rodi Geschrieben: 15. Dezember 2009 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2009 Hallo, ich moechte meine Daempfer austauschen.Muss in den Federbeine Oel rein, wenn ja was fuer ein Oel und wieviel?  Danke fuer eure Antworten rodi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. Dezember 2009 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2009 nix da......mach die alte patrone raus vorne und neue rein, schraubring oben drauf und fertig.... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-670405 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lacerda Geschrieben: 15. Dezember 2009 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2009 naja net wirklich Laut Handbuch mĂŒssen da pro DĂ€mpfer 30ml Motoröl rein! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-670410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-Schmiede Geschrieben: 15. Dezember 2009 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2009 einfaches motorenöl reicht völlig aus, ein schnapsglas voll reicht... Zitieren Alles wird gut... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-670411 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 15. Dezember 2009 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2009 macht aber nicht jeder..... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-670412 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
steve m Geschrieben: 15. Dezember 2009 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2009 Prost..... ich mache da immer rein, bis voll ist (natĂŒrlich nachdem der DĂ€mpfer drin steckt).Wenn es sich ausdeht, kann es ja am Schraubring vorbei. Muss man aber nicht machen.... eigentlich muss man ja gar nix im Leben.. aber besserist datt schon wegen DĂ€mpferkĂŒhlung...auch fĂŒr Normalfahrer wie uns Zitieren Der letzte Platz ist nie gefĂ€hrdet ! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-670453 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 15. Dezember 2009 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Dezember 2009 kein altöl verwenden....nur neues motorenöl Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-670456 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
warum Geschrieben: 16. Dezember 2009 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2009 Wieso Motoröl? Wenn Wasser eintritt schwimmt das Ăl auf, mit KĂŒhlerfrostschutz verbindet es sich. SchĂŒtzt vor Korrosion und Frost, leitet die Temp. auch gut ab.1 Schnapsglas voll sollte ausreichen, soll sich ja noch problemlos ausdehnen können. GruĂ Mark Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-670529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 16. Dezember 2009 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2009 und bitte ein 5w40 vollsynth, am besten castrol Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-670599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ffb320i Geschrieben: 16. Dezember 2009 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2009 0W30 alias Panter Pisse Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-670602 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Stefan-E30 Geschrieben: 16. Dezember 2009 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2009 Nix da... 15W40.... sonst gibts nen Lagerschaden im Federbein..... rofl... Zitieren Cinis Cinerem, Pulvis ad Pulverum.Cum diabolus regit, omnia licent Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-670605 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Markus ER Geschrieben: 16. Dezember 2009 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2009 was ist daran lustig ? steht bei koni sogar in der einbauanleitung mit dabei .. warum geilt ihr euch daran also so auf ?frostschutz oder motoröl.. Zitieren gruĂ Markus 440 Pferde artgerecht zu bewegen ist was anderes als den Einkaufswagen zu den KinderĂŒberraschungen zu schieben. Actros MP3 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-670610 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 16. Dezember 2009 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2009 ICH weiss das, ich wollte nur ne öldiskussion starten, wegen dem "kein altöl verwenden" Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-670624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Timo325Touring Geschrieben: 16. Dezember 2009 #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2009 tja so soll mans eben machen Zitieren if (AHNUNG == 0) { read FAQ; use SEARCH; use GOOGLE; } else { use brain; make post; } Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-670628 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamond Geschrieben: 16. Dezember 2025 #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2025 Will bei meinem Fluid Film reinnebeln. Verwenden werde ich die Bilstein B12.  Einfach um etwas rostschutz zu haben. WÀre das ok? Zitieren Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein:  Diamonds Bulli Ecke  Diamonds Bulli Ecke  Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-1858574 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 16. Dezember 2025 #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2025 Bei upside down (B6-B8) bloĂ nichts in das federbein gieĂen!!!  (von innen "auslackieren" wĂ€re theoretisch noch ok, aber man muĂ mit der schichtdicke aufpassen, dass die dĂ€mpferpatrone noch reinpasst...) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-1858576 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: 16. Dezember 2025 #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2025 Nein. Hier geht es nicht um Korrosionsschutz, sondern um die Ableitung von WĂ€rme aus dem DĂ€mpfer in die Wandung des Federbeins. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp fĂŒr langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Â Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-1858579 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: 16. Dezember 2025 #18 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2025 (bearbeitet) am Am 16.12.2009 um 07:06 schrieb warum: Wieso Motoröl?  Wenn Wasser eintritt schwimmt das Ăl auf, mit KĂŒhlerfrostschutz verbindet es sich. SchĂŒtzt vor Korrosion und Frost, leitet die Temp. auch gut ab. 1 Schnapsglas voll sollte ausreichen, soll sich ja noch problemlos ausdehnen können.  GruĂ Mark 100% so wird das gemacht ! meine Konis gelb haben ich vor 38 Jahren auch so eingesetzt! (das ist von Koni ein Einbauhinweis Frostschutz)  kein Scheibenfrostschutz Bearbeitet: 16. Dezember 2025 von BMW e30 Fan Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-1858581 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 16. Dezember 2025 #19 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Dezember 2025 @Mahathma: ich weiĂ das es um wĂ€rmeabfuhr geht, aber @Diamond hat hier ĂŒber fluidfilm und rostschutz geschrieben. @Mahathma @BMW e30 Fan bei koni, ja, da kommt -sagen wir mal- wĂ€rmeleitflĂŒssigkeit rein, das ist richtig so, aber keine bei upside-down (b6, b8) dĂ€mpfern! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-1858588 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. Dezember 2025 #20 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Dezember 2025 so ist es, und ich denke man sollte mal erklÀren warum, oder wissen das alle die hier fragen ? Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei UnfordrÀschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-1858633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 18. Dezember 2025 #21 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Dezember 2025  Na?âŠ.  Frostschutz, Ăl.. Nur fettigen Korrosionsschutz wĂŒrde ich nicht unbedingt reinbringen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-1858745 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 19. Dezember 2025 #22 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2025 (bearbeitet) Ich lasse das vokuhila erklĂ€ren. Seine feine art hat sogar literaturischen mehrwert. Aber die lösung hat was mit der inkompressibilitĂ€t der flĂŒssigkeiten zu tun. ZusĂ€tzlich ist die kĂŒhlung im federbein wenig sinnvoll, weil der dĂ€mpfer kaum im federbein drin ist, und thermisch einigermaĂen vom federbein isoliert ist. Bearbeitet: 19. Dezember 2025 von ripeete Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-1858766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 19. Dezember 2025 #23 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Dezember 2025 (bearbeitet) Viele Aussagen, aber irgendwie nix Konkretes ---> da hab ich mich neugierhalber mal bissl schlauer gemacht, denn jetzt war ich doch auch bissl unschlĂŒssig, denn  --- Die gestellte Frage bezog sich ja auf einen Bilstein B12, ist der auch "andersrum" ? (angeblich ja nur "B6-B8", ist da "B6 bis B8" gemeint, wĂŒrde den B12 ja ausschlieĂen) --- Hatte mir da auch noch nie Gedanken drĂŒber gemacht. Mein E21 damals (Ende '80er Jahre) hatte vorn auch Bilstein-DĂ€mpfer mit so'nem dicken Teleskop (genaue Bezeichnung weiĂ ich aber nimmer) . . . hab ich auch (wie immer halt) mit Ălummantelung montiert . . . und haben auch prima funktioniert . . .  BILSTEIN schreibt dort Fragen und Kontakt - BILSTEIN Werkstatt --- "...bei B12 handelt es sich um gekĂŒrzte B8..." (aaah-ha, muĂ man ja auch erstmal wissen = also auch "andersrum") --- "Welche FlĂŒssigkeit fĂŒlle ich in das Standrohr des Federbeines? Bitte KEINE FlĂŒssigkeiten wie Ăl oder Frostschutz in das Standrohr einfĂŒllen! Dies kann zum Ausfall des StoĂdĂ€mpfers fĂŒhren. Die BILSTEIN Patronen werden âtrockenâ eingesetzt. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Patroneneinsatz sich mit der FlĂŒssigkeit vollpumpt und die DĂ€mpffunktion nicht mehr gegeben ist, da der StoĂdĂ€mpfer auf einer FlĂŒssigkeitssĂ€ule aufschlagen wĂŒrde."  Mein Fazit daraus: klein bissl was öliges/fettiges als Rostschutz zĂ€hlt wohl nicht als "FlĂŒssigkeit einfĂŒllen". Bearbeitet: 19. Dezember 2025 von OO--II--OO Zitieren An alle GlĂ€ubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muĂ nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es fĂŒhren auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine BeitrĂ€ge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen  (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner BeitrĂ€ge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand ĂŒber mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten MiĂtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979)       Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-1858779 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Empfohlene BeitrÀge
