Leistungsschub ab 4000 U/Min fehlt
Hallo :)
Nach 1,5 Jahren Standzeit habe ich meinen 320i nfl wieder auf die Straße gebracht. Leider ist mir aufgefallen, dass der typische "Leistungsschub" ab 4000 U/Min fehlt bzw. nicht mehr so zu spüren ist, wie vor der Standzeit.
Ich habe alle Flüssigkeiten gewechselt und ihn ab und zu über den Hof bewegt...
Hat jemand von euch schon mal die gleiche Erfahrung gemacht? Muss ich ihn erst mal wieder frei-pusten?
LG Lukas
https://e30-talk.com/topic/211543-leistungsschub-ab-4000-umin-fehlt/
Nein, so eine Erfahrung habe ich nicht gemacht. Ich hatte aber mal ein Nest von irgendeinem Viech unterhalb des Luftfilters im Luftfilterkasten, der war komplett zu. Habe ich beim b25 Leistungsmäßig nicht bemerkt, aber solche seltsamen Sachen können, je nach Standort des Abstellplatzes, schon mal vorkommen.
Kenne den Abstellplatz von Deinem Auto nicht, aber an irgendwelche Viecherreien ist immer zu denken nach Standzeiten. Selbst ein Marder hatte sich einmal den Weg in eine ansonsten wirklich super verschlossene Halle übers Dach gebahnt .... und sich in der Staubschutzhaube meines e32 ausgetobt sowie 1 Bremsschlauch gekillt.
Ergo, gute, optische Kontrolle mit der Lampe, am besten auf der Bühne, etc machen. Wenn vorher alles funktioniert hat, kann ja nicht auf einmal die Nockenwelle abgelutscht sein. Zu prüfen wäre auch, ob ggf. der das Innenleben des Kats während der Standzeit zusammengesackt ist (KAT Defekt deutet sich auch gerne mal mit Rasseln an, zeigt sich aber daran, dass erst die Leistung oben rum fehlt und dann wird das Auto immer mehr "zugeschnürt").
https://e30-talk.com/topic/211543-leistungsschub-ab-4000-umin-fehlt/#findComment-1850615
am vor 13 Stunden schrieb LukasUng:
Auch das Benzin im Tank?
Bearbeitet: von Janosch
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/211543-leistungsschub-ab-4000-umin-fehlt/#findComment-1850625
Prima ! So saubere hätt' ich gern ;-)
(bei meinem liegt's aber am Ölverbrauch, daß die Ablagerungen haben. Hat aber recht lange keinen Einfluß auf den Motorlauf. Und wenn, werden sie saubergebürstelt oder auch mal erneuert. Aber so sauber wie deine sind die nur sehr selten.)
https://e30-talk.com/topic/211543-leistungsschub-ab-4000-umin-fehlt/#findComment-1850632
Bis auf die öligen Gewindegänge ist das gut.
Ich würde immer erst mal fahren, bevor mit großen Aktionen Phantomfeheler gesucht werden.
Ein 129PS Motor mit 170NM ist nicht so explosiv Leistungsfähig, der glänzt eher mit beinahe linearer Entfaltung….ähh  Laufgeräusch..
https://e30-talk.com/topic/211543-leistungsschub-ab-4000-umin-fehlt/#findComment-1850635
Gerade wenn man doch im Alltag mal nen Diesel fährt wundert man sich. Ich hab nen ollen Golf Diesel mit 184ps und dsg und mein e30 hat über 200. Gefühlt ist der Diesel immer schneller. Ich denke würde man messen wäre es eher andersrum. Gerade ein 320i ist eben etwas zäher und der kleine Schub ab 4000 Umdrehungen ist lange nicht mit dem vergleichbar was bei modernen Autos (meist durch Turbolader) passiert.
Ich würde erstmal etwas fahren und ggf. dann mal schauen ob er auf der Autobahn noch die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Tut er das wird er eben auch bei hohen Drehzahlen die Leistung haben wie angegeben. Davor würde ich aber erstmal so etwas fahren und prüfen, nach der Standzeit und folgenden Belastung kann auch gern mal was kaputt gehen und damit sollte man dann nicht auf der Bahn probieren was geht.
https://e30-talk.com/topic/211543-leistungsschub-ab-4000-umin-fehlt/#findComment-1850636
Scheineiliger schreibt:
"Ein 129PS Motor mit 170NM ist nicht so explosiv Leistungsfähig, der glänzt eher mit beinahe linearer Entfaltung….ähh  Laufgeräusch.."
Sorry und nichts für Ungut, aber das ist nach meiner Erfahrung und den Leistungs/Drehmomentdiagrammen beider Motoren, B20 und B25,  nicht richtig. Richtig ist: Der 2 Liter fühlt sich, solange er intakt ist, genauso an wie  der 2,5er. Beide haben diesen Drehmomentanstieg bei 3700U/min der sehr gut spürbar ist. Ja, ich weiß sehr wohl, dass der 2,5er bessere Fahrleistungen erzeugt aber durch das kürzere Differential am 2 Liter fühlt sich das,  z.B die Gänge zwei und drei ausdrehend, gleich bei beiden Motoren an. Und ja, ich hatte lange den B20, später den B25. Gefühlt ist das Fahrgefühl sehr ähnlich. (Boris Becker: "Vom Feeling her habe ich ein gutes Gefühl")
Wenn LUKASUNG zudem  sich gut erinnert an den "Kick" bei 3700 U/min, der früher da war aber es jetzt nicht mehr da ist, dann wird seine Erinnerung ihn nicht täuschen, dann  wird an seinem Motor etwas nicht stimmen.
Ich bin ungewollt :ironie: "absoluter Fachmann, Superexperte" für das ausbleiben des "Kicks" bei 3700 U/min weil mein B25 mich seit locker sechs/sieben Jahren genau damit gelegentlich ärgert. Mal läuft er perfekt, mal kommt dieser Kick bei 3700 wie ein Hammer, und 10 Minuten später ist der Motor nur noch so schlapp und dreht mit linearem Drehmoment hoch.  Und nachdem ich all´das Taschengeld welches meine Frau mir über die Jahre zuteilte,  an alle namhaften Fachwerkstätten verteilte im Laufe der Jahre,  ohne je dauerhaften Erfolg zu erzielen, habe ich folgende, wirklich ernsthafte  Tips für LUKASUNG
-Luftfilter tauschen, Drosselklappe checken, dass die voll aufgeht. (Wird er wohl gemacht haben)
-Die ganzen leicht erreichbarene Stecker von DK-Schalter und LMM abnehmen, mit Kontaktspray bearbeiten.
-Diesen Großstecker am Steuergerät hinter dem Handschuhfach: Aufmachen, sprühen, zusammenbauen.
-Neuen, neue Krafststofffilter: Kostet wenig, müssen sowieso periodisch ersetzt werden.
-Neuer Benzindurckregler: Kostet wenig, kann nach 30 Jahren des Gebrauches sowieso neu.
-Lamdasonde erneuern: Kostet nichts und muss sowieso ab und an neu.
-Volllastschalter checken. Das ist erstaunlich einfach: Dann wenn der Motor warm ist den DK-Schalter abstecken und dann mal voll durchbeschleunigen. Wenn der Volllastschalter  intakt ist, wenn der schaltet und das Signal  auch im  Steuergerät ankommt, dann fühlt sich der Motor  nach dem abstecken des DK-Schalters deutlich schlapper an. Weil eben nicht angereichert wird bei Volllast. Wenn hingegen kein Unterschied spürbar ist, ist der Fehler gefunden.
Von hieran wird es anspruchsvoller, sind das Dinge die ein Kfz-technischer  Laie, so wie ich einer bin,  nicht mehr selbst anfassen kann/sollte:
-Neue Benzinpumpe. Oft Verursacher von Leistungsverlust weil einfach zu wenig "Suppe" vorn ankommt.
-Luftmengenmesser überholen lassen oder Luftmassenmesser kaufen und montieren.
Ich bin, meine Karre betreffend, am vorerst letzten Punkt angekommen: Im Herbst lasse ich den LMM entweder überholen (480 Euro) oder kaufe mir diesen neuen Luftmassenmesser mit Hitzedraht usw. (700 Euro)  Weil ich "glaube", dass da die Ursache für die temporäre Fehlfunktion meines Motors liegt. Ich interpretiere das aus der Verbrauchsanzeige. Bekanntermaßen misst die nicht den tatsächlichen Durchfluss sondern zeigt nur den Wert  an den das Steuergerät errechnet. Und bei  mir ist es so, dass wenn die Karre perfekt läuft die VBA in einem Rutsch hochgeht wenn ich durchtrete. Wenn die Karre hingegen nicht richtig zieht bei Vollgas, dann geht die VBA stückweise hoch: Erst zeigt sie 18 Liter, dann nach zwei Gedenksekunden, geht sie auf 20 Liter hoch. Ich bemerke die absolute Proportionalität von "Power" und VBA-Anzeige. Ich schließe daraus, dass das Steuergerät, immer dann wenn die Karre nicht richtig zieht, dieser Drehmomenanstieg bei 3700 ausbleibt,  nicht richtig rechnet, einen falschen Eingabewert von irgendwoher bekommt und eine zu geringe Kraftstoffmenge errechnet. Und den LMM habe ich da dringendst im Verdacht, dass der entweder mechanisch hängt oder diese Platine verschlissen ist und die Werte daher "rauschen".
Und, weil ich mir da regelrecht Tabellen angelegt habe, diesen Wert im Kopf habe, hier mal zur Eigenkontrolle und zum Vergleich: Wenn ich bei Tacho 100km/h im Fünften Gang fahre, mich dann plötzlich voll reinstelle, dann muss die VBA auf 20 Liter hochschnellen. Wenn Sie das tut, dann geht der Hobel. Wenn es nur 18  oder noch weniger sind, lahmt die Krücke.
Ich hoffe ausreichend zur allgemeinen Verwirrung beigetragen zu haben und verspreche im Frühjahr nächsten Jahres zu berichten was meine Maßnahme am LMM gebracht hat.
Gruß Capo
Bearbeitet: von capo
https://e30-talk.com/topic/211543-leistungsschub-ab-4000-umin-fehlt/#findComment-1850638
am vor 1 Stunde schrieb capo:
Gruß Capo
Danke für den ausführlichen Text!
Ich habe heute die Zündkerzen, Luftfilter und den LMM gecheckt. Zündkerzen sahen ja gut aus.
Der Luftfilter war auch echt noch gut und der LMM sah aus wie geleckt.
Ich werde morgen die Drosselklappe mal abchecken und besorge gleich auch einen neuen Kraftstofffilter.
Ich denke mal die Einspritzdüsen funktionieren? Sonst wäre ja das Kerzenbild entweder zu Fett oder zu mager?
https://e30-talk.com/topic/211543-leistungsschub-ab-4000-umin-fehlt/#findComment-1850641
Ich laufe schon wieder Gefahr nicht exakt im Thema zu bleiben aber erlaube mir trotzdem allgemein anzumerken:
Ein "Problem" welches die ganze E30 Baureihe hat ist, dass sie in dem Ruf steht da könne noch jeder daran arbeiten weil das Auto ja so einfach und analog aufgebaut sei usw. Das ist in der Realität aber, zumindest den Motor, Zündung und Gemischaufbereitung betreffend, absoluter  Unsinn. Wirklich am Auto alles, auch am Motor alles selbst machen konnte ich an meinem 1958er VW-Käfer. Da waren selbst Vergaser und Zündung so schlicht aufgebaut dass ich als "einfacher Handwerker", Tischler von Beruf, alles selbst machen konnte. Vergaser und Zündung waren auf zwei Seiten im DIY Manual beschrieben und jeder konnte das verstehen weil es nur so wenige Parameter gab. Da gab es nach meiner Erinnerung nur eine Fliehkraftverstellung des Zündzeitpunktes und noch eine Unterdruckdose welche die Zündung auf früh zog beim Gasgeben und das war schon die gesamte Beschreibung der "komplexen"  Zündanlage. Und der Vergaser war, ohne Übertreibung so "kompliziert" wie der an einer Mofa.
Am E30 ist  dank der genialen Einspritzung/Zündung/Motorsteuerung die ganze Technik aber drei Ligen höher angesiedelt. Und das ist ja auch gut so weil der B25 das gleiche verbraucht wie mein Käfer aus der Zeit aber die fünfach höhere Motorleistung hat.
Aber die Folge davon ist eine viel höhere Komplexität.  Und wenn man dann 200 Threads hier liest zum Thema Motorrundlauf, Leerlauf und Leistungsmangel, dann kristallisiert sich aus 3000 Antworten folgendes heraus:
-Es gibt hier im Forum fünf, vielleicht zehn hoch Sachkundige die auch über die entsprechende  Ausrüstung verfügen (!) einen Fehler an der Gemischaufbereitung oder Zündung am M20 systematisch zu suchen, zu isolieren und abzustellen. Einfach das zu tun was eine gute Werkstatt leistet: Systematisch Suchen, finden und abstellen.
-Die Anderen suchen punktuell, tauschen auf Verdacht Teile die Sie nach reichlich Lektüre  für problemverursachend halten und  haben manchmal damit Glück die Ursache zu treffen. Oft kremieren sie, so wie ich, aber auch nur ihr ganzes Taschengeld über Jahre mit der Try-and-error Methode ohne die Ursache der Probleme jemals zu finden.
-Werkstätten können bei Problemen an der Gemischaufbereitung/Zündung am M20 meistens wenig beitragen. Desinteresse, wenig Wissen über die ältere Technik trifft man oft an. Ehrliches bemühen ja, Ergebnisse eher selten. Das hat nach meiner Erfahrung damit zu tun, dass schon der erste Schritt bei der systematischen Suche, so wie ihn die echten 5 bis 10 Cracks hier beschreiben, darin besteht den Kraftstoffdruck hinter dem Druckregler, am besten während  der Fahrt, zu messen. Wenn man mit diesem Wunsch an eine Werkstatt herantritt, sieht man sofort wie bei denen "Die Rolllade runter fällt".  Da hilft dass dann auch nur wenig, dass man signalisiert bezahlen zu können und zu wollen, für den Versuch, auch wenn es nicht weiterführt. Werkstätten sind da "eingefahren". Die machen was sie immermachen und Alles andere schieben die weg. Kann´ich ja auch verstehen.
Jetzt ist LUKASUNG ja noch relativ gut dran weil sein Problem enger einzugrenzen ist: Vor 1,5 Jahren lief  der Eimer und nach längerer Stillstandzeit läuft er schlechter. Außerdem grenzt sich das Problem dadurch ein, dass die fehlende Leistung genau bei 3700 ihm auffällt. Dadurch ist es die Fehlersuche doch  einfacher als wenn er ein viel allgemeineres, dazu nur gelegentlich auftretenden Problem hätte.
In dem Sinne bleibe ich bei meinen banalen Ratschlägen simpel selbst zu beginnen, das zu erneuern was wenig kostet und sowieso Verschleißteil ist: Lufi, Kraftstofffilter, Lambdasonde, Bendzindruckregler. Und dann, wie beschrieben: DK-Schalter mit Volllastschalter prüfen.
Und dann, weil das wiederum nichts kostet und aufschlussreich ist: Was zeigt die VBA bei voll durchgetretenem Pedal, z.B im fünften Gang bei 100km/h? Oder dann genau wenn der DZM über 3700 geht. Diese Anzeigewerte würde ich mit einem baugleichen, besser gehenden 320 vergleichen. Wenn der Verbrauch am schwächeren Auto geringer angezeigt wird bedeutet das (Aus meiner Sicht): Das Steuergerät rechnet nicht korrekt. Vielleicht weil der LMM mechanisch klemmt oder verrauschte Werte abliefert wegen dieser Platinenproblematik.
Und von da an bleibt von meiner Seite nur der Rat sich eine Werkstatt zu suchen die  beim Stichwort "Benzindruckmessung im Fahrbetrieb" nicht sofort das Scherengitter vor dem Werkstatttor runterfallen lassen. Ich habe bis heute keine gefunden.
Gruß Capo
https://e30-talk.com/topic/211543-leistungsschub-ab-4000-umin-fehlt/#findComment-1850657
am Am 16.8.2025 um 10:55 schrieb capo:
. . . den Kraftstoffdruck hinter dem Druckregler, am besten während  der Fahrt, zu messen.
Dahinter zu messen macht ja auch kaum Sinn, es sei denn, du willst eine Verstopfung der Rücklaufleitung feststellen ;-)
(die dann zw. Regler und der verstopften Stelle den Benzindruck irgendwo zw. Druckreglerdruck und max. Pumpendruck ansteigen läßt. Wäre aber dann aber schon ein echt seltener Fall, denn dann wär ja auch der Druck zw. Pumpe und Regler schon zu hoch.)
Kann schon sein, daß manche Werkstätten bei sowas (hinter dem Druckregler messen) dich erstmal als "was will der Neugescheite da ?" da lieber gleich abwimmeln.
VOR dem Druckregler (= zw. Pumpe und Regler) messen sollten Werkstätten aber schon hinbekommen/machen wollen. Notfalls auch während der Fahrt.
Also bei den VOX-Autodoktoren ist das jedenfalls nicht unüblich, wenn die sich erstmal Klarheit verschaffen müssen.
Bearbeitet: von OO--II--OO
https://e30-talk.com/topic/211543-leistungsschub-ab-4000-umin-fehlt/#findComment-1850726
"Dahinter zu messen macht ja auch kaum Sinn, es sei denn, du willst eine Verstopfung der Rücklaufleitung feststellen ;-)
(die dann zw. Regler und der verstopften Stelle den Benzindruck irgendwo zw. Druckreglerdruck und max. Pumpendruck ansteigen läßt. Wäre aber dann aber schon ein echt seltener Fall, denn dann wär ja auch der Druck zw. Pumpe und Regler schon zu hoch.)"
Wie erwähnt bin ich Tischler und kein Automechaniker, aber seit sieben Jahren der dilettierende, erfolglose "Jäger der verlorenen Pferde".
Im Ernst: Hilf mir bitte richtig zu denken, den Zusammenhang zu verstehen:
-Die Benzimpumpe, die Leitungen, die Filter und der Druckregler und der Rücklauf und die Tankentlüftung (Gibt es eine?)  müssen so arbeiten, dass auch im Moment der höchsten Fördermenge (Volldampf, hohe Drehzahl) drei bar Druck hinter dem Regler herrschen. So verstehe ich das. Dann, nur dann ist die tatsächliche Einspritzmenge diejenige die vorgesehen ist.  Richtig oder Falsch?
-Und wenn das so ist, dass ich im Moment der höchsten Fördermenge diese drei bar Druck messen kann, dann brauche ich mir über die Beschaffenheit der genannten Bauteile keine Gedanken zu machen. Richtig oder falsch?
-Und wenn es umgekehrt ist, wenn hinter dem Druckregler irgendwann keine drei bar anliegen, egal in welchem Lastpunkt, dann bedeutet das, dass irgendwas defekt ist an den genannten Teilen. Und es bedeutet vor Allem wohl: Leistungsmangel weil nicht die geplante Menge Kraftstoff eingespritzt wird. Richtig oder Falsch?
Spätsommerliche Grüße
Capo
https://e30-talk.com/topic/211543-leistungsschub-ab-4000-umin-fehlt/#findComment-1850772
Hinter dem regler bedeutet eigentlich die strecke zwischen regler und tank, und zwar den rücklauf. Und diese strecke sollte (nahezu) drucklos sein. In jedem betriebspunkt.
Das was du schreibst, ist eigentlich vor dem regler, zwischen regler und benzinpumpe (einspritzleiste inbegriffen)
https://e30-talk.com/topic/211543-leistungsschub-ab-4000-umin-fehlt/#findComment-1850773
am Am 17.8.2025 um 21:12 schrieb OO--II--OO:
eben deswegen macht man das
https://e30-talk.com/topic/211543-leistungsschub-ab-4000-umin-fehlt/#findComment-1850774
Da ginge durchpusten aber schneller und einfacher ! Und wenn's dann im Tank blubbert, is alles ok ;-)
Und erst, wenn die Lunge das nicht schaffen sollte, könnt' mal mal messen . . . aber das wär ja mal sooowas von selten.
Ich vermute eher, er hat die Arbeitsweise/Druckverhältnissen rund um den Druckregler noch nicht so richtig verstanden.
Hier mal ein buntes Bild:
gelb mit rot = Krafstoff zw. Pumpe und Druckregler (3 bar), denn vorher läßt der Druckregler nix durch (in die Rücklaufleitung)
gelb = Kraftstoff nach dem Druckregler (hat grad mal soviel "Druck", wie an eben braucht, damit's 'ne dünnflüssige Flüssigkeit durch 'ne Leitung schiebt, also so gut wie kein Druck)
https://e30-talk.com/topic/211543-leistungsschub-ab-4000-umin-fehlt/#findComment-1850777
  • 1 Monat später...
am Am 15.8.2025 um 18:58 schrieb capo:
Gruß Capo
So ich muss mich jetzt mal nach einiger Zeit wieder melden.
Ich habe bis jetzt nichts verändert und viel hat sich auch nicht getan. Bisschen sauberer zieht er hoch aber mehr auch nicht.
Bezüglich der VBA-Geschichte:
Wenn ich bei mir im 5. Gang voll reintrete, dann zeigt sie Anzeige maximal 14-15L Verbrauch an. Beim 2 und 3 Gang ist es mehr (~20L). Hat vielleicht jemand noch eine Idee, warum mein Verbrauch so gering im 5. Gang ist?
Ich habe letztens den LMM mal ausgebaut und gereinigt. Das Ding war absolut sauber.
LG
Lukas
https://e30-talk.com/topic/211543-leistungsschub-ab-4000-umin-fehlt/#findComment-1853252
  • 4 Wochen später...
am Am 25.9.2025 um 07:34 schrieb LukasUng:
Wenn das so ist, dann stimmt was nicht. Die VB-Anzeige geht im zweiten und dritten Gang üblicherweise auf bis zu 28 Liter wenn man voll drin steht.
Warum deine Anzeige so wenig zeigt: Ich weiß es nicht. Möglich und logisch wäre aber, dass die VBA tatsächlich zutreffend zeigt was eingespritzt wird. Und das ist halt viel zu wenig und dann kann die Mühle keinen Druck haben. Ich tippe auf den bekannten Defekt an deinem Luftmengenmesser. Nicht der mechanische Teil sondern diese verkratzte, verschlissene Platine die dann keine korrekte Spannung zum Steuergerät liefert und dieses falsche, zu geringe Werte für die notwendige Kraftstoffmenge liefert.
Ich werde wie schon beschrieben meinen Luftmengenmesser einschicken, prüfen lassen, überarbeiten lassen und  anschließend klüger sein.
Gruß vom "Sucher der verlorenden Pferde"
https://e30-talk.com/topic/211543-leistungsschub-ab-4000-umin-fehlt/#findComment-1854766
  • 2 Monate später...
am Am 19.10.2025 um 14:23 schrieb capo:
Ich komme auf diesen Vorgang zurück weil ich im Oktober zusagte zu berichten, wenn mein Luftmengenmesser zurück ist von der Überholung bei ECU. Ich kann daher wie folgt informieren:
-Ja, schnelle Bearbeitung, perfekte Kommunikation von dort.
-Gemeldet wurde von dort: Eingesendeter LMM funktioniert, Werte alle korrekt, beschriebener Fehler leider nicht reproduzierbar. LMM aber trotz korrekter Werte stark verschlissen.
-Von da an zwei Möglichkeiten: Rücksendung unbearbeitet zur Prüfgebühr von 50 Euro oder Überholung für 450 Euro.
Ich habe dann die Überholung genommen. Natürlich für die Funktion ohne Relevanz aber "schön": Das zurückgesandte Teil sieht absolut aus wie neu. Echte Änderungen des Fahrverhaltens nehme ich nach Bearbeitung nicht wahr, waren aber auch nicht zu erwarten.
Mein Eindruck: Guter Laden, korrekte Arbeit.
"Frohes neues Jahr"
wünscht Capo
https://e30-talk.com/topic/211543-leistungsschub-ab-4000-umin-fehlt/#findComment-1859441
"Frohes neues Jahr"
wünscht Capo
Kann ich so bestätigen, hab meinen LMM dort auch überholen lassen.
Effekt nach der Überholung das er feinfühliger reagiert auf das Gaspedal.
100% Empfehlung meinerseits.
https://e30-talk.com/topic/211543-leistungsschub-ab-4000-umin-fehlt/#findComment-1859443
am vor 12 Minuten schrieb luca:
Ja. Dieses nach dem Antippen des Gaspedals bei Standgas folgende "Verschlucken" scheint weniger intensiv zu sein. Natürlich kein "Gegenwert" für das was man an Geld reinsteckt. Aber wenn man nicht selbst Elektroniker ist und  die "Lizenz zum Löten" hat,  oder sich mit Gebrauchtteilen rumärgern will, dann bleibt ja nur diese ECU-Überholung oder, alternativ,  dieser technisch bessere Umbau auf echte Luftmassenmessung mit Hitzedraht. Dieser Umbau auf Luftmassenmessung, so habe ich es verstanden, bedeutet aber "Entfall der Betriebserlaubnis" und keine Möglichkeit das Eintragen zu lassen.  Und mit 15 mit der Mofa war diese Art Stress normal aber jetzt mag ich das nicht mehr.
https://e30-talk.com/topic/211543-leistungsschub-ab-4000-umin-fehlt/#findComment-1859444
