BREMSSETUP 325/294mm 5x120 FELGEN
Hallo E30 Community,
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen.
Ich fahre einen E30 mit 5x120 Umbau (Z4-Nabe) und aktuell ein großes Brems-Setup: vorne 325 mm mit 4-Kolben (E38), hinten 294 mm mit 540i-Sattel. Bin damit echt mega zufrieden – fährt und bremst sich absolut brutal gut, möchte ich ungern ändern.
Problem ist jetzt die Felgenwahl: durch die große Bremse bin ich auf mindestens 17 Zoll und 8J angewiesen. Aktuell fahre ich Styling 32 in 17x8 rundum, würde aber gerne auf etwas in Richtung BBS RS, OZ Futura oder OZ Mito gehen.
Hat jemand von euch Erfahrungen mit solchen Felgen in Verbindung mit großen Bremsanlagen? Oder kann konkrete Modelle empfehlen, die ohne Probleme über so ein Setup passen?
Danke euch schon mal! 🙏
https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/
Die 8x17 sind nicht dein Problem und nebenbei bemerkt kann man auch 7x17 oder 7,5x17 fahren. Dein Problem ist einfach der riesige Bremssattel und die Spurweitenänderung an der Vorderachse je nachdem wie du so einen Umbau gestaltet hast. An der Vorderachse brauchst du jetzt halt Felgen mit mindestens ET38, wenn ich das noch richtig im Kopf hab, um die Radabdeckung nach Nationalrichtlinie zu erreichen und das Auto straßenlegal zu halten. Die EG Richtlinie erreicht der E30 nicht mal im Serienzustand. Außerdem sollte die Antriebsachse immer eine größere Spurweite haben.
Was bedeutet das? Entweder änderst du die Bremse der Vorderachse und den 5Loch Umbau auf eine deutlich schmalere Lösung und kannst dann wieder ET20 Felgen fahren. Oder du gehst an das Maximum der zulässigen ET, die man vorher rechnerisch herausfindet und machst dann entweder so hässliche Radlaufverbreiterungen drauf, oder ziehst das Blech bis zur Streckgrenze. ET0 ist hier übrigens das absolute Limit. Eine negative ET ist aufgrund der extrem hohen Axialkräfte auf den Felgenstern und die Fahrwerksteile legal in Deutschland nicht machbar.
Beispiel: BBS RC090 in 8x17 ET20. An der Vorderachse hast du durch die Epytec Passhülse und der Spurplatte unter der deiner Bremsscheibe bereits 13mm mehr Spur pro Seite wenn ich mich recht erinnere. Du bist jetzt also nur noch bei ET7, rechnerisch. Wenn du aber eine Spurplatte zwischen Bremsscheibe und Felge benötigst weil der 4Kolben Sattel so tief baut und da weitere 5mm verlierst, dann bist du mit ET2 gerade noch legal. Brauchst du 8mm oder mehr -> nicht mehr legal. Und das betrifft nur die Vorderachse. Hinten, weil Antriebsachse, brauchst du jetzt auch mindestens 18mm mehr Spurweite pro Seite, ausgehend vom Serienzustand… Für andere Umbauvarianten kommen andere Maße ins Spiel. Das soll nur als Rechenbeispiel dienen.
Im Idealfall macht man sich solche Gedanken vor dem Umbau und wählt dann die Bremsanlage/den 5-Loch Umbau passend zur Felge.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866205
Servus, danke dir erstmal für deine ehrlichen Worte, weiß ich echt zu schätzen. Das macht auf jeden Fall Sinn, was du sagst – und ich möchte ehrlich gesagt auch keine Verbreiterungen an den Radläufen haben.
Das aktuelle Setup war schon im E30 verbaut, als ich ihn gekauft habe. Ich denke daher, dass ich es wahrscheinlich verkaufen werde und dann auf eine kleinere Bremsanlage umbauen will.
Hättest du vielleicht eine Empfehlung für ein kostengünstiges, ideales Bremssetup, das TÜV-tauglich ist und bei dem ich trotzdem schöne, größere Felgen fahren kann?
https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866267
am vor 14 Minuten schrieb Höbber:
Darf ich Werbung machen? 296x25 mit Prius Alusätteln, hinten orginal. Reicht für nen B6.
Warum alles rausschmeissen!? 8-/
Ich würde vorn auf den passenden Sattel zu hinten setzen. Den vom 540i. :meinung:
https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866278
Um die Frage nach einer Empfehlung zu beantworten, würde ich dich bitten uns deine Motorisierung und den Weg des 5-Loch Umbaus mitzuteilen.
In dem grünen Touring auf meinem Profilbild werkt zum Beispiel die 312x28mm Bremsscheibe zusammen mit einem E34 540i Bremssattel und EBC Green Stuff Bremsbelägen. Die Bremse lässt sich Ultra gut dosieren und blockiert ab ca 80% Pedalweg. Gleichzeitig habe ich 20mm Spurverbreiterung (7mm durch 5-Lochadapter und 13mm durch Bremsscheibendistanz) aber kaum Bremsstaub dank der EBC Beläge. Die 7,5x17 ET40 passt da wunderbar unter den Kotflügel. Eine ET20 Felge geht mit meinem Setup aber definitiv nicht. Da wäre entweder die Prius oder die Mondeo Bremse eventuell eine Lösung.
Bearbeitet: von GearX
Formfehler
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866299
Danke für die Rückmeldung ist heutzutage nicht selbstverständlich.
Und zwar handelt es sich um einen 2 türer mit m50b25tu Umbau.
Wie bereits erwähnt war bereits das Bremssetup mit z4 Narben im Fahrzeug verbaut,jedoch wäre meine Wunschfelge Bbs Rs /Oz Futura 17 Zoll (eventuell in 8j und 9-10j) und mit der vorhandenen großen Bremsanlage schaut es schwierig aus.🙃
Bearbeitet: von E30mre
https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866303
Gut, für die 192PS bräuchte man sicher keine Bremsscheibe in der aktuell verbauten Größe. Da kann man ruhig etwas kleiner gehen. Hast du rundum Z4 Naben veraut? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Wenn du den dicken Brembo Bremssattel behalten möchtest, könnte man z.B. mit einer bearbeiteten Ford Bremsscheibe eine 300x25mm Bremsanlage realisieren. Hier wäre dann deutlich weniger Spurweitenänderung möglich, da die Topftiefe geringer ist. Ich hab da mal vor einiger Zeit eine Liste erstellt, die du gerne als Inspiration nutzen darfst.
Ein weiterer Punkt für die Felgenauswahl ist dein verbautes Fahrwerk. Die originalen Federbeine sind zum Beispiel kein Problem und geben einiges an Potential her. Hast du zum Beispiel ein Gewindefahrwerk verbaut, dann hast du an der Stelle zwischen Felge und Federbein auch weniger Luft.
greets Alex.
https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866327
das Thema ist kompliziert und nicht so einfach zu erklären, aber ich versuche es mal
mit dem dicken 4-Kolbensattel spielt die Topfhöhe der Scheiben erstmal nicht die entscheidende Rolle
es ist zu allererst die Felge, die den Platz für den Sattel vorgibt und die am Ende nötige Gesamt ET bedingt
mit dem Paket Sattel und Scheibe kann man nur begrenzt weit zum Federbein reinrücken, dann geht der Platz zwischen Scheibe und Spurstangenkopf aus
das ist der ausschlaggebende Bezugspunkt für alles, egal welche Nabe, egal welche Felge, egal welche Bremse, dort ist Ende Gelände und jeder muss von dort aus beginnen zu messen und/oder zu rechnen bzw. zu vergleichen
dann folgt nach aussen hin die Dicke der Bremsscheibe, hier gibt es schon einige Millimeter Unterschied je nach Scheibe
Beispiel : eine 28mm dicke Scheibe schiebt im Vergleich zu einer 22mm dicken Scheibe die Auflagefläche vom äußeren Belag um 6mm nach aussen
dann kommt das was der Sattel mit zugehörigem Belag aufträgt, auch da gibt es Unterschiede je nach Sattel, Einkolben Schwimmsättel bauen weniger auf als 4-Kolbenfestsättel, klar denn denn die haben aussen ein Gehäuse mit Kolben und nicht nur eine Zange
und zwischen diesem "Ende"vom Sattelgehäuse braucht man ein wenig Platz zum Felgenstern, dann hat man die mindestens nötige Felgenposition
mit der ET der Felge hat das erstmal garnichts zu tun, die Kontur hinter dem Felgenstern bestimmt das
welche ET sich dann ergibt, also welche Topfhöhe der Scheiben man unterbringt, ob man bei hohen Scheibentöpfen Distanzen zwischen Radnabe und Scheibe beilegen muss und/oder die Radnabe axial versetzt oder letztlich zwischen Scheibe und Felge Distanzen braucht, entscheidet die Felge mit ihrer Kontur
es bringt also u.g.U. nichts, eine Scheibe mit niedriger Topfhöhe zu verwenden, wenn dann aussen wieder eine Distanz zur Felge gebraucht wird, da könnte man auch eine Scheibe mit mehr Topfhöhe verbauen und die Distanz zwischen Scheibe und Nabe setzen
wie gesagt, das Thema ist vorab nicht auf den Millimeter zu klären und ist im jeweiligen Fall nur mit Versuch zu ermitteln oder mit ganz genauen Angaben zu einer Felgen / Bremsenkombi die schon ganz genau so geteset wurde
für den TE bedeutet das jetzt:
entweder eine Felge suchen die über die vorhandene Bremse passt, also irgendwas ohne Tiefbett wo der Stern weit aussen ist, dann wären die Chancen besser
oder die Wunschfelge mit Tiefbett raussuchen und wir könnten dann versuchen eine vielleicht damit getestete Naben/Bremsenkombi zu finden
ich habe viele Bremsen gemacht, viele Felgen damit probiert aber ohne zu wissen welche Felgen überhaupt in Frage kommen, ist kaum eine Empfehlung möglich
es gibt für fast jede Felge eine Bremse die drunter geht ohne dass die resultierende ET zu gering wird, und was den Motor betrifft muss man auch gar keine riesige Bremse haben, das macht es einfacher
aber: welche Felgen sollen es sein, das bestimmt alle Möglichkeiten
https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866368
am vor 6 Stunden schrieb vokuhila:
Wie bereits erwähnt war bereits das Bremssetup mit z4 Narben im Fahrzeug verbaut,jedoch wäre meine Wunschfelge Bbs Rs /Oz Futura 17 Zoll (eventuell in 8j und 10j) und mit der vorhandenen großen Bremsanlage schaut es schwierig aus.🙃
https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866396
Vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung.
Wie bereits erwähnt, war die Bremsanlage schon im Fahrzeug verbaut. Da es sich bei dem Auto um meinen absoluten Kindheitstraum handelt, ist es mir sehr wichtig, dieses Projekt entsprechend aufzubauen und auf die Beine zu stellen. Dazu gehören für mich auch passende und optisch ansprechende Felgen.Es ist ein Gewindefahrwerk Ta Technix verbaut.
Konkret habe ich mir die OZ Futura in 8,5x17 ET13 für die Vorderachse und 10Jx17 ET19 für die Hinterachse vorgestellt (Beispiel).
Grundsätzlich bin ich aber auch offen dafür, die Bremsanlage anzupassen bzw. etwas zu verkleinern – beispielsweise von einer Vierkolben-Bremsanlage vorne auf eine kleinere Lösung, ebenso an der Hinterachse. Ziel wäre es, mögliche Probleme hinsichtlich Freigängigkeit und zu weit herausstehenden Komponenten zu vermeiden.
Wichtig ist mir dabei vor allem, die originale Optik des Fahrzeugs so gut wie möglich beizubehalten.
https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866397
bei 8,5x17 ET13 in Form der 3-teiligen Futura's kannst Du Dir beim 5-Loch Umbau und bei der Bremse schon radnabenseitig keine Verbreiterung erlauben, 1-3mm vielleicht, ansonsten wird es weit ausgestellte Kotis brauchen
von dem was jetzt verbaut ist, wird für die Futuras also nicht viel zu gebrauchen sein, Bremssättel samt den Adaptern passen nicht für was anderes, die Bremsscheiben mit 52,5mm Topfhöhe schon garnicht, beim Radnabensatz kommt's drauf an, wenn's die Mapco Naben sind, könnten die vielleicht bleiben, ist es was mit Hülsen wie Epytec, kannst Du es vergessen, die verbreitern schon zu viel, die Distanzen zwischen Radnabe und Bremsscheibe (vermutlich zwischen 10-13mm)  sind auch nicht mehr verwendbar
https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866407
Danke dir erstmal für deine Hilfe!
Dann werde ich wahrscheinlich eher auf das größere Brems-Setup verzichten, damit das Ganze unkompliziert und TÜV-konform bleibt.
Hättest du vielleicht eine Empfehlung für mich, welche kleinere bzw. schmalere Bremsanlage vorne und hinten für meinen BMW E30 mit M50-Umbau sinnvoll wäre? Am besten etwas, das gut funktioniert, aber noch relativ seriennah ist und sich problemlos eintragen lässt.
Weil ich möchte definitiv nicht die radläufe verbreitern oder Ähnliches möchte die OEM Optik beibehalten.
https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866428
Zuerst müssen wir erfahren, wie die 5-loch-umbau an der vorderachse umgesetzt wurde. Eine umbau mit z4 nabe an der vorderachse gibt es nicht. (Gut, gäbe es schon, aber meines wissens nach ist die nabe die gleiche wie die e46 und man würde es auch so nennen).
Es wäre sogar möglich, dass der ganze federbein auf e36 umgebaut wurde, das macht die sache wieder ganz anders aussehen...
https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866429
alles ist möglich, wir bekommen es nur leider nicht gezeigt
https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866446
am vor 17 Stunden schrieb E30mre:
....10Jx17 ET19 für die Hinterachse........... die originale Optik des Fahrzeugs so gut wie möglich beizubehalten.
am vor 12 Stunden schrieb E30mre:
....möchte die OEM Optik beibehalten.
8-/
https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866452
am vor 19 Stunden schrieb E30mre:
Der E30 hat einen 5x120 mit Epytec Adaptern -vorne e30 Federbeine mit e36/e46 Radnaben, hinten z4 Naben, dazu einen TA Technix Deep Gewindefahrwerk.
dann hast Du an der Vorderachse ein fast unlösbares Problem, zumindest wenn 8,5x17 ET13 Felgen dran sollen und die Radlaufoptik serienmässig bleiben soll
https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866548
Ich muss hier mal einwerfen, dass ich niemals mit der Bremsanlage kleiner gehen würde. Mit 325 und Mehrkolbensattel hast du was, was auch gut hinter der Felge aussieht. Mir wäre das bedeutend wichtiger, als das Design der Felge und sieht auch imposanter aus, wenn die Bremsscheibe fast die komplette Felge ausfüllt. Die Felge ist bei mir nur dazu da um den Blick auf die Bremse freizugeben, oder sagen wir, um die Bremse einzurahmen.
Und ja, die Bremse ist vermutlich bei nem M50 overkill. Selbst bei meinem S62 hätte der TÜV ne kleinere Bremse durchgewunken und ohne Mehrkolbensattel, aber ich wollte sie haben, weil sie einfach geil aussieht.
https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866600
wenn er aber OZ Futura 3-teilig oder BBS RS 3-teilig in 8,5x17" ET13 auf der Wunschliste hat, dann geht das mit ner 325mm Bremsscheibe nur ohne Sattel, sieht geil aus aber bremst eben nicht
https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866609
Das Bremssetup macht insgesamt einen sehr guten Eindruck und fährt sich wirklich extrem gut. Allerdings möchte ich die Styling 32 Felgen (8J rundum) ersetzen. Für den geplanten Umbau mit M-Technic 2 und den weiteren Anpassungen bevorzuge ich eher glänzende Chromfelgen. Die aktuellen Felgen wirken zwar sportlich, passen für mich optisch aber nicht optimal zum Gesamtkonzept, das ich vorhabe. Deshalb sollen später schönere, auffälligere Felgen montiert werden.
https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866617
besorge Dir mal eine 8,5x17 ET13 Felge und Versuche die mal dranzustecken damit Du siehst warum das nicht geht
https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866624
