redbull-e30 Geschrieben: 30. April 2011 #676 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2011 (bearbeitet) Großes Lob an dich Bertl, das du immer noch so am Ball dran bist und die Fortschritte hier dokumentierst. Denke diese Beiträge von dir werden vielen bei der Restauration weiterhelfen. Weiter so!!! Der 320i schaut ja auch noch recht ordentlich aus. Aber was will man von so einem jungen Auto auch erwarten . Ist immer wieder erstaunlich das solche gut erhaltenen Wagen noch irgendwo rauskommen. Gruß Andi Edit: Du hast beim Lackieren der Motorteile vom Einbrennen des Lackes gesprochen. Kannst du erläutern ob du das nur bei diesem Lack machst oder auch beim Rostschutzlack? Wie brennst du diesen ein? Lack trocknen lassen und dann mit dem Heisluftföhn in einer bestimmten Entfernung draufhalten, dass es nicht zu heiß wird? Bearbeitet: 30. April 2011 von redbull-e30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/28/#findComment-970100 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 1. Mai 2011 Autor #677 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Mai 2011 27. und 29.04.2011 So die letzten Tage mal wieder ordentlich geschraubt. Leider ist viel Zeit drauf gegangen aber nicht viel weiter!!! Hatte Probleme mit dem Tacho (zeigte keine Geschwindigkeit an) - Habe ewig nach dem Fehler gesucht bis ich beschlossen habe den Tacho aus meinem 320i auszubauen und zu probieren - siehe da dieser funktioniert!!! Also diesen komplett wieder umgebaut mit den Tachoringen versehen und wieder eingebaut. Dann soweit den Innenraum wieder zusammengebaut. Danach noch die hinteren Scheiben mal grob eingestellt und die Verkleidungen mit den neuen Dichtungen montiert. Die ganzen Kunststoffschwellerverkleidungen montiert usw. usw.... schön langsam sieht es im Innenraum auch wieder ordentlich aus!!! Zum Schluss dann noch schnell mal den neuen Grill montiert und die M-Technik 2 Front befestigt. Ein paar Stunden noch und das Cabrio wäre soweit fertig doch leider sind meine finanziellen Mittel momentan ausgeschöpft und jetzt heissts erstmal wieder 2 Gänge runterschalten. Mal eine kleine grobe Liste mit den offenen Punkten: - Lederausstattung machen lassen- Türen fertig zusammenbauen- Verdeck mit neuen Dichtungen- M-Technik 2 Beplankungen montieren- Felgen reparieren lassen und mit neuen Reifen montieren- und die viiiiieeeeelen Kleinigkeiten (Wischwasser, Scheibenwischer, Leuchten,.....) Arbeitszeit bis jetzt: 560h @red-bull: Ich lasse nur die Teile welche großer Hitze ausgesetzt sind einbrennen. Und das mache ich eigentlich genau so wie du es beschreibst. Manche Teile passen in den Backofen - da gehts dann noch einfacher! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/28/#findComment-970424 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
snowie Geschrieben: 2. Mai 2011 #678 Meldung Teilen Geschrieben: 2. Mai 2011 schön schön wie immer . Ich glaube aber, dass jeder hier im Forum versteht und die Story hier kennt, dass auch deine finanziellen Mittel mal ausgeschöpft sein können, meine wären es schon lange gewesen:D:-R Zitieren gruß BjörnB M W da geht mir einer ab :beemwe: was noch ansteht und in Planung istgroße Bremse, 16 Zoll FelgenFahrwerk neu, E36 Lenkgetriebeneue Holraumversiegelung evtl. Unterbodenschutz Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/28/#findComment-970698 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 4. Mai 2011 Autor #679 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2011 04.05.2011 Gestern: Beifahrertür mit neuen Dichtungen und den Shadowlinezierleisten vervollständigt. Anschließend gleich ein AC Spiegelchen montiert Zweite Tür muss leider warten weil ich eine Dichtung doppelt statt Links und Rechts bekommen hab - AUTOHAUS Kühnert Zh Zh Zh Zum Abschluss des gestrigen Tages die Motorhaube montiert (Spaltmaße werden selbsverständlich am Ende aller Arbeiten noch fein justiert) Arbeitszeit: 563,00h Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/28/#findComment-972295 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Manuel E30 Geschrieben: 4. Mai 2011 #680 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Mai 2011 Einfach nur Hammer das Projekt!!! Mach dir keinen Stress, der Sommer ist noch lang und du weißt ja das das dann so wird wie du es haben willst Für einige Dinge gibt es halt keine Termine Sag mal kannst ud mir eventuell weiterhelfen? Ich bräuchte die Teilenummer von den unteren Haltern des M-Tech II Frontspoilers. Danke. Zitieren http://s1.directupload.net/file/d/3052/6sco5hvn_jpg.htm Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/28/#findComment-972299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 13. Mai 2011 Autor #681 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2011 Hab gerade ein wenig im e.ay gestöbert und was sehe ich da Geiles Da ich meine Felgen sowieso reparieren und aufpolieren lassen wollte denke ich werde ich diese wohl so wie auf dem Bilderchen veredeln. Das sieht ja mal echt geil aus und passt sicher bestens aufs Cabrio Was sagt die E30 Gemeinde dazu Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/28/#findComment-977299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Allradfuchs Geschrieben: 13. Mai 2011 #682 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2011 Hmmm, Is nicht schlecht, würd aber den Stern eher Schwarz machen. Passt besser zum Gold! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/28/#findComment-977303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 13. Mai 2011 Autor #683 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2011 Aber zum Auto eher weniger! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/28/#findComment-977306 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0815 username Geschrieben: 13. Mai 2011 #684 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2011 Gunmetal ftw! Sieht super aus! Zitieren http://abload.de/img/banner26uim.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/28/#findComment-977317 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMWilli Geschrieben: 13. Mai 2011 #685 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2011 gunmetal heißt auf deutsch bremsstaubschwarz. und das brauchste nicht lackieren, einfach nur fahren fahren und fahren Zitieren E30! ... es gibt immer was zutun! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/28/#findComment-977465 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Joker Geschrieben: 13. Mai 2011 #686 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2011 Das Cab sieht echt klasse aus! Die Felgen würde ich nicht kaufen. Ansich sind das schicke Felgen aber die passen nicht zum e30 finde ich, dafür haben sie zu wenige Speichen. Solche Felgen würde ich ehr auf einem GTI oder der Gleichen fahren. Deinem Cab würden BBS oder BBS-Syle Felgen gut stehen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/28/#findComment-977473 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30Bimmer Geschrieben: 13. Mai 2011 #687 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2011 Finde ich auch, die Felgen sind sehr geil, aber auf deinen müssen eigentlich BBS RS! Zitieren ALPINA - what else? Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/28/#findComment-977549 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
0815 username Geschrieben: 13. Mai 2011 #688 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Mai 2011 Das Cab sieht echt klasse aus! Die Felgen würde ich nicht kaufen. Ansich sind das schicke Felgen aber die passen nicht zum e30 finde ich, dafür haben sie zu wenige Speichen. Solche Felgen würde ich ehr auf einem GTI oder der Gleichen fahren. Deinem Cab würden BBS oder BBS-Syle Felgen gut stehen So wie ich das verstanden habe, hast du (BuschBertl) die Felgen schon und willst sie nur umlackieren usw? Wenn du noch keine hast wäre ich natürlich auch eher für BBS RS Zitieren http://abload.de/img/banner26uim.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/28/#findComment-977557 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
nets02 Geschrieben: 14. Mai 2011 #689 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2011 Servus, also wenn du meine Meinung hören willst.... Ich denke die Felgen passen nicht zu deinem Auto....Ich würde BBS oder Alpina Felgen drauf machen.... Zitieren BMW 325i (E30) Cabrio, M-Technik 2, 170PS, 60/40 Tieferlegung H&R mit Bilstein B8, Klarglasscheinwerfer, schwarze Rückleuchten, Brock B6 9x16 vorne und hinten, Ledersportsitze uvm... VW Passat Variant 3C Sportline: nix Aussergewöhnliches eben ein Passat.... Mercedes Benz A-Klasse 220 CDI ein Firmenwagen und Alltagsauto Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/28/#findComment-977733 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Peter_S Geschrieben: 14. Mai 2011 #690 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2011 Ganz meine Meinung, schöne 16-zöllige RS und gut is...dieses Auto ist vornebis hinten vom allerfeinsten, da sollten die Räder nicht nachstehen! VG Peter Zitieren Ein Leben ohne E30 ist möglich, aber nicht sinnvoll http://www.zroadster.com/forum/styles/zroadster/xenforo/smilies.zroadster/geh_wech_mb.gif Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/28/#findComment-977775 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Bamowe Geschrieben: 14. Mai 2011 #691 Meldung Teilen Geschrieben: 14. Mai 2011 Also man kann einfach nur niederknien, vor dieser Detailverliebtheit und dem Einsatz, der hier gezeigt wird. Wahnsinn! Ich glaube aber fast, das BMW das Cabrio damals "neu" hat günstiger produzieren können, als das, was er dich nun kostet ... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/28/#findComment-977781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
redbull-e30 Geschrieben: 15. Mai 2011 #692 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Mai 2011 Hallo BuschBertl, ich habe da mal eine Frage. Hab vor 2 Jahren angefangen den Twingo meiner Freundin auch zu entrosten etc. Damals habe ich auch Fertan angewendet und anschließend mit Ferpox drüberlackert. Einen anderen Bereich habe ich dann mit Branthokurrux nitrofest lackiert. Als ich jetzt gestern den Untebodenschutz aufgetragen habe, ist mir an einer kleinen Stelle aufgefallen, dass auf dem Lack sich wieder Rost gebildet hat. Jedoch nicht durch den Lack. Hast du ähliche Effekte beobachten können? Kannst du evtl. sagen woher das kommt? Gruß Andi Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/28/#findComment-978571 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Ameise454 Geschrieben: 16. Mai 2011 #693 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2011 Absolut Geile Felgen!! Zitieren Blubbern muss das E30 V8 !!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/28/#findComment-978804 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 17. Mai 2011 Autor #694 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2011 Meine Traumfelgen wären die Hartge 3teiler! Leider unmöglich zu bekommen! Da ich RH schon habe werde ich diese so passend wir möglich für das Cabrio herichten. BBS und Alpina hat auch schon jeder oben - ist schon eher fad anzusehen. @redbull-e30: Kann dir nicht ganz folgen was du meinst. Ich habe bei mir jeden Rost komplett entfernt und nur zur Sicherheit an den Oberflächen Fertan aufgetragen und abgewaschen. In den Hohlräumen ist anschließend alles mit Hohlraumwachs versiegelt worden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/28/#findComment-979440 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 17. Mai 2011 Autor #695 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2011 (bearbeitet) 13.05.2011 Neue Scheibenwischer und ein neuer Behälter wurden montiert. Anschließend wollte ich die untere Kunststoffmotorabdeckung montieren und musste leider feststellen dass ich eine falsche gekauft habe Nebenbei werden noch ganz ganz viele Kleinigkeiten erledigt die ich hier jetzt nicht im einzelnen aufzähle - sonst müsste ich ein Buch schreiben Arbeitszeit: 566,00h @Bamowe: Ich denke dass das Cabrio sicherlich damals Neu weniger gekostet hat. Aber ich traue mir zu sagen dass es jetzt fast ein wenig besser ist. Leider nur ein wenig da ich anscheinend doch Probleme mit dem Motor habe . Letztens beim Starten machte er wieder eigenartige Geräusche die dann wieder verschwanden. Im Leerlauf ganz normal und wenn ich ein wenig Gas gebe ist auch nichts ungewöhnlichses zu hören. Entweder ich bin zu sensibilisiert oder der Motor fliegt mir irgendwann um die Ohren!!! Dann werd ich wohl übern Winter einen Neuen aufbauen müssen - denn AUFGEBEN werde ich sicherlich nicht bis das Auto perfekt ist. Bearbeitet: 17. Mai 2011 von BuschBertl Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/28/#findComment-979442 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Tom101 Geschrieben: 17. Mai 2011 #696 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2011 einfach nur Perfekt ... :applaus: Zitieren „Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist. Es ist nur schwer für die anderen. Genau so ist es, wenn Du blöd bist ......“ Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/28/#findComment-979448 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Hoppi Geschrieben: 17. Mai 2011 #697 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2011 für was Scheibenwischer du willst doch wohl nicht im Regen fahren Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/28/#findComment-979543 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 17. Mai 2011 Autor #698 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Mai 2011 Der TÜV wird wohl was dagegen haben )) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/28/#findComment-979551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BuschBertl Geschrieben: 19. Mai 2011 Autor #699 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 18.05.2011 So! Gestern habe ich die erste Tür endlich fertig zusammengebaut und Scheibe montiert. Gehört dann wenn das Verdeck fertig ist noch alles eingestellt. Leider warte ich bei der Faherertüre immer noch auf die Hauptdichtung von BMW Kü.nert Arbeitszeit: 567,00h Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/28/#findComment-980494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
LEXY Geschrieben: 19. Mai 2011 #700 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2011 Hm ,wo bistn jetzt zu hause ,sollt ich mal höhren kommen ,lg Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/37092-325327i-cabrio-revitalisierungmotoraufbau-von-buschbertl/page/28/#findComment-980514 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
