Der offizielle e46 Thread
MartinE30
Schon klar - da muss INPA herhalten.
Kann nur sein, dass der Fehler sporadisch ist weil vor nem 3/4 Jahr sind die Leuchten schon mal angegangen aber bei der nächsten Fahrt waren sie wieder aus.
Bin nur leider ab morgen früh bis Sonntag unterwegs allerdings mit dem E31 - ärgert mich schon wieder dass ich das schieben muss.
@bastelbert wo kommt man denn an den Drucksensor ran? Motorraum von oben oder muss man die halbe Karre zerlegen und es läuft ein Liter Bremsflüssigkeit raus?
Bearbeitet: von Georg
Zum sporadischen ABS/DSC Fehler mal ein Tipp von mir:
Sind die Drucksensoren das Problem, müssen diese mit einem langen Schraubendreher und einem kleinen Hammer vorsichtig ein wenig bearbeitet werden.
Die Sensoren sitzen unten am ABS Block auf der Fahrerseite.
Ich hatte das Problem schon beim 320d und beim 330i.
Klingt pfuschig, aber die Sensoren machen seither problemlos wieder ihren Dienst.
Ich musste beim 320d (440.000km) noch nie einen Drucksensor tauschen.
Die Raddrehzahlsensoren habe ich im Rahmen vorbeugender Wartung getauscht.
Bearbeitet: von calypsorotmetallic
am vor 43 Minuten schrieb Georg:
Habe es mal schnell beim Z4 fotografiert....da ist es übersichtlicher....zu irgendwas muß ein "halber Meter" mehr Motorhaube ja gut sein.;-)
...beim E46 geht es da enger zu.
...."zum Glück" bin ich da aber gerade am anderen Ende zugange.:freak:
Ist das ein Vanos Kolben?
Mit freundlichen Grüßen,
Julius
Das neue Profilbild ist ungewohnt, mal sehen wie lang es bleiben darf.
VANOS hab ich mir ne überholte Einheit geholt und auch einbauen lassen weil wenn ich in meiner TG mit Öl rumklecker steigen mir die anderen Eigentümer gewaltig aufs Dach. Daher mach ich da trotz der 4-Säulen Bühne nur Kleinkram
am vor einer Stunde schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Nee, Bremse unteres Ende.;-) Nach gut 20 Jahren sind die mal fällig.
Dichtung verhärtet und stellt den Kolben durch fehlende Elastizität nichtmehr zuverlässig zurück. Manschette wird porös und lässt Feuchtigkeit rein...Kolben bekommen entsprechend Spuren....
...und das ist keine ungepflegte Gammelbremse!
Vanos halte ich es wie Georg. Da habe ich mir schon vor ein paar Jahren eine komplette geordert.
Effekt war übrigens (nach damals etwa 200000km) genau Null...sprich: Die alte war gut. Es ist also nicht wie gerne propagiert "die sind immer kaputt". Genau die selbe Erfahrunge bei DISA...in meinen beiden M54. Nichts ausgeschlagen oder gar schon am auseinander fallen.
am vor einer Stunde schrieb bastelbert:
Meine sieht auch noch gut aus, aber in einer E46 WhatsApp Gruppe machen alle voll die Panik weil "es könnte ja auseinanderfallen"
Ist das berechtigt, wenn man keine Spuren erkennen kann?
Und muss ich Angst haben, wenn ich das, was du da mit der Bremse machst, nicht mache?
Julius
Julius, wenn du alles proaktiv generalüberholst, wirst a) sehr schnell pleite und b) nie fertig.
Wenn die bremse keinen "unüblichen" verschleißzeichen zeigt, würde ich da nicht rangehen. (Ein überholsatz für einen sattel kostet ca. 5 euro, mit kolben ca. 20. (nicht von ate, die sind etwas teurer))
Du kannst übrigens erstmal den istzustand prüfen, damit du deine frage nach der angst selbst beantwortest.
Ja, die alten Forenweisheiten:
Ein Auto, welches nicht regelmäßig gefahren wird, bekommt Standschäden, die VANOS ist immer "fertig", der m54 verbraucht "immer" Öl etc.  ... to be continued.
Einfach mal einen Blick auf die Manschette werfen. Wenn sie so aussieht, ist Handlungsbedarf....:freak:
....nein ist nicht meine gerade revidierte Bremse, sondern ein gerade 2 Jahre gefahrener billiger Zubehörsattel....deshalb lieber für kleines Geld den originalen überholen.
....und einfach ab und an mal schauen ob sie frei läuft.
Wenn die DISA nicht in der Achse Spiel hat brauchst du dir keinen Kopf machen.
Wie gesagt meine beiden M54 (B25 mit 250000km und B30 mit 170000km haben beide (Historie zu 100% nachweisbar, beides Ersthandautos) keine verschlissene DISA, keinen Ölverbrauch und offenbar auch intakte VANOS.
Nicht verrückt machen lassen.
Im Zetti-Forum wurde mal die Theorie aufgestellt das die DISA logischerweise wenig Verschleißteile wenn man den Motor nicht ständig tritt und ihre Schaltdrehzahl dadurch seltener erreicht wird....ob das so ist, keine Ahnung.
am vor 12 Stunden schrieb ripeete:
Da hast du Recht, danke für den Hinweis. Mir fällt es in der Tat oft schwer sinnvoll einzuschätzen, was ich überholen soll und was erstmal nicht.
Mir hat jemand aus der Gegend gesagt, ich baue mir nur Probleme ein, wenn ich die Dichtungen vom M54 vorm Einbau nicht erneuere. Also hab ich einige neu gemacht. Bspw. Simmerring getriebeseitig, Ölfiltergehäuse, Ventildeckel, Ölwanne...
Hat Geld und Zeit gekostet, aber ich denke das war sinnvoll, weil man später nicht mehr gut dran kommt.
Du hattest mal geschrieben VSD soll ich neu machen, aber das war mir dann ein Schritt zu viel. Mal sehen ob das ein Fehler war, der Vorbesitzer hat behauptet der Motor wurde kein Öl verbrauchen. Bei dem Preis würde sich lügen sowieso nicht lohnen hat er außerdem gesagt, als es um die Anzahl an Haltern ging... Wer weiß... Erste Hand Rentner, zweite Hand er, dritte Hand ich klingt aber für mich glaubhaft, denn die Sitze waren trotz 200k km top in Schuss und das Schiebedach hat besser funktioniert als ich es je irgendwo gesehen habe. Wenn ich Irgendwann ganz viel Zeit habe baue ich die ganze Kassette davon in den Touring... Semesterferien kommen bestimmt... :heilig:
Julius
am vor 4 Stunden schrieb der-wasguckstdu-dreier:
Ja, der ganze Kram, wo man im eingebauten Zustand schwer ran kommt, den kann man mal vorsorglich tauschen, aber am Ende: Es sind alte Autos, die als Gebrauchsgegenstand verwendet werden - bleibende Werte schafft man anders. Insofern: Kompromisse machen.
Hab jetzt auch mehrere E46/E39 im Freundeskreis mit M52-M54 Motor und hab bei allen jetzt die Ölfiltergehäusedichtung und auch den Ventildeckel neu abdichten müssen. Dann hats 2 mit einer undichten Wasserpumpe bzw. einem undichten Thermostat noch erwischt und bei 2 Fahrzeugen leckt der Ölstandssensor fröhlich vor sich hin. Ich würde die Liste daher noch um Wasserpumpe, Thermostat, Riemen und Spann- bzw. Umlenkrolle erweitern und den Ölstandssensor würde ich mir in Kofferraum legen und bei einem Ölwechsel mittauschen, sofern notwendig.
Bei den Fahrzeugen, meist mit 200-350.000 km, ist dann erstmal wieder Ruhe gewesen. Vanos ist bei allen auch unkritisch und da wurde bisher bei keinem was gemacht (Vorbesitzer dem grottigen Pflegezustand der Möhren auch eher nicht).
Alles in allem sind die E46-E39 echt dankbare Alltagsmöhren.
Grüße hony
Bearbeitet: von honyama
