Melde Vollzug: 318is Tochter Vater Gespann
Danke, gut zu wissen, dann wechsel ich das direkt mit.
Das auf dem Bild ist schon das neue:)  vom Leebmann, Hersteller Calorstat. Muss man etwas nacharbeiten, in der O-Ringnut sind Trenngrate, und innen am 90 Grad Eck wo die Kerne zusammentreffen ist ein 2mm breiter Gussgrat....alles nix gut für Flow und Dichtigkeit :-D
https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1860357
Generell die Kunststoffstutzen an allen M4. ......Motoren werden einem bei nichtwechsel früher oder später um die Ohren fliegen. Und wenns Kühlsystem eh schon geöffnet ist,würde ich immer alle mitwechseln falls noch die originalen verbaut sind.
https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1860361
Für den m52 Non TU gibts das Kunststoffgehäuse/Rohr aus Alu, was wirklich zu empfehlen ist, darauf zu wechseln. Sowas gibt es nicht für diesen Motor?
https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1860364
@MartinE30habe bisher sowas nicht gefunden.
Eben das Rohr von Calorstat montieren wollen....der grosse Flansch steht aber einseitig 1.5mm vom Motorblock ab...eürde funktionieren, aber das geht nicht auf mit meinem inneren Monk:watch:
ich kann das also nicht empfehlen, das ist krumm wie eine Banane
....altes Rohr begutachtet, sieht erstaunlich gut aus, Dichtring noch weich, das kann nicht 35 Jahre alt sein:frage:
Also den neuen Dichtring drauf und das alte Rohr eingebaut. Beim Prüfen des Heizungsschlauches dann Überreste eines alten Rohres aufgefunden....somit wurde das schonmal getauscht
Weiss jemand wieviel Nm das Rädchen für die LiMa bekommt? Habe im Netz was von 100Nm gefunden
Bearbeitet: von REXX
https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1860437
Joah ganz gemütlich, bin als mal bloss ne Stunde dran.
Musste nochmal Teile bestellen....die Lange 125mm Schraube für die Lima hat mal ihre Mutter verloren und das Gewinde auf der Schraube hats quasi weggeschrubbelt:-D
Habe dann an meine Lima das korrekte Rad montiert und auf das Mass der SpenderLima ausdistanziert, ich muss mir die Riemenspur aber dann am Auto nochmal genau anschauen.  Laut Aufkleber kam die Lima 2023 rein, laut Numme ists auch eine für den E30 318IS, aber wenn man nach der Nr. im Internet schaut, findet man immer die alte Bauform mit dem grossen Lüfterrad aussen....wer weiss was da als mit dem Altteile-Pfand bei den Überholern schief geht:-D
....aktuell wird mehr zerlegt als zusammengebaut,...muss auch noch schauen wo das Öl herkommt...hm....man könnte ja direkt das Ölfiltergehäuse abdichten, und dann die Ölwannendichtung, hm dann direkt die Pleuellager mit machen .....ne, ich bau glaub lieber erstmal wieder zusammen....das meiste Öl  ist ja sicherlich Servol:)
Spender links (das Rädchen hab ich schon schön gemacht) / meine 80A mit dem falschen Rad rechts....
15mm Versatz in den Rädern
Habe dann noch die Gummibuchsen im Limahalter mit Schrumpfschlauch aufgedickt für weniger Spiel.
Ist der M42 eigentlich so eine Rappelbude?:D
Da fallen ja als die Schrauben der oberen Ölwanne raus, Lima weich gelagert. Der Ventildeckel ist ja über die Gummis auch entkoppelt.
und an der Spenderlima sind auch die Augen um 2mm aufgerüttelt...
https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1860656
Die Lichtmaschine erinnert mich an eine, die mir mein örtlicher Teilehändler mal auf den Tresen legte. Unpassende Befestigungen, Scheibe für Flachriemen und ein Stecker, an den die Kabel von meinem Auto nie und nimmer passen würden. Bestellt hatte ich sie für meinen Turbodiesel. Eigentlich über TSN/HSN, aber in der Zuordnung ging wohl über die Jahrzehnte so einiges schief. Das war ja ursprünglich eine reine Zuordnung für die Versicherung, die Verknüfung zu TecDoc und sonstigen Ersatzteil-Geschichten kam ja erst später sozusagen "obendrauf".
Ich habe die alte Bosch daneben gelegt und der Teilemensch hat dann mal über die Nummer der neuem LiMa gesucht, für welche Autos die denn überall passen soll, weil er das selber kaum glauben konnte.
Dabei kam heraus, dass ich zwar die richtige neue LiMa, aber das falsche alte Auto hatte: Das Ding war zwar passend für einen E30 Turbodiesel, aber einen völlig anderen als den BMW vor meiner Haustür.
Mitsubishi E30 Galant 1.8 TD :-D.
Den Mitsubishi gab´s ja auch als 16-Ventiler. Vielleicht brauchst du den, damit deine LiMa ohne Basteleien passt :ironie:.
Markus
https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1860680
:-D das mit dem Mitsu E30 ist auch geil!
Mit den Ersatzteilen ist mittlerweile echt ein Kraus, selbst wenn man penibel drauf achtet, bekommt man oft das falsche...naja bei den Listen die im Umlauf sind:klatsch:
Die Lima funzt zum Glück, die lief wohl beim Vorbesitzer trotz der 15mm Versatz, bis auf etwas mehr Gummistaub ganz gut:-D ich frag mich bloss wieso das den Mechanikern nicht auffält, ....wobei die Werkstatt wohl eh nicht so der Bringer war, die haben auch die langen Schrauben unten mittig ins Kombiinstrument gejagt...
https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1860692
  • 4 Wochen später...
Es hat sich am IS noch nicht viel getan...zu kalt...
Aber das Korrossionsschutzlager wurde weiter aufgestockt, um damit endlich mal zu starten....an allen Autos.
Dinitrol ML und das Fertan UBS240 Wachs kam noch dazu, das will ich für Falze, Blechdopplungen am Unterboden/Radkästen usw nutzen. (Das wird gerne im 2-Schichtverfahren angewendet)
Fluidfilm AS-R dann klassisch für die Hohlräume.
Hat der E30 von Werk aus schon eine Hohlraumversiegelung gehabt? Bei meinem sind in Türen, Haube, Heckdeckel schön braunes Wachs/Fett das noch weich und leicht klebrig ist.
Dann noch etwas Downsizing...
Die lackierte IS-Lippe weicht einer schwarzen von DM Autoteile, die war für 35€ inkl. Versand bei Temü spottbillig...
Die Wiechers Alu-Domstrebe weicht einer aus Stahl von Parts33, ich meine die ist baugleich mit der von DK, bloss ohne das Emblem.
https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1862200
Heute und gestern mal etwas geschraubt...und den neuen Wagenheber getestet.
Endlich mal die Servoleitungen raus, Viscolüfter raus. etwas den Motor untenrum gesäubert. Obenrum und am Ölfiltergehäuse ist alles trocken. Evtl. ist der Kettenkasten oder die obere Ölwanne undicht...mal sehen wenn er rollt.
Die Stahldomstrebe ist auch drin, passt gut.
Dann noch die verpressten Servoleitungen zerlegt.....die Stutzen waren in der Verpressung so locker dass man sie mit einem Finger drehen konnte:-D
Nachwuchsförderung:
https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1863877
Meterware mit Schlauchschellen drauf und gut
https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1863885
Jap Meterware ist schon da....da ich schon vorab deine Angaben mit 12/16mm hier im Forum gefunden habe :daumen:   hatte erst Hydraulikschläuche, aber die geben Null nach um die Auf die Stutzen zu bekommen.
https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1863888
die Schläuche zum Behälter sind drucklos, wie der behälter auch
da reicht ein ganz einfacher Schlauch, bestenfalls ein 1TE also mit einer Gewebelage drin
https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1863892
am Am 23.3.2026 um 17:58 schrieb venom84:
Sehr gut, jetzt bist du wieder einen Schritt vor mir ;-)
;-) eigentlich ist gar nicht mehr viel zu tun, aber irgendwie doch, die Liste ist noch lang :-D
Kühlerschalter, Kabelstecker neu,...im Jahr dann mal el.Leuchtenweitenregulierung, Zusatzinstumente.
Dann die Öle usw....das aber erst wenn ich ihn mal warmfahren kann, dann raus mit dem Zeug. Die Kupplung ist glaube ich auch nicht mehr die frischste....hm, n leichter Schwung wäre dann cool:D
aber auch viele Dinge die ich an einem Alltagsfahrzeug nicht machen würde.
z.B. Heckleuchten raus, Nr-Schildhalterding weg, und vorne alles etwas frei machen, darunter überall mal eine Grundreinigung machen. Radhäuser freilegen,
Federbeine reinigen und versiegeln, die sind schon etwas oxidiert.....der Vorbesitzer ist wohl ein paar Tage bei Salz im Winter gefahren....
https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1864703
So,
wieder (nur)  einige Kleinigkeiten erledigt.
der Motor ist mal soweit wieder zusammen...
Für den LufiKasten und  Trichter in der Scheinwerferabdeckung habe ich einen 80er Luftschlauch gefunden der perfekt passt...falls wer davon was braucht, ich hab noch nen halben Meter über:)
Ja die Schräubchen werden noch gekürzt & geschwärzt
Für den Gaszug an der DK kam noch eine neue Alu-Gewindehülse rein, das orginale Plastikteil war gebrochen. Da aber keine passende Rändelmutter zum Kontern dabei war, noch eine aus einer kleinen M8 Mutter mit SW11 passend geschlitzt um sie montieren zu können. Ohne Kontern war mir das zu locker bezüglich sebständiger Verstellung....naja, eine passende Rändelmutter hätte man sicherlich  auch in der Bucht für 1-2 Euro bekommen können:-D
Dann war da noch die Gaszugverlegung...
Orginal finde ich die Zugverlegung irgendwie unschön, zu weit unten per Schelle am Dom in eine unnatürliche Form hingewürgt....
Da fällt mir der kleine Halter von der Ansaugbrücke in die Hand, den ich nicht montiert habe, da mir ein M7 Stehbolzen fehlt.   Mal in 2, 3 Stellung angehalten, und passt wie angegossen:rauchen:. Er ist zwar nicht golden verzinkt, aber die Zugverlegung gefällt mir so viel besser....
Orginal:/
Besser so:)
Dann kam noch der 80/88°C Lüfterschalter für den Klimalüfter mit neuen Pins rein. Diese habe ich eingeklebt.
Aktuell bin ich an der Front zerlegen und mal ordentlich reinigen und Versiegeln. Soweit  alle Luftleitbleche vorhanden, und kein Rost entdeckt:-)
https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1865064
Der Gaszug nervt mich gerade auch etwas. Gestern ist er mir wieder rausgerutscht (=Vollgas:wall:) und die unschöne Verlegung - Gute Idee hast du da. Den Halter nutze ich zukünftig für den Catchtank.
Bin mal gespannt, was bei dir im Bereich der Front rauskommt - Ich hatte da ja an einigen Stellen etwas Flurost.
https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1865077
rutscht bei dir der Nippel durch das geschlitzte schwarze Kunststoffteil?
ich bin zuversichtlich bezüglich Rost:)  eine kleine Roststelle an dem massiven Träger für die Haube. Sonst soweit alles clean,  da ist noch relativ viel ausgehärtetes helles Wachs (ab Werk?!) auf einigen Oberflächen wie Frontblech innen, dort beim Lüftungskasten unten bei den A-Säulen usw.  In den Türen, Haube, Deckel, Seitenwände, usw....ist ein schön zähes Wachs-Fettgemisch drin, das muss mal nachträglich reingekommen sein:-)
Die Historie/Laufleistung usw. des Autos würde mich echt interessieren, ab wann der in Spanien war usw. nach D kam er glaube ich 2022, muss ich nochmal bei dem Papierkram nachlesen.....Tacho hat nur bisl über 70tkm, Visco noch der erste.....aber der Motor hat min. mal eine neue ZKD bekommen, wurde abgedichtet, einer der Schlüssel sieht aus wie 300tkm :-D Innenraum usw. dafür wieder sehr gut.
https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1865082
am vor 32 Minuten schrieb REXX:
Nein, das nicht. Wenn man etwas in der Nähe bastelt, rutscht die Außenhülle vom Zug zurück aus der Hülse und dann ist das Gas gezogen. Ich muss das mal genau anschauen aber mit der Verlegung wie bei dir dürfte das schon mal deutlich besser sein.
https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1865091
jah ok,.....das is shit wenn der plötzich dreht wie irre nach dem Starten:motz:....habe zusätzlich Isoband um die Hülle gewickelt damit die strammer in der Verstellschraube sitzt....hoffe das reicht
https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1865092
