Herbert_1980 Geschrieben: 16. November 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2025 Hallo Leute, bei meinen Projekten habe ich immer den Kraftstoffschlauch "Cohline 2240" verwendet, da ich ausschließlich Bioethanoltaugliche Kraftstoffschläuche verwende (FPM/FKM) Aber die Cohline Kraftstoffschläuche sind unsäglich teuer geworden. Habt ihr Erfahrungen mit alternativen Marken in selbiger Qualität wie der Cohline 2240? Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211713-kraftstoffschlauch-welche-fpmfkm-alternative-zu-cohline-2240/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
NULLZWOtii Geschrieben: 16. November 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 16. November 2025 Das WIKI kennst Du? Zitieren Zitat Due to rising energy costs, the light at the end of the tunnel has been turned off. Sorry for inconvenience! Meine Homepage: ** nullzwotii.de ** *** Ein ///M sagt mehr als tausend Worte ...*** Suche: Blechteile malachit f. Cabrio/Limo 4T, gut erhalten, Großraum KÖLN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211713-kraftstoffschlauch-welche-fpmfkm-alternative-zu-cohline-2240/#findComment-1856499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 17. November 2025 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2025 Klar kenne ich. Ich bin über die verschiedensten Normen im besten Bilde und war nicht Gegenstand meiner Frage. Dennoch gibt es verschiedenste Hersteller und ich wollte lediglich nach Erfahrungen mit den versch. Herstellern erfragen. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211713-kraftstoffschlauch-welche-fpmfkm-alternative-zu-cohline-2240/#findComment-1856517 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 17. November 2025 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 17. November 2025 Mir fällt da spontan nur der Conti Fuel CKR 2240 ein, aber billiger als der Cohline ist der auch nicht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211713-kraftstoffschlauch-welche-fpmfkm-alternative-zu-cohline-2240/#findComment-1856553 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 18. November 2025 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2025 Da hast du Recht, ich habe mir jetzt wieder eine 20M Rolle Cohlline 2240 bestellt. Da weiß man wenigstens was man hat. Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211713-kraftstoffschlauch-welche-fpmfkm-alternative-zu-cohline-2240/#findComment-1856638 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: 18. November 2025 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2025 Falls was von den 20m über ist, ich würde 1-2m abnehmen Welchen Durchmesser nimmt man für die e30? 7.3mm? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211713-kraftstoffschlauch-welche-fpmfkm-alternative-zu-cohline-2240/#findComment-1856647 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 18. November 2025 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2025 am vor 22 Stunden schrieb cabriolet: Mir fällt da spontan nur der Conti Fuel CKR 2240 ein, aber billiger als der Cohline ist der auch nicht. wie auch ? schon die 2240 sagt doch irgendwie aus, dass es das gleiche Produkt ist, wer es nun herstellt, Conti oder Cohline ? ma weiss et nit Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211713-kraftstoffschlauch-welche-fpmfkm-alternative-zu-cohline-2240/#findComment-1856650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 18. November 2025 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 18. November 2025 Ja, der "Verdacht" drängt sich auf. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211713-kraftstoffschlauch-welche-fpmfkm-alternative-zu-cohline-2240/#findComment-1856651 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Herbert_1980 Geschrieben: 19. November 2025 Autor #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. November 2025 am vor 12 Stunden schrieb REXX: Falls was von den 20m über ist, ich würde 1-2m abnehmen Welchen Durchmesser nimmt man für die e30? 7.3mm? Ja genau, die 7,3x13,5mm Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211713-kraftstoffschlauch-welche-fpmfkm-alternative-zu-cohline-2240/#findComment-1856674 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamond Geschrieben: 26. Januar #10 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar Gilt das auch für einen vfl cabrio? welche Leitungen kann man noch durch cohline am e30 cabrio ersetzen? Hat jemand vielleicht eine Auflistung mit den Schlauch Typen, welche man bestellen kann? wie ist das mit den Schläuchen am Tank und im rechten hinteren Radkasten? Zitieren Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein: Diamonds Bulli Ecke Diamonds Bulli Ecke Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211713-kraftstoffschlauch-welche-fpmfkm-alternative-zu-cohline-2240/#findComment-1861001 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 26. Januar #11 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar am vor 17 Minuten schrieb Diamond: Gilt das auch für einen vfl cabrio? ja klar, wieso nicht? am vor 17 Minuten schrieb Diamond: welche Leitungen kann man noch durch cohline am e30 cabrio ersetzen? alle?! am vor 17 Minuten schrieb Diamond: wie ist das mit den Schläuchen am Tank und im rechten hinteren Radkasten? außer die im radkasten (id 14mm, und noch welche aus PA) haben alle id 7,3/8mm (gut, die tankentlüftungsschläuche sind vielleicht kleiner - bin aber nicht 100% sicher) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211713-kraftstoffschlauch-welche-fpmfkm-alternative-zu-cohline-2240/#findComment-1861006 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Diamond Geschrieben: 26. Januar #12 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar am vor 1 Stunde schrieb ripeete: ja klar, wieso nicht? alle?! außer die im radkasten (id 14mm, und noch welche aus PA) haben alle id 7,3/8mm (gut, die tankentlüftungsschläuche sind vielleicht kleiner - bin aber nicht 100% sicher) Was ist mit dem Dicken im Radkasten? Zitieren Nichts im Leben ist unmöglich! Der Wille sollte nur da sein: Diamonds Bulli Ecke Diamonds Bulli Ecke Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211713-kraftstoffschlauch-welche-fpmfkm-alternative-zu-cohline-2240/#findComment-1861015 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ripeete Geschrieben: 26. Januar #13 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar am vor 2 Stunden schrieb ripeete: id 14mm Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211713-kraftstoffschlauch-welche-fpmfkm-alternative-zu-cohline-2240/#findComment-1861019 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 26. Januar #14 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Januar die zur Entlüftung gedachten Schläuche müssen kein FKM sein weil: kein Benzin, kein Druck, keine Temperatur es reicht also ganz einfacher Gummischlauch (NBR) ohne irgendwelche Druckfestigkeit IM Tank gibt's je nach Ausführung ein kurzes Stück Schlauch von der Intankpumpe zum Gestell der Fördereinheit das Stück sollte im Optimalfall auch FKM sein, aber eben "tauchfester" FKM (Intank) Schlauch, also nicht FKM/ECO, sowas gibt's von Gates, aber nur in 30cm Stücken (was ja reicht) zum durchaus akzeptablen Preis ansonsten eben NBR/NBR Intankschlauch, der grade beim VFL mit Intank Vorförderpumpe auf Grund vom geringen Druck, in Verbindung mit niedriger Temperatur, doch recht lange halten kann Zitieren Achdung, dor Beidrach gann Resde vonn Ironie endhaldn. Bei Unfordräschlischkeedn nemmse Medigamende odor gehnse ma zom Zischador. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211713-kraftstoffschlauch-welche-fpmfkm-alternative-zu-cohline-2240/#findComment-1861036 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 29. Januar #15 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar Habe gerade mit der Suche nach Cohline begonnen und muss sagen, es ist mir zumindest lokal nicht möglich, den Schlauch zu organisieren. Habe allerdings noch 2 Adressen offen, wo ich noch niemanden erreicht habe. Stattdessen bin ich über ein Video von Tino gestolpert, wo in den Kommentaren die Firma Schlauch-profi.de erwähnt wird. Einen reinen FKM Schlauch gibt es hier auch nicht, aber seit 2 Jahren vertreibt man -wohl recht erfolgreich- diesen Schlauch hier: https://www.schlauch-profi.de/Kraftstoffschlauch-fuer-Fahrzeuge-CODAN-3133-nach-SAE-J30-R9/1002388 Dieser ist jedoch ein Verschnitt aus FKM und NBR Da hier ja nicht jeder so ahnungslos ist wie meine Wenigkeit nun die Fragen, - kennt das Produkt aus dem Link jemand - Bezugsquelle für Cohline - wieviel Meter Schlauchmaterial pro Fzg benötigt werden (ungefähr) Bei meiner Limo sind augenscheinlich alle Benzin- und Wasserschläuche noch ungetauscht. Alle bisher gesichteten Schläuche tragen Produktionsdaten aus dem 2. Halbjahr 1986 bzw dem ersten Halbjahr 1987. Kein einziger ist offensichtlich rissig oder hart - dennoch tu ich mir mit 40 Jahre alten Leitungen schwer... Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211713-kraftstoffschlauch-welche-fpmfkm-alternative-zu-cohline-2240/#findComment-1861190 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Dave Digger Geschrieben: 29. Januar #16 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar Hallo, hier eine Bezugsquelle für den Cohline. https://www.hydraulikschlauch24.de/Niederdruck/Schlauch/Bio-Diesel-Kraftstoffschlauch/d-7-3mm/D-13-5mm-BIO-Diesel-Kraftstoffschlauch-DN6::2062.html Mehrfach dort gekauft und verbaut. Gruß Dave Zitieren Was nicht unbedingt sinnvoll ist, kann dafür aber völlig bescheuert sein!!! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211713-kraftstoffschlauch-welche-fpmfkm-alternative-zu-cohline-2240/#findComment-1861192 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Limofreak Geschrieben: 29. Januar #17 Meldung Teilen Geschrieben: 29. Januar Danke für den Link, wieviel brauche ich ca für ein Fahrzeug? Aktuell würde ich 2 Fahrzeuge umrüsten, das dritte dauert noch ein paar Monate Zitieren SUCHE - AC Schnitzer Alu-Schaltknauf Danke an den Talk - AC Schnitzer Außenspiegel - AC Schnitzer Seitenschweller - AC Schnitzer Heckemblem S3 original - AC Schnitzer Seitendekor (oder die genauen Maße zur Nachfertigung) Danke an den Talk - Doorboards (Jehnert / MB Quart oder guten Nachbau) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211713-kraftstoffschlauch-welche-fpmfkm-alternative-zu-cohline-2240/#findComment-1861195 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
