wieviel oel im federbein?
nix da......
mach die alte patrone raus vorne und neue rein, schraubring oben drauf und fertig.... :-)
https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-670405
Prost.....
ich mache da immer rein, bis voll ist :saufen: (natürlich nachdem der Dämpfer drin steckt).
Wenn es sich ausdeht, kann es ja am Schraubring vorbei.
Muss man aber nicht machen.... eigentlich muss man ja gar nix im Leben.. aber besser
ist datt schon wegen Dämpferkühlung...auch für Normalfahrer wie uns
Der letzte Platz ist nie gefährdet !
https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-670453
kein altöl verwenden....nur neues motorenöl
https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-670456
Wieso Motoröl?
Wenn Wasser eintritt schwimmt das Öl auf, mit Kühlerfrostschutz verbindet es sich. Schützt vor Korrosion und Frost, leitet die Temp. auch gut ab.
1 Schnapsglas voll sollte ausreichen, soll sich ja noch problemlos ausdehnen können.
Gruß Mark
https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-670529
Nix da... 15W40.... sonst gibts nen Lagerschaden im Federbein..... rofl...:-D
https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-670605
was ist daran lustig ?
steht bei koni sogar in der einbauanleitung mit dabei ..
warum geilt ihr euch daran also so auf ?
frostschutz oder motoröl..
gruß Markus
https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-670610
  • 16 Jahre später...
Will bei meinem Fluid Film reinnebeln. Verwenden werde ich die Bilstein B12.
Einfach um etwas rostschutz zu haben. Wäre das ok?
Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein:
yt_icon.png.69cdd57430bdc11d31c6b92c14e2567b.png Diamonds Bulli Ecke
insta_icon.png.9917369faf17bd8eb14f7b63c4b18e91.png Diamonds Bulli Ecke
https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-1858574
Bei upside down (B6-B8) bloß nichts in das federbein gießen!!!
(von innen "auslackieren" wäre theoretisch noch ok, aber man muß mit der schichtdicke aufpassen, dass die dämpferpatrone noch reinpasst...)
https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-1858576
Nein.
Hier geht es nicht um Korrosionsschutz, sondern um die Ableitung von Wärme aus dem Dämpfer in die Wandung des Federbeins.
https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-1858579
am Am 16.12.2009 um 07:06 schrieb warum:
Wieso Motoröl?
Gruß Mark
100% so wird das gemacht !:daumen: meine Konis gelb haben ich vor 38
Jahren auch so eingesetzt!  (das ist von Koni ein Einbauhinweis  Frostschutz)   kein Scheibenfrostschutz :-D
Bearbeitet: von BMW e30 Fan
https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-1858581
@Mahathma: ich weiß das es um wärmeabfuhr geht, aber @Diamond hat hier über fluidfilm und rostschutz geschrieben.
@Mahathma @BMW e30 Fan bei koni, ja, da kommt -sagen wir mal- wärmeleitflüssigkeit rein, das ist richtig so, aber keine bei upside-down (b6, b8) dämpfern!
https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-1858588
Ich lasse das vokuhila erklären. Seine feine art hat sogar literaturischen mehrwert. Aber die lösung hat was mit der inkompressibilität der flüssigkeiten zu tun. Zusätzlich ist die kühlung im federbein wenig sinnvoll, weil der dämpfer kaum im federbein drin ist, und thermisch einigermaßen vom federbein isoliert ist.
Bearbeitet: von ripeete
https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-1858766
Viele Aussagen, aber irgendwie nix Konkretes ---> da hab ich mich neugierhalber mal bissl schlauer gemacht, denn jetzt war ich doch auch bissl unschlüssig, denn
--- Die gestellte Frage bezog sich ja auf einen Bilstein B12, ist der auch "andersrum" ? (angeblich ja nur "B6-B8", ist da "B6 bis B8" gemeint, würde den B12 ja ausschließen)
--- Hatte mir da auch noch nie Gedanken drüber gemacht. Mein E21 damals  (Ende '80er Jahre) hatte vorn auch Bilstein-Dämpfer mit so'nem dicken Teleskop (genaue Bezeichnung weiß ich aber nimmer) . . . hab ich auch (wie immer halt) mit Ölummantelung montiert . . . und haben auch prima funktioniert . . .
BILSTEIN schreibt dort Fragen und Kontakt - BILSTEIN Werkstatt
--- "...bei B12 handelt es sich um gekürzte B8..." (aaah-ha, muß man ja auch erstmal wissen = also auch "andersrum")
--- "Welche Flüssigkeit fülle ich in das Standrohr des Federbeines?
Bitte KEINE Flüssigkeiten wie Öl oder Frostschutz in das Standrohr einfüllen! Dies kann zum Ausfall des Stoßdämpfers führen. Die BILSTEIN Patronen werden „trocken“ eingesetzt. Ansonsten besteht die Gefahr, dass der Patroneneinsatz sich mit der Flüssigkeit vollpumpt und die Dämpffunktion nicht mehr gegeben ist, da der Stoßdämpfer auf einer Flüssigkeitssäule aufschlagen würde."
Mein Fazit daraus: klein bissl was öliges/fettiges als Rostschutz zählt wohl nicht als "Flüssigkeit einfüllen".
Bearbeitet: von OO--II--OO
https://e30-talk.com/topic/53570-wieviel-oel-im-federbein/#findComment-1858779
