Neue Starterbatterie für BMW E39 525i
Meine Batterie hat schon im Winter arg geschwächelt, nun ist sie endgültig defekt, nach dem Laden springt der Motor noch 2-3 mal an, dann war es das.
Im Winter sah es schon sehr nach total Defekt aus, nachdem ich sie aber zwei Tage am Ladegerät hatte, hielt sie jetzt durch.
Die nun defekte Batterie ist eine VARTA F16  12V 80 AH 740 Ah.
Daher suche ich eine neue, vielleicht gibt es hier ein paar Tips.
Fahrprofil: ich fahre nicht mehr besonders viel, d.h. viel Kurzstrecke, nur noch wenige längere Strecken.
Habe kein Problem ein Ladegerät anzuhängen.
Vielen Dank
https://e30-talk.com/topic/212256-neue-starterbatterie-f%C3%BCr-bmw-e39-525i/
Fahre ja auch seit 12 Jahren E39 und hab immer 100Ah verbaut und noch nie Probleme gehabt.
Egal wie kalt es im Winter ist oder auch war.
https://e30-talk.com/topic/212256-neue-starterbatterie-f%C3%BCr-bmw-e39-525i/#findComment-1871411
Bevor es an die Marke geht, schau mal nach den Abmessungen. Der e39 hat ja so nen Überschlag-Bügel, der drüber kommt und da muss die Höhe passen - und soweit ich mich erinnern kann, gab es hier auch Änderungen, d.h., es kommt ein bisschen aufs Baujahr an.
Ansonsten einfach mal in irgendeinen der vielen online Shops schauen, der hier bspw.
Autobatterienbilliger: Alles rund um günstige Batterien
PS; Wenn Du viel Kurzstrecke fährst, brauchst Du nicht unbedingt eine 100AH Batterie - da genügt ne Standard Batterie.
https://e30-talk.com/topic/212256-neue-starterbatterie-f%C3%BCr-bmw-e39-525i/#findComment-1871412
Gibt hier auch nen e39-Fred. Damit muss man nicht das e30-Forum vollspamen. :meinung:
https://e30-talk.com/topic/212256-neue-starterbatterie-f%C3%BCr-bmw-e39-525i/#findComment-1871413
