Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe da ein Problem und hoffe hier kann mir jemand helfen. Es geht um mein BMW REVERSE RDS.
Mein Kasettenspieler leiert nämlich immer wenn er quasi "kalt" ist. Bedeutet wenn ich morgens eine Kassette in den Spieler einschiebe, dann spielt sie viieeel zu langsam ab.
Wenn ich dann etwas vor und zurück Spule wird es besser. Wenn der Spieler "Bestriebstemperatur" hat, dann spielt er komplett normal und der Sound ist auch gut. (So gut wie eine Kassette halt so ist)
Ich dachte, dass der Riemen eventuell etwas schwach ist, aber der scheint eigentlich okay zu sein.
Meine Fragen sind die folgenden:
1. Wie Spanne ich den Riemen überhaupt
Und 2. Woran kann es noch liegen?
Bin über jede Hilfe dankbar. Ich möchte nämlich nicht auf mein Kasettendeck verzichten!
Bearbeitet: von Jupp2
Jochen
https://e30-talk.com/topic/212062-rds-reverse-kassettenspieler-leiert/
  • Jupp2 änderte den Titel in RDS REVERSE Kassettenspieler leiert
Ich habe bislang noch an keinem Car-Hifi was gearbeitet (nur an Home-Hifi), aber wenn der Riemen Spannung hat, würde ich alle anderen Antriebsteile, Zahnräder oder was da wohl ist, entfetten (Isopropanol?) und neu schmieren, entweder mit gaanz wenig Silikonöl (weniger ist hier mehr, darf nicht tropfen oder auf anderes fließen, mit Wattestäbchen auftragen) oder technische Vaseline oder was sonst nehmen, was man in diesen Bereichen zur Schmierung nehmen kann.
https://e30-talk.com/topic/212062-rds-reverse-kassettenspieler-leiert/#findComment-1865744
Das war auch meine Idee, wobei ich ja ein großer Freund von Balistol bin. Das hätte ich jetzt in die Lager mit einer Spritze + Nadel in etwaige Lager indiziert. Aber vllt weiß jemand noch ein Trick, oder Bauteil, was das ganze gerne mal auslöst.
Jochen
https://e30-talk.com/topic/212062-rds-reverse-kassettenspieler-leiert/#findComment-1865747
am vor einer Stunde schrieb Jupp2:
Das deutet ja darauf hin, dass irgendwas alt, zäh, verharzt etc. ist und erst etwas Bewegung und Temp. braucht, bis es läuft.
am vor 39 Minuten schrieb Jupp2:
Freund von Balistol
Auf Metallen sehr gut, aber bei Kunststoffen habe ich keine Ahnung, ob es taugt. Vermutlich wird das auch gehen.
https://e30-talk.com/topic/212062-rds-reverse-kassettenspieler-leiert/#findComment-1865756
Am besten man spult eine alte Kassette ein paar mal hin und her..
Früher hat man auch das billigste genommen was es gab. Niemand machte sich über Dauerhafte Nutzung Gedanken gemacht.
Da sind Gummirollen, Andruckrollen. Die werden dauerhaft gedrückt..Dadurch werden sie Eiförmig.
Alte Kassettenspieler lagert man am besten mit eingelegten Band.
Bearbeitet: von Scheineiliger
https://e30-talk.com/topic/212062-rds-reverse-kassettenspieler-leiert/#findComment-1865761
Oft werden die Oberflächen von Gummirollen (und auch Riemen) mit der Zeit hart und haben dann weniger Grip (die verhärtete/geglättete oberste Schicht fährt sich ja nicht so ab wie bei Reifen, ist bei Druckern auch oft so, das dann Papiereinzug + Weitertransport nimmer richtig funktionieren), kann aber mit zunehmender Erwärmung wieder griffiger werden.
Gibt aber glaub ich chemische Mittelchen, die die Griffigkeit solcher Rollenoberflächen wieder verbessern können, aber da mußt eher mal Büromaschinenmechaniker fragen.
https://e30-talk.com/topic/212062-rds-reverse-kassettenspieler-leiert/#findComment-1865771
Du wirst nicht umhin kommen die ganze Mechanik zu zerlegen, sorgfältig zu reinigen und mit geeigneten (!) Schmiermitteln wieder gangbar machen.
Bei ausgeleierten (oder auch verhärteten) Riemen stockt fast immer das schnelle Spulen, da hier etwas mehr "Drehmoment" benötigt wird.
Ausgehärtete Andruckrolle am Capstan, ja ich weiß Autoreverse-Laufwerke haben zwei davon, würde ich eher außschließen. Dann liefe das Band eher zu schnell, weil der Bandwickel ja über eine Rutschkupplung angetrieben wird die immer etwas am Band "zieht". Am Bandanfang, wenn der Wickel noch klein ist weniger, am Ende dann mehr. Der Capstan nimmt das Band mit der Rolle in die Zange und bremst es auf die richtige Geschwindigkeit. Klappt das nicht, läuft es zu schnell, bzw. ungleichmäßig mit "Mickey Mouse Einlagen".
Wenn sich die Kassetten korrekt aufwickeln, dann läuft das ganze Laufwerk anfangs schwer und auch der/die Capstan haben zu wenig Drehzahl.
Also: Verdreckt, verharzt oder irgend jemand hat da mal was ungeeignetes zum Schmieren aufgetragen.
https://e30-talk.com/topic/212062-rds-reverse-kassettenspieler-leiert/#findComment-1865788
am vor 7 Stunden schrieb Mahathma:
Puuuh...
Also ich bin ja echt nicht ängstlich, wenn es um zerlegen von Sachen geht, von dennen ich absolut keine Ahnung habe.... aber... da sind eeecht viele Formteile, miniatur Schrauben, Federn UND Zahnräder auf wirklich seeeehr wenig Raum... :konfus:
Naja... was würdest du mir den empfehlen als Schmiermittel? Habe wie gesagt Balistol und natürlich Mehrzwegfett. ;-)
Jochen
https://e30-talk.com/topic/212062-rds-reverse-kassettenspieler-leiert/#findComment-1865798
Ergebnis: (dieses mal auch in Querformat. ;)
Ich sag mal so, DEUTLICH besser, aber da muss noch was kommen. Versuchen wir es nochmal. ;-)
Jochen
https://e30-talk.com/topic/212062-rds-reverse-kassettenspieler-leiert/#findComment-1866458
  • 4 Wochen später...
Soooo... ich war nicht untätig! Ganz im Gegenteil.
Erstmal wieder alles auseinander. Aber ich habe echt nichts gefunden.
Dank @brillant_bobo aber habe ich ein neues Laufwerk bekommen! Danke dir nochmals! :daumen:
Eigentlich wollte ich das Ding einfach einbauen und fertig, aber dann habe ich mir den Bluetooth Adapter nochmal genau angeschaut...
Dabei ist mir aufgefallen, dass der nur +/-, Lautsprecher links/rechts und ein zusätzliches Masse braucht... hmmmm... da kann ich doch ein Adapter einbauen mit Freisprechfunktion?!
Gesagt, getan:
Jetzt habe ich hinten eine Klinke für das Mikrofon
Und ab damit ins Auto! Kasette probieren (Achtung @el_horst! Kein Hochkant! ;)
Fehlt nur noch Bluetooth und Freisprechanlage!
Angeworfen: Geil! funktioniert auch! :-D
Radio erledigt. 8-)
Jochen
https://e30-talk.com/topic/212062-rds-reverse-kassettenspieler-leiert/#findComment-1868828
Also hast du jetzt ein neues Kassettenlaufwerk, aber hast es nicht eingebaut?
Edit:
Ah, habe das Video übersehen. Was für ein Fabrikat ist denn dein Freisprechapparat?
Bearbeitet: von der-wasguckstdu-dreier
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
https://e30-talk.com/topic/212062-rds-reverse-kassettenspieler-leiert/#findComment-1868862
Geschrieben: (bearbeitet)
@der-wasguckstdu-dreier
Es ist der hier geworden:
Klick mich
Aber ich muss jetzt sagen, dass ich mit dem Klang nicht wirklich zufrieden bin... muss mich nochmal umschauen nach einen guten Adapter. Das Umlöten ist ja in Minuten gemacht.
Hast du eventuell einen Tipp? Du hast das ja auch gemacht, soweit ich mich erinnern kann?!
Edit:
Denke über sowas nach, weil ich weiß, dass die Dinger gut funktionieren...
Klick Mich
Jochen
https://e30-talk.com/topic/212062-rds-reverse-kassettenspieler-leiert/#findComment-1868873
@ivari von bmw-radios.com
bietet seine Teile auch als Umbausatz an.
Natürlich kostet das ganze eine Ecke mehr als die 0815 Bluetooth-Adapter bei ebay, aber eben auch mit viel mehr Funktionen:smbmw:Ich denke das ist eine Überlegung wert
https://bmw-radios.com/de/diy-bausatz/
https://e30-talk.com/topic/212062-rds-reverse-kassettenspieler-leiert/#findComment-1868932
Ich nutze den hier am Business RDS Wechsleranschluss.
Radio lässt sich über die "Mode" Taste auf CD umschalten und über die Tasten am Radio bedienen.
Hat im Vergleich zu eingebauten Lösungen den Vorteil das man den Adapter bei Bedarf einfach an ein anderes Radio stecken kann.
Hat zwar keine Freisprechfunktion, aber ich bin nicht so wichtig, dass ich beim Autofahren unbedingt telefonieren müsste.
https://maakbaas.com/shop/bmw-bluetooth-adapter/
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/212062-rds-reverse-kassettenspieler-leiert/#findComment-1868946
am vor 49 Minuten schrieb Janosch:
Wenn du drei Mädels und 'ne Frau hast sieht das aber gaaanz anders aus :-D
https://e30-talk.com/topic/212062-rds-reverse-kassettenspieler-leiert/#findComment-1868947
am vor 5 Stunden schrieb Mahathma:
Und wenn du dazu noch 2 Jungs und eine ExFrau hast dann bist nicht nur nicht wichtig sondern pleite und musst auch telefonieren :freak:
Si vis pacem para bellum
https://e30-talk.com/topic/212062-rds-reverse-kassettenspieler-leiert/#findComment-1868971
am Am 20.5.2026 um 11:08 schrieb Jupp2:
Ich war sehr weit mit dem Projekt,  habe es aber aus Zeitgründen erstmal auf Eis gelegt.
am vor 6 Stunden schrieb Janosch:
Wie oft tauscht du dein Radio? :zunge:
Spaß bei Seite, ich dachte immer der sei nur bei bestimmten Modellen kompatibel, gab es da ein Update?
Edit:
Folgende Radios sind laut Webseite kompatibel:
Julius
https://e30-talk.com/topic/212062-rds-reverse-kassettenspieler-leiert/#findComment-1868972
Ich habe im übrigen die Kondensatoren nochmal getauscht und muss sagen, das Rauschen ist komplett weg! Da hat sich wohl einer etwas verabschiedet.
Nur das Mikrofon ist echt für die Tonne! :-D
Jetzt brauche ich nur noch ein vernünftiges Mikro und das Gehäuse entwerfe ich dann an CAD und druck mir das aus.
Jochen
https://e30-talk.com/topic/212062-rds-reverse-kassettenspieler-leiert/#findComment-1869404
