REXX Geschrieben: 16. Januar Autor #76 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar Danke, gut zu wissen, dann wechsel ich das direkt mit. Das auf dem Bild ist schon das neue:) vom Leebmann, Hersteller Calorstat. Muss man etwas nacharbeiten, in der O-Ringnut sind Trenngrate, und innen am 90 Grad Eck wo die Kerne zusammentreffen ist ein 2mm breiter Gussgrat....alles nix gut für Flow und Dichtigkeit Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1860357 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Businesstouring Geschrieben: 16. Januar #77 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar Generell die Kunststoffstutzen an allen M4. ......Motoren werden einem bei nichtwechsel früher oder später um die Ohren fliegen. Und wenns Kühlsystem eh schon geöffnet ist,würde ich immer alle mitwechseln falls noch die originalen verbaut sind. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1860361 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
MartinE30 Geschrieben: 16. Januar #78 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Januar Für den m52 Non TU gibts das Kunststoffgehäuse/Rohr aus Alu, was wirklich zu empfehlen ist, darauf zu wechseln. Sowas gibt es nicht für diesen Motor? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1860364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: 17. Januar Autor #79 Meldung Teilen Geschrieben: 17. Januar (bearbeitet) @MartinE30habe bisher sowas nicht gefunden. Eben das Rohr von Calorstat montieren wollen....der grosse Flansch steht aber einseitig 1.5mm vom Motorblock ab...eürde funktionieren, aber das geht nicht auf mit meinem inneren Monk ich kann das also nicht empfehlen, das ist krumm wie eine Banane ....altes Rohr begutachtet, sieht erstaunlich gut aus, Dichtring noch weich, das kann nicht 35 Jahre alt sein Also den neuen Dichtring drauf und das alte Rohr eingebaut. Beim Prüfen des Heizungsschlauches dann Überreste eines alten Rohres aufgefunden....somit wurde das schonmal getauscht Weiss jemand wieviel Nm das Rädchen für die LiMa bekommt? Habe im Netz was von 100Nm gefunden Bearbeitet: 17. Januar von REXX Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1860437 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
venom84 Geschrieben: 21. Januar #80 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar Interessant, was man immer wieder so entdeckt bei der Wartung, Restaurierung etc. Wie ist die Lage? Gehts voran? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1860653 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: 21. Januar Autor #81 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar (bearbeitet) Joah ganz gemütlich, bin als mal bloss ne Stunde dran. Musste nochmal Teile bestellen....die Lange 125mm Schraube für die Lima hat mal ihre Mutter verloren und das Gewinde auf der Schraube hats quasi weggeschrubbelt Habe dann an meine Lima das korrekte Rad montiert und auf das Mass der SpenderLima ausdistanziert, ich muss mir die Riemenspur aber dann am Auto nochmal genau anschauen. Laut Aufkleber kam die Lima 2023 rein, laut Numme ists auch eine für den E30 318IS, aber wenn man nach der Nr. im Internet schaut, findet man immer die alte Bauform mit dem grossen Lüfterrad aussen....wer weiss was da als mit dem Altteile-Pfand bei den Überholern schief geht ....aktuell wird mehr zerlegt als zusammengebaut,...muss auch noch schauen wo das Öl herkommt...hm....man könnte ja direkt das Ölfiltergehäuse abdichten, und dann die Ölwannendichtung, hm dann direkt die Pleuellager mit machen .....ne, ich bau glaub lieber erstmal wieder zusammen....das meiste Öl ist ja sicherlich Servol:) Spender links (das Rädchen hab ich schon schön gemacht) / meine 80A mit dem falschen Rad rechts.... 15mm Versatz in den Rädern Habe dann noch die Gummibuchsen im Limahalter mit Schrumpfschlauch aufgedickt für weniger Spiel. Ist der M42 eigentlich so eine Rappelbude? Da fallen ja als die Schrauben der oberen Ölwanne raus, Lima weich gelagert. Der Ventildeckel ist ja über die Gummis auch entkoppelt. und an der Spenderlima sind auch die Augen um 2mm aufgerüttelt... Bearbeitet: 21. Januar von REXX Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1860656 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 21. Januar #82 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar Die Lichtmaschine erinnert mich an eine, die mir mein örtlicher Teilehändler mal auf den Tresen legte. Unpassende Befestigungen, Scheibe für Flachriemen und ein Stecker, an den die Kabel von meinem Auto nie und nimmer passen würden. Bestellt hatte ich sie für meinen Turbodiesel. Eigentlich über TSN/HSN, aber in der Zuordnung ging wohl über die Jahrzehnte so einiges schief. Das war ja ursprünglich eine reine Zuordnung für die Versicherung, die Verknüfung zu TecDoc und sonstigen Ersatzteil-Geschichten kam ja erst später sozusagen "obendrauf". Ich habe die alte Bosch daneben gelegt und der Teilemensch hat dann mal über die Nummer der neuem LiMa gesucht, für welche Autos die denn überall passen soll, weil er das selber kaum glauben konnte. Dabei kam heraus, dass ich zwar die richtige neue LiMa, aber das falsche alte Auto hatte: Das Ding war zwar passend für einen E30 Turbodiesel, aber einen völlig anderen als den BMW vor meiner Haustür. Mitsubishi E30 Galant 1.8 TD . Den Mitsubishi gab´s ja auch als 16-Ventiler. Vielleicht brauchst du den, damit deine LiMa ohne Basteleien passt . Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1860680 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: 21. Januar Autor #83 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Januar das mit dem Mitsu E30 ist auch geil! Mit den Ersatzteilen ist mittlerweile echt ein Kraus, selbst wenn man penibel drauf achtet, bekommt man oft das falsche...naja bei den Listen die im Umlauf sind Die Lima funzt zum Glück, die lief wohl beim Vorbesitzer trotz der 15mm Versatz, bis auf etwas mehr Gummistaub ganz gut ich frag mich bloss wieso das den Mechanikern nicht auffält, ....wobei die Werkstatt wohl eh nicht so der Bringer war, die haben auch die langen Schrauben unten mittig ins Kombiinstrument gejagt... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1860692 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: 12. Februar Autor #84 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Februar (bearbeitet) Es hat sich am IS noch nicht viel getan...zu kalt... Aber das Korrossionsschutzlager wurde weiter aufgestockt, um damit endlich mal zu starten....an allen Autos. Dinitrol ML und das Fertan UBS240 Wachs kam noch dazu, das will ich für Falze, Blechdopplungen am Unterboden/Radkästen usw nutzen. (Das wird gerne im 2-Schichtverfahren angewendet) Fluidfilm AS-R dann klassisch für die Hohlräume. Hat der E30 von Werk aus schon eine Hohlraumversiegelung gehabt? Bei meinem sind in Türen, Haube, Heckdeckel schön braunes Wachs/Fett das noch weich und leicht klebrig ist. Dann noch etwas Downsizing... Die lackierte IS-Lippe weicht einer schwarzen von DM Autoteile, die war für 35€ inkl. Versand bei Temü spottbillig... Die Wiechers Alu-Domstrebe weicht einer aus Stahl von Parts33, ich meine die ist baugleich mit der von DK, bloss ohne das Emblem. Bearbeitet: 12. Februar von REXX Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1862200 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag REXX Geschrieben: 7. März Autor Beliebter Beitrag #85 Meldung Teilen Geschrieben: 7. März (bearbeitet) Tjo.....Wie kam es eigentlich dazu das die Tochter plötzlich auf den E30 so abfährt?! ....es war Hockenheim 2023, ich mit meinem Mopped am Start. Unser Lager direkt neben der Boxengasse, direkt vor uns die Startaufstellungen....quasi 3 Tage Dauerbeschallung Ein schwarz-grüner E30 hat es ihr angetan...wohl wegen der Farbkombi. Zudem dann noch ein roter M3 der wärend der Startaufstellung direkt vor unserem Stellplatz gestrandet ist...in 5 Sekunden hatte er die Haube demontiert. Das fand sie sehr beeindruckend und cool wie die Jungs auf Fehlersuche gingen. Da kam dann schon sowas rüber wie: ich will auch mal einen E30 In meinem Leichtsinn hab ich natürlich gesagt dass wir auch mal einen haben werden, war mir aber über die Konsequenzen nicht bewusst, und meine Frau meinte auch dass ich da nicht mehr rauskomme....denn die Aussage nahm sie offensichtlich sehr ernst...Seit dem drehte sich alles um den E30. 2024+2025 in Hockenheim waren die Augen wieder auf E30 gerichtet. Der rote M3 war auch wieder am Start. Der schwarze gefällt mir persönlich auch richtig gut....hinten hängen die Räder schöööön im Radkasten😍...ich fande dann auch langsam Geschmack am E30. Die ganzen Jahre hatte ich den E30 nicht wirklich auf dem Schirm, ich war quasi nur in meiner Fiat-bubble unterwegs.... Und dann gibts noch den IS einer Alina....schnelles Mädel mit fast dem gleichen Vornamen... Es wurden auch die RetroKlassik, Raab, und ein paar Oldtimer Treffen in Stuttgart (Messe+Motorworld) angesteuert....es änderte sich nichts, E30 ist und bleibt das Objekt der Begierde Weiter ging es dann wie im Eingangspost schon mal geschrieben....ach da gibt es einen 318 IS schön mit 4-Ventilmotor....also war schlau machen, suchen, den Markt beobachten angesagt. Tja und im Sommer 2025 war es dann soweit.....ein roter 318is. Die letzten Wochen hat sich leider nicht so viel getan.... Da der lange Winter aber nun wohl rum ist und es wärmer wird, das Mopped aus der Garage verfrachtet wurde, geht es auch endlich wieder weiter mit richten, und bald fahren:) Heute aber erstmal wieder E30 bei der Rallye Hohenlohe bestaunen Und ein Edit gibts noch: 2023 hinter einem 318is auf der Überführungsstrecke zur nächsten WP....was ein Sound alleine schon beim Rollen ohne Last: VID-20240302-WA0001.mp4 VID-20240302-WA0047.mp4 Bearbeitet: 7. März von REXX Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1863403 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: 14. März Autor #86 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März Heute und gestern mal etwas geschraubt...und den neuen Wagenheber getestet. Endlich mal die Servoleitungen raus, Viscolüfter raus. etwas den Motor untenrum gesäubert. Obenrum und am Ölfiltergehäuse ist alles trocken. Evtl. ist der Kettenkasten oder die obere Ölwanne undicht...mal sehen wenn er rollt. Die Stahldomstrebe ist auch drin, passt gut. Dann noch die verpressten Servoleitungen zerlegt.....die Stutzen waren in der Verpressung so locker dass man sie mit einem Finger drehen konnte Nachwuchsförderung: Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1863877 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 14. März #87 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März Meterware mit Schlauchschellen drauf und gut Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1863885 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: 14. März Autor #88 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März Jap Meterware ist schon da....da ich schon vorab deine Angaben mit 12/16mm hier im Forum gefunden habe hatte erst Hydraulikschläuche, aber die geben Null nach um die Auf die Stutzen zu bekommen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1863888 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 14. März #89 Meldung Teilen Geschrieben: 14. März die Schläuche zum Behälter sind drucklos, wie der behälter auch da reicht ein ganz einfacher Schlauch, bestenfalls ein 1TE also mit einer Gewebelage drin Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1863892 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag REXX Geschrieben: 21. März Autor Beliebter Beitrag #90 Meldung Teilen Geschrieben: 21. März (bearbeitet) Langsam gehts weiter....an Ölwanne und Kettenkasten mal alles sauber gemacht, dann noch die Riemenräder runter um überall hinzukommen. Räder und neue Riemen drauf, Servopumpe und Lima hängen auch wieder drin, an der habe ich noch die Riemenspur angepasst, die war ja mit dem falschen Rad komplett daneben. Wärend dessen hat der Nachwuchs unter Anleitung mal den Heckdeckel poliert....davor den Spoiler demontiert und alles gereinigt. Mit ner kleinen Exzentermaschine und Schaumpad kann sie da nichts gross kaputt machen. Ich bin dann abschliessend nochmal drüber. Es heisst doch immer, unter der Kofferraumdichtung rostet JEDER 3er, ist das beim E36 oder auch beim E30? Also mal weg mit der Leiste und runter mit dem Gummi, und tada, auf den ersten Blick bloss mittig ein kleiner Rostfleck. Durfte sie dann entrosten....ihr (noch) ungeschulte Auge hat dann sogar noch ein paar kleine Stellen gefunden...hat sie dann alles entrostet und 2 Schichten Owatrol drauf gemacht. Die Tage kommt dann noch etwas Brantho 3in1 drauf. abschliessend hat sie noch die ungeliebten Ecken sauber gemacht Ich denke das kann nicht schaden bei der Bindung zum Auto... Bearbeitet: 21. März von REXX Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1864391 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Beliebter Beitrag REXX Geschrieben: 23. März Autor Beliebter Beitrag #91 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März (bearbeitet) Soooo...heute den freien Tag genutzt und den Motorraum weiter befüllt. Schlauchkram ist nun alles drin, Ansaugbrücke mit DK, Servo komplett, alle Spritschläuche mit Cohline 2240 ersetzt. (Da waren viele unterschiedliche Varianten verbaut, auf der Druckseite einer ohne Gewebeeinlage, einer recht frischer Original BMW fpm/eco, sah aus wie der neue Cohline...auch mit blauer Schrift, und ein Gates....und die Schellen krumm und schief und nicht korrekt positioniert, wie ich das hasse kleiner ÖlCatchTank neben dem Spritfilter plaziert, Schläuche sauber am Servoschlauch vorbei verlegt bekommen. Nachwuchs hat weiter gewienert, Batteriefach und die Ritzen an den Kotis...so langsam wirds:) Und einige orginale BMW Schellen waren am Motor auch noch verbaut Bearbeitet: 23. März von REXX Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1864529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
venom84 Geschrieben: 23. März #92 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März Sehr gut, jetzt bist du wieder einen Schritt vor mir Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1864533 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
emmac Geschrieben: 23. März #93 Meldung Teilen Geschrieben: 23. März Sauber! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1864538 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: Mittwoch um 13:31 Autor #94 Meldung Teilen Geschrieben: Mittwoch um 13:31 (bearbeitet) am Am 23.3.2026 um 17:58 schrieb venom84: Sehr gut, jetzt bist du wieder einen Schritt vor mir eigentlich ist gar nicht mehr viel zu tun, aber irgendwie doch, die Liste ist noch lang Kühlerschalter, Kabelstecker neu,...im Jahr dann mal el.Leuchtenweitenregulierung, Zusatzinstumente. Dann die Öle usw....das aber erst wenn ich ihn mal warmfahren kann, dann raus mit dem Zeug. Die Kupplung ist glaube ich auch nicht mehr die frischste....hm, n leichter Schwung wäre dann cool aber auch viele Dinge die ich an einem Alltagsfahrzeug nicht machen würde. z.B. Heckleuchten raus, Nr-Schildhalterding weg, und vorne alles etwas frei machen, darunter überall mal eine Grundreinigung machen. Radhäuser freilegen, Federbeine reinigen und versiegeln, die sind schon etwas oxidiert.....der Vorbesitzer ist wohl ein paar Tage bei Salz im Winter gefahren.... Bearbeitet: Mittwoch um 13:33 von REXX Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1864703 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
REXX Geschrieben: vor 3 Stunden Autor #95 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden (bearbeitet) So, wieder (nur) einige Kleinigkeiten erledigt. der Motor ist mal soweit wieder zusammen... Für den LufiKasten und Trichter in der Scheinwerferabdeckung habe ich einen 80er Luftschlauch gefunden der perfekt passt...falls wer davon was braucht, ich hab noch nen halben Meter über:) Ja die Schräubchen werden noch gekürzt & geschwärzt Für den Gaszug an der DK kam noch eine neue Alu-Gewindehülse rein, das orginale Plastikteil war gebrochen. Da aber keine passende Rändelmutter zum Kontern dabei war, noch eine aus einer kleinen M8 Mutter mit SW11 passend geschlitzt um sie montieren zu können. Ohne Kontern war mir das zu locker bezüglich sebständiger Verstellung....naja, eine passende Rändelmutter hätte man sicherlich auch in der Bucht für 1-2 Euro bekommen können Dann war da noch die Gaszugverlegung... Orginal finde ich die Zugverlegung irgendwie unschön, zu weit unten per Schelle am Dom in eine unnatürliche Form hingewürgt.... Da fällt mir der kleine Halter von der Ansaugbrücke in die Hand, den ich nicht montiert habe, da mir ein M7 Stehbolzen fehlt. Mal in 2, 3 Stellung angehalten, und passt wie angegossen. Er ist zwar nicht golden verzinkt, aber die Zugverlegung gefällt mir so viel besser.... Orginal:/ Besser so:) Dann kam noch der 80/88°C Lüfterschalter für den Klimalüfter mit neuen Pins rein. Diese habe ich eingeklebt. Aktuell bin ich an der Front zerlegen und mal ordentlich reinigen und Versiegeln. Soweit alle Luftleitbleche vorhanden, und kein Rost entdeckt Bearbeitet: vor 3 Stunden von REXX Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211476-melde-vollzug-318is-tochter-vater-gespann/page/4/#findComment-1865064 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
