Dashcam Strom abgreifen Cabrio
Hallo Zusammen,
hat schonmal jemand die Innenraumbeleuchtung angezapft für ne Dashcam?
Ich habe leider keinen Zigarettenanzünder mehr und vielleicht wäre das ne gute Lösung?
https://e30-talk.com/topic/211360-dashcam-strom-abgreifen-cabrio/
Vermutlich sind die Kabel vom Zigarettenanzünder noch da (mal suchen). Ansonsten kannst Du vom Motorraum ein Kabel durch die Gummitülle in der Nähe von der Batterie ziehen (da sind sogar extra so kleine Gummi-Nippelchen, die man abschneiden kann, um ein Kabel zu ziehen). Ich weiß nicht, ob der Klingeldraht von der Beleuchtung mit der Stromlast einer Cam belasten kann/soll/ Sicherung das aushält etc.
https://e30-talk.com/topic/211360-dashcam-strom-abgreifen-cabrio/#findComment-1845576
Ich vermute man könnte die Birne durch eine LED ersetzen und dann hat die cam plus Licht immer noch lange nicht den Verbrauch der ein Kabel der Innenraum Beleuchtung warm werden lässt. Die Cams haben in der Regel nur ein paar Watt Verbrauch.
https://e30-talk.com/topic/211360-dashcam-strom-abgreifen-cabrio/#findComment-1845586
am vor 12 Minuten schrieb Christian R:
Hm, eigentlich brauch ich die Innenraumbeleuchtung überhaupt nicht, kann mich jedenfalls nicht erinnern dass ich die Funzel in 20 Jahren groß angemacht hab. Ich probiers einfach aus. Aber Merci
https://e30-talk.com/topic/211360-dashcam-strom-abgreifen-cabrio/#findComment-1845590
am vor 2 Stunden schrieb MartinE30:
Ne, da sitzt der Startknopf drin. (Jugendsünde). Ich versuch des oben. Eben, die Innenraumbeleuchtung brauch ich eigentlich eh ned.
https://e30-talk.com/topic/211360-dashcam-strom-abgreifen-cabrio/#findComment-1845591
Das einfachste wäre doch am SA Stecker.
Meine Dashcams brauchen Zündungsplus damit die sich beim starten bzw. stoppen vom Motor von selbst ein bzw. ausschalten.
Da unten ist alles vorhanden und die Kabel lassen sich prima hinter der A-Säulenverkleidung nach oben legen.
Das Leben ist wie ein Spiel:
Mal verliert man
und mal gewinnen die Anderen!
https://e30-talk.com/topic/211360-dashcam-strom-abgreifen-cabrio/#findComment-1845635
am vor 20 Stunden schrieb Christian R:
nicht übertreiben, die Glühlampe kann auch drin bleiben ohne irgendein Kabel zu überlasten
https://e30-talk.com/topic/211360-dashcam-strom-abgreifen-cabrio/#findComment-1845674
am vor 22 Stunden schrieb MartinE30:
umständlicher geht dann kaum noch
https://e30-talk.com/topic/211360-dashcam-strom-abgreifen-cabrio/#findComment-1845675
am vor 6 Stunden schrieb Janosch:
nee, das Einfachste beim Cabrio  (und der TE hat ein Cabrio) ist das Innenlicht
das sitzt nämlich schon oben am Scheibenrahmen und eine Kamera wird üblicherweise im oberen Bereich beim Spiegel montiert
da wäre der Kabelweg am kürzesten
allerdings ist das Licht Dauerplus, die Kamera würde also immer Strom ziehen bzw. nur wenn der Akku geladen wird, falls die mit Akku ist
ansonsten bliebe noch das Zündplus am Check-Control anzuzapfen (der TE hat ein 325i Cabrio = Check-Control vorhanden)
und nochmal für die Angsthasen, egal was angezapft wird, bei einer Kamera muss man nicht über irgendwelche Kabelquerschnitte diskutieren, die sind im e30 an jeder Stelle immer dick genug
https://e30-talk.com/topic/211360-dashcam-strom-abgreifen-cabrio/#findComment-1845676
Da die Cam sicher am besten oben bei der Lampe/CC montiert wird würde ich definitiv den Zündplus der CC abgreifen. Das ist das einfachste und die paar mA der Kamera fallen überhaupt nicht ins Gewicht.
https://e30-talk.com/topic/211360-dashcam-strom-abgreifen-cabrio/#findComment-1845677
Gibt auch Cams die im Standby Modus bleiben und dann ggf. durch Bewegungen (jemand der dir ins parkende Auto fährt) aktiv wird. Darum wäre je nach Modell Dauer Plus sogar sinnvoll.
https://e30-talk.com/topic/211360-dashcam-strom-abgreifen-cabrio/#findComment-1845680
Da ist inzwischen so viel an Dashcams auf dem Markt, aber wenn ich mich nicht irre, brauchen manche Cams mit Standby beides: Dauerplus für Standby und Zündungsplus, um bei (sanftem) Fahrtantritt auch aufgeweckt zu werden. Aber ist ja da oben beides vorhanden.
Andere wiederum haben wohl einen kleinen Akku, der für eine recht lange Standby-Zeit und kurze Aufnahmen ausreicht.
Habe selber (noch) keine und mich auch noch nicht wirklich damit beschäftigt, das ist deshalb nur das, was ich anderswo schon so nebenbei herausgelesen habe.
Markus
https://e30-talk.com/topic/211360-dashcam-strom-abgreifen-cabrio/#findComment-1845696
Es ist eine Vantrue Nexus 2. Und da ist ja das Kabel für den Zigarettenanzünder dabei, das wäre ja dann auch Dauerplus, oder irre ich mich da?
https://e30-talk.com/topic/211360-dashcam-strom-abgreifen-cabrio/#findComment-1845819
Opels (zumindest ältere) schalten den Anzünder ab.
Muß man individuell feststellen, und bei Bedarf notfalls eben ändern.
Da hier anscheinend einige erhöhten Puls wegen meiner Beiträge bekommen (haben), hier noch folgender Hinweis
https://e30-talk.com/topic/211360-dashcam-strom-abgreifen-cabrio/#findComment-1845833
