e30.kian Geschrieben: 16. November 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2025 Servus. Habe mir vor kurzem einen einen usb adapter für den 12v stecker gekauft. Allerdings bekommt ja dieser 12v stecker auch ohne zündung immer Strom, d.h. alle angeschlossenen Geräte werden ebenfalls mit Strom versorgt. Worauf ich hinauswill: Wie schwer wäre es, die elektrik so zu verändern, dass der 12v stecker nur bei Zündung-an strom bekommt. Müsste man da Kabel komplett neu verlegen oder geht das viel einfacher? Bin jetzt zwar kein elektrik-profi und irgendwie vertraue ich den Anleitungen von ChatGPT nicht so ganz. Online finde ich dazu allerdings auch nichts. Danke im Voraus.. Grüße Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211717-12v-stecker-nur-bei-z%C3%BCndung-mit-strom-versorgen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. November 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2025 Ich würde ein relais vorschalten, den schaltkontakt mit zündungsplus vom radio, den arbeitskontakt mit dem (bereits vorhandenem?) dauerplus verbinden. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211717-12v-stecker-nur-bei-z%C3%BCndung-mit-strom-versorgen/#findComment-1856509 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 17. November 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2025 Ich hab mir einfach das Plus von der Heckscheibenheizung abgezogen, da mein Auto ja eh nur bis Ende Oktober fahren darf und ich die nicht benötige. Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211717-12v-stecker-nur-bei-z%C3%BCndung-mit-strom-versorgen/#findComment-1856512 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30.kian Geschrieben: 17. November 2025 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2025 Angenommen ich nehme einen Relay, welche Spezifikation muss das haben? Oder reicht da ein ganz normales Automotive Relay (12V30A)? Und wo laufen die Kabel normalerweise lang, dass ich nicht das halbe Auto auseinander bauen muss? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211717-12v-stecker-nur-bei-z%C3%BCndung-mit-strom-versorgen/#findComment-1856518 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 17. November 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2025 am vor 9 Minuten schrieb e30.kian: Oder reicht da ein ganz normales Automotive Relay (12V30A)? ja. am vor 9 Minuten schrieb e30.kian: Und wo laufen die Kabel normalerweise lang, dass ich nicht das halbe Auto auseinander bauen muss? wie schon erwähnt, zündungsplus zum "steuern" findest du am radiostecker. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211717-12v-stecker-nur-bei-z%C3%BCndung-mit-strom-versorgen/#findComment-1856519 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 18. November 2025 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2025 am Am 17.11.2025 um 08:36 schrieb e30.kian: Angenommen ich nehme einen Relay, welche Spezifikation muss das haben? Oder reicht da ein ganz normales Automotive Relay (12V30A)? Und wo laufen die Kabel normalerweise lang, dass ich nicht das halbe Auto auseinander bauen muss? Sei mir nicht bös, aber bei so ner Frage würde ich Dich bitten, das jemanden machen zu lassen, der wenigstens etwas mehr Ahnung hat. Der braucht dafür keine 15min und Du hast noch lange Freude an Deinem Auto ohne dass es abbrennt. Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211717-12v-stecker-nur-bei-z%C3%BCndung-mit-strom-versorgen/#findComment-1856599 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Pit-der Mohr Geschrieben: 19. November 2025 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2025 Ja, das ist bei BMW mal wieder selten dämlich und (auch) hier bei Taxi und Audi eleganter gelöst, welcher Diplompfosten entscheidet sich für Dauerstrom auf dem Anzünder (Steckdose) ? Bei meinen E30 habe ich mir das Zündschloßplus vom Radiostecker abgenommen, bei meinen E38 kommt der Strom direkt vom Sicherungskasten. (bei den E38 habe ich das mal bei einem größeren Auftrag in der Werkstatt mit erledigen lassen. Steckdose dann in dem kleinen Fach links der Lenksäule, dort den Transmitter eingesteckt) Zitieren Gruß, Pit ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ...ich bin für bezahlbaren Verkehr... ---------------------------------------------------------------------------------------------------- . kein Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211717-12v-stecker-nur-bei-z%C3%BCndung-mit-strom-versorgen/#findComment-1856685 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
OO--II--OO Geschrieben: 19. November 2025 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2025 (bearbeitet) Raucher wahrscheinlich Aber auch wenn ich Nichtraucher bin: Nix dämlich oder Diplompfosten ---> mir find's besser mit Dauerstrom (andersrum würd's mich eher nerven) Bearbeitet: 19. November 2025 von OO--II--OO Zitieren An alle Gläubigen der heiligen TIS-Bibel (insbesondere deren fundamentalistischen Eiferer): Wahrlich ich sage euch ---> es muß nicht unbedingt teuer und aufwendig sein, einen E30 am Leben zu halten, denn es führen auch noch andere Wege nach Rom (bzw. zu einem genauso gut funktionierendem Auto), daher können meine Beiträge durchaus + auch gewollt auch mal kosten- und zeitsparende Alternativrouten aufzeigen (auch wenn diese dann gern + abwertend oder gar warnend als "Pfusch" betitelt werden). Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis: Zu Risiken + Nebenwirkungen einfach mal Hirn einschalten und mit gesundem Menschenverstand über mein Geschriebenes nachdenken bzw. einfach nicht blind nachmachen. Oder fragen Sie vorher Mechaniker/Mechanikerin(nen) bzw. in der (BMW-) Apotheke Ihres geringsten Mißtrauens. Rust never sleeps ! (Neil Young, 1979) Benzinverbrauch: BMW - 3er - 318i touring E30 - Spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211717-12v-stecker-nur-bei-z%C3%BCndung-mit-strom-versorgen/#findComment-1856707 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
volkert Geschrieben: 19. November 2025 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2025 (bearbeitet) Ich denke mal für eine Kühlbox ist es im Sommer praktischer wenn da Dauerplus auf der Steckdose drauf ist. Bearbeitet: 19. November 2025 von volkert Zitieren Viele Grüße, Volkert Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211717-12v-stecker-nur-bei-z%C3%BCndung-mit-strom-versorgen/#findComment-1856708 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 19. November 2025 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2025 Billiger zu realisieren ist es allemal. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211717-12v-stecker-nur-bei-z%C3%BCndung-mit-strom-versorgen/#findComment-1856718 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 28. November 2025 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. November 2025 (bearbeitet) der Anzünder hängt am Kabelbaum vom Heizungskasten auf Dauerplus Klemme 30 das Dauerplus kommt aus dem Fahrzeugkabelbaum über den Stecker vom Heizungskasten zum Kabelbaum vom Heizungskasten auf dem Heizungskastenstecker ist auch eine über Zündung geschaltete Klemme 15 für das Heizungsgebläse vorhanden man kann z.B. am Heizungskastenstecker diese Klemme 15 abgreifen und zum Anzünder führen also dort rot/gelb durchtrennen und das Ende was zum Anzünder führt mit auf grün/braun aufklemmen alternativ geht es auch vom Gebläseschalter aus, das ist wohl auch der kürzere Weg wo man auch am wenigsten zerlegen muss um gut ranzukommen Bearbeitet: 28. November 2025 von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211717-12v-stecker-nur-bei-z%C3%BCndung-mit-strom-versorgen/#findComment-1857270 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
