MartinE30 Geschrieben: Samstag um 15:31 #1 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 15:31 (bearbeitet) Hab hier MB Quart LS, bei denen keinerlei Polungsangabe dabei ist. KI sagt mir, Plus breiter Kabelschuh, minus schmaler? Ist das korrekt? Und ist bei BMW Braun immer minus und blau plus? (e46) Danke für die Antwort im Voraus. Bearbeitet: Samstag um 15:31 von MartinE30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212185-lautsprecher-polung-plus-breit-minus-schmal-korrekt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: Samstag um 15:43 #2 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 15:43 Ja. Ja. Blau und gelb als Grundfarben für Plus. Braun als Grundfarbe Minus. Bei sämtlichen LS die ich in den Fingern hatte für das Projekt, war klein Minus und groß Plus. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212185-lautsprecher-polung-plus-breit-minus-schmal-korrekt/#findComment-1869657 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: Samstag um 15:47 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 15:47 Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212185-lautsprecher-polung-plus-breit-minus-schmal-korrekt/#findComment-1869658 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: Samstag um 16:32 #4 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 16:32 Wenn Du ganz sicher gehen willst, nimm ne 1,5V Batterie, schließe kurze Kabel an die beiden Kabelschuhe an und halte die Batterie an diese. Wenn die Membran raus kommt, ist die Polung richtig - ansonsten falsch. Car Hifi Lautsprecher Polung + und - erkennen testen Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212185-lautsprecher-polung-plus-breit-minus-schmal-korrekt/#findComment-1869664 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Samstag um 16:45 #5 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 16:45 Und macht ein falsches anschließen (außer beim sub) einen hör- bzw spürbaren unterschied? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212185-lautsprecher-polung-plus-breit-minus-schmal-korrekt/#findComment-1869667 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: Samstag um 16:47 #6 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 16:47 Für uns Audio-Trampel wahrscheinlich nicht. Aber soll ja Leute geben, die raus hören können, wenn die Goldbeschichtung der Chinch-Anschlüsse nicht 99% Reinheit hat. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212185-lautsprecher-polung-plus-breit-minus-schmal-korrekt/#findComment-1869668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: Samstag um 16:58 #7 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 16:58 am vor 11 Minuten schrieb ripeete: Und macht ein falsches anschließen (außer beim sub) einen hör- bzw spürbaren unterschied? Normalerweise ja, weil dadurch z.B. die linke Membran einschwingt wenn die rechte ausschwingt. Dadurch werden Frequenzen die gleich laut von links und recht wiedergegeben werden teilweise verschluckt, je tiefer desto stärker. Es gibt Situationen wo man einen LS absichtlich verpolt anschließt aber das sind Spezialfälle Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212185-lautsprecher-polung-plus-breit-minus-schmal-korrekt/#findComment-1869670 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: Samstag um 17:07 #8 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 17:07 Meinem Verständnis nach kommt das Auslöschen gegenläufiger Amplituden aber nur da zum Tragen, wo sie aufeinander treffen. Im Auto sitzt an dieser Stelle aber jemand und somit sollte das da weniger zum Tragen kommen. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212185-lautsprecher-polung-plus-breit-minus-schmal-korrekt/#findComment-1869671 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: Samstag um 17:42 #9 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 17:42 am vor 41 Minuten schrieb Georg: Normalerweise ja, weil dadurch z.B. die linke Membran einschwingt wenn die rechte ausschwingt. Dadurch werden Frequenzen die gleich laut von links und recht wiedergegeben werden teilweise verschluckt, je tiefer desto stärker. Es gibt Situationen wo man einen LS absichtlich verpolt anschließt aber das sind Spezialfälle Werden die dann, bei richtigem anschluss, nicht unnötig verstärkt/verdoppelt? Übrigens, eine halbe wellenlänge daneben sieht es schon wieder anders aus... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212185-lautsprecher-polung-plus-breit-minus-schmal-korrekt/#findComment-1869673 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: Samstag um 19:21 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 19:21 Immerhin habe ich jetzt die LS verbaut und es funzt. Danke für die schnellen Antworten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212185-lautsprecher-polung-plus-breit-minus-schmal-korrekt/#findComment-1869676 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: Samstag um 20:23 #11 Meldung Teilen Geschrieben: Samstag um 20:23 Ich schon wieder Also Rechts und Links sollte schon gleich gepolt sein. Vor allem Tieftöner, sonst löschen sich die Bässe gegenseitig aus. Ob alle "richtig" oder "falsch" gepolt sind spielt gar keine Rolle. Nur entweder oder. Hatte mal 'nen DAC bei dem konnte man per FB die Phase umdrehen. Feature was wirklich gar keiner braucht. Sinnlos. Ansonsten polt man durchaus Lautsprecher bewusst "falsch" herum. Z.B. bei 2-Wege-Systemen polt man uU den Hochtöner um, weil die Frequenzweiche ja auch an der Phase dreht und es sich so besser im Übernamebereich addiert. Oder manchmal auch umgekehrt... Bei den Lautsprechern im E30 laufen die Frontsysteme gleichgepolt und hinten umgekehrt (soweit ich das noch recht weiß. Aber bin schon alt...). Ergibt sich rein durch die Frequenzweiche wie es am besten passt. Gibt kein Richtig oder Falsch. Ansonsten hat Georg recht: Per Definition ist der Pluspul derjenige, der die Membran nach vorne auslenkt. Nur bitte nicht bei Hochtönern ausprobieren. Und bei AMT's ist es Quatsch. Da gibt es sowas nicht. Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212185-lautsprecher-polung-plus-breit-minus-schmal-korrekt/#findComment-1869677 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: gestern um 09:34 Uhr #12 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 09:34 Uhr am Am 6.6.2026 um 22:23 schrieb Mahathma: Gibt kein Richtig oder Falsch. das kann man so sagen Phasendrehungen durch Weichen und Laufzeitunterschiede bei weit auseinander liegenden Komponenten können mal die eine oder die andere Polung erfordern es gibt sogar Fahrzeuge wo die Tieftöner zwischen vorne und hinten umgepolt werden müssen, damit es am Ohr Bass macht und nicht "hohl" klingt, hatte ich mal an nem Obel Kadett, da hab ich extra nochmal die Polung geprüft weil ich es eigentlich nicht glauben wollte, aber nö, am Ende entscheidet das (geübte ! und gepflegte) HiFi Ohr, also immer schön Ohrstöpsel beim Flexen, sonst werden die Vorwiderstände an den Hochtönern mit der Zeit immer kleiner Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212185-lautsprecher-polung-plus-breit-minus-schmal-korrekt/#findComment-1869723 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
khs Geschrieben: vor 5 Stunden #13 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden Wie rum die Kabel angeschlossen werden ist bei den hier zu übertragenden Leistungen völlig wurscht! Es kommt einzig darauf an, daß beide Seiten gleich angeschlossen sind, d.h. nicht das eine Seite einschwingt und die andere ausschwingt. Das würde zu einem etwas diffusen Klangbild führen und die Ortbarkeit von Instrumenten usw stören - zumindest in HiFi-Umgebung (wovon ein Auto-Inneraum aber weit entfernt ist...). Von "Auslöschen" im Falle des falschen Kabelanschlusses kann nicht im Entferntesten die Rede sein - man überträgt ja keine reine, gerichtete Sinuswelle wie im Labor... Tja, hätte man mal im Physikunterricht aufgepasst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212185-lautsprecher-polung-plus-breit-minus-schmal-korrekt/#findComment-1869766 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mahathma Geschrieben: vor 2 Stunden #14 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden (bearbeitet) am vor 3 Stunden schrieb khs: Von "Auslöschen" im Falle des falschen Kabelanschlusses kann nicht im Entferntesten die Rede sein Dir ist klar, dass im Bassbereich die Wellenlänge schon im Meterbereich liegt? Da "funktioniert" das Auslöschen sehr gut. Selbst wenn du zu Hause zwei Stereoboxen betreibst, die einige Meter auseinander stehen. Wenn du es nicht glaubst, dan pole einfach mal einen der beiden Lautsprecher um. am vor 3 Stunden schrieb khs: Wie rum die Kabel angeschlossen werden ist bei den hier zu übertragenden Leistungen völlig wurscht! Phasenlage und Leistung haben gar nichts miteinander zu tun. Die Schwingspule wird durch den Strom erwärmt. Wie herum der fließt interessiert die nicht. Wenns zu viel wird, wird das Chassis thermisch zerstört. Meist löst sich die Verklebung des Spulendrahts vom Träger. In extremen Fällen brennt sogar der Draht durch. Die zweite Methode einen Lautsprecher zu killen ist die Mechanische. Die Membran lenkt zu weit aus und die Schwingspule (bzw. der Träger) schlägt auf der Polplatte auf und verformt sich. Ob dabei die Membran zuerst nach vorne oder zuerst nach hinten ausgelenkt wird macht auch nichts. Der Hub ist in beide Richtungen gleich. Wenn's zuviel ist, ist es zuviel... Sorry für's Bearbeitet: vor 2 Stunden von Mahathma Zitieren Zitat Sandmann (http://www.sandmanns-welt.de/): Die Zeit ist zu knapp für langweilige Autos, Abende vor dem Fernseher oder schlechten Wein... Restlicher Fuhrpark: Saab 9-3 SC TTiD Aero + 9-5 SC 2.3t SE + 900 II Cabrio 2.3i; Mazda MX-5 NB; VW T4 TDI Multivan; Benz 200D/8 (Arbeitsvorrat) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212185-lautsprecher-polung-plus-breit-minus-schmal-korrekt/#findComment-1869777 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 1 Stunde #15 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde am vor 3 Stunden schrieb khs: Tja, hätte man mal im Physikunterricht aufgepasst. ..... dann würde man nicht versuchen mit solchem Halbwissen zu glänzen Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212185-lautsprecher-polung-plus-breit-minus-schmal-korrekt/#findComment-1869781 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 37 Minuten #16 Meldung Teilen Geschrieben: vor 37 Minuten Da sieht man mal: ein Gedanke, viele Meinungen.. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212185-lautsprecher-polung-plus-breit-minus-schmal-korrekt/#findComment-1869791 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
