E30mre Geschrieben: 14. April #1 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April Hallo E30 Community, ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen. Ich fahre einen E30 mit 5x120 Umbau (Z4-Nabe) und aktuell ein großes Brems-Setup: vorne 325 mm mit 4-Kolben (E38), hinten 294 mm mit 540i-Sattel. Bin damit echt mega zufrieden – fährt und bremst sich absolut brutal gut, möchte ich ungern ändern. Problem ist jetzt die Felgenwahl: durch die große Bremse bin ich auf mindestens 17 Zoll und 8J angewiesen. Aktuell fahre ich Styling 32 in 17x8 rundum, würde aber gerne auf etwas in Richtung BBS RS, OZ Futura oder OZ Mito gehen. Hat jemand von euch Erfahrungen mit solchen Felgen in Verbindung mit großen Bremsanlagen? Oder kann konkrete Modelle empfehlen, die ohne Probleme über so ein Setup passen? Danke euch schon mal! 🙏 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 14. April #2 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April Die 8x17 sind nicht dein Problem und nebenbei bemerkt kann man auch 7x17 oder 7,5x17 fahren. Dein Problem ist einfach der riesige Bremssattel und die Spurweitenänderung an der Vorderachse je nachdem wie du so einen Umbau gestaltet hast. An der Vorderachse brauchst du jetzt halt Felgen mit mindestens ET38, wenn ich das noch richtig im Kopf hab, um die Radabdeckung nach Nationalrichtlinie zu erreichen und das Auto straßenlegal zu halten. Die EG Richtlinie erreicht der E30 nicht mal im Serienzustand. Außerdem sollte die Antriebsachse immer eine größere Spurweite haben. Was bedeutet das? Entweder änderst du die Bremse der Vorderachse und den 5Loch Umbau auf eine deutlich schmalere Lösung und kannst dann wieder ET20 Felgen fahren. Oder du gehst an das Maximum der zulässigen ET, die man vorher rechnerisch herausfindet und machst dann entweder so hässliche Radlaufverbreiterungen drauf, oder ziehst das Blech bis zur Streckgrenze. ET0 ist hier übrigens das absolute Limit. Eine negative ET ist aufgrund der extrem hohen Axialkräfte auf den Felgenstern und die Fahrwerksteile legal in Deutschland nicht machbar. Beispiel: BBS RC090 in 8x17 ET20. An der Vorderachse hast du durch die Epytec Passhülse und der Spurplatte unter der deiner Bremsscheibe bereits 13mm mehr Spur pro Seite wenn ich mich recht erinnere. Du bist jetzt also nur noch bei ET7, rechnerisch. Wenn du aber eine Spurplatte zwischen Bremsscheibe und Felge benötigst weil der 4Kolben Sattel so tief baut und da weitere 5mm verlierst, dann bist du mit ET2 gerade noch legal. Brauchst du 8mm oder mehr -> nicht mehr legal. Und das betrifft nur die Vorderachse. Hinten, weil Antriebsachse, brauchst du jetzt auch mindestens 18mm mehr Spurweite pro Seite, ausgehend vom Serienzustand… Für andere Umbauvarianten kommen andere Maße ins Spiel. Das soll nur als Rechenbeispiel dienen. Im Idealfall macht man sich solche Gedanken vor dem Umbau und wählt dann die Bremsanlage/den 5-Loch Umbau passend zur Felge. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866205 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30mre Geschrieben: 14. April Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April Servus, danke dir erstmal für deine ehrlichen Worte, weiß ich echt zu schätzen. Das macht auf jeden Fall Sinn, was du sagst – und ich möchte ehrlich gesagt auch keine Verbreiterungen an den Radläufen haben. Das aktuelle Setup war schon im E30 verbaut, als ich ihn gekauft habe. Ich denke daher, dass ich es wahrscheinlich verkaufen werde und dann auf eine kleinere Bremsanlage umbauen will. Hättest du vielleicht eine Empfehlung für ein kostengünstiges, ideales Bremssetup, das TÜV-tauglich ist und bei dem ich trotzdem schöne, größere Felgen fahren kann? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866267 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Höbber Geschrieben: 14. April #4 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April Darf ich Werbung machen? 296x25 mit Prius Alusätteln, hinten orginal. Reicht für nen B6. Zitieren Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866276 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RS-Tuner Geschrieben: 14. April #5 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April am vor 14 Minuten schrieb Höbber: Darf ich Werbung machen? 296x25 mit Prius Alusätteln, hinten orginal. Reicht für nen B6. Warum alles rausschmeissen!? Ich würde vorn auf den passenden Sattel zu hinten setzen. Den vom 540i. Zitieren Nicht quatschen. Machen! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866278 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 14. April #6 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April (bearbeitet) Um die Frage nach einer Empfehlung zu beantworten, würde ich dich bitten uns deine Motorisierung und den Weg des 5-Loch Umbaus mitzuteilen. In dem grünen Touring auf meinem Profilbild werkt zum Beispiel die 312x28mm Bremsscheibe zusammen mit einem E34 540i Bremssattel und EBC Green Stuff Bremsbelägen. Die Bremse lässt sich Ultra gut dosieren und blockiert ab ca 80% Pedalweg. Gleichzeitig habe ich 20mm Spurverbreiterung (7mm durch 5-Lochadapter und 13mm durch Bremsscheibendistanz) aber kaum Bremsstaub dank der EBC Beläge. Die 7,5x17 ET40 passt da wunderbar unter den Kotflügel. Eine ET20 Felge geht mit meinem Setup aber definitiv nicht. Da wäre entweder die Prius oder die Mondeo Bremse eventuell eine Lösung. Bearbeitet: 15. April von GearX Formfehler Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866299 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30mre Geschrieben: 14. April Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 14. April (bearbeitet) Danke für die Rückmeldung ist heutzutage nicht selbstverständlich. Und zwar handelt es sich um einen 2 türer mit m50b25tu Umbau. Wie bereits erwähnt war bereits das Bremssetup mit z4 Narben im Fahrzeug verbaut,jedoch wäre meine Wunschfelge Bbs Rs /Oz Futura 17 Zoll (eventuell in 8j und 9-10j) und mit der vorhandenen großen Bremsanlage schaut es schwierig aus.🙃 Bearbeitet: 14. April von E30mre Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866303 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 15. April #8 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April Gut, für die 192PS bräuchte man sicher keine Bremsscheibe in der aktuell verbauten Größe. Da kann man ruhig etwas kleiner gehen. Hast du rundum Z4 Naben veraut? Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Wenn du den dicken Brembo Bremssattel behalten möchtest, könnte man z.B. mit einer bearbeiteten Ford Bremsscheibe eine 300x25mm Bremsanlage realisieren. Hier wäre dann deutlich weniger Spurweitenänderung möglich, da die Topftiefe geringer ist. Ich hab da mal vor einiger Zeit eine Liste erstellt, die du gerne als Inspiration nutzen darfst. Ein weiterer Punkt für die Felgenauswahl ist dein verbautes Fahrwerk. Die originalen Federbeine sind zum Beispiel kein Problem und geben einiges an Potential her. Hast du zum Beispiel ein Gewindefahrwerk verbaut, dann hast du an der Stelle zwischen Felge und Federbein auch weniger Luft. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866327 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 15. April #9 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April das Thema ist kompliziert und nicht so einfach zu erklären, aber ich versuche es mal mit dem dicken 4-Kolbensattel spielt die Topfhöhe der Scheiben erstmal nicht die entscheidende Rolle es ist zu allererst die Felge, die den Platz für den Sattel vorgibt und die am Ende nötige Gesamt ET bedingt mit dem Paket Sattel und Scheibe kann man nur begrenzt weit zum Federbein reinrücken, dann geht der Platz zwischen Scheibe und Spurstangenkopf aus das ist der ausschlaggebende Bezugspunkt für alles, egal welche Nabe, egal welche Felge, egal welche Bremse, dort ist Ende Gelände und jeder muss von dort aus beginnen zu messen und/oder zu rechnen bzw. zu vergleichen dann folgt nach aussen hin die Dicke der Bremsscheibe, hier gibt es schon einige Millimeter Unterschied je nach Scheibe Beispiel : eine 28mm dicke Scheibe schiebt im Vergleich zu einer 22mm dicken Scheibe die Auflagefläche vom äußeren Belag um 6mm nach aussen dann kommt das was der Sattel mit zugehörigem Belag aufträgt, auch da gibt es Unterschiede je nach Sattel, Einkolben Schwimmsättel bauen weniger auf als 4-Kolbenfestsättel, klar denn denn die haben aussen ein Gehäuse mit Kolben und nicht nur eine Zange und zwischen diesem "Ende"vom Sattelgehäuse braucht man ein wenig Platz zum Felgenstern, dann hat man die mindestens nötige Felgenposition mit der ET der Felge hat das erstmal garnichts zu tun, die Kontur hinter dem Felgenstern bestimmt das welche ET sich dann ergibt, also welche Topfhöhe der Scheiben man unterbringt, ob man bei hohen Scheibentöpfen Distanzen zwischen Radnabe und Scheibe beilegen muss und/oder die Radnabe axial versetzt oder letztlich zwischen Scheibe und Felge Distanzen braucht, entscheidet die Felge mit ihrer Kontur es bringt also u.g.U. nichts, eine Scheibe mit niedriger Topfhöhe zu verwenden, wenn dann aussen wieder eine Distanz zur Felge gebraucht wird, da könnte man auch eine Scheibe mit mehr Topfhöhe verbauen und die Distanz zwischen Scheibe und Nabe setzen wie gesagt, das Thema ist vorab nicht auf den Millimeter zu klären und ist im jeweiligen Fall nur mit Versuch zu ermitteln oder mit ganz genauen Angaben zu einer Felgen / Bremsenkombi die schon ganz genau so geteset wurde für den TE bedeutet das jetzt: entweder eine Felge suchen die über die vorhandene Bremse passt, also irgendwas ohne Tiefbett wo der Stern weit aussen ist, dann wären die Chancen besser oder die Wunschfelge mit Tiefbett raussuchen und wir könnten dann versuchen eine vielleicht damit getestete Naben/Bremsenkombi zu finden ich habe viele Bremsen gemacht, viele Felgen damit probiert aber ohne zu wissen welche Felgen überhaupt in Frage kommen, ist kaum eine Empfehlung möglich es gibt für fast jede Felge eine Bremse die drunter geht ohne dass die resultierende ET zu gering wird, und was den Motor betrifft muss man auch gar keine riesige Bremse haben, das macht es einfacher aber: welche Felgen sollen es sein, das bestimmt alle Möglichkeiten Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866368 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30mre Geschrieben: 15. April Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April am vor 6 Stunden schrieb vokuhila: das Thema ist kompliziert und nicht so einfach zu erklären, aber ich versuche es mal mit dem dicken 4-Kolbensattel spielt die Topfhöhe der Scheiben erstmal nicht die entscheidende Rolle es ist zu allererst die Felge, die den Platz für den Sattel vorgibt und die am Ende nötige Gesamt ET bedingt mit dem Paket Sattel und Scheibe kann man nur begrenzt weit zum Federbein reinrücken, dann geht der Platz zwischen Scheibe und Spurstangenkopf aus das ist der ausschlaggebende Bezugspunkt für alles, egal welche Nabe, egal welche Felge, egal welche Bremse, dort ist Ende Gelände und jeder muss von dort aus beginnen zu messen und/oder zu rechnen bzw. zu vergleichen dann folgt nach aussen hin die Dicke der Bremsscheibe, hier gibt es schon einige Millimeter Unterschied je nach Scheibe Beispiel : eine 28mm dicke Scheibe schiebt im Vergleich zu einer 22mm dicken Scheibe die Auflagefläche vom äußeren Belag um 6mm nach aussen dann kommt das was der Sattel mit zugehörigem Belag aufträgt, auch da gibt es Unterschiede je nach Sattel, Einkolben Schwimmsättel bauen weniger auf als 4-Kolbenfestsättel, klar denn denn die haben aussen ein Gehäuse mit Kolben und nicht nur eine Zange und zwischen diesem "Ende"vom Sattelgehäuse braucht man ein wenig Platz zum Felgenstern, dann hat man die mindestens nötige Felgenposition mit der ET der Felge hat das erstmal garnichts zu tun, die Kontur hinter dem Felgenstern bestimmt das welche ET sich dann ergibt, also welche Topfhöhe der Scheiben man unterbringt, ob man bei hohen Scheibentöpfen Distanzen zwischen Radnabe und Scheibe beilegen muss und/oder die Radnabe axial versetzt oder letztlich zwischen Scheibe und Felge Distanzen braucht, entscheidet die Felge mit ihrer Kontur es bringt also u.g.U. nichts, eine Scheibe mit niedriger Topfhöhe zu verwenden, wenn dann aussen wieder eine Distanz zur Felge gebraucht wird, da könnte man auch eine Scheibe mit mehr Topfhöhe verbauen und die Distanz zwischen Scheibe und Nabe setzen wie gesagt, das Thema ist vorab nicht auf den Millimeter zu klären und ist im jeweiligen Fall nur mit Versuch zu ermitteln oder mit ganz genauen Angaben zu einer Felgen / Bremsenkombi die schon ganz genau so geteset wurde für den TE bedeutet das jetzt: entweder eine Felge suchen die über die vorhandene Bremse passt, also irgendwas ohne Tiefbett wo der Stern weit aussen ist, dann wären die Chancen besser oder die Wunschfelge mit Tiefbett raussuchen und wir könnten dann versuchen eine vielleicht damit getestete Naben/Bremsenkombi zu finden ich habe viele Bremsen gemacht, viele Felgen damit probiert aber ohne zu wissen welche Felgen überhaupt in Frage kommen, ist kaum eine Empfehlung möglich es gibt für fast jede Felge eine Bremse die drunter geht ohne dass die resultierende ET zu gering wird, und was den Motor betrifft muss man auch gar keine riesige Bremse haben, das macht es einfacher aber: welche Felgen sollen es sein, das bestimmt alle Möglichkeiten Danke für die Rückmeldung ist heutzutage nicht selbstverständlich. Und zwar handelt es sich um einen 2 türer mit m50b25tu Umbau. Wie bereits erwähnt war bereits das Bremssetup mit z4 Narben im Fahrzeug verbaut,jedoch wäre meine Wunschfelge Bbs Rs /Oz Futura 17 Zoll (eventuell in 8j und 10j) und mit der vorhandenen großen Bremsanlage schaut es schwierig aus.🙃 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866396 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30mre Geschrieben: 15. April Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April (bearbeitet) Vielen Dank für die ausführliche Rückmeldung. Wie bereits erwähnt, war die Bremsanlage schon im Fahrzeug verbaut. Da es sich bei dem Auto um meinen absoluten Kindheitstraum handelt, ist es mir sehr wichtig, dieses Projekt entsprechend aufzubauen und auf die Beine zu stellen. Dazu gehören für mich auch passende und optisch ansprechende Felgen.Es ist ein Gewindefahrwerk Ta Technix verbaut. Konkret habe ich mir die OZ Futura in 8,5x17 ET13 für die Vorderachse und 10Jx17 ET19 für die Hinterachse vorgestellt (Beispiel). Grundsätzlich bin ich aber auch offen dafür, die Bremsanlage anzupassen bzw. etwas zu verkleinern – beispielsweise von einer Vierkolben-Bremsanlage vorne auf eine kleinere Lösung, ebenso an der Hinterachse. Ziel wäre es, mögliche Probleme hinsichtlich Freigängigkeit und zu weit herausstehenden Komponenten zu vermeiden. Wichtig ist mir dabei vor allem, die originale Optik des Fahrzeugs so gut wie möglich beizubehalten. Bearbeitet: 15. April von E30mre Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866397 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 15. April #12 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April bei 8,5x17 ET13 in Form der 3-teiligen Futura's kannst Du Dir beim 5-Loch Umbau und bei der Bremse schon radnabenseitig keine Verbreiterung erlauben, 1-3mm vielleicht, ansonsten wird es weit ausgestellte Kotis brauchen von dem was jetzt verbaut ist, wird für die Futuras also nicht viel zu gebrauchen sein, Bremssättel samt den Adaptern passen nicht für was anderes, die Bremsscheiben mit 52,5mm Topfhöhe schon garnicht, beim Radnabensatz kommt's drauf an, wenn's die Mapco Naben sind, könnten die vielleicht bleiben, ist es was mit Hülsen wie Epytec, kannst Du es vergessen, die verbreitern schon zu viel, die Distanzen zwischen Radnabe und Bremsscheibe (vermutlich zwischen 10-13mm) sind auch nicht mehr verwendbar Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866407 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30mre Geschrieben: 15. April Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 15. April Danke dir erstmal für deine Hilfe! Dann werde ich wahrscheinlich eher auf das größere Brems-Setup verzichten, damit das Ganze unkompliziert und TÜV-konform bleibt. Hättest du vielleicht eine Empfehlung für mich, welche kleinere bzw. schmalere Bremsanlage vorne und hinten für meinen BMW E30 mit M50-Umbau sinnvoll wäre? Am besten etwas, das gut funktioniert, aber noch relativ seriennah ist und sich problemlos eintragen lässt. Weil ich möchte definitiv nicht die radläufe verbreitern oder Ähnliches möchte die OEM Optik beibehalten. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866428 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 16. April #14 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April Zuerst müssen wir erfahren, wie die 5-loch-umbau an der vorderachse umgesetzt wurde. Eine umbau mit z4 nabe an der vorderachse gibt es nicht. (Gut, gäbe es schon, aber meines wissens nach ist die nabe die gleiche wie die e46 und man würde es auch so nennen). Es wäre sogar möglich, dass der ganze federbein auf e36 umgebaut wurde, das macht die sache wieder ganz anders aussehen... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866429 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 16. April #15 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April alles ist möglich, wir bekommen es nur leider nicht gezeigt Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866446 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 16. April #16 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April am vor 17 Stunden schrieb E30mre: ....10Jx17 ET19 für die Hinterachse........... die originale Optik des Fahrzeugs so gut wie möglich beizubehalten. am vor 12 Stunden schrieb E30mre: ....möchte die OEM Optik beibehalten. Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30mre Geschrieben: 16. April Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: 16. April (bearbeitet) Der E30 hat einen 5x120 mit Epytec Adaptern -vorne e30 Federbeine mit e36/e46 Radnaben, hinten z4 Naben, dazu einen TA Technix Deep Gewindefahrwerk. Bearbeitet: 16. April von E30mre Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866466 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. April #18 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April am vor 19 Stunden schrieb E30mre: Der E30 hat einen 5x120 mit Epytec Adaptern -vorne e30 Federbeine mit e36/e46 Radnaben, hinten z4 Naben, dazu einen TA Technix Deep Gewindefahrwerk. dann hast Du an der Vorderachse ein fast unlösbares Problem, zumindest wenn 8,5x17 ET13 Felgen dran sollen und die Radlaufoptik serienmässig bleiben soll Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866548 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Hurricane Geschrieben: 17. April #19 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April Ich muss hier mal einwerfen, dass ich niemals mit der Bremsanlage kleiner gehen würde. Mit 325 und Mehrkolbensattel hast du was, was auch gut hinter der Felge aussieht. Mir wäre das bedeutend wichtiger, als das Design der Felge und sieht auch imposanter aus, wenn die Bremsscheibe fast die komplette Felge ausfüllt. Die Felge ist bei mir nur dazu da um den Blick auf die Bremse freizugeben, oder sagen wir, um die Bremse einzurahmen. Und ja, die Bremse ist vermutlich bei nem M50 overkill. Selbst bei meinem S62 hätte der TÜV ne kleinere Bremse durchgewunken und ohne Mehrkolbensattel, aber ich wollte sie haben, weil sie einfach geil aussieht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866600 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. April #20 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April wenn er aber OZ Futura 3-teilig oder BBS RS 3-teilig in 8,5x17" ET13 auf der Wunschliste hat, dann geht das mit ner 325mm Bremsscheibe nur ohne Sattel, sieht geil aus aber bremst eben nicht Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866609 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30mre Geschrieben: 17. April Autor #21 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866616 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30mre Geschrieben: 17. April Autor #22 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April Das Bremssetup macht insgesamt einen sehr guten Eindruck und fährt sich wirklich extrem gut. Allerdings möchte ich die Styling 32 Felgen (8J rundum) ersetzen. Für den geplanten Umbau mit M-Technic 2 und den weiteren Anpassungen bevorzuge ich eher glänzende Chromfelgen. Die aktuellen Felgen wirken zwar sportlich, passen für mich optisch aber nicht optimal zum Gesamtkonzept, das ich vorhabe. Deshalb sollen später schönere, auffälligere Felgen montiert werden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866617 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 17. April #23 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April besorge Dir mal eine 8,5x17 ET13 Felge und Versuche die mal dranzustecken damit Du siehst warum das nicht geht Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866624 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
E30mre Geschrieben: 17. April Autor #24 Meldung Teilen Geschrieben: 17. April Ja gehe stark davon aus dass ich auf eine kleinere Bremse gehen muss. Jedoch ist die Frage welche trifft am besten zu. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/212075-bremssetup-325294mm-5x120-felgen/#findComment-1866660 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
