Der offizielle e46 Thread
kann mir bitte jemand sagen, wo der Batterie-Entlüftungsschlauch bei im Heck (Kofferraum) verbauter Batterie beim e46 raus geht? Bild, welches alles erklärt, wäre super, aber via google Bildersuche habe ich nichts gefunden (in einem youtube Video wird der Batterierausch gezeigt, der Entgasungschlauch einfach liegen gelassen, aber man sieht nicht, wo der raus geht bzw. wo der Karosserie-seitig angeschlossen ist).
Bearbeitet: von MartinE30
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/7/#findComment-1852651
Ich kann morgen gern ein Bild machen, wenn ich dran denke!
Er geht an der rechten Seite raus, ziemlich weit vorne unten, wenn ich mich recht entsinne.
Wenn du die Batterie in den Kofferraum verlegst, musst du einen Stopfen in der Karosserie rausziehen.
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/7/#findComment-1852660
am vor 20 Stunden schrieb MartinE30:
... Batterierausch ...
Am Entgasungsschlauch geschnüffelt? Sorry, der musste raus... :D
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/7/#findComment-1852715
Hatte ich noch nicht, aber Du bringst mich da auf ne Idee .... zumal das Bier ja auch immer teurer wird. :freak::saufen:
PS: War natürlich Batterietausch gemeint - Tippfehler können aber auch lustig sein.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/7/#findComment-1852718
Ich habe es leider vergessen mit dem Bild, sorry, wird aber nachgeholt!
Ich habe nochmal eine Frage zu meinem Motorumbau:
Kann mir jemand (@Grimmjar vielleicht) helfen mit INPA Dingen?
Ich bekomme das ums verrecken nicht hin, die EWS anzulernen. Habe das Motorsteuergerät geflasht mit FIN und die alte EWS rausgelöscht. Jetzt muss ich die wieder verheiraten und INPA sagt immer, das es keine Rückmeldung vom Steuergerät bekommt. Gleiches Spiel bei Tool32.
Hat jemand eine Idee?
Motorsteuergerät kann ich auslesen und Fehlerspeicher löschen etc. geht auch, also sollte das Kabel ja OK sein, oder? Ich kann kein anderes Steuergerät erreichen...
Edit:
Ich glaube es hat sich gerade erledigt, ich muss scheinbar Pin 7 und 8 in der runden Diagnosebuchse brücken...
Werde es morgen mal testen.
Bearbeitet: von der-wasguckstdu-dreier
Julius
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/7/#findComment-1852761
Ich habe ein etwas spezielles Problem mit meinem Radio (Business CD). Das sieht nicht nach einem typischen Pixelfehler aus, da nicht einzelne Pixel betroffen sind, sonder es vielmehr einer Spur ähnelt, wie von einem Holzwurm. Hat in der Uhr angefangen und sich mittlerweile ausgebreitet. Hat sowas schon mal jemand gesehen? Habe nichts dazu im Internet gefunden.
Bearbeitet: von Michel A.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/7/#findComment-1853086
Ich habe ein eigenartiges Problem nach meinem Motorumbau. Bin jetzt 160 km gefahren und habe festgestellt, dass das Auto beim Schalten immer ein bisschen hochdreht, auch wenn ich ganz sicher komplett vom Gas gehe... Einmal hat er auch kurz ein bisschen beschleunigt, ohne dass ich was gemacht habe.
Ich denke es liegt am E-Gaspedal, mag mir jemand sagen, wie ich das mit in pa prüfen kann? Ich habe gehört, dass man es so prüfen kann, aber ich weiß die Werte nicht zu interpretieren. Wenn es kaputt sein sollte, könnte man das reparieren oder muss ein Neuteil her? Das läg original nämlich bei 300,- € :bmw:
Julius
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/7/#findComment-1853096
am vor 3 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Sowas kann man auch für kleines Geld vom Schlachter holen.;-)
..und ja, mit der richtigen Software, dem richtigen Tester könnte man die "Gaspedalstellung" sehen.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/7/#findComment-1853105
Bezüglich dem hochdrehen kann es daran liegen, dass der E46 als erster 3er ein sehr komfortabel programmiertes E-Gas hat.
Im Gegensatz zu seinen Vorgängern schließt die Drosselklappe nicht abrupt, wenn man vom Gas geht sondern etwas langsamer um ruckeln zu vermindern.
Wenn man da sehr schnell kuppelt kann es sein, dass der Motor auch leicht hochdreht.
Das ganze ist auch etwas abhängig von der Fahrsituation und damit mal stärker und mal schwächer ausgeprägt.
Möglicherweise ist es das.
Ein eigenständiges beschleunigen kann ich mir dagegen nur vorstellen wenn das Fahrpedal wirklich nen Fehler hätte.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/7/#findComment-1853111
am vor 4 Stunden schrieb emmac:
Ist ein Tempomat verbaut?
Ja, aber der sensor für das Kupplungspedal fehlt noch, also lässt sich der Tempomat noch nicht einschalten.
am vor 1 Stunde schrieb Georg:
Interessant, da kann man dann sicher mit Software was machen, mal schauen, wenn ich mal Zeit hab...
Ja das hatte ich bisher nur einmal ganz kurz. Ich habe die Geschwindigkeit gehalten und die Pedalstellung nicht wissentlich verändert, aber der Wagen hat ganz kurz ein ganz bisschen mehr beschleunigt. Das war merkwürdig.
Julius
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/7/#findComment-1853118
Ein "schnelles Gaspedal" vom E46 habe ich hier noch vom Vorbesitzer liegen.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/7/#findComment-1853134
Keine Ahnung. Ich habe einen Facelift mit m54.;-)
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/7/#findComment-1853146
am vor 12 Stunden schrieb MartinE30:
E-Gas gab es aber nur ab Facelift bzw. m54, oder?
Richtig.
M52 = Seilzug
M54 = elektrisch
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/7/#findComment-1853167
Dann hat das aber nichts mit Facelift zu tun. Der M54B30 kam im E46 schon im Sommer 2000, das Facelift beim Coupé (ich habe eins der frühesten FL) erst Frühling 2003....und selbst bei den Viertürern (die hatten das Facelift früher) erst zum Modelljahr 2002.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/7/#findComment-1853185
am vor 20 Stunden schrieb bastelbert:
Taugt das was? Ich hätte Interesse das mal zu testen, würdest du das verkaufen?
Julius
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/7/#findComment-1853211
Ich habe es nie probiert. Der Vorbesitzer (Rentner!:-D) war überzeugt davon. Ich denke es wird ähnlich die Gaspedalkennlinie ändern wie der Sportknopf in meinem Z4...auch M54...nur das der auch noch die Lenkung ändert.
Ja, würde ich verkaufen.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/7/#findComment-1853215
Einfach unter der "Gaspedalverkleidung" zwischen Gaspedalstecker und Kabelbaum stecken.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/7/#findComment-1853224
Ein neues E46 Problem:
Kein Strom an der Kraftstoffpumpe, Anlasser dreht.
Nachdem ich vorgestern einen Ölwechsel gemacht hatte,
die Klima desinfiziert hatte,
Und die Batterie gegen eine neue getauscht hatte,
fuhr ich noch ca. 30 Minuten.
Zuhause angekommen baute ich nochmal die nun neue Batterie aus, um darunter noch einmal zu reinigen.
Als ich danach versuchte, loszufahren, sprang der Wagen kurz an, lief untertourig und soff dann ab.
Es kommt kein Strom an der Benzinpumpe an.
Versorgt man sie anderweitig mit Strom, läuft sie.
Die Sicherung im Sicherungskasten (54) ist heil, ich habe sie dennoch einmal getauscht.
Das Relais dadrüber habe ich mit dem danebenliegenden quergetauscht.
Die 30 Ampere Sicherung im Motorrraum Sicherungskasten ist auch ok, ebenso die 5 Sicherungen im dem schwarzen Gehäuse.
Fehlerspeicher ohne besondere Einträge, allerdings 0721 DWA Neigungssensor (habe keine DWA).
Langsam bin ich kurz davor, einfach die Benzinpumpe über einen Bastelkabelbaum zu versorgen, damit er qieder fährt.
Bei Google finde ich zu dem Thema 20 Einträge, aber nicht einer hat seine Lösung niedergeschrieben. Man kennt dieses Problem aus den E46 Foren, deshalb versuche ich es nun hier.
Eine Anmerkung noch: Die Reinigungsflüssigkeit hat ihren Weg aus dem Luftkanal bis zum Sicherungskasten gefunden, da könnte der Hund auch begraben sein.
https://e30-talk.com/topic/211248-der-offizielle-e46-thread/page/7/#findComment-1853323
