Melde Vollzug: 318is Tochter Vater Gespann
So.... Da der IS leicht inkontinent scheint, bin ich eben vor der Mittagshitze auf die Suche gegangen.
Hier meine Collection von Meiningen:-D
Es ist ziemlich eindeutig der Simmerring.
Mal sehen wie das mit der fetten KW-Schraube klappt....eine Suche zu einem Gegenhalter habe ich hier im Forum schon geschalten, alternativ was aus der Bucht passend machen.
Der restliche Bereich weiter oben hat nur leichtes Schwitzen, wird gereinigt und etwas von Aussen abgedichtet.
Ich hab letzten Sommer einen Motordichtsatz von AJUSA mir auf Lager gelegt....taugen die Simmerringe aus diesen Dichtsätzen heut zu Tage eigentlich noch was? Einen Hersteller konnte ich auf dem Ring nicht finden.
Bearbeitet: von REXX
https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/6/#findComment-1870673
Also mit Elring Radialwellendichtringen hatte ich noch nie ein Problem. Von Ajusa liegt hier nur die Ölwannendichtung für den M62, da man bei ner Papierdichtung m.E.n. nicht viel falsch machen kann. Kritische Dichtungen würde ich nur von bekannten Herstellern beziehen.
greets Alex.
M62B44 Touring "Gustl"
https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/6/#findComment-1870682
Als Gegenhalter für die Kurbenwellenschraube habe ich eine Riemenscheibe genommen und da ein 1 Meter langes Rohr angeschweist.
Funftioniert im eingebauten zustand Gut und auf dem Motorständer wird das Rohr einfach verlängert.
https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/6/#findComment-1870683
oder so: Haltewerkzeug M42 Kurbelwelle - eBay, mobile.de & Co. - E30-Talk.com
oder so: Zeige Ergebnisse für 'LecWec'. - E30-Talk.com
(oder einfach noch 'ne Weile so lassen: = dynamische Unterbodenkonservierung (zumindest mittig)  duch leichtes ständigen Einölen. Asche zu Asche, Erdöl zu Erde.... is halt nix für Umweltschützer. Hab's bei meinem dann aber auch mal beenden müssen. Und muß seitdem wieder selber ab und zu bissl Fluid-Film versprühen.)
https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/6/#findComment-1870690
Da nun der KW-Schraubenlösekit komplett ist, der Gegenhalter passend geflext und gebohrt, habe ich mich eben mal rangemacht.....knickknack, und offen war sie. Hab mir das etwas widerwilliger vorgestellt. Die 80cm Hebel haben locker gereicht,....umso besser:)
Die KW-Schraube hab ich einfach mal bei Leebmann mit bestellt, ebenso noch einen 2. Simmerring, und 2 kürzeren Schrauben für den Kettenkasten, da ich erstmal den Klimahalter weg lasse.
Interessant finde ich den Simmerring (von Elring), kannte ich bisher so nicht. Hersteller KACO AEM/PTFE....keine Ringfeder, und eine grosse flache Dichtfläche mit Rillen, erstaunlich hart....laut Hersteller der heisse Scheiss :-D dichtet besser, weniger Reibwiderstand, muss trocken verbaut werden, und soll dann 4std. ruhen.  Dann werde ich den mal einbauen....
Habe dann noch den unteren Kettenkasten rechts+ unten, sowie an der Trennstelle zum oberen von aussen abgedichtet.
Morgen gehts weiter:)  Anzug der Schraube dann per Moment × Länge mit Hilfe einer Kofferwaage.
https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/6/#findComment-1870967
So...alles wieder zusammen. Für was der Fitnesskram nicht alles taugt....Faszienrolle als soften Anschlag für den Gegenhalter, und die Latzugstange als Hebel:-D.....habe grob 32-35kg gegeben.   Ich hätte auch gegen den Boden abstützen können, aber auf der Seite ist der Pin für den Schwingungsdämpfer. Und den Motor konnte ich aber nicht drehen, da Gang drin, Handbremse abgezogen, und Auto abgeschlossen:roll:
Biliges 10w40 Mannol Defender zum Spülen ist nun drin. Dabei noch grob ausgelitert.
Ich habe ja letztens beim Ölablassen und Füllmenge messen festgestellt, dass ich den zu langen 318i Messstab verbaut habe.
Dessen Max.Markierung (38.5cm) sind ca. 4L Öl  nach kurzem laufen lassen und 5min. Warten,.....ich habe dann die 5L vollgemacht, und eine neue Markierung gesetzt....entspricht dann 37cm.
Ach, wegen dem unteren Kettenrad, das hat diese Gummierung meine ich....das ist dann wohl schonmal neu gekommen ?!
Demnächst kommt noch die flachere Stahl-Ölwanne von Florian Matt drunter, damit sollen es dann 300ml weniger sein bei gleichem Ölstand....mal sehen ob ich die 5L bei höherem Ölpegel beibehalte, oder die -300ml hinnehme8-/ :frage:
https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/6/#findComment-1871093
