Das hätte mein Winterauto werden sollen oO
Is-Basti
Könnte es vielleicht Granitsilber-Metallic sein?
Eine klasse Farbe für den E30!
Wurde von BMW mit verschiedenen "Grundierungen" kombiniert. Gab es mal eine Umfrage auf e34.de zu. Lackcode 237/ 7 sieht gut aus.
Mit einem Gruß
Sehr geile Arbeit bisher!
Ich würde eher Nerzbraun oder Zobelbraun nehmen, passt viel besser zum VFL und ist original :meinung:
Gruß Christoph
Hello
Ich bin eigentlich kein Fan von Braun aber das marrakesch Braun hat mich überzeugt.
Deswegen wird es entweder marrakesch Braun oder der original Farbton.
Zurzeit bin ich zu 99% von marrakesch Braun ueberzeugt.
Eingefügtes Bild
Ich find Marrakeschbraun nen top Farbton ! Mal was anderes als Schwarz Silber oder auch blau...
Und die "neue" Farbe gibt dem alten Wagen dann den individuellen Touch :)
Top Arbeit, weiter so :-R
Hallo
Die Tage habe ich mal durch die Garage gekehrt=)
http://www.abload.de/img/img_6887uvu48.jpg
http://www.abload.de/img/img_6889lfu06.jpg
http://www.abload.de/img/img_6890mnurz.jpg
Dann hab ich wieder mal ein bisschen geschnipselt
http://www.abload.de/img/img_6899q8ut6.jpg
http://www.abload.de/img/img_6900huucc.jpg
http://www.abload.de/img/img_69018vu0y.jpg
Nun ja ich hab den teppich ein stückchen weggezogen und dann kam die böse überraschung..ROST, aber richtig Rost:(
Deswegen hab ich ihn innen komplett leergeräumt, eigentlich wollte ich die innenaustattung ja drinnen lassen, aber es hilft ja nicht:(
Also alles ins Auto und ab zum Lagerplatz, ganz schön groß so ein corsa:D
http://www.abload.de/img/img_6902uhuly.jpg
http://www.abload.de/img/img_6903nfuja.jpg
http://www.abload.de/img/img_6906luuo9.jpg
http://www.abload.de/img/img_69083euwj.jpg
Heute hab ich die dämmatten entfernt:
http://www.abload.de/img/img_6910a0ur0.jpg
http://www.abload.de/img/img_6911thuk5.jpg
http://www.abload.de/img/img_69137tu05.jpg
http://www.abload.de/img/img_6915trush.jpg
http://www.abload.de/img/img_6916uvuxa.jpg
Hab gut geschätzt das es 5kg werden:D
http://www.abload.de/img/img_6921f1uu2.jpg
http://www.abload.de/img/img_6922t7upv.jpg
:angeber:
Eingefügtes Bild
  • 4 Wochen später...
Hello
Hab heute mal wieder ein bisschen weiter gemacht, hab vom einem Freund ein Paar teile geholt unter anderem ein spal Lüfter.
http://www.abload.de/img/img_705171y5w.jpg
Dann hab ich mal eine Halterung gebaut, ein bisscgen was gehört noch geschweisst und lackiert.
http://www.abload.de/img/img_7053elbyk.jpg
http://www.abload.de/img/img_7055wzbp1.jpg
Eingefügtes Bild
So heute ist wieder ein bisschen was weiter gegangen.
E Lüfter ist drinenn und fertig verschraubt, die Tage muss ich mich dann an die verkabelung machen.
http://www.abload.de/img/img_7077dpwzo.jpg
http://www.abload.de/img/img_707869wn6.jpg
http://www.abload.de/img/img_7079b90z0.jpg
http://www.abload.de/img/img_7081n06tm.jpg
:beemwe:
Eingefügtes Bild
  • 4 Monate später...
Hallo
Ich war hier länger nicht mehr aktiv, aber an meinem E 30 habe ich trotzdem weiter gemacht.
Zuletzt habe ich die verkabelung vom Elektrolüfter weiter gemacht, mit Sicherungen im Sicherungkasten und einem Relais am Original platz.
Hier ist mal ein kleiner foto auszug:
http://www.abload.de/img/img_7158bkjjw.jpg
http://www.abload.de/img/img_71594hjji.jpg
Beschichtete Streben:
http://www.abload.de/img/img_7160p0kht.jpg
http://www.abload.de/img/img_71610lkst.jpg
Frontblech:
http://www.abload.de/img/img_7181o0kq3.jpg
http://www.abload.de/img/img_71826ejcr.jpg
http://www.abload.de/img/img_71838ejg1.jpg
http://www.abload.de/img/img_71843pk4k.jpg
http://www.abload.de/img/img_7185d2jpq.jpg
http://www.abload.de/img/img_7187efkmx.jpg
Leider hab ich wieder ein bisschen Rost gefunden:
http://www.abload.de/img/img_7243s8jn9.jpg
http://www.abload.de/img/img_72449hjj9.jpg
Aus zwei mach eins:
http://www.abload.de/img/img_72471zjfz.jpg
http://www.abload.de/img/img_7248kbjzh.jpg
http://www.abload.de/img/img_72499mkod.jpg
Gestern hab ich ihn nach 1 jähriger Standzeit wieder mal gestartet, ist sofort angesprungen, ich freue mich schon riesig wenn er wieder fertig ist.
Als nächstes stehen die Sitzkonsolen an die ich noch für meine Sportsitze umschweissen muss;)
:beemwe:
Eingefügtes Bild
Hello leute
Ich hab urlaub und das ist schrauber zeit=)
Mir sind 2 Sachen aufgefallen bei meinem alten Herren, am thermostat gehäuse hat er Kühlwasser verloren und drinnen beim Wärmetauscher hat er an den Dichtungen Wasser verkloren.
Also beim freundlichen alles besorgt:
So muss das Kühlwasser bei einem 30 Jahre altem Auto aussehen;)
http://www.abload.de/img/img_7563asdkn.jpg
Wärmetauscher raus:
http://www.abload.de/img/img_7564hudg4.jpg
http://www.abload.de/img/img_75650fe11.jpg
Das gute Stück, komplett dicht=)
http://www.abload.de/img/img_7566j9iud.jpg
http://www.abload.de/img/img_7567gxiz9.jpg
Neue/alte Dichtung
http://www.abload.de/img/img_7568bheix.jpg
http://www.abload.de/img/img_756991e6y.jpg
http://www.abload.de/img/img_7571yveg6.jpg
Fertig:
http://www.abload.de/img/img_75708wctb.jpg
Dann bin ich noch auf die Idee gekommen, das ich den Elektrolüfter auf von innen manuell bedienen will, also den Kabelbaum noch mal umgestrickt:
http://www.abload.de/img/img_7572ecdk5.jpg
http://www.abload.de/img/img_75731miqh.jpg
http://www.abload.de/img/img_75746hd0d.jpg
http://www.abload.de/img/img_75764penu.jpg
http://www.abload.de/img/img_7577fgd9i.jpg
Schaut ziemlich original aus=)
http://www.abload.de/img/img_75782sfk7.jpg
:beemwe:
Eingefügtes Bild
Hello
Weis jemand von euch was beim e30 normale Kühlwassertemperatur ist, bzw wie ich den Temperaturschalter auswählen sollte?
Ich habe unten am Kühler 2 Anschlüsse wo ich einen Temperaturfühler anschließen kann, dieser müsste dann aber schon bei weniger Temperatur schalten, da die Temp am Kühler sicher geringer ist als die am Zylinderkopf.
Wenn ich aber das Thermostatgehäuse aufbohre und ein gewinde schneide könnte ich die Temp quasi direkt m Kopf abnehmen, welchen Temperaturschalter sollte ich da nehemn?
Eingefügtes Bild
  • 2 Wochen später...
Hello
Heute hab ich einen Teil der gerten Teile wiedergeholt
http://www.abload.de/img/img_7672ytsp7.jpg
Mal wieder ein bisschen Sonne für den guten:
http://www.abload.de/img/img_7673fus3w.jpg
Als erstes, alles aussaugen:
http://www.abload.de/img/img_7674prslw.jpg
http://www.abload.de/img/img_767699smp.jpg
Schaumstoff rein
http://www.abload.de/img/img_7677zfsom.jpg
Dann eine Platte für die Fußstütze eingeklebt
http://www.abload.de/img/img_76784ms5y.jpg
http://www.abload.de/img/img_7679kdsej.jpg
Was machen richtige Männer heutzutage, genau, nähen:D
http://www.abload.de/img/img_768090seh.jpg
http://www.abload.de/img/img_7681z4so1.jpg
http://www.abload.de/img/img_768268sf4.jpg
http://www.abload.de/img/img_7683kbsf4.jpg
http://www.abload.de/img/img_7685ccshe.jpg
kleiner teil vom Teppich rein:
http://www.abload.de/img/img_7687q6say.jpg
fertig=)
http://www.abload.de/img/img_76888isjp.jpg
Weis einer von euch wie man die Seitenscheiben hinten ausbaut?
Eingefügtes Bild
Würde mich auch Intressieren, immer wenn ich die ausbauen mache ich was kaputt....
Bearbeitet: von L_Toni
Achja Toni, ich hab mir einen Tempschalter besorgt, der bei 82°C einschaltet und bei 75°C wieder ausschaltet. Kurz nach der mitte springt der Lüfter an und kurz vor der Mitte hört er wieder auf, echt perfekt.
Eingefügtes Bild
Schade, dass der TE nicht noch nen längeren Beitrag verfasst hat. Sonst hättest du als erster Poster nach dem Beitrag noch mehr zitieren können, um dann einen Satz drunter zu schreiben :roll:
Alter was geht ??? Was euch alles Stört :watch::-D:D
Jap, sehr gut, ich habe auch das M40 Thermostat, das bei 88C° erst öffnet nicht wie M20 bei 80C° das funktioniert wie bei
dir, kurz nach mitte gehts an kurz vor mitte aus...echt geil ;-)
Ja, man muss ewig genau das, was einen (!!!) Beitrag vorher gepostet wurde, durchscrollen.
In anderen Foren gibt das auch mal ne gelbe Karte.
Wenn das jeder so handhabt mit dem Zitieren, dann scrollt man ein paar Minuten an einer Seite. Und übersichtlich wird das.....ein Träumchen....
  • 3 Monate später...
Hallo Leute
Bei uns hat es zum schneien begonnen, das heißt die Schrauberzeit beginnt.
In den letzten Monaten ist der E30 nur gestanden und hat auf die kalte Zeit gewartet, aber der Plan ist, das er nächstes Jahr im Frühjahr wieder fährt.
Also Nähte fertig abgedichtet:
http://www.abload.de/img/img_8037rup3u.jpg
http://www.abload.de/img/img_8038azo9g.jpg
http://www.abload.de/img/img_8039ivr1e.jpg
Schon lackiert
http://www.abload.de/img/img_8040quqrg.jpg
Endlich eine Gscheite Befestigung für die Lambdasondenverschraubung gemacht
http://www.abload.de/img/img_8042p2ota.jpg
http://www.abload.de/img/img_8043vxo8k.jpg
Eigentlich dachte ich mir es reicht wenn ich die Roststelle aufschleife und mit brunox behandle. Im nachinein war es eine gute Idee das Blech herauszuschneiden.
http://www.abload.de/img/img_8044dtpkw.jpg
http://www.abload.de/img/img_8045rjpge.jpg
http://www.abload.de/img/img_80502trs2.jpg
http://www.abload.de/img/img_805138qsg.jpg
http://www.abload.de/img/img_8052x3rdu.jpg
http://www.abload.de/img/img_8053jaqst.jpg
http://www.abload.de/img/img_8054hmp1f.jpg
http://www.abload.de/img/img_8055xtpf9.jpg
http://www.abload.de/img/img_8056jaqbx.jpg
Die einzige Roststelle an der Türe:
http://www.abload.de/img/img_805721p92.jpg
http://www.abload.de/img/img_8060s2q3z.jpg
http://www.abload.de/img/img_8061iaqyx.jpg
Wird alles wieder mit Brunox behandelt.
Demnächst geht es wieder weiter =):beemwe:
Eingefügtes Bild
