Gsxrfun Geschrieben: gestern um 13:25 Uhr #1 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 13:25 Uhr (bearbeitet) Nachdem ich den Motor meines M20B25 325i abgebaut hatte, fand ich eine modifizierte Ölpumpe von 325ix. Ich werde den Motor komplett rekonstruieren und die ursprüngliche Ölpumpe wieder installieren. Sollte ich die neue Magneti Marelli Pumpe verwenden oder die gebrauchte Originalpumpe von 325i kaufen, reinigen und installieren? Die Fotos zeigen die Pumpe, die ich im Motor gefunden habe. Bearbeitet: gestern um 14:01 Uhr von gsxrfun Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211931-%C3%B6lpumpe-m20b25-325i/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: gestern um 13:35 Uhr #2 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 13:35 Uhr Kannst du das bitte ins Deutsche übersetzen? Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211931-%C3%B6lpumpe-m20b25-325i/#findComment-1861931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: gestern um 13:42 Uhr #3 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 13:42 Uhr Zitat Nachdem ich den Motor meines M20B25 325i abgebaut hatte, fand ich eine modifizierte Ölpumpe von 325ix. Ich werde den Motor komplett rekonstruieren und die ursprüngliche Ölpumpe wieder installieren. Sollte ich die neue Magneti Marelli Pumpe verwenden oder die gebrauchte Originalpumpe von 325i kaufen, reinigen und installieren? Die Fotos zeigen die Pumpe, die ich im Motor gefunden habe. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211931-%C3%B6lpumpe-m20b25-325i/#findComment-1861934 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gsxrfun Geschrieben: gestern um 13:57 Uhr Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 13:57 Uhr Ich glaube, ich weiß, was der Vorbesitzer gemacht hat: Er hat einen 325ix-Motorblock gekauft, eine 325i-Ölwanne eingebaut, den Ölmessstab an der Stelle des 325ix durch den des 325i ersetzt und die Ölpumpe angepasst, damit sie in die 325i-Ölwanne passt. Meinst du, ich kann diese Pumpe einfach austauschen und eine originale 325i-Pumpe einbauen? Wäre das problematisch? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211931-%C3%B6lpumpe-m20b25-325i/#findComment-1861935 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gsxrfun Geschrieben: gestern um 13:59 Uhr Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 13:59 Uhr Wird es Probleme an der Stelle geben, wo sich das Öldruckventil befindet? Im klassischen 325i-Block gibt es ein großes Ventil, im 325ix hingegen nur ein kleines, und die Pumpe ist darüber montiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211931-%C3%B6lpumpe-m20b25-325i/#findComment-1861936 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: gestern um 14:18 Uhr #6 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 14:18 Uhr Dazu solltest Du noch die Nebenwelle samt Zahnrad prüfen! Wenn ich das recht in Erinnerung habe, dreht die Pumpe anders herum. Für die normale Pumpe, muß dann zwingend die andere Nebenwelle samt passendem Zahnrad verbaut werden. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211931-%C3%B6lpumpe-m20b25-325i/#findComment-1861939 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gsxrfun Geschrieben: gestern um 15:11 Uhr Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 15:11 Uhr Kann ich die modifizierte Ölpumpe vom iX verwenden, wie es jemand gemacht hat – siehe beigefügtes Foto? Kann der Zylinderkopf derselbe sein wie beim 325i? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211931-%C3%B6lpumpe-m20b25-325i/#findComment-1861941 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Verplatzer Geschrieben: gestern um 17:11 Uhr #8 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 17:11 Uhr Prüfe mal die Ansaughöhe von dem Schnorchel und gleiche die Ölmengenmindesthöhe ab. Wenn alles passt und die Schweißnähte dicht sind, sollte das gehen. Hat ja vorher auch gelaufen, oder was ist der Grund fürs zerlegen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211931-%C3%B6lpumpe-m20b25-325i/#findComment-1861948 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: gestern um 17:18 Uhr #9 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 17:18 Uhr Umbau auf normale M20 Pumpe Du brauchst: Ölpumpe Nebenwelle Antriebsritzel lange Antriebsstange Öldruckregelventil am Block muss die kleine Bohrung aufgebohrt und mit dem großen Gewinde für das Öldruckregelventil versehen werden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211931-%C3%B6lpumpe-m20b25-325i/#findComment-1861949 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gsxrfun Geschrieben: gestern um 20:20 Uhr Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 20:20 Uhr am vor 3 Stunden schrieb Verplatzer: Zkontrolujte výšku sání šnorchlu a ověřte minimální hladinu oleje. Pokud vše sedí a svary jsou pevné, mělo by to fungovat. Dřív to fungovalo, ne? Nebo jaký byl důvod, proč to rozebíráš? Entschuldigung für die Übersetzung... Ich habe den Motor zerlegt, weil ich überall Silikon gesehen habe... sogar an der Zylinderkopfdichtung :( Nach und nach habe ich herausgefunden, dass der Motorblock von einem 325ix stammt. Ja, der Motor lief, aber die Kurbelwellenlager sind verschlissen und der Zylinderkopf ist verzogen. Leider war es ein Fehlkauf, und ich versuche nun, ihn wieder zusammenzubauen. Der Motor hatte, wie auf dem Foto zu sehen, eine Pumpe mit Pleuelstange, und ich möchte sichergehen, dass alles in Ordnung ist, damit ich den neuen Motor nicht gleich beschädige. Danke. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211931-%C3%B6lpumpe-m20b25-325i/#findComment-1861962 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gsxrfun Geschrieben: gestern um 20:27 Uhr Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 20:27 Uhr am vor 3 Stunden schrieb vokuhila: Přestavba na standardní čerpadlo M20 Potřebujete: olejové čerpadlo Boční hřídel hnací pastorek dlouhá hnací tyč Regulační ventil tlaku oleje Malý otvor v bloku musí být vyvrtán a opatřen velkým závitem pro regulační ventil tlaku oleje. Haben Sie die Original-BMW-Nummern für die lange Pleuelstange, das Ritzel und die Wellen, die für die Pumpe des 325i benötigt werden? Vielen Dank. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211931-%C3%B6lpumpe-m20b25-325i/#findComment-1861963 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
honyama Geschrieben: gestern um 20:32 Uhr #12 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 20:32 Uhr http://de.bmwfans.info/ Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211931-%C3%B6lpumpe-m20b25-325i/#findComment-1861964 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: gestern um 21:22 Uhr #13 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 21:22 Uhr Nr.10, 11 und 18 (Zahnrad zu Nebenwelle). Nr.1 ist ja eh klar. http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-M/browse/engine/lubrication_system_oil_pump_with_drive/ Nr.10 Nebenwelle http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-M/browse/engine/timing_and_valve_train_tooth_belt/ Nr.20 Öldruckregelventil http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-M/browse/engine/engine_block/ Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211931-%C3%B6lpumpe-m20b25-325i/#findComment-1861966 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gsxrfun Geschrieben: gestern um 21:52 Uhr Autor #14 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 21:52 Uhr (bearbeitet) am vor 33 Minuten schrieb esgey: Čísla 10, 11 a 18 (ozubené kolo za předlohový hřídel). Číslo 1 za samozřejmé. http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/LM/browse/engine/lubrication_system_oil_pump_with_drive/ Střední škola č. 10 http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/LM/browse/engine/timing_and_valve_train_tooth_belt/ Regulační ventil tlaku oleje č. 20 http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/LM/browse/engine/engine_block/ Danke, die Sekundärwelle an Position 10 ist auch an meinem Motorblock für den 325iX vorhanden... daher ist sie wahrscheinlich anders? Sie hat eine andere OE-Nummer. Bearbeitet: gestern um 21:56 Uhr von Gsxrfun Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211931-%C3%B6lpumpe-m20b25-325i/#findComment-1861967 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
esgey Geschrieben: gestern um 22:39 Uhr #15 Meldung Teilen Geschrieben: gestern um 22:39 Uhr Genau, die Welle ist immer vorhanden. Deine Welle dreht die Pumpe aber in die andere Richtung. Deswegen brauchst Du die "normale" Welle mit passendem Zahnrad. Diese können von jedem 320i,325i, 325e genommen werden. Nur 325ix, 324(t)d und Z1 haben die spezielle Welle+Zahnrad. Zitieren Aktuell suche ich: Lenkstockhebel aus Airbagfahrzeug mit BC2 oder Intensivreinigung Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211931-%C3%B6lpumpe-m20b25-325i/#findComment-1861972 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gsxrfun Geschrieben: vor 12 Stunden Autor #16 Meldung Teilen Geschrieben: vor 12 Stunden am vor 12 Stunden schrieb esgey: Přesně tak, hřídel tam vždycky je. Vaše hřídel však otáčí čerpadlo opačným směrem. Proto potřebujete „normální“ hřídel s odpovídajícím ozubeným kolem. Ty lze vzít z jakéhokoli modelu 320i, 325i nebo 325e. Speciální hřídel a ozubené kolo mají pouze modely 325ix, 324(t)d a Z1. Ich untersuche die Welle des 325i und 325iX und kann keinen Unterschied feststellen, der die Drehrichtung der Pumpe verändern würde. Natürlich vertraue ich Ihnen, aber ich würde gerne wissen, wo genau die Änderung liegt, da mich die Funktionsweise interessiert. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211931-%C3%B6lpumpe-m20b25-325i/#findComment-1861998 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gsxrfun Geschrieben: vor 12 Stunden Autor #17 Meldung Teilen Geschrieben: vor 12 Stunden am vor 1 Minute schrieb Gsxrfun: Prozkoumal jsem hřídel čerpadel 325i a 325iX a nenašel jsem žádný rozdíl, který by změnil směr otáčení čerpadla. Samozřejmě vám věřím, ale rád bych věděl, kde přesně ten rozdíl spočívá, protože mě zajímá, jak to funguje. Jetzt sehe ich es... die Zähne von iX sind auf der anderen Seite Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211931-%C3%B6lpumpe-m20b25-325i/#findComment-1862001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: vor 12 Stunden #18 Meldung Teilen Geschrieben: vor 12 Stunden Die schräge ist unterschiedlich!! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211931-%C3%B6lpumpe-m20b25-325i/#findComment-1862002 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Gsxrfun Geschrieben: vor 12 Stunden Autor #19 Meldung Teilen Geschrieben: vor 12 Stunden Letzte Frage: Wenn ich die Teile für den Einbau der Ölpumpe eines klassischen 325i verwende, gibt es dann Probleme mit dem Motorblock und den Ölkanälen? Und funktioniert dann alles? Vielen Dank. Ich bin mir immer noch unsicher, ob ich die Pumpe und alles andere von der 325iX behalten oder ersetzen soll. Und falls ja, welche Pumpe sollte ich für die 325i kaufen? Eine neue Magneti-Marelli-Replika oder eine gebrauchte Originalpumpe, die ich reinigen müsste? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211931-%C3%B6lpumpe-m20b25-325i/#findComment-1862005 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JET Geschrieben: vor 11 Stunden #20 Meldung Teilen Geschrieben: vor 11 Stunden Hallo, zur Ölpumpe: Habe keine Erfahrung mit den Zubehör-Pumpen. Aber eine originale, gebrauchte hat auch so ihre Tücken. Die sollte man vor dem Kauf schon vor Ort öffnen und überprüfen. - Deckel auf Kratzspuren (kann man raus polieren) - Gehäuse auf Kratzer in der Lauffläche (dann ist Pumpe schrott) - Zahnräder auf Verschleiß und Pitting (Schrott) - Überdruckventil auf dichten Sitz (kann man nacharbeiten) - Ölsieb auf Rückstande (reinigen) Grüße aus dem Oberbergischen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211931-%C3%B6lpumpe-m20b25-325i/#findComment-1862012 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 8 Stunden #21 Meldung Teilen Geschrieben: vor 8 Stunden am vor 4 Stunden schrieb Gsxrfun: Letzte Frage: Wenn ich die Teile für den Einbau der Ölpumpe eines klassischen 325i verwende, gibt es dann Probleme mit dem Motorblock und den Ölkanälen? nein Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211931-%C3%B6lpumpe-m20b25-325i/#findComment-1862019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
