M_Behmann Geschrieben: 16. Mai 2025 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 16. Mai 2025 Hallo zusammen, ich plane, meine Schaltung zu überholen, da sie mittlerweile deutlich Spiel hat und sehr ausgeleiert wirkt. In diesem Zuge möchte ich auch gerne eine Schaltwegverkürzung einbauen. Die Originalteile von BMW inklusive Schaltwegverkürzung kosten allerdings über 300 €, was ich persönlich ziemlich happig finde. Bei meiner Recherche im Netz bin ich auf einige Alternativen aus dem Zubehör gestoßen: Polybuchse für die Lagerung des Schaltarms 031976B: Schaltstangenstützbuchse - hinten Polyurethan BMW | STRONGFLEX Hat jemand Erfahrung mit diesem Teil? Funktioniert das gut in der Praxis? Komplettsatz zur Schaltungsüberholung für den E30 Ich habe einen Satz gefunden, der angeblich zum E30 passt. Hat den schon mal jemand verbaut und kann seine Erfahrungen teilen? LAGER WÄHL SCHALTSTANGE 27-1494 FÜR BMW 5/E28/E34/F10/E39/E12/F11/X3/F2/Z8/Z4 | eBay.de Gibt es hier noch andere Empfehlungen oder günstigere Alternativen, mit denen ihr gute Erfahrungen gemacht habt? Tipps oder Links zu vertrauenswürdigen Anbietern wären super hilfreich. Die Schaltwegverkürzung würde ich gerne von Reutermotorsport beziehen. Hat die jemand verbaut und kann berichten, wie sie sich im Alltag bewährt? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211278-schaltgest%C3%A4nge-lager-erneuerung-und-schaltwegverk%C3%BCrzung/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
pass-masters Geschrieben: 21. Mai 2025 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Mai 2025 (bearbeitet) Ich habe im Dezember von Automatik auf Schaltgetriebe gewechselt. Ich hatte die von dir geteilten Artikel auch gefunden. Aufgrund einiger negativer Berichte (gefunden nach intensiver Google Suche) habe ich dann doch ausschließlich originale Teile von BMW gekauft - trotz der stolzen Preise. Das Lager vom Schaltarm konnte ich gebraucht über Kleinanzeigen auftreiben. Beim Schalthebel habe ich klassisch auf den vom Z3 1.9 4-Zylinder (25117527252) gesetzt und bin damit SEHR zufrieden. Vor einigen Wochen fuhren zwei Freunde den Wagen und waren ebenso begeistert. Bearbeitet: 21. Mai 2025 von pass-masters Zitieren Gruß,Bernd Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211278-schaltgest%C3%A4nge-lager-erneuerung-und-schaltwegverk%C3%BCrzung/#findComment-1844073 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Birne125 Geschrieben: 12. August 2025 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2025 (bearbeitet) Hallo ihr Lieben, ich habe einen 325i vfl Schalter aus 1987. Wollte bei mir ebenfalls eine Schaltwegverkürzung einbauen lassen. Habe dafür wie in diesem und weiteren Foreneinträgen genannten z3 1.9 Schalthebel bestellt. Beim Einbau wurde mir allerdings gesagt, dass es im zweiten Gang vibrieren würde und der Schalthebel an der Kardanwelle o.ä. Schleifen würde. Daher wurde es wieder zurückgebaut.. Warum passt der Schalthebel nicht bei mir? Gibt es einen der bei meinem Modell besser passt oder vielleicht andere Lösungsansätze? Vielen Dank im Voraus! Grüße Birne! Bearbeitet: 12. August 2025 von Birne125 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211278-schaltgest%C3%A4nge-lager-erneuerung-und-schaltwegverk%C3%BCrzung/#findComment-1850496 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 13. August 2025 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2025 hattest du das auf der e30 seite über die schalthebel gelesen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211278-schaltgest%C3%A4nge-lager-erneuerung-und-schaltwegverk%C3%BCrzung/#findComment-1850499 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: 13. August 2025 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2025 (bearbeitet) am Am 16.5.2025 um 13:13 schrieb M_Behmann: Polybuchse für die Lagerung des Schaltarms 031976B: Schaltstangenstützbuchse - hinten Polyurethan BMW | STRONGFLEX Hat jemand Erfahrung mit diesem Teil? Funktioniert das gut in der Praxis? Komplettsatz zur Schaltungsüberholung für den E30 Ich habe einen Satz gefunden, der angeblich zum E30 passt. Hat den schon mal jemand verbaut und kann seine Erfahrungen teilen? LAGER WÄHL SCHALTSTANGE 27-1494 FÜR BMW 5/E28/E34/F10/E39/E12/F11/X3/F2/Z8/Z4 | eBay.de Gibt es hier noch andere Empfehlungen oder günstigere Alternativen, mit denen ihr gute Erfahrungen gemacht habt? Tipps oder Links zu vertrauenswürdigen Anbietern wären super hilfreich. Die Schaltwegverkürzung würde ich gerne von Reutermotorsport beziehen. Hat die jemand verbaut und kann berichten, wie sie sich im Alltag bewährt? Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe! Vielleicht zu spät, aber ich schreibe es dennoch: Das PU-Lager habe ich drin. Ich glaube, das hatte ich zuerst nur in das alte Gummilager aus dem Metallteil entfernt und das PU Lager am Schraubstock eingespresst. Das hatte sich gelöst. Jetzt ist es eingeklebt mit 2K Kleber. Schalthebel ist ebenfalls vom Z3 1.9 drin. Bearbeitet: 13. August 2025 von calypsorotmetallic Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211278-schaltgest%C3%A4nge-lager-erneuerung-und-schaltwegverk%C3%BCrzung/#findComment-1850501 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ernie52 Geschrieben: 13. August 2025 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2025 am vor 11 Stunden schrieb Birne125: der Schalthebel an der Kardanwelle o.ä. Schleifen würde ..hinteres Lager (die Aufnahme mit dem Gumiteil) falsch verkehrt (oben/unten) herum eingebaut? War bei mir so und hatte die gleichen Symptome. Kann passieren, da im ETK falsch herum gezeichnet. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211278-schaltgest%C3%A4nge-lager-erneuerung-und-schaltwegverk%C3%BCrzung/#findComment-1850516 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Birne125 Geschrieben: 13. August 2025 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2025 am vor 7 Stunden schrieb Nr7Stürzt: hattest du das auf der e30 seite über die schalthebel gelesen Nein, dass kannte ich bisher noch nicht! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211278-schaltgest%C3%A4nge-lager-erneuerung-und-schaltwegverk%C3%BCrzung/#findComment-1850522 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Birne125 Geschrieben: 13. August 2025 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2025 am vor 2 Stunden schrieb ernie52: ..hinteres Lager (die Aufnahme mit dem Gumiteil) falsch verkehrt (oben/unten) herum eingebaut? War bei mir so und hatte die gleichen Symptome. Kann passieren, da im ETK falsch herum gezeichnet. Danke für die Antwort! Welche Nummer im ETK wäre das? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211278-schaltgest%C3%A4nge-lager-erneuerung-und-schaltwegverk%C3%BCrzung/#findComment-1850523 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
cabriolet Geschrieben: 13. August 2025 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 13. August 2025 Auf diesem Bild die Nummer 4: http://ills.bmwfans.info/28o.png Gruß Markus Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211278-schaltgest%C3%A4nge-lager-erneuerung-und-schaltwegverk%C3%BCrzung/#findComment-1850551 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M_Behmann Geschrieben: vor 15 Stunden Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: vor 15 Stunden Zervus, und der Schaltarm vom Z.3 1.9, wie sieht der oben aus, ist der dann nicht weiter unten als der originale? In ein paar threads habe ich gelesen, dass der am Schwingungsdämpfer streifen kann, stimmt das? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211278-schaltgest%C3%A4nge-lager-erneuerung-und-schaltwegverk%C3%BCrzung/#findComment-1862861 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M_Behmann Geschrieben: vor 15 Stunden Autor #11 Meldung Teilen Geschrieben: vor 15 Stunden am Am 13.8.2025 um 07:41 schrieb calypsorotmetallic: Vielleicht zu spät, aber ich schreibe es dennoch: Das PU-Lager habe ich drin. Ich glaube, das hatte ich zuerst nur in das alte Gummilager aus dem Metallteil entfernt und das PU Lager am Schraubstock eingespresst. Das hatte sich gelöst. Jetzt ist es eingeklebt mit 2K Kleber. Schalthebel ist ebenfalls vom Z3 1.9 drin. Merkt man hier eine Verbesserung mit dem PU Lager? Musstest du das alte Gummilager ausbrennen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211278-schaltgest%C3%A4nge-lager-erneuerung-und-schaltwegverk%C3%BCrzung/#findComment-1862863 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M_Behmann Geschrieben: vor 15 Stunden Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: vor 15 Stunden Der Schalthebel wurde ja mittlerweile vergoldet unter 150€ bekommt man den nicht, da kannich auch gleich den von Reuter Motorsport nehmen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211278-schaltgest%C3%A4nge-lager-erneuerung-und-schaltwegverk%C3%BCrzung/#findComment-1862864 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Querlenker Geschrieben: vor 14 Stunden #13 Meldung Teilen Geschrieben: vor 14 Stunden Ich habe hinten auch das PU Teil verbaut und bei mir funktioniert es top. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211278-schaltgest%C3%A4nge-lager-erneuerung-und-schaltwegverk%C3%BCrzung/#findComment-1862865 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
calypsorotmetallic Geschrieben: vor 8 Stunden #14 Meldung Teilen Geschrieben: vor 8 Stunden am vor 45 Minuten schrieb M_Behmann: Merkt man hier eine Verbesserung mit dem PU Lager? Musstest du das alte Gummilager ausbrennen? Ja und ja. Ich glaube ich habe es erst herausgeschnitten und den Rest ausgebrannt. Es ist härter und hat weniger Spiel wie das Originale. Wobei ich natürlich nur das verschlissene 30 Jahre alte Originallager als Vergleich habe. Zitieren FREUDE HÖRT NIE AUF E30 320i VFL Cabrio calypsorot E39 540ia Touring Exclusive Edition titansilber Instagram: calypsorotmetallic Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211278-schaltgest%C3%A4nge-lager-erneuerung-und-schaltwegverk%C3%BCrzung/#findComment-1862896 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: vor 5 Stunden #15 Meldung Teilen Geschrieben: vor 5 Stunden (bearbeitet) am vor 10 Stunden schrieb M_Behmann: Der Schalthebel wurde ja mittlerweile vergoldet unter 150€ bekommt man den nicht doch, man bekommt ihn sogar ein ganzes Stück unter 150 € und zwar bei BMW, da kostet der 123 € Merke: in der eBucht ist jedes "original BMW Teil" IMMER teurer als bei BMW selbst die schrecken auch nicht davor zurück einfach mal ganz schmerzfrei den 3-fachen Preis zu verlangen aber zum Glück wissen WIR das und DU weißt es jetzt auch also mach was draus und lass Dich nicht von den eBax Klappspaten abzocken Bearbeitet: vor 5 Stunden von vokuhila Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211278-schaltgest%C3%A4nge-lager-erneuerung-und-schaltwegverk%C3%BCrzung/#findComment-1862901 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
der-wasguckstdu-dreier Geschrieben: vor 3 Stunden #16 Meldung Teilen Geschrieben: vor 3 Stunden Lokal kann ein netter Kunde auch sparen, wenn er sich denn traut zu handeln. Ich habe mal beim BMW Händler 30€ (von 230€) rausgehandelt Zitieren Mit freundlichen Grüßen, Julius _____________________________________________ meine Fotostory: Das Calypsorote Nudelsieb (und das Orientblaue Wunder) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211278-schaltgest%C3%A4nge-lager-erneuerung-und-schaltwegverk%C3%BCrzung/#findComment-1862911 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325i VFL Geschrieben: vor 2 Stunden #17 Meldung Teilen Geschrieben: vor 2 Stunden Meinen Z3 1.9 Schaltarm habe ich erst kürzlich von Kleinanzeigen für 20€ gekauft. Da war das ganze Gestänge noch dran, welches man beim Ausbau beschädigt hatte. Das führte dann scheinbar durch Unwissenheit zu dem günstigen Preis. Eventuell bei einschlägigen Portalen nicht nur nach einzelnen 1.9er Schaltarmen schauen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211278-schaltgest%C3%A4nge-lager-erneuerung-und-schaltwegverk%C3%BCrzung/#findComment-1862919 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M_Behmann Geschrieben: vor 1 Stunde Autor #18 Meldung Teilen Geschrieben: vor 1 Stunde Na dann werd ich mich mal auf die Suche machen. Aber wie gesagt, den Schalthebel von Reuter Motorsport gibt es ja auch noch und der sei anscheinend nach oben von der Länge her wie der originale, wie sieht es da mit dem Schalthebel vom Z3 aus, ist der oben hin etwas kürzer oder ebnfallw wie original? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/211278-schaltgest%C3%A4nge-lager-erneuerung-und-schaltwegverk%C3%BCrzung/#findComment-1862929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
