Myscro1989 Geschrieben: 19. Mai #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai (bearbeitet) Hallo . Ich habe mir einen neuen Hitzeschutz für meinen Endschalldämpfer gekauft . Also das Blech , welches über dem Endschalldämpfer sitzt . Welche Blechmuttern gehören denn dazu ? Ich finde den Posten im bmw Teilekatalog Lieder nicht . Ich habe ein paar neue Blechmuttern hier , aber die sind zu klein Bearbeitet: 19. Mai von Myscro1989 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212155-blechmuttern-hitzeschutz-endschalld%C3%A4mpfer/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kriese Geschrieben: 19. Mai #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai Moin, meinst du diese? https://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/320i-M20/L-M/oct1986/browse/vehicle_trim/heat_insulation/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212155-blechmuttern-hitzeschutz-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-1868815 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 19. Mai #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai am vor 8 Stunden schrieb Myscro1989: Bleichmuttern... blechmuttetn... ...blechmuttern hier , aber die sind zu klein Beim letzten Versuch war immerhin nur der Anfangsbuchstabe zu klein, aber immerhin alle richtigen Buchstaben im Wort, so dass das Thema evt. auch von anderen Hilfsuchenden gefunden werden kann! Blechmuttern gibt's als Schüttgut im örtlichen Autoteilehandel, dort kannst Du Dir die richtige raussuchen! Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212155-blechmuttern-hitzeschutz-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-1868838 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 19. Mai #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai am vor 1 Stunde schrieb NULLZWOtii: Beim letzten Versuch war immerhin nur der Anfangsbuchstabe zu klein, aber immerhin alle richtigen Buchstaben im Wort, so dass das Thema evt. auch von anderen Hilfsuchenden gefunden werden kann! Blechmuttern gibt's als Schüttgut im örtlichen Autoteilehandel, dort kannst Du Dir die richtige raussuchen! Das ist aber 😈 Ist zu verstehen, da das schon etwas anstrengend sein kann die richtigen Ratschläge an die wischkastenfraktion zu geben. Gibt ja ähnliche Beiträge in anderen unterbrechen zum Leerlauf oder kraftstoffversorgung, da bemüht dich ja vokuhila in bemerkenswerter Weise und gibt stoisch Lösungsvorschläge. Aber die gelten oft nix da das eieifone 17 sagt du musst. Neu kaufen und nicht messen und prüfen. Kann sein dass chat gpt , ms copilot und andere ki Tools von den verkaufsbuden entwickelt wurden. Hmm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212155-blechmuttern-hitzeschutz-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-1868840 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Myscro1989 Geschrieben: 20. Mai Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai am vor 17 Stunden schrieb NULLZWOtii: Beim letzten Versuch war immerhin nur der Anfangsbuchstabe zu klein, aber immerhin alle richtigen Buchstaben im Wort, so dass das Thema evt. auch von anderen Hilfsuchenden gefunden werden kann! Blechmuttern gibt's als Schüttgut im örtlichen Autoteilehandel, dort kannst Du Dir die richtige raussuchen! Da hast du natürlich Recht Sorry . Habe einfach nur ins Handy getippt und es mir nicht mehr durchgelesen . Sollte man nicht machen . Habe es korrigiert Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212155-blechmuttern-hitzeschutz-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-1868871 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Myscro1989 Geschrieben: 20. Mai Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai am Am 19.5.2026 um 09:24 schrieb Kriese: Moin, meinst du diese? https://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/320i-M20/L-M/oct1986/browse/vehicle_trim/heat_insulation/ Du meinst die Teilenummer 9 ? es sind bei mir grob Gewinde ( wie Holzschrauben ) normaler M6 Muttern passen da nicht drüber . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212155-blechmuttern-hitzeschutz-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-1868872 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 20. Mai #7 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai (bearbeitet) Dann sind die Stehbolzen bei dir weg gegammelt und irgendwer hat dann das ganze mit Blechschrauben festgespaxt. Original sind da nämlich diese Muttern auf Stehbolzen. Bearbeitet: 20. Mai von Jupp2 Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212155-blechmuttern-hitzeschutz-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-1868874 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Kriese Geschrieben: 20. Mai #8 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai am vor 9 Minuten schrieb Myscro1989: Du meinst die Teilenummer 9 ? es sind bei mir grob Gewinde ( wie Holzschrauben ) normaler M6 Muttern passen da nicht drüber . Nee, das können auch so "große" Sternscheiben sein, die heißen dann Druckknopf, No 7 wäre das dann. Gib mal 51481884110 bei google ein, dann weißt du was ich meine. Das Blech direkt über dem ESD wird mit Stehbolzen und Mutter gehalten, da hat Jupp recht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212155-blechmuttern-hitzeschutz-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-1868876 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Myscro1989 Geschrieben: 20. Mai Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai am vor 4 Stunden schrieb Jupp2: Dann sind die Stehbolzen bei dir weg gegammelt und irgendwer hat dann das ganze mit Blechschrauben festgespaxt. Original sind da nämlich diese Muttern auf Stehbolzen. Echt mit den Kunststoffmuttern ? Hätte ich nicht erwartet . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212155-blechmuttern-hitzeschutz-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-1868897 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. Mai #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai (bearbeitet) am vor 34 Minuten schrieb Myscro1989: Echt mit den Kunststoffmuttern ? Hätte ich nicht erwartet . nein, die Hitzeschutzbleche werden natürlich nicht mit Plastikmuttern befestigt das sind größere Blechdinger google findet Unmengen davon Bearbeitet: 20. Mai von vokuhila Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212155-blechmuttern-hitzeschutz-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-1868900 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 20. Mai #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai (bearbeitet) Jo sry... bei Öckel waren tatsächlich die hinten dran und die Zeichnung sah auch so aus wie die Mutter. Von daher bin ich davon ausgegangen, dass es die sind. Mein Fehler. (Hätte ich aber auch drauf kommen können, dass die da nicht original hin kommen.......) Bearbeitet: 20. Mai von Jupp2 Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212155-blechmuttern-hitzeschutz-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-1868903 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 20. Mai #12 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai Also wenn man die Dinger beim BMW einkauft, bekommt man messingfarbene Metallteile, die ein bisschen an Mini-Ausgaben von fliegenden Untertassen erinnern, wenn man sie entsprechend auf den Tisch legt. Habe solche Dinger seit der Montage des neuen Hitzeschutzblechs nirgends mehr gesehen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212155-blechmuttern-hitzeschutz-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-1868904 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 20. Mai #13 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai am vor 20 Minuten schrieb MartinE30: Habe solche Dinger seit der Montage des neuen Hitzeschutzblechs nirgends mehr gesehen. dann guck mal bei Google da sind bestimmt ähnliche dabei Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212155-blechmuttern-hitzeschutz-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-1868907 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 21. Mai #14 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai am vor 21 Stunden schrieb vokuhila: ...das sind größere Blechdinger Die Dinger schimpfen sich "Starlock - Washer/Scheiben" Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212155-blechmuttern-hitzeschutz-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-1868964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Myscro1989 Geschrieben: 22. Mai Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai am Am 20.5.2026 um 17:27 schrieb vokuhila: dann guck mal bei Google da sind bestimmt ähnliche dabei Die habe ich zu Hause . Die haben nicht gepasst . Keine Chance gehabt sie rauf zu bekommen . Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212155-blechmuttern-hitzeschutz-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-1869012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 22. Mai #16 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai Dann nimm die von VW. Die passen ganz sicher. Wie @NULLZWOtii schon geschrieben hat, die "Starlock - Washer/Scheiben" Google Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212155-blechmuttern-hitzeschutz-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-1869014 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 22. Mai #17 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai Manchmal ist aber auch schon der Gewindestift schon rostbedingt zu dünn, dann hält auch so'ne VW-"Stern"-Scheibe nimmer. Zur Not halt doch 'ne Blechschraube reindrehen. Aber nicht so willkürlich/unbedacht wie ein VW-Schrauber mal: der hatte anschließend ein plattes Ersatzrad (aber dafür doppelt befestigt, und die Schraube hielt auch gut ) Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212155-blechmuttern-hitzeschutz-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-1869023 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: 22. Mai #18 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai Im ersten Beitrag hat er ja geschrieben, dass seine Muttern zu klein sind, von daher gehe ich davon aus, dass die Bolzen nicht zu dünn gerostet sind. Zitieren Gruß Jochen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212155-blechmuttern-hitzeschutz-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-1869041 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 26. Mai #19 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Mai Die gibts ganz gut bei Aliexpress, ich habe davon 50 Stück bestellt. https://de.aliexpress.com/item/1005010581284700.html?spm=a2g0o.productlist.main.9.3f044F7z4F7zHM&algo_pvid=aac26468-478f-417c-a3ca-9f97e7119dce&algo_exp_id=aac26468-478f-417c-a3ca-9f97e7119dce-8&pdp_ext_f={"order"%3A"4"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!EUR!10.42!0.99!!!80.36!7.67!%40210328db17797920112488441e7451!12000052884287921!sea!DE!0!ABX!1!0!n_tag%3A-29910%3Bd%3A6c8a8c97%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000206826173&curPageLogUid=BSkI25F66zoK&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005010581284700|_p_origin_prod%3A Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212155-blechmuttern-hitzeschutz-endschalld%C3%A4mpfer/#findComment-1869160 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
