Der offizielle e46 Thread
Ja, Fehlerspeicher auslesen ist der erste Weg bei sowas. Gibt für BMW auch kleine Handgeräte wo man Basics selber auslesen kann. Tippe hier auch auf den NWS und den kauft man - auch wenn es teuer ist, nur bei BMW. Die aus dem freien Markt taugen vielfach nichts. Aber, wie geschrieben: Solche Sachen wie NWS werden auch klar im Fehlerspeicher hinterlegt, daher ist Auslesen der erste Schritt.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/17/#findComment-1871197
am vor 41 Minuten schrieb NULLZWOtii:
6E
3E
Aber zum thema. Welchen motor hat er?
Mein M52 (vor TU) ging z.B öfters mal, wie du beschreibst, vor Ampeln aus.
Fehlerspeicher sagte KWS, wurde durch einen OE neuteil ersetzt, danach ging er merklich seltener aus.
Später folgte eine kleine odysse, in dessen zugen der NWS erneuert wurde (aftermarket), und jetzt wo ich nachdenke, ich kann mich nicht mehr daran erninnern, wann der motor zuletzt von alleine ausging.
Fehlerspeicher sollte man also schon auslesen.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/17/#findComment-1871198
Saugstrahlpumpe (das "Y" förmige Ventil zwischen BKV und Ansaugschlauch) wär ein Klassiker der auch keine MKL wirft...sich auch nicht auslesen lässt. Ist in 10 Minuten getauscht.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/17/#findComment-1871199
Danke Euch erstmal. Ich denke, er wird mal zu meinem Schrauber fahren, der wird eh den Fehlerspeicher auslesen. Aber Sensoren und Saugstrahlpumpe geb ich ihm mal als Möglichkeiten an die Hand.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/17/#findComment-1871224
am vor 17 Stunden schrieb ripeete:
...Aber zum thema. Welchen motor hat er?....
Uff, ich meine, es wäre ein VFL (zu 80%), ich frage aber nochmal nach. Laut Wikipedia gab es da nur den M52TÜ.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/17/#findComment-1871225
E46 mit M52 als 2.0 ist der M52TÜ - danach kam der 320 als 2.2 beim M54
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/17/#findComment-1871226
am vor einer Stunde schrieb NULLZWOtii:
Da liegt Wikipedia leider falsch, aus meinem VFL Schlachter habe ich einen M54 gezogen
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/17/#findComment-1871230
am vor 11 Minuten schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Geht hier um Cabrio! ;-) Könnte da anders sein?!
Edit hat grad Antwort vom Kollegen bekommen: Ist ein Facelift, somit M54 mit 170PS.
Bearbeitet: von NULLZWOtii
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/17/#findComment-1871231
Ah ups, das habe ich überlesen, könnte tatsächlich sein.
Julius
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/17/#findComment-1871233
Das Modelljahr bei BMW endete im September eines Jahres, also wird bei der Masse der e46 Modelle der M54 erst ab Oktober 2000 auftauchen.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/17/#findComment-1871238
...mein Ex 320i war im März 2001 produziert. Der hatte sogar den Staubsauger neben dem Wischwasserbehälter verbaut. Wurde schon nach Euro 4 abgerechnet.
Alles ETA, oder was ??
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/17/#findComment-1871241
  • 1 Monat später...
Der Winter-Compact muss für die kalte Jahreszeit motiviert werden. Pünktlich vorm einsommern zickte ein Zylinder rum. Also einmal grosser Rundumschlag. Neue Kerzen, Zündspulen, Kaltland-KGE, Dichtung ASB, Alu-Ventildeckel, Dichtung Ölstandssensor, Luftleitblech und Vanosleitung.
Am M54 schrauben wird nicht zu meinen Lieblingsbeschäftigungen zählen. :freak:
Und irgendwie ist mir noch für sehr schmales eine 6-Gang Kardan zugelaufen. Ist ja nur‘s Winterauto. :-D
Weiter geht es dann mit Antrieb komplettieren, Dichtung Hosenrohr erneuern, AGA neu befestigen, Schweller entrosten, versiegeln und dann alles konservieren mit Hohlraum- und Unterbodenwachs.
Bis dahin :winken:
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/17/#findComment-1873519
am vor 2 Stunden schrieb RS-Tuner:
Luftleitblech
Meinst Du, das hat einen besonderen Nutzen oder bringt was?
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/17/#findComment-1873525
am vor 7 Stunden schrieb MartinE30:
Soll die Luftführung verbessern. Gehört aber optimiert da überall der Spalt zum Frontrahmen zu groß ist.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/17/#findComment-1873530
