Wassereintritt Kofferraumentlüftung
Hallo zusammen,
bei mir läuft Wasser in die linke Seitentasche im Kofferraum, und zwar kommt es definitiv durch die Kofferraumentlüftung rein. Zerlegt habe ich das ganze noch nicht weiter, wollte mir erst die Teile holen.
Hier http://de.bmwfans.info/original/E30/Cab/318i-M40/ECE/L/M/1992/06/mg-51/ill-51_0834/ sieht es doch aus als ob die Nummer 9 die Dichtung ist, was ja wohl mein Problem sein dürfte. Scheints nur nicht mehr zu geben :popo:
Was wäre denn jetzt die beste Alternative die Stelle wieder dich zu bekommen?
:drive:
https://e30-talk.com/topic/33787-wassereintritt-kofferraumentl%C3%BCftung/
Also, ich hab vor nem halben Jahr diese Dichtung bei BMW gekriegt. Haste schonmal bei deinem Händler gefragt?
https://e30-talk.com/topic/33787-wassereintritt-kofferraumentl%C3%BCftung/#findComment-395464
Nee, beim Händler hab ich noch nicht gefragt, dachte wenns überhaupt nciht mehr gelistet ist gibts das nimmer. Werd mal fragen.
Sollte ich echt nix mehr bekommen womit mach ichs dicht? Karosseriedichtmasse?
:drive:
https://e30-talk.com/topic/33787-wassereintritt-kofferraumentl%C3%BCftung/#findComment-395553
neu bestellen des plastikteils mit dichtung hat bei mir gar nix gebracht,das wasser ist danach immernoch reingelaufen.
einfachste system, wurde hier schon angesprochen, dichtmasse ringsherum auf das plastikteil, einsetzen, fuge schön verschmieren, fertig. sitzt gut und hält ewig...
Wo bleibt die Sonne?????
https://e30-talk.com/topic/33787-wassereintritt-kofferraumentl%C3%BCftung/#findComment-395591
Als Dichtmasse, wenn es mit neuer Dichtung immer noch nicht dichthält, empfehle ich Scheibendichtmasse abtupfbar(!) von Teroson!
Gruß Michael
https://e30-talk.com/topic/33787-wassereintritt-kofferraumentl%C3%BCftung/#findComment-395628
Mensch, wo gibts denn die mit abtupfbar? Ich find über all nur die die mit Benzin wieder abgeht? Muss ich deshalb jetzt online bestellen? Mag doch einfach was gescheites nehmen wenns schon vom Karosseriespezi empfohlen wird :-)
:drive:
https://e30-talk.com/topic/33787-wassereintritt-kofferraumentl%C3%BCftung/#findComment-396015
Die hier isses!
Vielleicht wirst Du mit der Nummer fündig?
https://e30-talk.com/topic/33787-wassereintritt-kofferraumentl%C3%BCftung/#findComment-396172
  • 16 Jahre später...
17 Jahre später mal eine Frage zum Austausch der Dichtung, bekommt man das Plastikteil ohne abbau der Stoßstange ab und wieder rein um die blöden Gummidichtung zu tauschen? oder artet das wieder in "Totalzerlegung" aus?
Tipps dazu willkommen.
ich rede von dem Teil, wobei die Frage ist welche Abmessungen das hat und ob es nicht eine Alternative ohne oem nummer gibt a'la WC-Schüsseldichtung
https://e30-talk.com/topic/33787-wassereintritt-kofferraumentl%C3%BCftung/#findComment-1838177
Die Stoßstange muss leider ab, da das Teil nach außen ausgebaut wird. Vom Kofferraum aus muss du aber auch ´ran, um eventuelle Schläuche (Schiebedach) herauszuziehen und die Rastnasen zusammenzudrücken.
Markus
https://e30-talk.com/topic/33787-wassereintritt-kofferraumentl%C3%BCftung/#findComment-1838178
Dieser Dichtring ist Quasi wie so ein großer O-Ring gemacht, nur weicher vom Material. Du könntest dir Meterware in passender Schnurstärke besorgen, ablängen und dann mit einen Tropfen Sekundenkleber die Enden verbinden. Keine Ahnung was man da nehmen könnte.
Marco
https://e30-talk.com/topic/33787-wassereintritt-kofferraumentl%C3%BCftung/#findComment-1838181
Bei mir war das Plastikteil Nr. 10, nach der langen Zeit verzogen. War nur noch mit Silkon dicht zu bekommen. Stossstange muss leider ab.
https://e30-talk.com/topic/33787-wassereintritt-kofferraumentl%C3%BCftung/#findComment-1838187
am vor 16 Stunden schrieb Rara666:
Vielleicht kann ja mal jemand den Durchmesser von der Original Dichtung messen.
Aber ob es sich bei 5,24€ für das Original lohnt?
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/33787-wassereintritt-kofferraumentl%C3%BCftung/#findComment-1838210
