. Leider aus der beschissensten aller möglichen Varianten - Durch den Wasserkasten und die Heizung?!? Wenn das Auto aufm Randstein steht (ich muss meistens auf dem LINKEN Randstein stehen, lĂ€uft es ziemlich weit vorne aus der Mittelkonsole / GeblĂ€sekasten.Der Abflussschnörpfel vom Wasserkasten ist sauber - ich schĂ€tze dass die Dichtung zwischen Karosserie und Heizkasten undicht ist? Sowas schonmal erlebt? Und vielleicht hinbekommen, OHNE das Armaturenbrett auszubauen? Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich muĂte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sedat325ic Geschrieben: 15. Mai 2010 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2010 Wie siehts denn mit dem kĂŒhlwasserverbrauch aus??im motorraum ist der heizkasten ja mit einem blechdeckel verschlossen, um davon die dichtung zu wechseln(falls da ĂŒberhaupt eins hingehört) ist ja kein thema.das amaturenrett braucht fĂŒr die aktion nicht raus... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 15. Mai 2010 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2010 Nein, kein KĂŒhlwasser, die Heizung selber is dicht. Es ist leider auch nicht der Blechdeckel vom Wasserkasten. Es ist die Dichtung vom HeizgerĂ€t selber, an der Stelle, wos vom Innenraum in den Wasserkasten geht. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich muĂte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sedat325ic Geschrieben: 15. Mai 2010 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2010 zwischen spritzwand und heizkasten liegt eine dichtung aus schaumstoff, den von auĂen abzudichten sollte nicht das problem sein, eventuell den deckel im motorraum abmachen und das ganze mit silikon abdichten.aber ich glaube nicht daĂ das wasser von dort reinkommt..ist die lange motorhaubendichtung denn an seinem platz noch? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
matze1 Geschrieben: 15. Mai 2010 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2010 Also im Wasserkasten sind mindestens drei oder vier "Wasserablauflöcher". Schau mal ob diese frei sind. Dann dĂŒrfte auch nichts mehr bei der Heizung reinlaufen, auĂer durch Rostlöcher.Anbei ein paar Bilder: Re ist eine Schwallwand eingebat. Es kann nur Wasser rĂŒber, wenns höher als 4-5cm steht. Also sind relevant Ablaufloch li, ca 10cm vom Eck entfernt - muĂt suchen. Dann noch Ablaufloch mitte, dort ist ja auch der oft verstopfte Schnorchel. Das Wasser mĂŒsste re und li unten hinter dem Radkasten rauskommen. Ich habe mal ĂŒberall einen Schlauch zur Markierung gesteckt. GrĂŒĂe Matthias Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
fortytwo Geschrieben: 17. Mai 2010 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2010 jo, das ist alles korrekt!  Diese Schaumstoffdichtung die man auf Deinem ersten Bild auch etwas sehen kann, ist im Original etwa 10mm stark, bei mir war sie total platt und bröselig.Die Schwallwand rechts hilft nichts, da trotzdem vorne Wasser entlang laufen kann (muss auch). Am Durchbruch fĂŒr die LĂŒftung ist auch eine etwa 5mm hohe Kante, aber wenn das Auto z.B. auf dem Randstein steht und es massiv regnet, kann es trotzdem bis zur Dichtung hochschwappen.Ich habs ausprobiert und beobachtet, das Wasser kam definitiv dort her. Vorhin habe ich die Dichtung ersetzt, beim probieren danach kam auch nichts mehr rein. Zitieren Ich habe noch nie Fahrerflucht begangen; im Gegenteil, ich muĂte immer weggetragen werden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LennartK Geschrieben: 4. September 2010 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. September 2010 Moin Moin, ich habe das gleiche Problem. Die Dichtung ist total fertig. Das Wasser kommt definitiv daher. Hat das Problem schonmal jemand gelöst? Wie kann man die Dichtung tauschen? Nur von innen? Oder ist durch lösen der 4 Schrauber bzw. Muttern des HeizgelĂ€ses evtl. alles soweit nach innen zu drĂŒcken, sodass man die Dichtung von oben tauschen kann?Oder gibt es eine Möglichkeit die Stelle im eingebauten Zustand abzudichten? NatĂŒrlich nicht mit Silikon oder so. Meine Idee wĂ€re, selber Schaumstoff zuzuschneiden und mit SprĂŒhkleber auf die die Reste der alten Dichtung aufzubringen. Kann das funktionieren? Vielen Dank vorab fĂŒr eure Hilfe! GrĂŒĂe aus dem Norden Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 11. April 2021 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2021 Warum geht dieses thema nicht weiter? Vrdmmt... Könnte die erkenntnisse gut gebrauchen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 11. April 2021 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2021 Ist doch g'schwind gemacht! Armaturenbrett raus, Heizung raus, alte Dichtung abknabbern und neue Dichtung druf und alles retoure. Zitieren   Nicht quatschen. Machen!  Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SĂŒdschleifen-Fan Geschrieben: 11. April 2021 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2021 Ist doch die halbe Miete wenn man schon mal sicher ist wo das Wasser herkommt Ich habe schon auf dem RĂŒcken im FuĂraum gelegen und mit Regenwasser , einem fluoreszierenden Zusatz und Schwarzlicht die Laufspuren vom Wasser verfolgt Resultat schlamperei mit der Karosseriedichtmasse beim Zusammenbau im Werk.  Zitieren Friday for Assholes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 11. April 2021 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2021 vor 4 Stunden schrieb RS-Tuner: rmaturenbrett raus, Heizung raus, alte Dichtung abknabbern und neue Dichtung druf und alles retoure. zeitaufwand, ca? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Benedikt_B Geschrieben: 11. April 2021 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2021 Sitze noch raus... hab fĂŒr die Arbeit entspannt 6, 5 Stunden gebraucht. Zitieren    Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 11. April 2021 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 11. April 2021 Teppich und Mittelkonsole sind schon draussen... Aber ich habe 0 Bock auf das ganze. Ich kann garantiert nicht alles gescheit wieder zurĂŒckbauen...  Besteht denn keine Möglichkeit, nur den LĂŒftungskasten (ohne Teppich) herunterzulassen und nur die Dichtung vom Motorraum aus zu erneuern? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Rara666 Geschrieben: 12. April 2021 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2021 Das siehst du den Durchgang nach vorn. Â Marco Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 12. April 2021 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2021 vor 14 Stunden schrieb ripeete: Besteht denn keine Möglichkeit, nur den LĂŒftungskasten (ohne Teppich) herunterzulassen und nur die Dichtung vom Motorraum aus zu erneuern? Hatten wir bei Holgers Cabrio aus andern GrĂŒnden versucht (HeizungskĂŒhler tauschen). Geht nicht, der Platz reicht nicht, um die Bolzen aus den Löchern zu bekommen. Wobei es gehen könnte, wenn du das Armaturenbrett zumindest löst und vorziehst/anhebst.  Was mich aber wundert ist, dass da ĂŒberhaupt Wasser ÂŽreinlĂ€uft. Das muss ja dann schon höher stehen als der umlaufende Rand der Ăffnung hoch ist. ZugegebenermaĂen kannte ich die seitlichen AblĂ€ufe in die KotflĂŒgel bis zu meiner Scheibenwischer-GestĂ€nge-Tauschaktion und damit verbundener Reinigung des ganzen Bereichs auch nicht (und sie waren ab Werk auch fast vollstĂ€ndig mit Dichtmasse zugeschmiert ), aber zumindest der Ablauf mit der TĂŒlle sitzt tiefer als der Ausschnitt.  Was ich aber bei anderen e30 schon erlebt habe: Der Scheibenrahmen ist unsichtbar hinter der Scheibendichtung durchgegammelt. Nicht nur an den ĂŒblichen Ecken, sondern mittig. Ist die Scheibendichtung alt und geschrumpft, liegt sie an den oberen Ecken nicht mehr an und das Wasser vom Dach lĂ€uft dahinter und sammelt sich unten, bis das Blech durchgefault ist. Von da lĂ€uft es dann in den Heizkasten. Die Bescherung siehst du erst bei ausgebauter Scheibe oder mit einem Spiegelchen vom Wasserkasten aus. Da wĂŒrde ich an deiner Stelle erstmal nachschauen.  GruĂ Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 12. April 2021 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2021 vor 39 Minuten schrieb cabriolet: Geht nicht, der Platz reicht nicht, um die Bolzen aus den Löchern zu bekommen Wenn ĂŒberhaupt, wĂŒrde ich versuchen die dichtung bei den schraublöchern nach auĂen zu schneiden...  Das problem wird aber der kleine "staudamm" im ablauf sein... dadurch steigt der pegel im ablauf enorm. Ich glaube es ist sichtbar, dass das wasser ĂŒber den falz steigt / steigen kann. Die dichtung ist nass... Keine ahnung, wie das dort reinkommt, sieht mmn sehr professionel (nicht zu hause reingeschmiert) aus.  Ich werde erst versuchen den damm ein wenig abzubauen... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 12. April 2021 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2021 Ach ja, noch etwas. Die 4 Mutter konnte ich nachziehen, die beiden vorderen sogar um 3-4 komplette umdrehungen. Dadurch ist der wassereintritt auf der fahrerseite weg, und auf der beifahrerseite weniger (aber immer noch beachtlich) geworden. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 12. April 2021 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2021 (bearbeitet) Dass die Dichtung nass ist, kann eben genau daran liegen, dass das Wasser von oben vom Scheibenrahmen kommt. Vor allem wenn du wirklich viel Wasser hast. Durch die beiden Gitter im Windlauf kommt ja nicht wirklich viel ÂŽrein. Der ganze Bereich auch um den Ausschnitt sieht auf deinen Bildern schon recht gammelig aus, ich wĂŒrde mir da wirklich mal einen Spiegel schnappen oder sogar die Scheibe ausbauen.  edit: Wo das Wasser hinter die Scheibendichtung lĂ€uft, fotografiere ich nachher mal an meinem 2-TĂŒrer, der hat das Problem nĂ€mlich auch, nur dass der Scheibenrahmen noch nicht durch ist. Da muss ich zeitnah die Scheibendichtung tauschen. Bearbeitet: 12. April 2021 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 12. April 2021 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 12. April 2021 Kann da nur beipflichten, denn eigentlich sollte in diesem Bereich kaum Wasser zu finden sein. Vielleicht ein wenig, wenn man mit dem GeblĂ€se auf Stufe 3-4 durch sinflutartigen Regen fĂ€hrt...  Um den Heizungskasten soweit zu lockern, dass du an die Dichtung kommst, kann du so vorgehen wie ich es hier https://e30-talk.com/wikipedia.html/heizung-klimaanlage-2/wĂ€rmetauscher-heizungskĂŒhler-ersetzen-r380/ beschrieben hatte. Es ging hier zwar um den Ersatz des WĂ€rmetauschers, aber die beschriebene Dichtung war so auch "frei". Möglicherweise musst du die SchlĂ€uche zur Heizung auch gar nicht abnehmen, weil sie sich weit genug verschieben lassen. Musst halt mal ausprobieren. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp fĂŒr langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein...  Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 13. April 2021 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2021 (bearbeitet) vor 16 Stunden schrieb Mahathma: ...kann du so vorgehen wie ich... Holger hatte die LenksĂ€ule abmontiert und sich dabei den Teppich ruiniert . Tolle Anleitung, mit Armaturenbrett lösen gehtÂŽs also. Das hĂ€tten wir damals lesen sollen, ich hatte den Vorschlag zwar gemacht, aber er hatte Angst zuviel abbauen zu mĂŒssen und das dann nicht mehr zusammen zu bekommen.  Hier mal zwei Bilder von den Scheibendichtungen: Das obere Bild ist die linke obere Ecke an der Windschutzscheibe von meinem ZweitĂŒrer. Man sieht an dem uralten Dreckrand, wie weit die Dichtung geschrumpft ist. Was kaum zu erkennen ist: Da ist ein hauchfeiner Spalt, in den dort alles Wasser hineinlĂ€uft, was vom Dach nach vorne in Richtung Scheibe lĂ€uft (also recht viel, wenn das Auto mit der Nase nach unten steht). Und so siehtÂŽs bei vielen e30 mit alter Dichtung aus. Das untere Bild zeigt das Problem dann im Extremzustand: Gleiches Auto, aber die Heckscheibe. Im oberen Bereich der Spalt wie an der Frontscheibe, in der Ecke eine richtige LĂŒcke, in die das Wasser lĂ€uft. Das flieĂt dan hinter der Dichtung um die Scheibe herum und kann unten erstmal nicht heraus. Bis es irgendwann durchgegammelt ist.  GruĂ Markus Bearbeitet: 13. April 2021 von cabriolet Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 13. April 2021 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2021 vor 19 Stunden schrieb Mahathma: eigentlich sollte in diesem Bereich kaum Wasser zu finden sein. Vielleicht ein wenig, wenn man mit dem GeblÀse auf Stufe 3-4 durch sinflutartigen Regen fÀhrt... Anbei meine Versuche um zu zeigen, was mit dem Wasser von der Windschutzscheibe passiert. Sinnflutartig, vielleicht ja, die Regulierung war nicht optimal gelöst (hust-hust), aber das GeblÀse stand still...    Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 13. April 2021 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2021 nunja, das da das Wasser reinflieĂt ist schon in Ordnung, aber hast du auch die Hinweise von Matze mit den Ablauflöchern beachtet? das Wasser soll ja durch Löcher in dem sog. Wasserkasten an den Seiten und dem Gummischnorchel rauslaufen, da hilft dir ja die beste Dichgung nichts wenn der AbfluĂ verstopft ist, da muĂ es dann eben ĂŒber einen anderren Weg raus Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 13. April 2021 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2021 Am 12.4.2021 um 11:34 schrieb ripeete:  Der schnorchel ist frei (habe ihn sogar demontiert), die anderen abflussmöglichkeiten kann ich nicht direkt testen, da die kotflĂŒgel montiert sind. Nachdem ich den "staudamm" (hier auf dem bild) bearbeitet habe, sieht die lage vielversprechend aus, aber ich warte jetzt wieder auf regen. Mit gieĂen aus einem kanister kam nichts um innenraum an (dauert aber deutlich kĂŒrzer, als ausgiebiger regen) Mal abwarten... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 13. April 2021 #24 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2021 zum testen der anderen Abflussmöglichkeiten können die Kotis dran bleiben, da muĂt du wie von Matze beschrieben und in den bildern gezeigt mit einem dĂŒnnen Draht die Löcher durchstoĂen, dann muĂ das Wasser unten an den KotflĂŒgeln rauslaufen Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 13. April 2021 #25 Meldung Teilen Geschrieben: 13. April 2021 Am 15.5.2010 um 21:34 schrieb matze1: Also im Wasserkasten sind mindestens drei oder vier "Wasserablauflöcher". Schau mal ob diese frei sind. Dann dĂŒrfte auch nichts mehr bei der Heizung reinlaufen, auĂer durch Rostlöcher. Anbei ein paar Bilder:  Re ist eine Schwallwand eingebat. Es kann nur Wasser rĂŒber, wenns höher als 4-5cm steht. Also sind relevant Ablaufloch li, ca 10cm vom Eck entfernt - muĂt suchen. Dann noch Ablaufloch mitte, dort ist ja auch der oft verstopfte Schnorchel. Das Wasser mĂŒsste re und li unten hinter dem Radkasten rauskommen. Ich habe mal ĂŒberall einen Schlauch zur Markierung gesteckt.  GrĂŒĂe Matthias ich meine den Beitrag Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
