Buchse ganz unten am Schalthebel
In meinem E30 mit M54 und E46 Getriebe ist dieser Krückstock verbaut.
Leider scheint die Buchse unten oval ausgeschlagen zu sein, was rechts/links Spiel im Schalthebel bewirkt.
Normalerweise würde man jetzt wohl den kompletten Hebel tauschen, aber da dieser genau an mein Auto angepasst ist, möchte ich das möglichst vermeiden.
Gibt es hierfür eine bekannte Reparaturlösung? Oder auch die Buchse einzeln?
Danke.
https://e30-talk.com/topic/211472-buchse-ganz-unten-am-schalthebel/
Ok, eine Buchse kann ausschlagen aber mir stellt sich jetzt eher die Frage warum das so oval ausgearbeitet ist. Stimmt da eher die Position des Schalthebels nicht zur Schaltstange. Hat man da beim schweißen die Position nicht richtig getroffen. Wie lang hat es gedauert bis es so nach dem Umbau aussah?
Marco
https://e30-talk.com/topic/211472-buchse-ganz-unten-am-schalthebel/#findComment-1849011
Das ovale ergibt sich einfach so im Laufe der Zeit, wenn der Schalthebel in der 1./2.-Gang- und 5.-Gang-Gasse ist = seitlich auf Spannung sitzt. Und ich denke mal besonders, wenn man das Auto in diesen Positionen abstellt, dann hat die (anfangs auch noch warme) Plastikbuchse 23h Zeit, da immer klein bissl nachzugeben/"auszuleiern" ;-)
Parke jetzt immer (auch wenn's schon zu spät ist) mit Hebel in der spannungsfreien 3./4.-Gang Mittelposition.
Die Idee mit dem Nadellager (evtl. auch Messingbuchse, beides ohne Plastik außenrum dann) find ich gar nicht so verkehrt (sofern ausreichend geschmiert). Meine mal (Plastik aufgebohrt) eingeschobene Blechhülse war auf Dauer wohl zu dünnwandig, und steckte ja auch immer noch in Plastik . . . nach 'nem halben Jahr/Jahr hatt' ich jedenfalls wieder genausoviel Spiel . . .
Gibt ja auch schmale und breite Buchsen da untendran ---> die breiten sind da wahrscheinlich langlebiger.
Bearbeitet: von OO--II--OO
Da hier aber anscheinend trotzdem einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis:
https://e30-talk.com/topic/211472-buchse-ganz-unten-am-schalthebel/#findComment-1849025
Ja, jemand mit Drehbank finden der ein Buchse anfertigt wäre wahrscheinlich optimal.
Jetzt habe ich bei Kleinanzeigen einen neuen Hebel gekauft, mal sehen ob ich den passend bekomme...
https://e30-talk.com/topic/211472-buchse-ganz-unten-am-schalthebel/#findComment-1849072
am Am 20.7.2025 um 14:51 schrieb OO--II--OO:
diese Erklärung ist technisch so überhaupt nicht nachvollziehbar, genau genommen ist es sogar völliger Unsinn
Kraft auf die Buchse wirkt nur, wenn der Hebel in die Schaltgassen und in die Gänge bewegt wird
sobald die Gasse gewählt ist und ein Gang in dieser Gasse eingerastet ist und man den Hebel loslässt, ist keine Kraft mehr auf dem Hebel, weil der Gang im Getriebe einrastet
der Hebel samt Schaltgestänge baumelt, ausser im Moment vom Gangwechsel, die meiste Zeit einfach nur rum, egal ob kein Gang oder irgendein Gang eingelegt ist, der Hebel muss nur sich selber in der Position halten, die das Getriebe jeweils vorgibt
Bearbeitet: von vokuhila
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/211472-buchse-ganz-unten-am-schalthebel/#findComment-1849115
...hmmm...ja, jetzt wo du's sagst...und ich nochmal drüber nachdenk'...hatt' ich wohl nicht ganz zu Ende gedacht... ;-)
Dann hab ich wohl einfach nur zu oft geschaltet...aber was will man machen, is ja schließlich ein Fahrzeug ---> besonders meins ;-)
Dann hilft auf Dauer wohl doch nur eine weniger nachgiebige Buchse, oder eben so'n Nadellager.
https://e30-talk.com/topic/211472-buchse-ganz-unten-am-schalthebel/#findComment-1849118
am vor 15 Stunden schrieb Nr7Stürzt:
selbst schuld wenn du meinen tip nich annimmst :roll:
Sorry, ich hatte das nicht ganz ernst genommen. Hast du das tatsächlich umgesetzt?
Wenn man die Buchse auspresst ist da ja fast keine Wandstärke vorhanden. Ist der Innendurchmesser des Auges zufällig so dass es da ein passendes Nadellager gibt?
Und dann muss der Innendurchmesser des Lagers ja auch noch genau zum Zapfendurchmesser der Schaltstange passen.
https://e30-talk.com/topic/211472-buchse-ganz-unten-am-schalthebel/#findComment-1849136
Ich habe jetzt alle Teile des Schaltgestänge draußen und das Gelenk am Getriebe, wo der andere Zapfen der Schaltstange drin sitzt, sieht genauso oval aus.
Da hatte der Erbauer meines Autos wohl einfach die Gebrauchtteile vom E46 Schlachter eingebaut. :-(
https://e30-talk.com/topic/211472-buchse-ganz-unten-am-schalthebel/#findComment-1849137
kann man mit dem Nadellager alles machen und auch passend machen, wenn man die Möglichkeiten dazu hat.
Halte ich aber persönlich für nicht notwendig.
Bohrungen aufreiben und neue Buchsen aus POM oder Lagerbronze anfertigen / lassen. Die tun es ebenfalls und halten wahrscheinlich für den Rest des E30-Lebens.
Kann man dann auch am anderen Ende genau so bearbeiten.
Grüße aus dem Oberbergischen
Bearbeitet: von JET
https://e30-talk.com/topic/211472-buchse-ganz-unten-am-schalthebel/#findComment-1849138
am vor 8 Stunden schrieb Querlenker:
ich schreibe sowas doch nicht aus langeweile
ja das habe ich umgebaut als ich einen anderen schalthebel eingebaut hatte
nein das auge ist in der mitte enger
deswegen schrieb ich ja aufbogren und aufreiben
aber ein passendes nadellager gibt es auf jeden fall
am vor 8 Stunden schrieb JET:
wenn ich mir erst eine buchse anfertigen lassen muß
kann ich auch ein nadellager nehmen
https://e30-talk.com/topic/211472-buchse-ganz-unten-am-schalthebel/#findComment-1849162
die Kunsstoffbuchsen würde ich nicht tauschen sondern nur aufreiben, so dass die mindestens wieder schön rund sind
die meistens auch schon angefressenen Bolzen am Schaltgestänge kann man dann auf das nötige Übermass buchsen, dünnwandiges Rohr oder eben extra angefertige Buchsen oder vielleicht gleich neue Bolzen im Übermass anschweissen, je nachdem was man so rumliegen hat oder besorgen kann oder herstellen kann
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/211472-buchse-ganz-unten-am-schalthebel/#findComment-1849166
Ich würd die Plastikbuchse (für (m)einen nächsten Versuch) schon tauschen, denn das mit meinem dünnen Röhrchen/Hülse (weiß gar nimmer, wo ich die her hatte, und gehärtet war's wohl auch nicht) hat ja leider nich lang gehalten (1/2 Jahr oder Jahr etwa), obwohl's anfangs durchaus wieder richtg straff war. Aber hatte mich zu früh gefreut, recht schnell war das Plastik wieder genauso ausgeleiert (und die Hülse evtl. auch bißchen). Vermute mal, das Plastik wird weich(er) im Laufe der Jahre.
https://e30-talk.com/topic/211472-buchse-ganz-unten-am-schalthebel/#findComment-1849171
Ich würde bei egay nach einem passenden Gebraucht-Hebel suchen.
Miß mal den Abstand zwischen Auge und Kugel, dann schau ich in meiner Liste, was da nah dran kommt!
Meiner Erfahrung nach entsteht Verschleiß an dem Auge aus zwei Gründen.
Erstens wenn man die Hand während der Fahrt auf dem Schalthebel ruhen lässt. Zweitens wenn die Buchse ölfeucht ist und mit dem Straßenstaub eine feine Submulsion aka Schleifpaste bildet.
Anbieten kann ich: Kabelsatz Sitzheizung, Kabelsatz E-Lüfter (Sonderwünsche möglich)
https://e30-talk.com/topic/211472-buchse-ganz-unten-am-schalthebel/#findComment-1849191
Wie gesagt, waren ja beide beteiligte Buchsen leicht oval.
Zur allgemeinen Unterhaltung habe ich mal festgehalten wie viel Unterschied das am Schalthebel macht.
Vorher:
Mit Neuteilen:
https://e30-talk.com/topic/211472-buchse-ganz-unten-am-schalthebel/#findComment-1849354
Danke fürs veranschaulichen. Bei mir wackelt der Schalthebel sogar noch mehr als im "Alt" Video. Jetzt sieht man wo das Spiel her kommt.
https://e30-talk.com/topic/211472-buchse-ganz-unten-am-schalthebel/#findComment-1849357
Ein Teil des Wackelns ist aber normal und kommt aus dem Getriebe. Im Schraubstock hatte ich ja praktisch gar kein Spiel, im Auto sieht es dann so aus:
https://e30-talk.com/topic/211472-buchse-ganz-unten-am-schalthebel/#findComment-1849363
am vor 17 Stunden schrieb ripeete:
Die bohrung in der schaltwelle im getriebe (wo der stift reikommt) kann auch ausleiern.
sie kann nicht nur, sie tut es
und um das wegzubekommen ohne die Schaltwelle zu tauschen muss man aufbohren und einen dickeren Stift verwenden
Brand
Mauer
Wagen
https://e30-talk.com/topic/211472-buchse-ganz-unten-am-schalthebel/#findComment-1849402
Ich hab die Kunststoff Lager der beiden Führungen ausgebohrt und pasgenaue Bronzebüchsen gedreht, das hält hoffentlich etwas länger. Gruss
Gesendet von meinem ELE-L29 mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/211472-buchse-ganz-unten-am-schalthebel/#findComment-1849433
am Am 18.7.2025 um 21:30 schrieb Nr7Stürzt:
buchse auspressen
das loch aufbohren und aufreiben ( das ist in der mitte enger)
und ein nadellager einbauen :daumen:
Hast du die genau Bezeichnung vom Nadellager zufällig griffbereit?
Habe gerade am E46 alles auseinander und würde das unter Umständen umsetzen.
Bearbeitet: von der-wasguckstdu-dreier
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
https://e30-talk.com/topic/211472-buchse-ganz-unten-am-schalthebel/#findComment-1849440
am vor 18 Minuten schrieb der-wasguckstdu-dreier:
bezeichnung nicht
aber die maße
innen 10 mm
breite 10 mm
außen 16mm
https://e30-talk.com/topic/211472-buchse-ganz-unten-am-schalthebel/#findComment-1849442
