Jupp2 Geschrieben: Mittwoch um 06:44 #1 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 06:44 Schöne Grüße an die Runde! Ich habe da ein sehr spezielles Problem und bin auf der Suche nach einer schon fertigen Lösung. Und zwar habe ich an dem Blauen 8mm Spurplatten auf die Hinterachse montiert. Grade so viel, dass die Spur hinten und vorne gleich im Radkasten stehen. Optik ist super und es ist auch kein großer Eingriff in die Achsgeometrie. Gefällt mir sehr. ABER Jetzt habe ich das Problem, dass meine BBS Junior Line nicht mehr auf der Mittelzentrierung sitzen. Die Auflagefläche von dem Felgen ist ziemlich weit hinten im "Mittelloch" und zur Planfläche haben die eine riesen Phase. Resultat: Ab 120 vibriert das komplette Auto... und das nicht nur ein bisschen. Platte weg, Problem behoben. Ich bin jetzt auf der Suche nach Mittelzentrierungen, welche ich in diese riesen Phase stecken kann, damit ich die Platten fahren kann. Alternativ suche ich nach einer anderen Lösung, falls da jemand eine Idee hat. Aber eine Bearbeitung der Felgen fällt natürlich aus. Vorher fahr ich ohne. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211953-mittelzentrierung-f%C3%BCr-d%C3%BCnne-spurplatte/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: Mittwoch um 07:04 #2 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 07:04 Ich weiß, nicht ganz legal, aber wenn du 10mm Platten mit Zentrierung kaufst, könntest du die um 2mm abdrehen (lassen) und hättest die gewünschten 8mm inkl. Zentrierung. Würde es zumindest mal versuchen, das Räder abgenommen wurden um Distanzscheiben nachzumessen wäre mir neu, heißt es fällt vermutlich niemandem auf. Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211953-mittelzentrierung-f%C3%BCr-d%C3%BCnne-spurplatte/#findComment-1862784 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
BMW e30 Fan Geschrieben: Mittwoch um 07:11 #3 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 07:11 evtl.. andere Felgen z,b. 8 mm weniger ET ich habe welche von der Fa. FK mit Mittenzentrierung aber in 10 mm weiß jetzt nicht genau, ob die für vorne und hinten funzen,. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211953-mittelzentrierung-f%C3%BCr-d%C3%BCnne-spurplatte/#findComment-1862787 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: Mittwoch um 08:29 #4 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 08:29 am vor 1 Stunde schrieb Jupp2: Ich bin jetzt auf der Suche nach Mittelzentrierungen, welche ich in diese riesen Phase stecken kann, damit ich die Platten fahren kann ich weiss was Du meinst aber sowas ist mir als separates Teil nicht bekannt, das musst Du anfertigen (lassen) mein Tip: SCC hat 8mm Verbreiterungen mit doppelter Zentrierung Artikel Nr 12084 beachte aber die Hinweise in der Beschreibung ! die können am E30 passen, müssen aber nicht, sind ja auch für weitere Fabrikate geeignet, wo die Zentrierung ggf. kürzer ist als beim e30 ggf. musst Du die Radnabe an der Zentrierung etwas kürzen oder zumindest anfasen, hab ich schon bei 10mm Platten machen müssen, also wird es bei 8mm erst recht nötig werden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211953-mittelzentrierung-f%C3%BCr-d%C3%BCnne-spurplatte/#findComment-1862792 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: Mittwoch um 09:32 #5 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 09:32 (bearbeitet) Mußt die Räder nur sorgfältig(st) anschrauben ! Radschrauben locker mit Hand hindrehen, dabei das Rad drehen und immer wieder gegen den Reifen bollern/treten und dabei immer wieder die Schrauben bissl weiter mit 1 Hand (Nuß + Verlängerung oder locker mit'm Radkreuz) nachdrehen, bis sich das Ganze in die richtige Position geruckelt hat. Ganz festziehen auch in noch angehobenem Zustand (die Handbremse hält das !), nicht daß sich durch "auf die Räder stellen" wieder was verschiebt. Und dann funktioniert das auch Ist bei VW-Bussen bis T3 auch nicht anders, da gibt's auch Felgen ohne Mittenzentrierung, da geht's gar nicht anders als beschrieben, wenn's ordentlich sitzen soll. Kenne auch "Spezialisten", die haben bei ihren Zubehörrädern mit Plastikzentrierringen die Schrauben nur locker hingedreht, danach Auto auf die Räder gestellt und festgezogen . . . und sich dann gewundert, wenn der Plastikring bissl nachgegeben hat und das Rad klein bissl verrutscht ist ---> und es dann Vibrationen gab. Bearbeitet: Mittwoch um 09:38 von OO--II--OO Zitieren Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211953-mittelzentrierung-f%C3%BCr-d%C3%BCnne-spurplatte/#findComment-1862794 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Schlabbeloui Geschrieben: Mittwoch um 13:30 #6 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 13:30 (bearbeitet) Die "mutternzentrierte" Variante habe ich bei meinem Ami auch. Allerdings gehe ich ganz schwer davon aus, dass die Bohrungen in den Felgen entsprechend enger toleriert sind! In der Technik möchte man Überbestimmung vermeiden, kostet Geld und macht Probleme. Deswegen wird das nicht-positionerende Element entsprechend großzügig toleriert. Wenn nun eine Felge auf Mittenzentrierung ausgelegt ist, würde ich das nicht über die Radbolzen probieren. Das Rad wurde schließlich mit Mittenzentrierung gewuchtet. Wegen dem Auswuchten weiß ich das überhaupt. Den Unterschied hat mir ein schlauer Reifenmensch erklärt als er meine Amiräder zum Wuchten hatte... die wurden vorher wohl falsch gewuchtet. Bearbeitet: Mittwoch um 13:32 von Schlabbeloui Zitieren Suche M42B18 Motor späte Auführung. Alternativ M42 Zylinderkopf (mit 6mm Ventilen) plus M42 Kettenkasten mit Umlenkschiene oder M44 Kettenkasten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211953-mittelzentrierung-f%C3%BCr-d%C3%BCnne-spurplatte/#findComment-1862820 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Leutnant_Powell Geschrieben: Mittwoch um 13:43 #7 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 13:43 Schau mal bei KW. Ich meine die hatten auch Radnabenverlängerungen aus Stahl die dann wieder die Zentrierung gewährleisten. Ob der passende Durchmesser für den e30 dabei ist kann ich aber so von unterwegs auch nicht sagen Zitieren mfg Dominik Biete: Reifenmontage Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211953-mittelzentrierung-f%C3%BCr-d%C3%BCnne-spurplatte/#findComment-1862822 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
venom84 Geschrieben: Mittwoch um 15:17 #8 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 15:17 am vor 5 Stunden schrieb OO--II--OO: Mußt die Räder nur sorgfältig(st) anschrauben ! Radschrauben locker mit Hand hindrehen, dabei das Rad drehen und immer wieder gegen den Reifen bollern/treten und dabei immer wieder die Schrauben bissl weiter mit 1 Hand (Nuß + Verlängerung oder locker mit'm Radkreuz) nachdrehen, bis sich das Ganze in die richtige Position geruckelt hat. Ganz festziehen auch in noch angehobenem Zustand (die Handbremse hält das !), nicht daß sich durch "auf die Räder stellen" wieder was verschiebt. Und dann funktioniert das auch Ist bei VW-Bussen bis T3 auch nicht anders, da gibt's auch Felgen ohne Mittenzentrierung, da geht's gar nicht anders als beschrieben, wenn's ordentlich sitzen soll. Kenne auch "Spezialisten", die haben bei ihren Zubehörrädern mit Plastikzentrierringen die Schrauben nur locker hingedreht, danach Auto auf die Räder gestellt und festgezogen . . . und sich dann gewundert, wenn der Plastikring bissl nachgegeben hat und das Rad klein bissl verrutscht ist ---> und es dann Vibrationen gab. Ich würde diese Variante bestmöglich vermeiden. Bei nem halben Nutzfahrzeug, was eh nur 120 kmh läuft mag das noch OK sein. Ich kenne einen Fall, wo es immer wieder Probleme gab - Bis der Kollege Zentrierringe (für die Felgen) aus Aluminium gefunden hat - Dann war Ruhe. BTW: Ich stehe vor einer ähnlichen Thematik und werde am Samstag mehr sagen können. Bei mir sind 8mm Scheiben ohne Zentrierring vorne drauf und ich möchte 10er mit Zentrierring testen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211953-mittelzentrierung-f%C3%BCr-d%C3%BCnne-spurplatte/#findComment-1862830 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: Mittwoch um 19:23 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 19:23 Also erstmal danke für die vielen Ideen! Das mit den sauber festziehen habe ich quasi gemacht. Ich habe die Schrauben nämlich erst Habdfest und dann in 3 Stufen festgezogen. Ergebnis bekannt. Ich glaube es ist das einfachste, wenn ich mich mal wieder an mein PC setze und mir einfach an CAD so ein Ring zeichne und dann bei einem Kumpel drucken lasse, um ihn zu testen. Danach lass ich mir den dann drehen. Oder das mit der Radnabenverlängerung. Fand ich wirklich sehr interessant! Aber erstmal Rad demontieren und messen. ;) Werde mich aber wieder melden, wenn ich es umgesetzt habe. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211953-mittelzentrierung-f%C3%BCr-d%C3%BCnne-spurplatte/#findComment-1862843 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: Mittwoch um 20:07 #10 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 20:07 (bearbeitet) . . . quasi . . . wieviel "quasi" war das ? Kommt nämlich auf die Feinheiten des "handfest" an, denn solange du das Rad dabei nicht drehst und draufbollerst, kann sich das nicht passend ausrichten, sondern wird vom Eigengewicht des Rades (15-20 kg) bissl nach unten verschoben ----> also unbedingt das Rad dabei drehen und ordentlich dagegenbollern, damit sich das hinruckelt/passend ausrichten/ immer besser zentrieren kann, und währenddessen immer weiter handfest nachdrehen (man merkt das durchaus, daß man beim dagegenbollern die Schrauben bissl weiterdrehen kann = das Rad hat sich hingeruckelt) ! Erst wenn sich's trotz Gebollere nimmer weiter mit der Hand festdrehen läßt, Handbremse (Räder immer noch in der Luft) anziehen und die Schrauben festziehen (meinetwegen überkreuz und in 3 Stufen ) Klar wäre eine Zentrierungshilfe besser, aber solange man keine hat . . . hilft etwas (bzw. möglichst viel) Sorgfalt schon ! Bearbeitet: Mittwoch um 20:16 von OO--II--OO Zitieren Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211953-mittelzentrierung-f%C3%BCr-d%C3%BCnne-spurplatte/#findComment-1862847 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag vokuhila Geschrieben: gestern um 18:18 Uhr Beliebter Beitrag #11 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 18:18 Uhr (bearbeitet) am Am 25.2.2026 um 14:30 schrieb Schlabbeloui: Die "mutternzentrierte" Variante habe ich bei meinem Ami auch. Allerdings gehe ich ganz schwer davon aus, dass die Bohrungen in den Felgen entsprechend enger toleriert sind nein das ist es nicht es liegt nicht an den Bohrungen, die ohnehin keine Mittelung bringen, es sind die Kugel- oder Konussitze der entscheidende Unterschied ist: die Kisten ohne Nabenzentrierung haben immer in der Nabe fest verpresste Radbolzen und da kommen dann Radmuttern drauf bedeutet der Radbolzen steht immer fest und winklig zur Nabe die Radmuttern haben Kugel- oder Kegelsitz, beides zieht die Felge über die dazu passend ausgeführten konischen oder kugeligen Bohrungen immer zentrisch zu den festen Radbolzen, unabhängig von der eigentlichen Bohrungstoleranz anders gesagt, statt einer großen festen Radnabe gibt es je nach Anzahl der Radschrauben mehrere kleine Zentrierungen, auch wenn diese quasi rückwärts über die Radmuttern kommen beim E30 mit Radschrauben ist das anders, die Schrauben können durch das Spiel im Gewinde auch leicht schräg zur Radnabe stehen und der (für diesen Fall im Gegensatz zum Kugelsitz prinzipiell besser geeignete) Konussitz hat keine Chance das grade zu ziehen dazu müsste er die Felge verrücken, was auf Grund vom zu geringen Winkelversatz im Gewinde nicht geht, die Felge klemmt stärker als die schräg stehende Schraube seitlich drücken kann und der Konussitz kann seine Wirkung auch nicht ausreichend entfalten wenn dann auch noch die Radschrauben durch Spurplatten länger werden müssen, wächst bei gleicher Schrägstellung im Gewinde und im Konussitz der Versatz am Rad noch mehr und es " schüttelt" umso mehr und deshalb brauchen Fahrzeuge mit Radschrauben immer eine Nabenzentrierung, solche mit Radmuttern nicht unbedingt Bearbeitet: gestern um 18:40 Uhr von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211953-mittelzentrierung-f%C3%BCr-d%C3%BCnne-spurplatte/#findComment-1862906 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: vor 11 Stunden #12 Meldung Teilen Geschrieben: vor 11 Stunden Ich hab mir für meine Vorderachse Zentrierbundverlängerungen aus Alu gedreht, weil ich das selbe Problem hatte. Bei den 10er Spurplatten bricht ja immer der Zentrierbund weg.... Dabei konnte ich gleich auf die 74,1 des E39 gehen, dessen Felgen ich auf der VA fahre. Der Kunststoffadapter entfällt dann. Man erkennt eigiermaßen die Bruchkante an der Platte, da muß innen noch die Rundfeile dran, bei 8er Platten nat. nicht notwendig. Fertsch...war zu faul da noch 2 Gewinde zum Abdrücken rein zu machen. Ist Future-Heiko sein Problem, nicht meins! Durch die 74,1 hab ich aber einen leichten Überstand, wo man leichter ansetzen kann. Bei 72,4 hätte ich vermutlich die schei** Löcher gebohrt. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211953-mittelzentrierung-f%C3%BCr-d%C3%BCnne-spurplatte/#findComment-1862947 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 7 Stunden #13 Meldung Teilen Geschrieben: vor 7 Stunden am vor 4 Stunden schrieb esgey: Duschlampe Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211953-mittelzentrierung-f%C3%BCr-d%C3%BCnne-spurplatte/#findComment-1862964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: vor 7 Stunden #14 Meldung Teilen Geschrieben: vor 7 Stunden Es soll auch Wein zum unter der Dusche trinken geben. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211953-mittelzentrierung-f%C3%BCr-d%C3%BCnne-spurplatte/#findComment-1862967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: vor 5 Stunden Autor #15 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden Genau das habe ich mir jetzt auch gedacht! Einfach in die Nabe reingesteckt und um 10mm dann verlängert. Würde das mit PETG drucken, das Zeug ist stabil bis über 80°C. Klar, nichts für ein harten Renneinsatz, aber für eine Alltagsschüssel auf der Hinterachse mit Trommeln?! Einzig die Besfestigung ist noch so ein Fragezeichen. Variante 1:Einfach einstechen und dann ein Gummiring einziehen, oder Variante 2: wirklich gleichen Durchmesser +0,1 und dann schleifen bis quasi fest. Passungen drucken ist halt nicht wirklich drin. Ich versuch es mal mit Variante 2. Werde die Datei dann hier hochladen, wenn alles klappt wie vorgestellt. Benötige aber vielleicht 1-2 Leute, die Radnaben Innendurchmesser messen würden. Meine hat 47mm im Durchmesser auf der Hinterachse. Was habt ihr? Dann kann ich ein paar Varianten erstellen (geht mega einfach) und dann mit hochladen. Braucht dann halt nur einen der euch das dann druckt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211953-mittelzentrierung-f%C3%BCr-d%C3%BCnne-spurplatte/#findComment-1862972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: vor 5 Stunden #16 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden Kannst eine Nut für einen O-Ring rein machen. Überstand des Rings ca. 0.1 bis 0.15, dann sollte das gut klemmen. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211953-mittelzentrierung-f%C3%BCr-d%C3%BCnne-spurplatte/#findComment-1862977 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: vor 4 Stunden Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: vor 4 Stunden Habe da jetzt auch noch eine Ecke rein gemacht, sodass man dann auch bequem mit einem Schraubenzieher wieder aushebeln kann. Nicht sowas mit Gewinde. Die Nut zusammen mit einem 44x3 O-Ring würde jetzt 0,15mm Überstand erzeugen. Denke auch, dass das gut funktionieren müsste. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211953-mittelzentrierung-f%C3%BCr-d%C3%BCnne-spurplatte/#findComment-1862978 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: vor 3 Stunden #18 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden War grad mal im Keller, weil ich den leisen Verdacht hatte, dass der "Eingang" Der 4Loch HA-Nabe dezent konisch ist. Habs jetzt nicht aus meinem ludolfschen Ordnungssystem entfernt, sondern nur die Meßhacke reingestopft, aber die bestätigte meine Verdacht. Wenn ich die Meßspitzen voll rein haue, so dass die Seiten mit plan anliegen, dann messe ich 47,45. Meine Radnaben sind halt nach an Schwingen, in welchen noch festgegammelte Antriebswellen stecken. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211953-mittelzentrierung-f%C3%BCr-d%C3%BCnne-spurplatte/#findComment-1862982 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jupp2 Geschrieben: vor 2 Stunden Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden Das würde meinen Verdacht auch bestätigen, dass die Durchmesser tatsächlich unterschiedlich sein können. (Deswegen habe ich auch nachgefragt, ob ein paar Leute nachmessen können) Danke dir erstmal fürs nachmessen! Das mit dem Konischen finde ich interessant. Das ist mir an meiner Nabe nicht aufgefallen. Bin aber grade auch etwas Krank und Unaufmerksamkeit... schaue ich mir morgen nochmal genauer an! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211953-mittelzentrierung-f%C3%BCr-d%C3%BCnne-spurplatte/#findComment-1862985 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
