Negativ Sturz ausserhalb der Toleranz
M_Behmann
Hallo Zusammen,
war heute beim TÜV und wollte mir mein Ta Technix Deep Gewindefahrwerk in Kombination mit den Maxlite Wheels in 7,5 x 17 vorne und hinten eintragen lassen.
Grundsätzlich alles in Ordnung nur eben dass der Sturz an der Vorderachse nach der Achsvermessung nach wie vor bei -2 Grad 40 liegt.
Zugegeben habe ich das Fahrwerk vor der Achsvermessung tiefer eingestellt gehabt als im Gutachten beschrieben war.
Nun hab ich das Fahrwerk ohnehin bereits gemäß Gutachten eingestellt und hoffe, dass ich beim erneuten Achsvermessen innerhalb des Toleranzbereichs bin.
Was meint ihr hierzu, hat jemand auch schon solche Erfahrungen gemacht und kann hier vielleicht mitteilen wie er dagegen vorgegangen ist, sollte es mit der erlaubten Einstellung laut Gutachten passen?
Der Techniker der die Achsvermessung gemacht hat, hat die Oroginalwerte vom M-Technik Fahrwerk hergenommen, da es so gesehen ja keine Werte im TA Technix Gutachten gibt nach denen man das Fahrwerk einstellen soll
Eine weitere Möglichkeit wäre die Reifen an der Vorderachse zu wechseln gegen Reifen die eine Freigabe haben die den genannten Negativ Sturz erlauben.
Zudem gibt es die Möglichkeit einstellbare Domlager zu verbauen wobei ich bislang noch keine gefunden habe die ein TÜV-Gutachten haben.
Bitte um eure Hilfe da ich das Thema in den nächsten paar Wochen erledigen sollte da ich ab Oktober im Urlaub bin und mir der TÜV Prüger mitgeteilt hat, dass ich vier Wochen Zeit habe um das in den Griff zu bekommen.
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Wo gab es denn jetzt Probleme? Hat dir dein Prüfer gesagt,
das ihm die -2,40 Grad zu viel sind?
Mir kommt das für "nur Gewindefahrwerk" allerdings auch ein bisschen viel vor.
Ich fahre -2,49 Grad aber habe dafür auch die +-15min Domlager verbaut.
Ja genau, die -2.40 Grad sind laut Achsvermessprotokoll außerhalb der Toleranz weshalb er es mir nicht einträgt bis ich ihm ein Achsvermessprotokoll bring, das maximal -2.00 Grad Sturz an der VA anzeigt.
Wie gesagt, ich versuch jetzt nochmal eine Achsvermessung nachdem das Fahrzeug höher gestellt wurde und hoffe dass ich innerhalb der Toleranz bin.
Aber was tun wenn nicht, das ist eben die Frage.
am vor 8 Stunden schrieb gt600:
Was isnd das für Domlager die du verbaut hast?
Man kann zum Beispiel sowas verbauen: https://www.k-tec-germany.com/K-Sport-BMW-3er-E30-3/1-3/R-einstellbare-Uniball-Aluminium-Domlager-im-Paar-Vorderachse
Oder wenn man weniger Sturz korrigieren muss gibt es auch sog. Sturzkorrekturlager. Das sind dann einfach Platten, die man zwischen Domlager und Federbeindom mit einlegt. Zum Beispiel sowas: https://epytec.de/bmw-e30-e24-e28-e34-m3-s14-sturzkorrektur-dom-vorderachse-0-5-grad-154
Mehr Infos auch hier: https://www.e30.de/fotostory/f02240/f02240.htm
greets Alex.
am vor 30 Minuten schrieb GearX:
Ich glaube die Sturzkorrekturplatten sind genau das was ich benötige!
Garnicht gewusst, dass es sowas gibt, das ist ja genial.
Wie gesagt mein aktueller Sturz ist -2.40, die platten machen +0.50 wodurch ich dann bei -1.90 wäre, laut dem Prüfer muss ich unter -2.00 bleiben wodurch es sich gerade ausgehen würde.
Zudem ist es Preis-/Leistungstechnisch die perfekte Lösung.
Vielen Dank!
Laut der E 30 Seite sind die Sturzkorrekturlager ja qualitativ nicht unbedingt die beste Lösung, es sei den man kauft sich welche von KW, was meiner Ansicht nach absolut den Rahmen für meinen Sommerwagen sprengt, der ohnehin nur bei gutem Wetter hin und wieder bewegt wird..
am vor 2 Stunden schrieb M_Behmann:
Kann es sein das du da ein paar sachen durcheinander wirfst? Die Teile von KW sind einstellbare Domlager, damit geht der Sturz variabel einstellen.
Von Copytec sind es Platten die zwischen Dom und Domlager geschraubt werden, die wiederum auch eine gewisse höherlegung mitbringen.
Es gibt auch noch "richtige" Sturzkorrektur Lager mit +/-30min (0,5°), leider nur original von BMW die auch kaum noch billiger wie die KW teile sind, mit rund 200€ das Stück.
BMW Teile Nr. 31 33 1 139 484
Bearbeitet: von Verplatzer
am vor 4 Stunden schrieb M_Behmann:
Sind wie Verplatzer schreibt die originalen von BMW. Ich hatte +-15° im Kopf, sind aber tatsächlich +-30°
Ist wahrscheinlich die eleganteste aber auch eine ziemlich teure Lösung. Bei Leebmann24 kosten die 190€/Stück
Musst du wissen was du willst und was du dafür ausgeben kannst...
am vor 2 Minuten schrieb M_Behmann:
Naja weil er ein Achsvermessprotokoll braucht bei dem die Sturzwerte im grünen Bereich sind da er es mir sonst nicht einträgt.
Um welche Reifen handelt es sich denn genau?
Ansonsten ruf oder schreib den Hersteller mit deinem Problem an, ggf. Kann dir der Kundenservice helfen und du Bekommst dort eine Freigabe für bis 2,5°
Ich werde jetzt am Freitag nochmals eine Achsvermessung machen nachdem ich das Fahrwerk auf die Werte, laut Gutachten, eingestellt habe und hoffe, dass das hochschrauben soviel bewirken wird, dass ich im Toleranzbereich bin.
Aber es gibt doch sicher auch jemanden im Forum der ebenfalls das TA Technix Deep Gewindefahrwerk verbaut und eingetragen hat und hier vielleicht seine Erfahrungswerte mitteilen kann hinsichtlich der Eintragung?
Bearbeitet: von M_Behmann
am vor 1 Minute schrieb Verplatzer:
Trau ich mich garnicht laut sagen aber es sind Radar Reifen... 205/40 ZR 17.
Z meiner Verteidigung, der Wagen wird ausschließlich im Sommer ein paar mal bewegt weshalb ich von zu teuren Reifen abgesehen habe.
am vor 27 Minuten schrieb M_Behmann:
... Radar Reifen...
Erkennen selbstständig Hindernisse und umfahren sie? :-D
Bearbeitet: von NULLZWOtii
Smiley ergänzt, da Post nicht verstanden wurde...
am vor einer Stunde schrieb M_Behmann:
Ich bezweifle zwar, dass du mit ein paar mm hochschrauben mehr als einen halben grad gewinnst (sinds eigentlich 40' oder 0,40°??), aber ich hoffe für dich, dass ich mich irre.
am vor 1 Stunde schrieb M_Behmann:
Ist ja ganz was neues! :klatsch:
Hat bei mir bisher keinen Prüfer interessiert.
am vor 33 Minuten schrieb ripeete:
Naja es sind nicht nur mm sondern eher 1,5 cm die ich hochgeschraubt habe.
Aktuell gemossen wurde -2°40', erlaubte Toleranz wäre kleiner gleich -2°00' also z.B. will er sehen das bei der Ausgangsvermessung -2°00' oder weniger dort steht.
Sprich ich bin an der Vorderachse um 40' oder umgerechnet um 0.6° über der erlaubten Toleranz...
Hier nochmal ein Screenshot des Achsvermessungsprotokolls.
Maximal zulässiger gesamt Negativsturz wäre somit -1°10' +/- 0°30', ergibt somit -1°40' und -0°40'.
Sprich ich bin -0°56' außerhalb der Toleranz was wiederum fast einem Grad entspricht zumindest an der VA auf der linken Seite...
Dem prüfer (und dir auch) ist aber klar, dass diese werte nur bei fahrzeugen ohne tieferlegung zu halten sind??
Legst du ein fahrzeug, das diese sturzwerte in serienhöhe zeigt, tiefer, hat er sofort größeren sturz...
Wenn die abnahmeprozedur fordert, dass du die sturzwerte der serienhöhe in tiefergelegtem zustand produzierst, dann sehe ich deine zukunft schwarz.
La
am vor 9 Minuten schrieb ripeete:
Ganz genau das habe ich dem Prüfer auch gesagt, worauf er meinte, unabhängig des Fahrwerks muss es den originalwerten entsprechen.
Habe mich nun nochmal mit ihm ausgetauscht woraus sich ergeben hat, dass ein maximal zulässiger Sturz von -2°00' in Ordnung ist und somit auch keine andere Bereifung geschweige denn eine Reifenfreigabe benötigt wird.
Das sollte ich wohl hinbekommen nachdem ich das Fahrwerk nun hochgedreht habe, ist zwar immernoch ein bisschen mehr als ein halbes Grad aber eben, sollte gehen.
