J.O Geschrieben: vor 16 Stunden #1 Meldung Teilen Geschrieben: vor 16 Stunden Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meinen BMW E30 von einem 316 Vergaser auf 316i (M40 Motor) umzubauen und bräuchte etwas Unterstützung bei der elektrischen Anpassung. Ich habe den kompletten M40 Motor inkl. Getriebe und Motorkabelbaum sehr günstig bekommen, allerdings habe ich meinen alten Motor nicht mehr bzw. nicht mehr relevant im Aufbau. Im Fahrzeug selbst ist aktuell noch der originale Kabelbaum vom 316 Vergaser verbaut. 🔧 Aktueller Stand vom Umbau: M40 Motor + Getriebe sind bereits eingebaut Motorkabelbaum vom 316i ist vorhanden Karosserie-Kabelbaum ist weiterhin der vom 316 Vergaser Hinterachse / Antrieb ist bereits auf stärkeren Motor umgebaut Motor mechanisch sitzt alles soweit ⚠️ Mein Problem: Ich bin mir unsicher, was genau elektrisch angepasst werden muss, damit der M40 sauber läuft. Aktuell habe ich: Zündung / kein Zündfunke Unsicherheit bei DME / Relais / Stromversorgung Unterschied zwischen Vergaser-Kabelbaum und Motronic-System ❓ Was ich konkret wissen möchte: Welche Kabel müssen vom 316 Vergaser-Kabelbaum auf den 316i Motorkabelbaum angepasst werden? Wo muss die DME genau angeschlossen bzw. versorgt werden? Was muss beim Thema Zündplus / Relais geändert werden? Gibt es typische „Must-Do“ Änderungen bei diesem Umbau? Muss der Sicherungskasten angepasst werden? Ich würde mich sehr freuen, wenn jemand schon genau diesen Umbau gemacht hat und mir etwas Schritt für Schritt helfen kann oder einen Plan / Stromlauf hat. Danke euch schonmal 👍 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212087-e30-umbau-316-vergaser-auf-316i-m40-%E2%80%93-brauche-hilfe-bei-verkabelung-umr%C3%BCstung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: vor 15 Stunden #2 Meldung Teilen Geschrieben: vor 15 Stunden am vor 13 Minuten schrieb J.O: Gibt es typische „Must-Do“ Änderungen bei diesem Umbau? Da wäre z.b. die elektrische benzinpumpe und die verkabelung, und noch der benzinrücklauf dazu. Verstehe nicht wirklich, wozu dieser umbau gut sein soll, aber das sei mal dahingestellt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212087-e30-umbau-316-vergaser-auf-316i-m40-%E2%80%93-brauche-hilfe-bei-verkabelung-umr%C3%BCstung/#findComment-1866515 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: vor 15 Stunden #3 Meldung Teilen Geschrieben: vor 15 Stunden am vor 15 Minuten schrieb ripeete: Da wäre z.b. die elektrische benzinpumpe und die verkabelung, und noch der benzinrücklauf dazu. Verstehe nicht wirklich, wozu dieser umbau gut sein soll, aber das sei mal dahingestellt. 10 PS mehr, oder in Prozent, mehr als 10 Prozent Des Menschen Wille ist sein Himmelreich Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212087-e30-umbau-316-vergaser-auf-316i-m40-%E2%80%93-brauche-hilfe-bei-verkabelung-umr%C3%BCstung/#findComment-1866518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pngbr Geschrieben: vor 15 Stunden #4 Meldung Teilen Geschrieben: vor 15 Stunden (bearbeitet) am vor 42 Minuten schrieb ripeete: Da wäre z.b. die elektrische benzinpumpe und die verkabelung, und noch der benzinrücklauf dazu. Verstehe nicht wirklich, wozu dieser umbau gut sein soll, aber das sei mal dahingestellt. Das plus die Tankentlüftung bzw. Aktivkohlefilter fehlt auch bzw. entlüftet in die Atmosphäre vor dem linken Hinterrad. @J.O Du müsstest neben dem Sicherungskasten einen rechteckigen Stecker unter einer Abdeckung haben. Das ist der alte Motorstecker bis ca. 85‘, die neueren Modelle hatten dann schon den runden X20 auf der anderen Seite des Sicherungskasten. auf www.e30.de findest du mehr als genug Schaltpläne, sowie Pinbelegungen. Bearbeitet: vor 15 Stunden von pngbr Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212087-e30-umbau-316-vergaser-auf-316i-m40-%E2%80%93-brauche-hilfe-bei-verkabelung-umr%C3%BCstung/#findComment-1866523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
J.O Geschrieben: vor 6 Stunden Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: vor 6 Stunden Eigentlich war ursprünglich geplant, den BMW E30 auf 318is (M42) umzubauen. Daher ist am Fahrzeug auch schon einiges vorbereitet: Hinterachse / Antrieb bereits auf „großen Motor“ umgebaut Bremsen und Grundsetup passen schon für mehr Leistung Platz und Peripherie im Motorraum entsprechend vorbereitet Allerdings habe ich dann den M40 Motor inkl. Getriebe und Motorkabelbaum sehr günstig bekommen, weshalb ich mich erstmal für den 316i/M40 entschieden habe, um das Auto überhaupt zum Laufen zu bringen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212087-e30-umbau-316-vergaser-auf-316i-m40-%E2%80%93-brauche-hilfe-bei-verkabelung-umr%C3%BCstung/#findComment-1866539 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 5 Stunden #6 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden erstmal brauchen wir mehr Informationen und weil Bilder oft mehr sagen als Worte, wäre Bilder ganz gut dann wäre zu sehen : ist ein runder oder eckiger Motorstecker am 316 ? das ist baujahrabhängig und entscheidet über die elektrische Adaption M40 Motor hat immer den runden Stecker, auch davon wäre ein Bild gut, nicht um den runden Stecker zu sehen, sondern die Belegung am Besten sieht man das von der Rückseite bei zurückgeschobener Gummikappe, so dass die Kabelfarben zu sehen sind im Prinzip ist die Belegung zwar immer gleich aber es gibt baujahrabhängig ein Detail was in Deinem Fall sehr wichtig ist wenn der 316 neueren Baujahrs ist und den runden Motorstecker hat, bitte den M40 Motorkabelbaum NICHT anstecken vorher MUSS ein Detail (s.o.) geprüft werden, sonst raucht Dir ggf. der Motorkabelbaum und schlimmstenfalls auch der Fahrzeugkabelbaum ab wenn der 316 älteren Baujahrs ist, kannst Du diesen Fehler nicht machen, weil der eckige Motorstecker nicht zum runden Motorstecker passt dann gibt es mehrere Möglichkeiten, das elektrisch zu verbinden aber bevor darauf eingegangen wird, muss erstmal klar sein was Du hast und was Du brauchst es macht keinen Sinn die Varianten zu beschreiben, die Dir nichts nützen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212087-e30-umbau-316-vergaser-auf-316i-m40-%E2%80%93-brauche-hilfe-bei-verkabelung-umr%C3%BCstung/#findComment-1866546 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: vor 4 Stunden #7 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden Vergaser M10, da ist es am besten, wenn man einen kompletten Schlachter hat. Auch wenn man fast alles umbauen könnte… Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212087-e30-umbau-316-vergaser-auf-316i-m40-%E2%80%93-brauche-hilfe-bei-verkabelung-umr%C3%BCstung/#findComment-1866552 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
