Zed-Clone Geschrieben: gestern um 07:24 Uhr #1 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 07:24 Uhr Hallo liebe e30 Gemeinde, ich komme direkt zur Sache, ich habe einen M52-B28 in meinem e30 verbaut (nachdem der M50 Umbau so gut geklappt hat, dachte ich mir...) und habe das Problem, das am Block wo normalerweise die Prägung der Motornummer also 286S1 stehen müsste die Stelle blank oder blank geschliffen ist. Habt ihr eine Idee wo ich eine sonst noch eine Motorkennung am Block finden könnte. Habe den Motor selbst aus einem e36 328i ausgebaut und er "hatte" auch die große Brücke drauf. ich muss dem TÜV Prüfer ja irgw. nachweisen können welcher Motor verbaut ist, damit er diesen eintragen kann (Brief-Kopie vom Spenderfahrzeug habe ich). Liebe Grüße ZClone Ps. der Motor ist verbaut / der Umbau ist fertig (inkl. M50 Brücke) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211976-umbau-eintragung-ohne-motornummer-mkb/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: gestern um 09:39 Uhr #2 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 09:39 Uhr Schlagzahlen regeln das Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211976-umbau-eintragung-ohne-motornummer-mkb/#findComment-1863499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zed-Clone Geschrieben: gestern um 10:12 Uhr Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 10:12 Uhr Wie selber einfach einschlagen... da hätte ich Zuviel Sch*ss das der Prüfer denkt ich könnte besche*ssen. Davon abgesehen im komplett fertigen Umbau, komme ich da kaum vernünftig dran um sowas sauber zu bewerkstelligen. Da kommt man ja schon beim Gedanken auf dumme Gedanken (M52 mit M50 Brücke, und der hat bereits einen M50 eingetragen ) Nein Spaß beiseite, will das alles Legal und Offiziell eingetragen bekommen . Gibt es nicht vielleicht eine Säure die (bei dem ALU-Block) definitiv funktioniert (falls die Nr. mal vorhanden war und weg geschliffen wurde). Und falls nicht, es muss doch eine Möglichkeit geben dem Prüfer nachweisen zu können welcher Motor drin ist (er muss ja wissen welchen Motor er eintragen soll/muss). Wie machen es denn die Leute die sich bei BMW ein neues Kurbelgehäuse für ihre B25/B28 kaufen weil baugleich und von Werk aus Blanko (ohne Nr.) verkauft werden (naja, die haben ja auch keinen Umbau einzutragen)? (Wahrscheinlich kommt jetzt: Schlagzahlen ) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211976-umbau-eintragung-ohne-motornummer-mkb/#findComment-1863505 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: gestern um 10:14 Uhr #4 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 10:14 Uhr am vor 32 Minuten schrieb vokuhila: Schlagzahlen regeln das War auch mein erster Gedanke, allerdings frage ich mich, warum die rausgeschliffen wurde? Vielleicht werkelte da ja nur ein B20 drin und das sollte dem geneigten Kaufinteressenten nicht auffallen? Bist Du sicher, dass Du da einen B28 verbaut hast? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211976-umbau-eintragung-ohne-motornummer-mkb/#findComment-1863506 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Zed-Clone Geschrieben: gestern um 10:46 Uhr Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 10:46 Uhr (bearbeitet) Ist Definitiv ein B28, hab den eigenhändig aus einem 328i e36 ausgebaut, er hat an der Brücke die Anbauteile vom 28er dran (die entsprechenden Einspritzdüsen etc., etc.), geht besser wie sein Vorgänger M50B25 (ich weis die Meinungen gehen hier auseinander) und wenn ich nicht Phantasiere war sogar irgendwo ne 2,8 auf Block zu sehen (nur wo... und vor allem dass diese im eingebautem Zustand zu sehen ist). Das ist mein 3ter Umbau, bisher waren die Motoren immer ausgebaut (auf Palette) und ich habe die Nr. direkt gecheckt... aber im kompletten, laufenden Auto, ist mir das ganz offensichtlich entgangen, es ist aber ganz ganz sicher ein28er, nur das mir dort unten die Nr. (MKB) fehlt. Bearbeitet: vor 2 Stunden von Zed-Clone Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211976-umbau-eintragung-ohne-motornummer-mkb/#findComment-1863509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
