Bördelgerät 1/4 Zoll für 6mm Leitungen?
Ich werde wohl für ein Projekt 6mm Leitungen benötigen. Nun ist es aber schwierig, ein Börderlwerkzeug für 6mm zu kriegen. Meistens sind es Werkzeuge für 6.35mm. Passt das in der Regel trotzdem?
Verkaufe Repro-Bremsscheiben ø296x25 passend für den Alpina B6, VergleichsNr. 3411130.
https://e30-talk.com/topic/211807-b%C3%B6rdelger%C3%A4t-14-zoll-f%C3%BCr-6mm-leitungen/
Kommt darauf an, was für eine Art  gefragt ist, Denn bei Bremsleitungen beispielsweise gibt es DIN und noch eine andere, die sogar TÜV relevant ist…
https://e30-talk.com/topic/211807-b%C3%B6rdelger%C3%A4t-14-zoll-f%C3%BCr-6mm-leitungen/#findComment-1858353
Jo, kommt darauf an...
@Höbber Sag' doch mal was du genau vorhast. Kompletter Bördel, metallisch dichtend für "volle Lotte" Hochdruck oder nur "aufbördeln" um z.B. einen Schlauch aufzuschieben?
https://e30-talk.com/topic/211807-b%C3%B6rdelger%C3%A4t-14-zoll-f%C3%BCr-6mm-leitungen/#findComment-1858356
Nach meiner Erfahrung geht das nicht, ne 6er Leitung wird in 6,35er Klemmbacken nicht ausreichend festgehalten.
Gibt übrigens gefühlte 150 Millionen Bördelformen... was hast Du denn vor?
Bearbeitet: von Schlabbeloui
https://e30-talk.com/topic/211807-b%C3%B6rdelger%C3%A4t-14-zoll-f%C3%BCr-6mm-leitungen/#findComment-1858363
Total vergessen, es ist für Bremsleitungen. Allerdings nicht ganz. Aktuell versuche ich, die Bremsanlage eines Renault Zoe I im E30 zum laufen zu kriegen. Der hat ne externe Pumpe anstatt BKV und dort 6mm Leitungen (wahrscheinlich) zum Hydraulikverstärker. Ich gehe mal davon aus, dass das ein normaler DIN Bördel ist. Welche Form? Keine Ahnung.
Dummerweise hängt das Paket irgendwo fest, sodass ich die Sachen noch nicht in den Händen hatte.
Material wird versuchsweise Stahl sein, später Kunifer, das rostet nicht. Da ich dort weniger Druck erwarte, sollte Kunifer nicht das Problem sein. Ausserdem hat mein Auto kein ABS, ich kann deswegen nehmen was ich will. Selbst für Stahlflexleitungen braucht es kein Gutachten mehr. (War früher bei uns gaaanz anders.)
https://e30-talk.com/topic/211807-b%C3%B6rdelger%C3%A4t-14-zoll-f%C3%BCr-6mm-leitungen/#findComment-1858459
Ok.
Sehe das dann so wie @Schlabbeloui. Habe selbst auch ein Bördelgerät und bei diesem (wie bei vielen Anderen auch) legt man die Leitung in zwei Halbschalen und zieht die mit Schrauben ordentlich zusammen. Dadurch wird die Leitung festgeklemmt und man kann den Bördel anfertigen. Dazu ist ja dann doch reichlicht Kraft nötig und die Leitung darf nicht wegrutschen.
Wenn die nun ein paar Zehntel kleiner ist, kann das durchaus Probleme geben. Dann rutscht die beim Bördeln weg.
Muss man halt mit den angedachten Gerät mal ausprobieren. Theoretisch könnte man die Flächen der beiden Klemmschalen ein wenig abfeilen/fräsen. Wenn man zuviel wegnimmt drückt man die Leitung aber.
https://e30-talk.com/topic/211807-b%C3%B6rdelger%C3%A4t-14-zoll-f%C3%BCr-6mm-leitungen/#findComment-1858463
Alufolie dazwischen legen?
Zitat
https://e30-talk.com/topic/211807-b%C3%B6rdelger%C3%A4t-14-zoll-f%C3%BCr-6mm-leitungen/#findComment-1858487
Sandpapier mit Sekundenkleber funktioniert recht gut.
https://e30-talk.com/topic/211807-b%C3%B6rdelger%C3%A4t-14-zoll-f%C3%BCr-6mm-leitungen/#findComment-1858489
am vor 15 Stunden schrieb Höbber:
Dann nimm doch gleich Kunifer, das ist ungefähr 100x stressfreier zu verarbeiten. Auch sind die Erfolgschancen nur einem billigen Bördelgerät höher.
https://e30-talk.com/topic/211807-b%C3%B6rdelger%C3%A4t-14-zoll-f%C3%BCr-6mm-leitungen/#findComment-1858498
Mir gestern noch aufgefallen, dass ich ja bereits ein Gerät habe, dass 1/4 Zoll können sollte. Werde das mal mit Stahl ausprobieren. Das habe ich da, Kunifer (noch) nicht.
Danke für die Tipps.
https://e30-talk.com/topic/211807-b%C3%B6rdelger%C3%A4t-14-zoll-f%C3%BCr-6mm-leitungen/#findComment-1858534
:meinung:
Männer bördeln Stahlleitungen mit Profiwerkzeug
Kunifer (ob nun zugelassene oder nicht) ist was für Weicheier oder arme Schweine mit Billigwerkzeug
:-D
.... nicht so ernst nehmen .... ;-)
https://e30-talk.com/topic/211807-b%C3%B6rdelger%C3%A4t-14-zoll-f%C3%BCr-6mm-leitungen/#findComment-1858539
am Am 15.12.2025 um 19:14 schrieb vokuhila:
Genau darum geht es: Finde ein professionelles Werkzeug für 6mm. Für 6.35mm gibt es das wie Sand am Meer. Und wie wir gelernt haben, geht ein 6.35er eben nicht.
(Mich wundert nur, dass fast niemand 6mm anbietet, das ist doch der Standard in Europa bereits für ein paar Jahrzehnte, oder etwa nicht?)
https://e30-talk.com/topic/211807-b%C3%B6rdelger%C3%A4t-14-zoll-f%C3%BCr-6mm-leitungen/#findComment-1858606
